[Plugin Tiers][Sujet Principal] Lecteur IR V2 et V3 (lecteur infrarouge)
Re: [Sujet officiel] Plugin Lecteur_IR V2 (lecteur infraroug
Bonjour Patrick,
Je reviens sur le forum après avoir remplacé mon capteur GPIO par une clé usb (IR605Q) sur mon rpi3.
Mon pb est que j'ai exactement le même problème qu'avec mon récepteur IR GPIO "bas de gamme", à savoir que lorsque j'appuie sur la même touche de ma télécommande, je n'ai jamais la même trame en mode debug. Malgré tous mes tests (changement de driver dans hardware.conf, multi enregistrements des touches avec irrecord, appliqué ta config...), je n'ai plus d'idée et ne sais pas quoi faire pour que ça fonctionne. Toujours le même résultat.
Aurais-tu une idée ?
RPI3 - RFLink pour prises Dio et sonde température DIY - Legrand inOne pour volets, chauffage et alarme - EnOcean pour détecteurs d'ouverture...
Je me demande si Lirc écoute ton device /dev/input/event5 en mode exclusif...Syll a écrit :J'ai essayé en indiquant /dev/lirc0 mais ça ne fonctionne pas mieux.
Pourtant j'ai bien le récepteur qui s'allume en rouge quand j'appuie sur un bouton de la telco, donc c'est qu'il reçoit bien... dommage j'aurais bien recyclé une vieille telco
As-tu testé ces différentes options (et toujours en Méthode de décodage du capteur Débug BRUT) :
- avec device IR = /dev/input/event5 + service LIRC stoppé
- avec device IR = /dev/input/event5 + service LIRC activé
- avec device IR = /dev/lirc0 + service LIRC stoppé
- avec device IR = /dev/lirc0 + service LIRC activé
Penses bien a relancer le démon du plugin (qui est indépendant de LIRC) après chaque modification...
et a chaque fois repasse en mode LEARN et essaie un max de touches différentes sur la telco (essaie aussi a tout hasard avec différentes telco pour voir si on aurait pas un soucis de décodage de ta telco)...
Ensuite donne moi ton log (s'il contient quelque chose)...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
As-tu testé en mode Méthode de décodage du capteur débug (BRUT) comme indiqué dans mon post précédent ?Bed a écrit :Bonjour,
Je viens de réinstaller jessie lite + jeedom 2.4.6 sur RPI1 ainsi que le plugin lecteurIR v2. J'utilise un flirc bien détecté dans la conf du plugin Le dongle est fonctionnel, j'ai assigné des lettres aux codes IR qui sont bien reçus et interprétés (vérifié en mode console).
En mode apprentissage du plugin (décodage standard), aucune commande IR n'est détectée. Sur mon instal précédente et avec le plugin en v1, ça fonctionnait bien.
Je ne vois pas ce qui ne va pas
Est-ce que tu pourrais me renvoyer un extrait de log sur une touche unique STP ?papabert a écrit :Bonjour Patrick,
Je vais voir comment faire pour éventuellement rajouter des paramètres supplémentaires au décodage...
Oui j'ai testé en débug BRUT mais pareil, rien ne remonte.Patrick a écrit : As-tu testé en mode Méthode de décodage du capteur débug (BRUT) comme indiqué dans mon post précédent ?
Merci d'être toujours aussi rapide pour répondre !
En appuyant toujours sur la même touche et en redémarrant le deamon entre chaque test.
/dev/lirc0 avec LIRC activé
/dev/lirc0 avec LIRC arrêté
/dev/input/event5 avec LIRC arrêté Démarrage du deamon impossible. Logs :
/dev/input/event5 avec LIRC démarré Démarrage du deamon impossible. Logs :
IR=600--16777766--600--16777816--16777215--120650--16779616--600, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:08:55)
IR=16777816--600--16777766--650--16777816--16777215--120650--16779616, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:08:53)
IR=600--16777816--600--16777816--600--16777816--16777215--120650, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:08:51)
IR=120650--16779566--600--16777816--600--16777816--600--16777816, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:08:49)
IR=27500--16779566--600--16777866--550--16777816--600--16777816, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:12:31)
IR=16777816--600--16777766--16777215--120650--16779616--600--16777816, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:12:31)
IR=600--16777816--600--16777816--16777215--120650--16779616--600, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:12:29)
IR=16777816--600--16777766--600--16777816--16777215--120650--16779616, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:12:27)
IR=600--16777816--600--16777766--600--16777816--16777215--120650, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:12:26)
IR=120650--16779566--600--16777816--600--16777816--600--16777816, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:12:24)
22/01/2017 16:14:57 info: Définition du Receiver IR : /dev/input/event5(Code L43)
PHP Warning: fopen(/dev/input/event5): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Lecteur_IR/core/ir_config/lecteur_ird.php on line 63
PHP Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/plugins/Lecteur_IR/core/ir_config/lecteur_ird.php on line 66
22/01/2017 16:14:57 ERREUR: Connection impossible sur le Receiver IR sur /dev/input/event5(Code L67)
Could not open event022/01/2017 16:14:57 info: Définition du Receiver IR : /dev/input/event5(Code L43)
22/01/2017 16:17:32 info: Définition du Receiver IR : /dev/input/event5(Code L43)
22/01/2017 16:17:32 ERREUR: Connection impossible sur le Receiver IR sur /dev/input/event5(Code L67)
Could not open event0Could not open event0
/dev/lirc0 avec des touches différentes :
J'ai essayé avec 3 télécommandes (Sony, LG, MCE) et c'est toujours le même problème.
IR=600--16777766--16777215--120650--16779566--600--16777816--600, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:20:20)
IR=600--16777816--600--16777766--650--16777766--650--16777766, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:20:19)
IR=16777215--120650--16779566--650--16777766--600--16777816--600, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:20:18)
IR=16777215--120650--16779616--600--16777816--600--16777766--600, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:20:17)
IR=120650--16779566--600--16778416--600--16777816--600--16778366, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:20:16)
IR=600--16778416--600--16777816--600--16778416--16777215--120650, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=NOM_A_DEFINIR, (NEW : 16:20:12)
rappelle moi, tu es sur quelle plateforme ? et en x16 ou x64 ?
@ tous :
Pour que ce plugin fonctionne, il faut en préalable que vous ayez configuré correctement LIRC (sauf si vous utilisez un système intégrant déjà nativement votre device dans son kernel)...
Notamment :
Une fois ceci correctement configuré (il existe de nombreux tuto sur internet),
vous pouvez déjà vérifier que vous recevez bien des codes IR avec la commande od -x /dev/input/event0
en remplacant le zéro par l'ID de votre input device (votre clef IR et pas lirc)
Si votre télécommande est bien reconnu par votre OS , alors vous devriez déjà avoir un retour de ce type en pianotant sur la telco :
C'est seulement à partir de ce prérequis que le plugin Lecteur_IR peut être utilisé...
@papabert :
Ton problème est un problème de décodage, je vais essayer de passer en release la béta actuelle (celle qui ajoute la possibilité de se créer différents déclencheurs selon ces besoins) en y ajoutant une variante de décodage qui j'espère devrait résoudre ton problème...
en fait ce n'est pas simple de trouver le codage spécifique à ta config telco/receiver quand on à pas le même matos pour tester chez soit.
EDIT : @papabert uniquement: j'ai poussé une version pour toi afin de tester, installe la release, teste en mode "debug brute" et passe moi le log
Notamment :
- il faut avoir configuré le fichier /etc/lirc/hardware.conf exemple :
# /etc/lirc/hardware.conf # # Arguments which will be used when launching lircd LIRCD_ARGS="--uinput" # LIRCD_ARGS="" #Don't start lircmd even if there seems to be a good config file #START_LIRCMD=false #Don't start irexec, even if a good config file seems to exist. #START_IREXEC=false #Try to load appropriate kernel modules LOAD_MODULES=true # Run "lircd --driver=help" for a list of supported drivers. # DRIVER="UNCONFIGURED" DRIVER="default" # usually /dev/lirc0 is the correct setting for systems using udev # DEVICE="" # MODULES="" DEVICE="/dev/lirc0" MODULES="lirc_rpi lirc_dev mceusb ir_lirc_codec" # Default configuration files for your hardware if any LIRCD_CONF="" LIRCMD_CONF=""
- et avoir aussi configuré le fichier lircd.conf en fonction de votre/vos télécommande(s), exemple :
begin remote name mceusb bits 16 flags RC6|CONST_LENGTH eps 30 aeps 100 header 2667 889 one 444 444 zero 444 444 pre_data_bits 21 pre_data 0x37FF0 gap 105000 toggle_bit 22 rc6_mask 0x100000000 begin codes #seen on HP Pavilion dv3t remote --Tim Mann, 3 Nov 2009 Media 0x00007b7f KEY_PLAYPAUSE 0x00007b91 # Was: PlayPause #unused by HP remote KEY_BLUE 0x00007ba1 # Was: Blue KEY_YELLOW 0x00007ba2 # Was: Yellow KEY_GREEN 0x00007ba3 # Was: Green KEY_RED 0x00007ba4 # Was: Red KEY_TEXT 0x00007ba5 # Was: Teletext #ba6 - bae unused BA6 0x00007ba6 BA7 0x00007ba7 BA8 0x00007ba8 BA9 0x00007ba9 BAA 0x00007baa BAB 0x00007bab BAC 0x00007bac BAD 0x00007bad BAE 0x00007bae KEY_RADIO 0x00007baf # Was: Radio Print 0x00007bb1 #bb2 - bb4 unused BB2 0x00007bb2 BB3 0x00007bb3 BB4 0x00007bb4 KEY_VIDEO 0x00007bb5 # Was: Videos KEY_IMAGES 0x00007bb6 # Was: Pictures RecTV 0x00007bb7 # Was: RecTV KEY_AUDIO 0x00007bb8 # Was: Music KEY_TV 0x00007bb9 # Was: TV #bba - bbf unused BBA 0x00007bba BBB 0x00007bbb BBC 0x00007bbc BBD 0x00007bbd BBE 0x00007bbe BBF 0x00007bbf #bc1 - bca unused BC1 0x00007bc1 BC2 0x00007bc2 BC3 0x00007bc3 BC4 0x00007bc4 BC5 0x00007bc5 BC6 0x00007bc6 BC7 0x00007bc7 BC8 0x00007bc8 BC9 0x00007bc9 BCA 0x00007bca KEY_EJECTCD 0x00007bcb # Was: Eject SlideShow 0x00007bcc Visualization 0x00007bcd #bce - bcf unused BCE 0x00007bce BCF 0x00007bcf #bd1 - bd7 unused BD1 0x00007bd1 BD2 0x00007bd2 BD3 0x00007bd3 BD4 0x00007bd4 BD5 0x00007bd5 BD6 0x00007bd6 BD7 0x00007bd7 Aspect 0x00007bd8 KEY_EPG 0x00007bd9 # Was: Guide LiveTV 0x00007bda # Was: LiveTV KEY_DVD 0x00007bdb # Was: DVD #NoGap KEY_BACK 0x00007bdc # Was: Back KEY_OK 0x00007bdd # Was: OK KEY_RIGHT 0x00007bde # Was: Right KEY_LEFT 0x00007bdf # Was: Left KEY_DOWN 0x00007be0 # Was: Down KEY_UP 0x00007be1 # Was: Up #NoGap KEY_NUMERIC_STAR 0x00007be2 # Was: Star KEY_NUMERIC_POUND 0x00007be3 # Was: Hash #NoGap KEY_AGAIN 0x00007be4 # Was: Replay KEY_NEXT 0x00007be5 # Was: Skip KEY_STOP 0x00007be6 # Was: Stop KEY_PAUSE 0x00007be7 # Was: Pause KEY_RECORD 0x00007be8 # Was: Record KEY_PLAY 0x00007be9 # Was: Play KEY_REWIND 0x00007bea # Was: Rewind KEY_FORWARD 0x00007beb # Was: Forward #NoGap KEY_CHANNELDOWN 0x00007bec # Was: ChanDown KEY_CHANNELUP 0x00007bed # Was: ChanUp KEY_VOLUMEDOWN 0x00007bee # Was: VolDown KEY_VOLUMEUP 0x00007bef # Was: VolUp #NoGap More 0x00007bf0 KEY_MUTE 0x00007bf1 # Was: Mute KEY_HOME 0x00007bf2 # Was: Home KEY_POWER 0x00007bf3 # Was: Power #NoGap KEY_ENTER 0x00007bf4 # Was: Enter KEY_CLEAR 0x00007bf5 # Was: Clear #NoGap KEY_9 0x00007bf6 # Was: Nine KEY_8 0x00007bf7 # Was: Eight KEY_7 0x00007bf8 # Was: Seven KEY_6 0x00007bf9 # Was: Six KEY_5 0x00007bfa # Was: Five KEY_4 0x00007bfb # Was: Four KEY_3 0x00007bfc # Was: Three KEY_2 0x00007bfd # Was: Two KEY_1 0x00007bfe # Was: One KEY_0 0x00007bff # Was: Zero end codes end remote
root@Jeedom:~# od -x /dev/input/event0
0000000 f62d 5884 854b 0004 0004 0004 2604 8038
0000020 f62d 5884 854b 0004 0000 0000 0000 0000
0000040 f6ef 5884 3b4e 0002 0004 0004 265b 8038
0000060 f6ef 5884 3b4e 0002 0000 0000 0000 0000
0000100 f6ef 5884 d5fb 0003 0004 0004 265b 8038
0000120 f6ef 5884 d5fb 0003 0000 0000 0000 0000
0000140 f6f4 5884 bb0a 0002 0004 0004 a65b 8038
0000160 f6f4 5884 bb0a 0002 0000 0000 0000 0000
0000200 f6f6 5884 487e 0007 0004 0004 265a 8038
0000220 f6f6 5884 487e 0007 0000 0000 0000 0000
0000240 f6f9 5884 88b7 0001 0004 0004 a65a 8038
0000260 f6f9 5884 88b7 0001 0000 0000 0000 0000
0000300 f6fb 5884 59d4 000d 0004 0004 265b 8038
0000320 f6fb 5884 59d4 000d 0000 0000 0000 0000
@papabert :
Pour ma part, j'ai bien un retour
mais lirc n'est pas installé, est-ce que le problème pourrait provenir de là ?Re: [Sujet officiel] Plugin Lecteur_IR V2 (lecteur infraroug
Merci des infos, je testerai à l'occasion, je ne vais pas avoir beaucoup de temps ces jours-ci. Je reviens vers toi dès que j'ai des newsPatrick a écrit :Je me demande si Lirc écoute ton device /dev/input/event5 en mode exclusif...Syll a écrit :J'ai essayé en indiquant /dev/lirc0 mais ça ne fonctionne pas mieux.
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Oui, comme indiqué plus hautBed a écrit :Pour ma part, j'ai bien un retourmais lirc n'est pas installé, est-ce que le problème pourrait provenir de là ?
Il faut que LIRC soit installé et configuré, mais que le service LIRC ne soit pas lancé si tu peux voir les codes IR directement sur input device de ton capteur IR...
Merci pour ta réponse mais là je suis perdu:Patrick a écrit :Oui, comme indiqué plus hautBed a écrit :Pour ma part, j'ai bien un retourmais lirc n'est pas installé, est-ce que le problème pourrait provenir de là ?
- je ne trouve pas de configuration lirc pour un flirc (si j'ai bien compris ce n'est pas nécessaire car le flirc émule un clavier)
- quand je regarde les fichiers sur la sd de mon instal précédente qui était fonctionnelle avec la v1 du plugin et le récepteur flirc, lirc n'était pas installé. Est-ce une évolution du plugin v2 ?
Merci pour ton aide.
Oups, désolé, je n'avais pas vu que tu était sur flirc
Donc non, tu n'as pas besoin d'avoir lirc dans ce cas...
Dans un de tes Posts précédents, tu dis :
J'ai déjà rencontré un problème similaire sur un RPI, et le soucis peut venir du fait que les fichiers du plugin ou de ces logs n'ont pas les droits que le system (généralement www-data).
Peux-tu vérifier que le dossier (et ses enfants) lecteur_IR a bien les mêmes droits que le dossier Jeedom ?
Ensuite, peux-tu vérifier si, dans le dossier logs tu as ou pas des fichiers de logs IR_Lecteur_Daemon, IR_Lecteur_Learning ou IR_Lecteur_LearningMode ?
Si oui, regarde si il y a quelque chose dedans (j'aimerai les voir dans ce cas), et ensuite supprime les tous.
Ensuite, pense bien à arrêter le daemon du plugin, puis à le relancer (sinon il ne pourra pas recréer le log)...
Si je comprend bien les logs restent désespérément vide chez toi ?Le dongle est fonctionnel, j'ai assigné des lettres aux codes IR qui sont bien reçus et interprétés (vérifié en mode console).
Oui les logs restent vides.Si je comprend bien les logs restent désespérément vide chez toi ?
Tous les dossiers et fichiers ont les droits www-data.J'ai déjà rencontré un problème similaire sur un RPI, et le soucis peut venir du fait que les fichiers du plugin ou de ces logs n'ont pas les droits que le system (généralement www-data).
IR_Lecteur_Learning est vide mais pas IR_Lecteur_Daemon: Attention, lors de mes essais j'ai déconnecté le flirc, ça doit se voir.Ensuite, peux-tu vérifier si, dans le dossier logs tu as ou pas des fichiers de logs IR_Lecteur_Daemon, IR_Lecteur_Learning ou IR_Lecteur_LearningMode ?
Après redémarrage du daemon:Ensuite, pense bien à arrêter le daemon du plugin, puis à le relancer (sinon il ne pourra pas recréer le log)...
@bed :
As-tu la dernière version du plugin stable release ou béta ?
et quelle date de version ?
Pour les logs et les retours consoles, STP la prochaine fois, fais des copier/coller c'est quand même plus pratique (tu as la fonction pause pour copier les logs en live)...
De ce que je vois, on ne reçoit rien en écoutant sur /dev/input/event0 actuellement...
Peux tu essayer de laisser flirc connecté, puis redémarrer ton RPI (et surtout ne pas le déconnecter), puis me dire :
que te renvois la commande :
et la commande :
cat /sys/class/input/event?/device/name
service lirc status
Au temps pour moi pour les images.
Après reboot:
pi@raspberrypijeedom:~ $ cat /sys/class/input/event?/device/name
flirc.tv flirc
pi@raspberrypijeedom:~ $ service lirc status
● lirc.service
Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
Active: inactive (dead)
Lirc n'est pas installé.
Après reboot:
flirc.tv flirc
● lirc.service
Donc, tu n'as pas répondu à toutes mes questionsBed a écrit :Au temps pour moi pour les images.
Après reboot:
flirc.tv flirc
● lirc.service
Note : lorsque tu colles du code ou des logs, c'est beaucoup plus lisible si tu cliques d'abord sur le bouton vert "code" et qu'ensuite tu colles ton texte (entre les balises), ce qui donnerai ceci :@bed :
flirc.tv flirc
● lirc.service
Je veux bien essayer de t'aider, mais aide moi aussi
Je vais tenter de faire mieux pour mes réponses!
j'ai la dernière version stable qui date d'hier : 2017-01-22 20:13:35 (et avant la précédente en stable puisque mon instal toute neuve a été faite le 21/01).
Ca ne fonctionne pas.
Log IR_Lecteur_Daemon:
IR_Lecteur_Learning est vide.
23/01/2017 18:06:53 info: Définition du Receiver IR : /dev/input/event0(Code L43)
23/01/2017 18:06:53 info: Activation écoute du Receiver IR sur /dev/input/event0(Code L70)
23/01/2017 18:07:01 info: Définition du Receiver IR : /dev/input/event0(Code L43)
23/01/2017 18:07:01 info: Activation écoute du Receiver IR sur /dev/input/event0(Code L70)
23/01/2017 19:15:03 info: Définition du Receiver IR : /dev/input/event0(Code L43)
23/01/2017 19:15:04 info: Activation écoute du Receiver IR sur /dev/input/event0(Code L70)
Bizarre, on a l'impression que c'est comme si tu n'avais pas pianoté sur les touches de ta telco car on a même plus d'erreurs de de lecture du device ???
Tu es en mode de décodage normal ou en "debug (BRUT) ?
Teste les deux modes pour voir si ça change quelque chose ?
Tu peux me faire des screenshoots de tes différents écrans du plugin (daemon avec ce qu'il affiche dans le select device) et page contenant la fenetre du learning en mode learn ?
