[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Ah super j ai enfin compris, desoler je debute sur jeedom, je ne voulais pas acheter ce plugin et la cle pour rien.
Au niveau compatibilté du materiel: lequel des deux entre zigate et conbee reconnait le plus de materiel zigbee.
je pense que je vais m orienter surtout vers des capteurs xiaomi.
- Timide
exactement, j'en suis au même point ! il y aurait peut être la solution de la liste déroulante avec plusieurs couleurs, mais je n'ai pas trouvé les commandes à envoyer à l'ampoule...
@loic, peux-t-on espérer une commande spéciale pour le réglage de la température de blanc dans le futur ?
Sans ouverture de ticket pour que je regarde je peux pas répondre. Après de mémoire ya pas de commande spécifique dans deconz pour faire ca donc ya peux de chance
Salut pour avoir testé les deux:jerem a écrit :Ah super j ai enfin compris, desoler je debute sur jeedom, je ne voulais pas acheter ce plugin et la cle pour rien.
Deconz supporte moins de produit mais beaucoup plus simple d’utilisation et stable par rapport à abeille.
Gestion des groupes des scènes directement dans deconz par simple clic.
Sans abeille il faut trifouiller récupérer les id etc...
Hello, j'aurais aussi tendance à dire la même chose.Greg0307 a écrit : ↑26 sept. 2019, 15:43Salut pour avoir testé les deux:jerem a écrit :Ah super j ai enfin compris, desoler je debute sur jeedom, je ne voulais pas acheter ce plugin et la cle pour rien.
Cependant, je constate des pertes de connections sur certains de mes produits (Inter à pile Xiaomi, inter 5 boutons Ikea) sans savoir réellement pourquoi.
En tout cas, en terme de convivialité, j'aurais une nette préférence pour deconz, ce qui ne retire en rien au travail remarquable effectué sur le plugin Abeille. J'en serais incapable.
Alors je sais pas si c'est ce que vous cherchez mais la commande a envoyer pour changer la couleur d'une lampe (en temperature) c'estSilver-Zed a écrit : ↑26 sept. 2019, 12:02
"on": true,
"ct":200
Merci ! J'ai trouvé ça aussi ! Avec un curl ça passe bien par contre a partir du plugin ça ne marche pas ... J'essaye de trouver pourquoi
Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Alors j'ai ajouté 2 commandes pour gérer la température ... et ca marche presque
Déjà pour la remontée de la temperature j'ai ajouté une commande de type info numérique que j'ai appelé 'etat temperature' avec comme logicalId '01.state::ct' ce qui m'a permit de voir remonter ma valeur quand je change la temperature depuis le curl ou depuis l'interface phoscon ! Premier pas
Pour la modification j'ai créer une commande de type action curseur que j'ai appelé temperature avec comme logicalId 01.ct::#slider# et positionné les valeurs min à 153 et max à 500. Du coup quand je bouge le curseur du widget la lumière passe bien du blanc froid au blanc chaud ... VICTOIRE ...
Mais non j'ai dit presque car en effet la valeur remontée par la websocket n'est pas modifiée ... Pourquoi ???
Par exemple curseur tout à droite, la lumière passe en blanc très chaud :
Par exemple curseur tout à gauche, la lumière passe en blanc très froid :
Dans les 2 cas le ct est resté à 250
Par contre si j'utilise l'interface phoscon et que je bouge le curseur de température alors la j'ai les bonnes valeurs dans la WS : 433, 443, 454
La différence que je vois entre les 2 c'est le "colormode":"ct" dans le cas ou ca vient de phoscon et le "colormode":"xy" quand ca vient de jeedom ...
Quelqu'un a une idée ?
[2019-09-26 23:45:04][DEBUG] : Execute commande : lights/6/state whith parameters : {[color=#00FF00]"ct":486[/color]}
[2019-09-26 23:45:04][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/XXXXXXX/lights/6/state type : PUT
[2019-09-26 23:45:04.865][DEBUG] : Received message from gateway 127.0.0.1 : {"e":"changed","id":"6","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":250,"colormode":"xy","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01"}
[2019-09-26 23:45:04.870][DEBUG] : Send to jeedom : {'0000000000000000': {'id': '6', 'e': 'changed', 'state': {[color=#FF0000]'ct': 250[/color], 'on': True, 'bri': 250, 'reachable': True, 'alert': None, 'colormode': 'xy'}, 'uniqueid': '14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01', 't': 'event', 'r': 'lights'}}
[2019-09-26 23:45:04.880][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-09-26 23:45:04][DEBUG] : {"0000000000000000":{"id":"6","e":"changed","state":{"ct":250,"on":true,"bri":250,"reachable":true,"alert":null,"colormode":"xy"},"uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01","t":"event","r":"lights"}}
[2019-09-26 23:45:04.939][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2019-09-26 23:45:26][DEBUG] : Execute commande : lights/6/state whith parameters : {[color=#00FF00]"ct":183[/color]}
[2019-09-26 23:45:26][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/XXXXXXXX/lights/6/state type : PUT
[2019-09-26 23:45:26.316][DEBUG] : Received message from gateway 127.0.0.1 : {"e":"changed","id":"6","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":250,"colormode":"xy","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01"}
[2019-09-26 23:45:26.317][DEBUG] : Send to jeedom : {'0000000000000000': {'id': '6', 'e': 'changed', 'state': {[color=#FF0000]'ct': 250[/color], 'on': True, 'bri': 250, 'reachable': True, 'alert': None, 'colormode': 'xy'}, 'uniqueid': '14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01', 't': 'event', 'r': 'lights'}}
[2019-09-26 23:45:26.322][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-09-26 23:45:26][DEBUG] : {"0000000000000000":{"id":"6","e":"changed","state":{"ct":250,"on":true,"bri":250,"reachable":true,"alert":null,"colormode":"xy"},"uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01","t":"event","r":"lights"}}
[2019-09-26 23:45:26.347][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=XXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2019-09-26 23:56:03.802][DEBUG] : Received message from gateway 127.0.0.1 : {"e":"changed","id":"6","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":250,"colormode":"ct",[color=#00FF00]"ct":433[/color],"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01"}
[2019-09-26 23:56:03.804][DEBUG] : Send to jeedom : {'0000000000000000': {'id': '6', 'e': 'changed', 'state': {'ct': 433, 'on': True, 'bri': 250, 'reachable': True, 'alert': None, 'colormode': 'ct'}, 'uniqueid': '14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01', 't': 'event', 'r': 'lights'}}
[2019-09-26 23:56:03.808][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-09-26 23:56:03][DEBUG] : {"0000000000000000":{"id":"6","e":"changed","state":{"ct":433,"on":true,"bri":250,"reachable":true,"alert":null,"colormode":"ct"},"uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01","t":"event","r":"lights"}}
[2019-09-26 23:56:03.830][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=XXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2019-09-26 23:56:03.898][DEBUG] : Received message from gateway 127.0.0.1 : {"e":"changed","id":"6","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":250,"colormode":"ct",[color=#00FF00]"ct":443,[/color]"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01"}
[2019-09-26 23:56:03.899][DEBUG] : Send to jeedom : {'0000000000000000': {'id': '6', 'e': 'changed', 'state': {'ct': 443, 'on': True, 'bri': 250, 'reachable': True, 'alert': None, 'colormode': 'ct'}, 'uniqueid': '14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01', 't': 'event', 'r': 'lights'}}
[2019-09-26 23:56:03.903][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-09-26 23:56:03][DEBUG] : {"0000000000000000":{"id":"6","e":"changed","state":{"ct":443,"on":true,"bri":250,"reachable":true,"alert":null,"colormode":"ct"},"uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01","t":"event","r":"lights"}}
[2019-09-26 23:56:03.932][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=XXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2019-09-26 23:56:03.986][DEBUG] : Received message from gateway 127.0.0.1 : {"e":"changed","id":"6","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":250,"colormode":"ct",[color=#00BF00]"ct":454[/color],"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01"}
[2019-09-26 23:56:03.986][DEBUG] : Send to jeedom : {'0000000000000000': {'id': '6', 'e': 'changed', 'state': {'ct': 454, 'on': True, 'bri': 250, 'reachable': True, 'alert': None, 'colormode': 'ct'}, 'uniqueid': '14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01', 't': 'event', 'r': 'lights'}}
[2019-09-26 23:56:03.992][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-09-26 23:56:04][DEBUG] : {"0000000000000000":{"id":"6","e":"changed","state":{"ct":454,"on":true,"bri":250,"reachable":true,"alert":null,"colormode":"ct"},"uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:68:4b:9e-01","t":"event","r":"lights"}}
[2019-09-26 23:56:04.028][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=XXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
Il y a un problème sur ta lampe, elle est en mode XY et devrait etre en mode CT, normalement cette valeur est a lire, pas a écrire (et du coup ne change pas), faut vérifier si le plugin ne la modifie pas a un moment. Si tu vois cette valeur passer de "ct" a "xy" , y a un probleme.
- Timide
Salut ! super ! c'est exactement ce que je cherchais à faire et ça fonctionne bien !ioull a écrit : ↑27 sept. 2019, 00:04Pour la modification j'ai créer une commande de type action curseur que j'ai appelé temperature avec comme logicalId 01.ct::#slider# et positionné les valeurs min à 153 et max à 500. Du coup quand je bouge le curseur du widget la lumière passe bien du blanc froid au blanc chaud ... VICTOIRE ...
Merci beaucoup
je vous laisse chercher pour le reste, car ensuite j'avoue que ça me dépasse ^^
Bonjour a tous,
Je vois que vous êtes nombreux à utilisé des capteurs de température xiaomi. J'ai un capteur rond en test sur la conbee qui fonctionnait parfaitement lorsqu'il était appareillé à la passerelle. Là il s'inclut facilement au réseau conbee mais n'envoit plus d'autre info. Il ne se mets jamais a jour.
Y a t il une manip supplémentaire a faire ?
- Theking31
- Actif
Pourquoi sur Phoscon APP toutes mes ampoules IKEA se grise et se dégrise ?
Ce qui résulte dans le plugin par
J'ai eu ce problème il y a deux jours, j'ai configuré une nouvelle cle conbee 2 et tout re-inclus mais j'ai toujours le même problème !
J'ai dernièrement changer des paramètres wifi, est il possible que cela soit la cause ?
Je viens de passer le canal wifi de automatique à 6 et j'ai Zigbee channel sur 15
[2019-09-30 18:29:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Sous Sol][1][OFF] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/B869C3BB31/lights/3/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 3 => resource, /lights/3, not available
[2019-09-30 18:51:26][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Sous Sol][1][Luminosité] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/B869C3BB31/lights/3/state(PUT), data : {"bri":60,"on":true} erreur : 3 => resource, /lights/3, not available
[2019-09-30 18:53:47][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Sous Sol][1][OFF] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/B869C3BB31/lights/3/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 3 => resource, /lights/3, not available
[2019-09-30 18:53:47][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Sous Sol][2][OFF] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/B869C3BB31/lights/2/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 3 => resource, /lights/2, not available
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Je dirais qu'il perd et retrouve les ampoules. A mon avis problème pour capter les ampoules
- Theking31
- Actif
Dû au WiFi et son canal ? Ce qui justifie peut être la possibilité de changer le canal zigbee sur phoscon app ?
Ben c'est la même fréquence le zigbee et le wifi donc oui possible
- Timide
bonsoir à tous,
Ce week-end, j'ai passé tout mes capteurs du plugin Xiaomi au plugin Deconz. Tout c'est bien déroulé.
Néanmoins, aujourd'hui, j'ai rencontré une problématique que je n'avais pas avec le plugin Xiaomi. Ayant des artisans à la maison, j'ai laissé le portail ouvert. Seulement, pile toutes les 50 minutes, j'ai eu l'activation d'un scenario qui normalement s’exécute à l'ouverture du portail et qui m'envoie un SMS. Le portail n'a pas bougé, et à priori le capteur d'ouverture Aqara n'est pas passé de l'état 1 à 0 pour revenir à 1.
Voici l'historique du capteur aujourd'hui
Et voici le scenario concerné.
Une idée d'où cela peut venir ?
Tu as quoi sur les paramètres avancés de la commande sur la partie répétition?
Dsl, je sais plus le nom exact.
- Timide
sur la liggne "Gestion de la répétition des valeurs", j'ai "Automatique". Je dois la passer sur "Jamais répéter " donc ?
Si la valeur n’a pas changé oui.
Pour résumer:
répéter=oui => il redeclenche les actions à la réception de la valeur même si c’est la même qu’avant
Répéter=non=> il ne déclenche que si la valeur change
Répéter=auto => aucune idée de comment le système décide.
Pour résumer:
- Timide
OK merci Poumi pour ton aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
