[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: [Sujet officiel] Plugin 1wire - OWFS
bonjour,
meme erreur avec la version d'hier : 2016-11-07 14:16:18
[MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IF NOT EXISTS (SELECT * FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'on' at line 1
Jeedom stable avec razberry sur Pi2
Tout pareildomoteek a écrit :bonjour,
Si tu as besoin de prendre la main sur un système à distance y'a pas de soucis.
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
hello
normalement c est bon , je viens de corriger
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Désolé, toujours pas...
2016-11-08 22:02:11
onewire
Je confirme... toujours pas !
bonjour,
puis je avoir un accès ( admin ) a un jeedom avec le plugin outil développement d installer
j ai envoyé la mise a jour mais j ai l impression quelle ne passe pas sur le market
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
modification du code de l update
j’espère que cela passe maintenant
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
l'erreur a changée :
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'class2' in 'field list'
Toujours pas OK avec la dernière mise à jour, mais effectivement ce n'est plus la même erreur :
2016-11-10 06:21:11
onewire
2016-11-10 06:17:11
update
De nouvelles mises à jour sont disponibles : onewire,heliotrope
Suite arrêt du jeedom et redémarrage, le 1wire ne remonte plus de valeur sur le dash. Avant j'arrivais a le faire repartir en reconfigurant le plugin, la plus rien... J'ai désactivé, re activer, idem, c'est grave docteur ??
2 X Jeedom DIY sous raspberry B+ et Razberry
Fibaro Motion + Fortrez SSA + Telecommandes Key Fob Gen5 + Cam FI9803P + FGS-222 + FGSD-002
JeeLink - Teleinfo - Suiviconso - Onewire - AppMobile - Home Bridge et Jeedom mobile - Carte 8 E/S
Tu est connecté par gpio ou dongle.
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Salut mickey, je suis en GPIO,:
Je viens de passer ces commandes suivant la doc:
sudo modprobe w1-gpio sudo modprobe w1-therm
wget -q -O - http://localhost/jeedom/plugins/onewire ... install.sh | sudo bash
et ça vient de redémarrer.
Pourquoi 1wire ne redémarre pas après un reboot ???
Tu ouvres /etc/modulesvortex a écrit :Salut mickey, je suis en GPIO,:
Tu rajoutes
w1-therm
w1-gpio
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
j'ai un petit soucis de temps en temps mais sonde affiche 0°C
Je suis en mode parasite et donc je pence que defoix ça ne laisse pas le temps au condo interne de ceux charger
ca je avais déjà fait..Tu enregistres et ça résoudra ton problème.
J'ai vu aussi qu'on pouvait mettre dans le /boot/config.txt
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
je viens de le faire, rebooter , et tout à l'air de redémarrer normalement.
a suivre.
Bonsoir mickeys
je viens d'installer le plugin 1wire et le log nginx.erreur me renvoie cela
que dois je faire ?
que dois je faire ?
- install.PNG (6.4 Kio) Consulté 1652 fois
Salutjcluade49 a écrit :Bonsoir mickeys
que dois je faire ?
Tu as quoi comme install ? Un rpi ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Non un mini, est ce que je peux faire une récup de sauvegarde avant l'install et recommencer
Mise a jour envoyé pour le mode OWFS
- Ajout du DS2413 (Dual Switch)
- Ajout du DS2890 (1-Wire Digital Potentiometer)
- Ajout du DS2409 (hub 1-wire)
@pawnies
Voici un screen des configs a mettre en place pour ton utilisation : 1 - DS2406 branché sur un hub DS2409, appel de la commande :
owread /1F.FDE503000000/main/12.8C307D000000/sensed.A
2 - DS2406 branché sur un hub DS2409 , appel de la commande :
owread /1F.FDE503000000/main/12.8C307D000000/sensed.B
3 - envoi de la valeur 45 du DS2890 potentiomètre branché sur un hub DS2409 , appel de la commande :
owwrite /1F.FDE503000000/main/2C.DE7700000000/wiper 45
4 - envoi de la valeur 80 du DS2890 potentiomètre, appel de la commande :
owwrite /2C.DE7700000000/wiper 80
@pawnies
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Super ca marche nickel
Est il possible d'utiliser le curseur de 0-255 dans les scenario pour le ds2890 car je n'y arrive pas?
