Publié : 30 sept. 2019, 21:25
On peut aussi cocher ne pas répéter les actions dans le scénario non ?frederic27 a écrit :OK merci Poumi pour ton aide.
Forum sur Jeedom
https://www.jeedom.com/forum/
En cliquant sur le symbole à côté des SI.
"name": "Temperature",
"type": "action",
"subtype": "slider",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"value" : "Etat Temperature",
"logicalId": "ct::#slider#",
"configuration" : {
"minValue" : 153,
"maxValue" : 500
"name": "Etat Temperature",
"type": "info",
"isVisible": 0,
"isHistorized": 1,
"subtype": "numeric",
"logicalId": "state::ct"
Bonjour,kaktusatomik a écrit : ↑01 oct. 2019, 11:07Bonjour,
Y a t'il un moyen de récupérer l'état des batteries dans un virtuel afin de l’afficher sur un design ?
Bonjour,ioull a écrit : ↑01 oct. 2019, 09:31@loic si tu passes par la ...
Je pense que tu pourrais ajouter le bout de code suivant dans le fichier core/config/types/Color temperateure light.jsonCa permet de gérer avec un simple slider la température du blanc pour les ampoules ikea avec plusieurs couleurs de blanc. Si ce fichier est utilisé seulement pour les lampes ikea, je pense même que tu peux supprimer (ou simplement cacher) la commande couleur qui pilote le xy.Code : Tout sélectionner
{ "name": "Temperature", "type": "action", "subtype": "slider", "isVisible": 1, "isHistorized": 0, "value" : "Etat Temperature", "logicalId": "ct::#slider#", "configuration" : { "minValue" : 153, "maxValue" : 500 } }, { "name": "Etat Temperature", "type": "info", "isVisible": 0, "isHistorized": 1, "subtype": "numeric", "logicalId": "state::ct" }
J'ai pas réussi à faire marcher la commande effect non plus ... je ne vois pas trop à quoi elle sert ... si quelqu'un peut m'éclairer (ouarf ouarf ouarf) sur le sujet, je suis preneur !
[2019-10-01 17:29:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Sous Sol][1][OFF] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/B869C3BB31/lights/3/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 3 => resource, /lights/3, not available
Theking31 a écrit : ↑01 oct. 2019, 18:06Hello,
Encore une perte totale de tous mes équipements IKEA, les xiaomi tiennent bizarrement
Grisé dans Phoscon APP et dans jeedom :J'ai changer les canal zigbee à 20 pour voir et tout re-inclus... à défaut, je commence à être bien rapide dans l'inclusion conbeeCode : Tout sélectionner
Pour vue que cela dure !
Hello,remyg83 a écrit : ↑02 oct. 2019, 09:49Bonjour à tous, petite question, quelqu'un a t'il réussi à faire fonctionner un va et vient directement dans deconz, sans passer par jeedom?
J'ai tenté dans deconz de lier un switch xiaomi à un autre inter xiaomi mais je n'ai aucun réaction, alors que dans jeedom via scénario ca fonctionne.
Ca serait histoire de diminuer la latence pour des va et vients...Merci d'avance
Bonjour @ioull,ioull a écrit : ↑24 sept. 2019, 22:55Juste un petit retour d'expérience, j'ai fini l'inclusion des modules suivants :
- 3 prises Ikea
- 2 ampoules Ikea (dont une variation de blanc)
- 1 ampoule hue
- 1 dimmer Ikea
- 1 télécommande 5 boutons Ikea
- 1 télécommande Philips hue
- 1 cube aqara
- 1 Switch aqara première version (rond)
- 1 Switch aqara deuxième version (carré)
- 2 capteurs température aqara deuxième version (carré)
- 1 capteur inondation aqara
- 2 capteurs vibrations aqara
- 5 capteurs de présences aqara 1 ère génération
- 1 capteur de présence aqara 2eme génération
- 7 capteurs de porte aqara 1ere generation (arrondi)
- 8 capteurs de porte aqara 2eme gèneration (carré)
Et pour l'instant tout marche nickel ! Merci Loïc !!!
Juste pour enfoncer le clou, c'est dommage de ne pas avoir les icônes de deconz que je trouve chouette même si je comprends que l'esthétique n'est pas la priorité. Ne serait il pas possible d'avoir un répertoire utilisateur dans lequel le plugin irait chercher des images genre plugin.marque.devicetype.png dans un répertoire geré par l'utilisateur et si il trouve pas il prends celles par défaut ?
Et sinon comme j'ai pas mal galéré si ça peut aider ... Lorsque l'on associe la télécommande Ikea 5 boutons a une ampoule ikea, il n'est plus possible de gérer la couleur du blanc de celle ci avec les flèches droite/gauche ... Je ne sais pas pourquoi mais c'est reporté par pas mal de monde
Merci encore Loïc même si j'aurais préféré que jeedom parte plutôt sur l'autre plugin (openzigbee) )))
Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
J'ai contré l'éventuel conflit wifi/zigbee en variant les canaux... toujours pareil !losnono a écrit : ↑01 oct. 2019, 21:26Theking31 a écrit : ↑01 oct. 2019, 18:06Hello,
même problème la plupart de mes équipements ikea sont grisés dans Phoscon inaccessible depuis Jeedom.
Pas d'autres choix que de tout ré inclure ???? ou peut on s'en sortir autrement ?
La limite de la clef est augmentée dès lors que tu mets des routeurs. D'ailleurs c'est fortement recommandé pour augmenter le maillage et la stabilité du réseau.Sartog a écrit :Bonjour @ioull,ioull a écrit : ↑24 sept. 2019, 22:55Juste un petit retour d'expérience, j'ai fini l'inclusion des modules suivants :
- 3 prises Ikea
- 1 ampoule hue
- 1 dimmer Ikea
- 1 cube aqara
Tu indique avoir inclus 38 capteurs alors que j'avais retenu que la clé ne pouvait inclure que 32 capteurs.
Tes 38 capteurs sont-ils inclus sur 1 seule clé, signifiant que la limite est plus importante / que j'ai retenue une mauvaise limite, sont-ils inclus sur 2 clés (avec antenne sur pi ou un truc du genre ?), etc.
Merci par avance.
Le plus simple, c'est de le faire avec la 'Web App' de deconz".remyg83 a écrit : ↑02 oct. 2019, 09:49Bonjour à tous, petite question, quelqu'un a t'il réussi à faire fonctionner un va et vient directement dans deconz, sans passer par jeedom?
Changer les canaux de la passerelle zigbee n'est pas une opération anodine, si on le peut il vaut mieux d'abord couper son wifi pour faire des tests.Theking31 a écrit : ↑01 oct. 2019, 18:06Hello,
