[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Attention comme dit plusieurs fois le visuel n'est pas representatif sur le zigbee c'est un module bouton la dans ton cas qui peut avoir 1 a 2000 boutons ca changera rien au visuel.
Ensuite deconz gere les bouton groupé en gros le bouton renvoi le code XXXX le 2 YYYYY et ainsi de suite
- Timide
Merci Loic,
J'avais bien saisi avec le graphic - je me suis pas bien exprimé. Voici les seules "commandes" qui existent :
Comment faire des scénarios qui dépondent du du button respectif ?
Ben appui sur les boutons et regarde la valeur de la commande a chaque fois
- Timide
- Timide
Les valeurs sont
1002
2002
3002
4002
5002
J'ajoute quoi alors dans "logical ID" ?
1002
2002
3002
4002
5002
Je comprends pas la tu as une commande qui prends la valeur du bouton pressé je comprends pas ce que tu veux de plus
Hello, je viens d'inclure des détecteurs d'ouverture Xiaomi.
la commande info sur l'etat apparait bien, par contre, il y a une 2eme commande sur le température
C'est un peu bizarre non ?
Et j'ai les mêmes commandes pour les 3 détecteurs que je viens d'inclure.
Et sous l'app Phoscon, j'ai bien l'état qui remonte, et c'est plutot reactif, mais aussi une valeur de température.
C'est normal les capteurs n'ont une sonde de température donc je l'ai fait remonter. Attention par contre les valeurs semble pas très juste.
Hello, je ne savais pas que les capteurs d'ouverture avaient aussi une sonde de température.
Par contre, pas d'info sur la batterie.
J'ai lu que cela ne semblait pas évident sur ces capteurs, mais y a t-il moyen d'afficher la valeur en V ??
Ya l'info de batterie... C'est juste pas une commande tu l'as retrouve sur la page analyse équipement. Et non deconz renvoi en % je ne peux donc que fournir ca.
Dommage, c'est une info intéressante (si fiable) , comme par ex sur le plugin Abeille ou Zigate.
Peut-être que Deconz intégrera cette possibilité dans une prochaine mise à jour.
Mais il intègre cette fonction sur le standard jeedom de gestion des batteries pour ne pas surcharger jeedom et le ralentir
- Timide
Je ne sais pas ce que je doit faire avec ces valeurs, j'ai essayer de créer des commandes avec
- 1002
ou bien 1002.state::buttonevent
Donc que dois-je faire? Merci
- Timide
[2019-09-04 11:44:01.542][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=CrFwwvw07ivn9mJyYT45DZr4x2U5Lk6X HTTP/1.1" 200 0
[2019-09-04 11:44:02.592][DEBUG] : Received message from gateway 127.0.0.1 : {"e":"changed","id":"3","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2019-09-04T10:44:02"},"t":"event","uniqueid":"00:0d:6f:ff:fe:08:26:0f-01-1000"}
[2019-09-04 11:44:02.594][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF0484F9': {'state': {'lastupdated': '2019-09-04T10:44:02', 'buttonevent': 1002}, 'e': 'changed', 'r': 'sensors', 'uniqueid': '00:0d:6f:ff:fe:08:26:0f-01-1000', 't': 'event', 'id': '3'}}
il faut parfois créer les commandes commandes maunuellement ? par exemple pour le capteur de mouvement ikea Tradfri. J'ai bien le mouvement mais pas la luminosité.
Mais ya rien a creer... Tu te sers simplement de cette commande dans les scénarios avec des truc du genre si commande == 1002 alors faire camarcomomsen a écrit : ↑04 sept. 2019, 12:40Code : Tout sélectionner
Je ne sais pas ce que je doit faire avec ces valeurs, j'ai essayer de créer des commandes avecmais cela ne fonctionne pas.
- 1002
Normalement non le plus simple est d'ouvrir un ticket dans ce cas
Oui c'est même déjà fait jeedom le gère nativement et tu peux changer les seuil soit en global dans la configuration de jeedom soit en spécifiant dans la configuration avancé de l'équipement
- Timide
Impossible de le faire foncitonner :Mais ya rien a creer... Tu te sers simplement de cette commande dans les scénarios avec des truc du genre si commande == 1002 alors faire ca
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
