il faudrait tester en connectant la pin 6 (tx enable) de chaque module Aurel, l'un sur la pin 30 et l'autre sur la pin 31 du mega. (à la place de la pin 22)
ensuite il faut créer deux équipement rflink pour piloter les deux gpio (30 et 31)
en mode inclusion tu copies et envoies ça dans "envoi de données"
20;1A;GPIOset;ID=30;SWITCH=0;CMD=ON;
a partir de là, tu peux activer ou pas l'un des module aurel (le TX)
tu peux tester manuellement avec les deux gpio sur Off et essayer d'émettre une commande, logiquement ça doit pas marcher.
puis tu essayes avec successivement le gpio 30 sur On et gpio 31 sur Off et essayer d'émettre et de voir quel émetteur fonction.
si ça marche il faudra gérer les gpio pas scénario avant d'émettre.
bon....c'est de la théorie....j'ai pas la possibilité de tester.
PS: ne pas oublier d'activer la fonction Gpio sur la gateway (10;setGPIO=ON;) et de vérifier en relancant le demon que tu as bien dans les logs 20;02;setGPIO=ON; qui confirme que la fonction est bien activée.
