[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Bonsoir à Tous,
J'ai un souci avec le plugin
Sur les températures DS18B20 pas souci les mesure sont cohérentes
Par contre sur les DS2438 les mesures renvoyées sont complètements incohérentes.
Suis je le seul dans ce cas ?
merci pour votre aide
personne pour m'aiguiller ?
refonte de la page d'installation.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Ha super. Merci. C'est déjà dispo ?
merci pour la mise à jour,
perso j'ai copié la dépendance doogle et mise sous putty puis enter et rien ne se passe !!!
Je post un message car j'ai une petite erreur à l'utilisation de ce plugin.
J'ai un RPI3, avec un Dongle blue Dallas et 3 DS18B20.
$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 03eb:2404 Atmel Corp.
Bus 001 Device 006: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. ASM2115 SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 004: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ma couche onewire est bien fonctionnelle :
$ owdir
/28.5Exxx0070000
/28.A9xxx8070000
/28.4Dxxx6070000
/28.2Bxxx8070000
/81.3Bxxx5000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
$ owread 28.A9xxx8070000/temperature
19.625
Cependant, dans Jeedom, j'arrive a créer l'équipement mais lorsque je rajoute la commande... J'ai une erreur dans le bandeau supérieur :
"500 : Internal Server Error"
Dans la console de chrome, j'ai un POST qui est en erreur 500 vers l'url core/ajax/eqLogic.ajax.php
Merci pour votre aide.
$ lsusb
$ owdir
/28.5Exxx0070000
/28.A9xxx8070000
/28.4Dxxx6070000
/28.2Bxxx8070000
/81.3Bxxx5000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
19.625
quelqu'un utilise t-il le 1W_HUMTPLUM de chez Planète domotique ? à base d'un DS 2438 ?
Ce boitier doit mesurer La luminosité et l'humidité.
par contre j'ai des mesures incohérentes.
pouvez-vous me faire un retour?
@Mickeys
Merci d'avoir remis les mains dans le plugin.
J'ai installé les dépendances pour le dongle. ok
Mais problème :
J'ai bien la clé reconnue
Mais rien dans le plugin
Mais problème :
Salut,chtikers a écrit :@Mickeys
Mais problème :
Es tu sur du port 22 ?
22 est le port Ssh, là il me semble que tu peux visualiser via une page web les données, depuis un PC distant @ip:port.
Quand ça marchera, tu renseignes le port que tu as trouvé et testé, ça devrait marcher.
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
je relance pour remettre ce post devant !
Bonjour Mickael,
Je reviens sur l'erreur 500 lorsque je tente de rajouter une commande avec un DS18B20.
J'ai pris un autre RPI/Dongle/DS18B20 (donc matos neuf et différent de ma prod).
J'ai fait une fresh install et j'ai toujours l'erreur 500. Donc j'arrive a reproduire le problème.
eqLogic.ajax.php > sous l’inspecteur de Chrome, je vois bien dans les param du POST jeedom_token action type et eqLogic avec du JSON dedans. J'ai vérifier le JSON avec un validateur en ligne, c'est bien formé.
Par contre dans la réponse : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data et le champ est totalement vide.
Je tiens a ta disposition les information que tu auras besoin.
Merci pour ton aide.
Je viens d'installer le plugin 1wire et je profite donc de ce message pour remercier son concepteur.
J'ai toutefois des difficultés à le paramétrer malgré plusieurs heures à fouiller dans la doc et les 109 pages du sujet principal...
Je pense que l'installation est bonne pour mon Dongle USB puisque le statut du démon est OK tout comme la configuration.
de plus la commande owdir me renvoie :
En fait c'est la configuration d'un équipement que je ne sais compléter. Je précise que j'ai sur mon bus 9 sondes DS18B20 de température.
Voilà ce que j'ai mis :
L'affichage des composants du bus me renvoie ça :
En fait, je n'ai pas compris :
- S'il faut créer 1 équipement pour chaque sonde ou 1 seul pour le bus et des commandes pour chaque sonde.
- Que faut-il mettre dans le champ global Node ID ?
- Dans la colonne Class J'ai sélectionné DS18B20 mais je n'ai rien dans les listes déroulantes en dessous.
Si je laisse comme ça l'affichage me donne une température nulle !!!
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider à éclaircir tout ça.
Fabrice
Fabrice
> ca dépend de ce que tu vas faire de ton équipement par ex, moi j'ai une sonde dans chaque pièce, donc si je met toute mes sondes dans 1 seul équipement ca ne me permet pas ensuite de les ventiler dans chaque pièces. donc 1 sonde = 1 équipement chez moi.
> vide, mais je ne sais pas te dire pourquoi... j'aimerai avoir l'explication.
>Menu Engrenage, > config > DB > "ALTER TABLE onewire ADD class2 VARCHAR(255)" sans les "
> dis nous après coup ce que ça donne.
bye
bye
Bonjour et merci Kbumbaz pour ton aide,
J'ai supprimé le contenu de Node Id puis dès que je clique sur l'engrenage, j'ai ça ;
Je vais rechercher dans le forum ci je trouve des choses sur ce message...
D'autres idées ?
Fabrice
D'autres idées ?
Fabrice
Dans class, quand je clique sur DS18B20, des champs disparaissent et je n'ai plus qu'une seule liste qui me permet de sélectionner "temperature".
(c'est un image trouvée sur le forum)
Je botte en touche j'ai moi aussi des pb a résoudre avec ce module et mon installe.
Re salut,
Dès que je touche au type de sonde dans la première case de classe j'ai l'engrenage qui se met à tourner et ne s’arrête plus...
Fabrice
Fabrice
je me répète:
Ben ça marche.
Merci kbumbaz
En fait des engrenages j'en avais 2 dans la colonne Class de la commande et dans sa config en dernière colonne et j'avais pas pensé 1 seconde que ça pouvait être dans la configuration générale de Jeedom.
Le plugin est sympa et simplifie bien les choses (Merci Mickeys) mais l'installation est pas évidente (la commande wget ... sudo bash qui fait rien et j'ai dû lancer le .sh à la main, puis le plugin qui n'apparaissait pas dans les protocoles avant que je redémarre Jeedom, puis cette histoire de commande SQL non documentée ...)
Malgré tout il évite bien de faire l'installation 1wire à la main.
Merci pour tout
Fabrice
Merci kbumbaz
Merci pour tout
Fabrice
Bon Ben ça marchait mais ça marche plus...
Pour des raisons autres (passage du raspberry sur SSD sans SD) j'ai dû réinstaller et réimporter ma sauvegarde (oui grosse journée).
J'ai récupéré tous mes plugins sans trop de soucis (relancer les dépendances...) sauf ... 1Wire
Tout semble marcher sauf quand je valide mon équipement :
J'ai vu que Kbumbaz tu as eu ça mais je n'ai pas vu comment tu t'en ai sorti...
Quelqu'un a une idée ?
Merci à tous et bonne nuit.
Fabrice
Fabrice
