[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
- Timide
Re: [Sujet officiel] Tahoma Box / Somfy Box
j'ai les commandes inversées par rapport au widget slider vertical. Je n'arrive pas à modifier celui-ci.
Il y a un moyen d'inverser au niveau du plugin?
saps92 a écrit :Merci pour ton test de la tahoma et ton site
Donc, il me faut bien une tahoma et ensuite jeedom et integrer les deux via le plugin. On a un retour d'etat pour les velux solaire ?
Bonjour ,
Chez moi quelque soit la position des velux j'ai core:OpenClosedState est toujours sur closed
Ce qui m'amene à penser que le plugin ne récupere pas l'etat des velux dans la Tahoma
-Nuc DC3217BY +RFXcomm USB + Aeon labs zstick G5
- 5 fibaro wall plug / 2 FGK101 /2 greenwaves / psm02-1 / aeon bulb
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
Il le récupère mais pas immédiatement.
Une mise à jour devrait arriver bientôt (avec beaucoup de modifications effectuées grâce à dino
Artisan développeur iPhone/Mac et Jeedom.
Mes développements Jeedom: Tahoma|Soundtouch
Sources disponibles sur github
- Timide
cool!!! cadeau de Noël ???redbug a écrit :Il le récupère mais pas immédiatement.
Serait-il possible d'inclure dans la mise à jour la récupération et le lancement des scénarios présents dans Tahoma ?
J'ai un souci qui semblerait être une limite sur le nb de commande que l'on peut envoyer sur l'interface Tahoma à la fois.
exemple : j'ai dans jeedom un scénario qui ouvre 11 volets roulants IO à partir du Tahoma.
pb : seuls 10 volets ne souvrent.
En regardant dans le tableau de bord Tahoma, la commande pour le 11eme n'est pas reçue.
Pourtant dans le scénario jeedom tout y est et si on le relance une deuxième fois le 11eme volet s'ouvre.
Je vais faire d'autres tests
sinon chapeau pour le plugin!
en effet, il faut que tu resynchronises le plugin afin qu'il récupère la bonne valeur.gpqpptdp a écrit :saps92 a écrit :Merci pour ton test de la tahoma et ton site
Bonjour ,
ce n'est pas automatique, c'est dommage
@ced,
C'est bizarre que la 11eme action desoit pas executée. Il n'y a pas de limitation a priori d'un nombre de commande car le plugin envoi les commandes individuellement.
Néanmoins l'utilisation des scenarios de Tahoma à partir de Jeedom est tout à fait possible. J'avais commencer à travailler dessus mais par manque de temps j'ai laissé de coté.
Si redbug est motivé pour inclure cette fonctionnalité voici comment faire :
L'API suivante permet de récupérer les scenarios Tahoma :
- en XML : https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... tionGroups
- en JSON : https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... tionGroups
On récupère un objet qui a un champs "actionGroups" qui est un array qui contient chaque scenario.
Ex :
Chaque scénario possède un champ label qui correspond au nom du scenario donné dans Tahoma et un "oid". Pour executer les scenarios, il faut envoyer la commande API suivante :
https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... lay=$DELAY
Le paramètre $DELAY permet évidemment de reporter l'execution
En option, on peux suivre l'execution du scenario avec les commande API suivante :
en XML :
- https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... Executions
- https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... /getEvents
- https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... getHistory
en JSON :
Une fois exécuté, le scenario (ou toute commande exécutée d'ailleurs) sera visible dans le résultat de getHistory
Ex :
"actionGroups":[
"creationTime":1437113533000,
"lastUpdateTime":1437113533000,
"label":"Fermeture Volets",
"shortcut":false,
"actions":[],
"oid":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
"creationTime":..,
en XML :
en JSON :
Très intéressé également par le pilotage des scénarios.
Ca arrive !
@dino, j'ai résolu le problème en insérant une pause de 60s après la dixième action et ça fonctionne.
Peut-être qu'il y a une limite côté somfy sur le nombre de sessions max simultanées. Il faut quand même un peu de sécurité.
Sinon, ça marche nickel ce plug-in, super bon boulot!
Mise à jour du module envoyée.
Merci encore à Dino.
De rien
Par contre je ne vois pas encore la mise a jour sur le market. Il faut attendre?
Elle doit sans doute être en beta.
Tu acceptes les plugins beta ?
Oui, mais j'étais en stable.
Je suis passé sur la beta du plugin, mais pas de mise à jour
Sur le market, la version beta et stable est daté de aout.
J'ai ceci moi:
Version
Stable : 2015-08-18 11:31:09
Beta : 2015-12-06 11:00:12
Version
La beta vient d'être passer en stable.
Ok c'est bon cette fois je vois bien la 0.6 en stable. C'est bizarre je l'avais pas en bêta !
Ok la commande des scénarios fonctionne bien chez moi. Une suggestion d'amélioration serait d'ajouter le bouton cancel comme sur les équipements RTS. Je pense que la commande de cancel doit pouvoir se récupérer de la même manière.
D'ailleurs à la vue du fonctionnement de cette action de cancel, je pense qu'il serait plus judicieux de supprimer la commande de cancel pour chaque équipement et de la remplacer par un seul équipement avec une seule commande qui permet d'annuler la dernière commande envoyée.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
