[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
tu trouves ou la numero de version de deconz? j'ai trouvé pour le firmware mais pas deconz. Deconz c'est bien phoscon accessible pas ip:8484 ?
d'apres le log d'installtion de deconz e, local sur jeedom j'ai ceci : https://www.dresden-elektronik.de/rpi/d ... _arm64.deb
Yep, c’était ça, tu peux le voir dans phoscon aussi et la 2.05.67 est bien la dernière, du coup, pas plus d'idées, y avait un bug de ce genre dans la version précédente.
As tu crée les groupes avant la mise a jour ?
Hello, je viens de supprimer puis reinclure mon inter mural sans neutre xiaomi et je n'ai plus que l'info du "buttonevent" et plus une seule commande.
Peut-on les ajouter à la main ?
Si oui, quoi et comment ?
- Timide
J'ai eu exactement la même chose déja 3 fois :
En plus j'ai cela :2019-08-30 08:29:37 deconz Erreur exécution de la commande [zigbee][(Z) prise ikea 1][On 01] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/073390F615/lights/9/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 3 => resource, /lights/9, not available:
2019-09-01 18:50:03.312][DEBUG] : Signal 15 caught, exiting...
[2019-09-01 18:50:03.313][DEBUG] : Shutdown
[2019-09-01 18:50:03.314][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-09-01 18:50:03.808][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-09-01 18:50:03.880][DEBUG] : Closing Thread for 127.0.0.1
[2019-09-01 18:50:03.882][DEBUG] : Exit 0[/quote]
Essaye de passer le type d'équipement sur aucun sauvegarder puis le remettre sur l'ancien type
Ya pas le choix d'un type a droite ?
J’ai eu la clé avec cette version. Je n’avais rien avant. Par contre c’est encore en bêta ?HugoVal11 a écrit :Yep, c’était ça, tu peux le voir dans phoscon aussi et la 2.05.67 est bien la dernière, du coup, pas plus d'idées, y avait un bug de ce genre dans la version précédente.
Non non c'est stable
Je me suis mal exprimé je parlais de phoscon (deconz) et pas du plug inxavax a écrit :https://www.dresden-elektronik.de/rpi/d ... _arm64.deb
J’ai trouvé ce lien dans les logs du plug un lors de l’installation en local à partir du plug in
Oui il nomme bizarrement les versions mais c'est la même que la rpi ou Ubuntu donc stable
Hello, une idée pour mon inter Xiaomi ?
- Timide
j'ai un deconz déporté sous ubuntu, la version 67 ne m'est pas proposée, je suis tjs en 65.
Malgré les update/upgrade en ssh
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
A mon avis tu as pas télécharger le package 67 mais 65 a chaque fois il faut verifier ton url
Bonjour a tous, vous avez les bonnes remontées de batterie concernant les devices Xiaomi? Moi ils sont tous a 100%, contrairement aux hue ..bizarre
- cybertech
- Timide
- Contact :
@remyg83
Le plugin deconz ne sait pas gérer les remontées batteries sur les capteurs xiaomi....
C'est un gros problème a mon sens car ça ne permet pas d'avoir une sécurité a 100% sur la lecture d'un capteur éventuellement out...
je suis repassé sur le plugin Xiaomi pour les capteurs "sensibles" en attendant une évolution du plugin deconz.
Les autres plateformes domotique utilisant la même cle conbee2 n'ont apparement pas ce problème d'impossibilité de lecture et de remontée des valeurs de batteries
Patrick
PI2+boot SD+USB 16Gb+RFXCOM+8 Sondes Oregon+2 Piface+Clavier RFID +Dongle UZB1 +FGB001+5 Cameras +TTS +Carte 16 relais
Pi3+boot SD+SSD16Gb+Arduino RFLINK+Jeedouino+Carte 16 relais +Huawey E220
OrangePi Zero (Jeedom 3.1.7) + Gateway Thekeys
- Timide
Pour l'installation j'ai suivi le tuto via le repos de deconz, je n'ai pas téléchargé de package directement, hormis celui proposé par apt install https://phoscon.de/en/conbee/install#ubuntu).
Le fait qu'il soit tjs dispo en version beta pour ubuntu peut il etre la cause ?
https://www.dresden-elektronik.de/deconz/ubuntu/
Vous me direz qu'il n'y a que des betas de dispos lol
A ben c'est qu'ils ont pas poussé la 67, soit tu prends le package de la 67 et tu l'installes a la main soit tu attends
Ah ok alors là ça pose problème ça!!!!cybertech a écrit : ↑02 sept. 2019, 11:47@remyg83
