Hello Mickeys,
Je viens de connecter mon dongle tout neuf et après avoir un peu galéré pour sertir mes plugs rj avec des sondes DS18B20, j'ai enfin réussi à les lire dans SSH, la température remonte bien.
Le problème vient d'OWFS, impossible de la lire dans jeedom...
J'ai bien créé l'équipement avec le bon ID de la sonde.
Quand je veux a liste des composants, j'ai un message d'erreur :
[RDC][test]
Notice: Can't create socket [ow://localhost:4304], errno: 111, error: Connection refused in /var/www/html/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 210
Notice: Can't connect get#1 in /var/www/html/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 421
Aucune sonde trouvée sur votre bus : /
Verifier votre host : localhost
Verifier votre port : 4304
il y a 0 élément
Pourtant je suis bien en local...
Dans la log, j'ai ça :
[2016-12-14 16:00:20][DEBUG] : Execute()-> Lecture du composant : 28-00000809c1b8 avec la class temperature
[2016-12-14 16:00:20][DEBUG] : MODE OWFS (owfs)
[2016-12-14 16:00:20][DEBUG] : Connection : tcp://127.0.0.1:4304
[2016-12-14 16:00:20][DEBUG] : TypeOwserver()-> Traitement du composant : 28-00000809c1b8
[2016-12-14 16:00:20][DEBUG] : Pas de relation avec un autre composant (Class2)
[2016-12-14 16:00:20][ERROR] : Le composant 28-00000809c1b8 n existe pas !!!!
[2016-12-14 16:00:21][DEBUG] : Le composnant 28-00000809c1b8 a une valeur de 0 (#state# = 0.00)
[2016-12-14 16:00:24][INFO] : Connexion tcp://localhost:4304
[2016-12-14 16:01:16][DEBUG] : Execute()-> Lecture du composant : 28-00000809c1b8 avec la class temperature
[2016-12-14 16:01:16][DEBUG] : MODE OWFS (owfs)
[2016-12-14 16:01:17][DEBUG] : Connection : tcp://127.0.0.1:4304
[2016-12-14 16:01:17][DEBUG] : TypeOwserver()-> Traitement du composant : 28-00000809c1b8
[2016-12-14 16:01:17][DEBUG] : Pas de relation avec un autre composant (Class2)
[2016-12-14 16:01:17][ERROR] : Le composant 28-00000809c1b8 n existe pas !!!!
[2016-12-14 16:01:17][DEBUG] : Le composnant 28-00000809c1b8 a une valeur de 0 (#state# = 0.00)
Comment faire pour régler ça ?
