[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: [Plugin] 1wire - OWFS
Toujours le même problème ?
Peux tu me.donner un accès à ton jeedom stp en mp
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Dommage, cette solution était idéale : mon Jeedom DIY est au sous-sol et je pensais raccorder le 1wire sur un port ethernet à l'étage (pour limiter la longueur du bus 1wire).mickeys a écrit :Bonsoir.
Une personne à déjà testé ce module et il n est pas compatible avec le plugin 1wire.
Peut être avec la dernière mise à jour du boîtier mais rien de sur.
Je te conseille de dongle usb qui est fiable
Cest bien ce type de dongle qui est supporté sans problème ?
http://www.domadoo.fr/fr/interface-domo ... e-usb.html
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Le plugin se connect en tcp pour communiquer avec le serveur owfs.dvb a écrit :Dommage, cette solution était idéale : mon Jeedom DIY est au sous-sol et je pensais raccorder le 1wire sur un port ethernet à l'étage (pour limiter la longueur du bus 1wire).mickeys a écrit :Bonsoir.
Je crois que ce mode est activé avec la dernière mise à jour du plugin mais rien de sur
Et oui c est bien ce dongle que j utilise et qui fonctionne sans problème.
J ai environ 19 sondes et mon câble le.Plus long doit faire 15 metre
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
OK merci. Vu le prix je peux me permettre de tester.
Effectivement ça fait cher le testdvb a écrit :OK merci. Vu le prix je peux me permettre de tester.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Cela ne fait pas cher le test (je parle de l'usb).
J'oublie le module ethernet à 129 €...
Oui le dongle c est une valeur sur
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
twiste 79 a écrit :Je vient de le réinstaller et des que je programme un module à la sauvegarde j'ai la roue crantée qui apparaît mais ne disparaît jamais , j'avais eu le même problème avec le zwave et c'était du à la version bêta du plugin
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
problème de roue crantée corrigé
le plugin fonctionne sur ton jeedom
merci pour ta disponibilité
je t ai mis une sonde d exemple.
amuse toi bien
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Dans la dernière mise à jour, j'ai vu que le problème de roue crantée était corrigé.
Pour info, je n'avais pas ce problème mais par contre, depuis la mise à jour, je découvre ce problème
En fait, je ne peux plus accéder à la configuration de l'équipement (roue crantée infinie) ....
J'ai loupé quelque chose dans la discussion ?
bonsoir,nicoserveur a écrit :Bonsoir,
Peux tu faire F12 et m envoyer un screen stp + le log nginx après avoir eu le problème
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Je n'ai pas d'erreur nginx (si ce n'est quelques erreurs RFXCOM).
Au niveau de la console:
Et la visu:
ResponsiveVoice r3
getJS.php?file=3rdparty/responsivevoices/responsivevoices.js&md5=1689d734d3422cd2889f1a32711e9ff6:233 RV: Voice support ready
getJS.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=f9c7afd05729f10f55b689f36bb20172:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/.
getJS.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=f9c7afd05729f10f55b689f36bb20172:2 Uncaught TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'length' in none [
XHR finished loading: POST "http://192.168.0.60/jeedom/plugins/onewire/core/ajax/onewire.ajax.php".
XHR finished loading: GET "http://192.168.0.60/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1434136947419-4&sid=MnkNhTBANysQ5ai0AAGT".
XHR finished loading: GET "http://192.168.0.60/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1434136948597-5&sid=MnkNhTBANysQ5ai0AAGT".
XHR finished loading: GET "http://192.168.0.60/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1434136948808-6&sid=MnkNhTBANysQ5ai0AAGT".
- 1WIRE.png (30.94 Kio) Consulté 748 fois
j ai la même chose sur mon dev
je pousse une MAJ des que possible
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
OK et merci.
Y a pas d'urgence pour la MAJ ....
Je viens de pousser une mise a jour
Si car j ai le meme problème sur le Prod
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
je m'apl Denis, je débute avec jeedom, pour ne pas dire complétement noob ...
j'ai installé le plugin 1Wire, avec un petit composant DS2408 sur le connecteur GPIO
j'ai essayé de suivre l'install, mais je ne suis pas sur d'avoir bien choisi la bonne config , j'ai pris Gpio ...
j'utilise les broches:
2 pour le +5V
6 pour le Gnd
7 Gpio4 pour le bus data
pouvez vous m'aider a avancer ?
j'ai un raspberry PI2 rev B v1.1
Cordialement.
Denis
2 pour le +5V
6 pour le Gnd
Cordialement.
Denis
[E/S][2408]
Notice: Can't create socket [ow://localhost:4304], errno: 111, error: Connection refused in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 210
Notice: Can't connect get#1 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 421
Erreur de connection : Si vous utilisez le mode Light GPIO merci de vérifier votre branchement ainsi que votre installation. Sinon Erreur sur le serveur OWFS merci de verifier votre installation OWFS
Verifier votre host : localhost
Verifier votre port : 4304
il y a 0 élément
Lnx2050 a écrit :Bonjour,
2 pour le +5V
6 pour le Gnd
Cordialement.
Denis
[E/S][2408]
il y a 0 élément
hello
Peux tu m envoyer un screen de la configuration de ton équipement
page ou se trouve (mode ,équipement,connexion ...)
Puis en ssh exécute cette commande :
cela te permet de voir si ton install GPIO et OK
cat /sys/bus/w1/devices
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour mickeys
Je t'envoie ça asap, je suis en deplacement cette semaine
Cordialement
Ln
Cordialement
Ln
Bonjour Mickeys
tout d'abord, merci pour votre réponse rapide
alors :
- configuration du plugin et de a commande de configuration passée en mode console : - résultat de la commande : cat /sys/bus/w1/devices: - configuration de l'equipement
en gros, il voit pas le composant
Cordialement.
Denis
alors :
Cordialement.
Denis
change le mode en GPIO puis enregistre dans la 3eme imageLnx2050 a écrit :
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
mode passé en GPIO et sauvegardé
j'ai repassé la commande :
la commande jeedom@jeedom ~ $ cat /sys/bus/w1/devices
cat: /sys/bus/w1/devices: No such file or directory
idem mickeys
ce qui m’inquiétè c'est que je n'ai carrement pas de repertoire w1: je vois qu'il faut passer la commande de configuration du module en user root, mais je n'arrive pas à passer le mot de passe .. (root /jedom ? )
le petit bout de schéma de la minicarte, des fois que
cordialement.
idem mickeys
cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
