[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Ayant acheté des nouveaux équipements, je me me suis apperçu que le mode inclusion n'était pas très faible.
J'ai trouvé une solution efficace :
1 - activé le mode inclusion
2 - Appuyer sur le bouton Network de l'équipement à inclure (la led orange clignote)
3 - Appuyer sur la commande de l'équipement à inclure
4 - Appuyer de nouveau sur le bouton Network (la led orange arrête de clignoter)
5 - Sortir du mode inclusion
6 - Rafraichir la page internet
Si c'est bon, redémarré le démon du plugin pour avoir le retour d'état.
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Bonjour Apages,
Je pense que le problème de interrogation à répétition vient du fait que le plugin interroge un équipement à chaque fois qu'il est allumé pour obtenir la valeur de variation.
Sauf que les équipements simple (sans variateur de lumière) ne répondent pas à la demande.apages a écrit : ↑11 avr. 2017, 23:09Je confirme donc que quand on appuie physiquement sur +ou - on reçoit toujours une trame de type *1*1
J'ai rajouté dans le code un get Level à la reception de ce type de trame
Donc pour résumer à la reception d'une trame *1*0 je met le status a off et pour une trame *1*1 je met le status a on et fait un get level qui va me mettre le statusnum à la valeur ou se trouve la lumière (compris de 1 à 10)
le plugin n'ayant pas de réponse, il continue à interroger l'équipement sans cesse
Ce qui bien sur augmente la latence du retour d'état des lumières.
- Timide
Quelqu'un pourrait aider un noob ?
J'ai reçu la clé usb bticino et je l'ai branché et paramétré sur la jeedom smart, jusque là tout va bien par contre ça se gâte pour la découverte des mes interrupteurs de store Arnould (http://www.materielelectrique.com/inter ... 05352.html)
Sont-ils compatibles ?
De plus dans la doc https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... 2016_23_43 dans la partie FAQ c'est écrit :
Je vous joint les logs du plugin en mode debug si ça peut aider
Merci et bonne journée !
Je vois pas bien ou est cette optionMes équipements ne sont pas vus
Assurez-vous d’avoir bien coché la case pour la création automatique des équipements, vérifiez que le deamon est bien en marche. Vous pouvez aussi le redémarrer en debug pour voir s’il reçoit bien les messages de vos équipements
- Pièces jointes
- Myhome.zip
- (2.81 Kio) Téléchargé 111 fois
Bonjour et bienvenue
Oui ton 64156 est bien compatible avec MyHOME Zigbee
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... play-blanc
Est-ce le seul dispositif que tu n'arrives pas à inclure ?
As tu d'autres dispositifs MyHOME Zigbee ?
- Timide
J'ai 4 stores et 4 fois le même interrupteur plus un à pile qui centralise le tout
Donc si je comprends bien, tu n'as rien intégré dans Jeedom pour le moment ?
- Timide
- Timide
J'ai que ces éléments donc effectivement je n'ai encore rien intégré à jeedom
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Ok
Tu vas appuyer sur le bouton Network de ton inter (La led Network va clignoter).
Est-ce la led de la clé USB clignote également ?
Appuie de nouveau sur le bouton Network de ton inter (La led Network arrête de clignoter).
- Timide
Je viens de tester sur un interrupteur et problème la Led de la clé usb ne clignote pas..
Cela veut dire que ta clé USB n'est pas intégrée dans le réseau Zigbee
Intègre ta clé dans le réseau
- Timide
OK effectivement c'est mieux maintenant la Led de la clé usb clignote quand j'ouvre le réseau, merci !
Mes interrupteurs devraient remonter tout seul dans myhome maintenant ?
Pour voir tes équipements dans Jeedom :
Tu mets le plugin en mode inclusion et tu actionnes tes équipements les uns après les autres pour qu'ils soient vus.
À ce sujet, je me suis rendu compte que la partie "Santé" du plugin prenait tout de suite en compte les équipements détectés, mais pas la "Liste des équipements MyHome"… Il faut sortir du module et y revenir pour les voir apparaître...
Raspberry pi 3 avec adaptateur USB/Zigbee Bticino 3578
Commandes individuelles de Volets Roulants Legrand 67263 (2 actives)
Émetteurs auxiliaires Legrand 88331 (1 actif)
- Timide
J'ai mis le plugin en mode inclusion et j'ai actionné mes stores et rien dans les équipements... Que puis-je faire pour savoir où ça coince ?
- Timide
Yes nickel ! Bon bah je vais regarder tout ça et je reviens vers vous si j'ai des questions merci beaucoup pour votre aide !!
- Timide
Faut que je créé les commandes à la mimine ou vous pensez que je peux utiliser un template pour ces boutons ?
- Timide
J'ai testé tous les templates de store et et pour le moment ça fonctionne pas, des idées sur le pourquoi? (Pas d'erreurs dans myhomecmd.error)
Tu as des log de Myhome ou on voit les trames ?
