[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Bonjour Fabrice
Meme probleme que toi, pas de réponse sur l'erreur 500.
Je suis en SSD aussi, j'ai testé sans le SSD mais j'ai la même erreur.
C'est l'impasse
Bon w-e.
C'est l'impasse
Bon w-e.
Bon c'est retombé en marche...
Peut-être pas tout seul mais j'ai fait plein de choses en même temps car j'ai été dérangé pas mal.
J'avais vu dans le log une erreur "Call to undefined function bcadd()" et en cherchant sur le net j'ai vu que c'était lié à une librairie manquante bcmath
Je l'ai installée comme ceci : sudo apt-get install php7.0-bcmath
Peut-être était-ce la solution ...
Fabrice
Fabrice
Bingo, Fabrice, on lui met un 10 A deux on est y est arrivé.
Bonne nouvelle.
Bien sûr j'avais pas précisé qu'il fallait rebooter après (ou redémarrer certains services apache ? php ? mais tu l'a surement fait) !
Va savoir pourquoi cette librairie manquait aujourd'hui et pas avant-hier.... En fait en écrivant cette ligne j'ai une piste :
Avant-hier j'étais sur carte SD sous Jessie et aujourd'hui en passant sur mon SSD j'ai tout réinstallé avec Stretch !
Si quelqu'un confirme il faudrait peut-être rajouter l'installation de cette librairie dans le script d'installation du plugin...
Fabrice
Fabrice
Bonjour, je confirme que cette librairie corrige le problème "Call to undefined function bcadd()" sous Debian 9.FabriceC01 a écrit : ↑04 nov. 2017, 17:57Bonne nouvelle.
Fabrice
De mon côté, reste encore un problème à résoudre. Aucune valeur ne s'affiche à l'écran j'obtiens toujours une température à 0°C.
Pourtant le cron est bien installé et ça fonctionnait auparavant.
en ssh lorsque je lance un owread 28.numerodesonde/temperature la valeur s'affiche correctement.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur!
Re, je me réponds à moi-même en espérant que cela puisse aider ceux qui sont dans le même cas que moi.tof057 a écrit : ↑05 nov. 2017, 11:26Bonjour, je confirme que cette librairie corrige le problème "Call to undefined function bcadd()" sous Debian 9.FabriceC01 a écrit : ↑04 nov. 2017, 17:57Bonne nouvelle.
Fabrice
Je suis passé en configuration distante plutôt qu'en locale. J'indique bien mon IP locale avec le port 4304 et les valeurs remontent à présent.
salut à tous,
Je viens faire un résumé de l'installation chez moi si ça peut aider du monde.
J'utilise un jeedom de test avant de le faire en prod, sur une VM qui tourne avec debian9
J'utilise un dongle DS2490R
J'ai installé le ligne de commande indiquéedans le plugin via ssh, ok.
installé aussi la "ligne de fabrice" : sudo apt-get install php7.0-bcmath
retour sous jeedom, le demon est ok, puis configuration du plugin
Relance du OFWS
ça s'annonce bien ...
Puis je suis aller dans le base de donnée ajouter "ALTER TABLE onewire ADD class2 VARCHAR(255)"
J'ai bien sû ajouter la sonde.
Ça fonctionne parfaitement. Merci pour toutes ses infos.
Relance du OFWS
J'ai parlé trop vite...
J'ai simplement redémarré jeedom
Et là :
Quel maître? faut il relancer le demon? Mais comment ?
J'ai pourtant bien l'info qui remonte.
Et là :
Bon, je vais devenir chèvre avec ce plugin...
Le demon est ok, j'ai remis la config sur local plutôt que distant.
mais j'ai toujours ce message d'erreur :
J'ai pourtant bien lancer la commande sudo apt-get install php7.0-bcmath
Mais j'ai un soucis à l'installation :
Une idée?
Une idée?
Dsl d'avoir fait le mort sur ce post
je vais travailler sur le systeme d 'installation.
Merci pour toutes les recherches je vais y travailler
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Mise a jour envoyée.
- Correction du script d installation ( test sur jeedom en SSD )
- Refonte de la page gestion des plugins ( installation automatisée )
J attends vos retours
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonsoir à Tous,
est-ce que quelqu'un utilise un DS 2438 pour mesurer la lumière extérieur avec une LDR ?
Si oui pouvez-vous me faire un screenshot de votre conf ?
Je n'arrive plus à faire fonctionner ce composant !
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Depuis le 14/11 et sans doute la dernière mise à jour du plugin, je n'ai plus de remontée d'info de T°.
Mon Jeedom est une VM, les équipements 1W sont sur un Raspberry distant.
Le serveur distant est toujours accessible et visible par l’équipement du plugin.
Par contre au niveau de la page de config du plugin, le daemon n'est pas lancé, mais je ne vois pas quel installation choisir dans mon cas.
[2017-11-18 10:10:15][INFO] : Connexion tcp://192.168.1.172:4304
[2017-11-18 12:36:50][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=onewire function=remove callInstallFunction=1
[2017-11-18 12:36:53][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-11-18 12:36:54][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-11-18 12:36:54][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=onewire function=install callInstallFunction=1
En regardant de plus près mon Jeedom, j'ai aussi remarqué que mon plugin mqtt ne fonctionnait plus.
Un reboot de ma VM a permis de tout remettre dans l'ordre.
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
je relance mon post, je suis planté sur ce composant depuis le mois d'Août.
Personne pour m'aiguiller ?
Mickeys, une idée ? Please
Bonjour je n'arrive plus a lister les composants du bus.
j'ai un capteur qui ne répond pas je souhaite le changer mais même en ajouter une nouvelle sonde sur le reseau (a proximité du dongle USB) il ne le trouve pas.
Dans la liste je ne vois pas tous les capteurs alors que j'obtiens bien leurs valeur.
ici la liste trouvé
ici la liste de toutes les sondes celle qui me pose problème est la chambre 3
J'ai Jeedom sur un Rasberry avec un dongle USB qui est branché sur un Hub USB auto alimenté afin de fournir la puissance sur le bus configuré en mode parasite.
Sans le HUB cela me donne le même problème que je n'avais pas il y a quelque mois quand j'ai configurer le le plugin. Le Hub auto-alimenté sert juste a comblé le manque de puissance délivré par le port USB du Rasberry qui par moment me faisait des perte de connexion de certaine sonde (depuis j'ai plus se problème)
ici la liste trouvé
- maxredphenix
J'ai voulu mettre en place des sondes DS18B20, mais elles ne sont pas détectées par le plugin. Par contre (pour test), j'ai tenté avec le plugin Jeedouino et la sonde de test en GPIO 4 fonctionne bien.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
PS : dans les log "degug" je n'ai rien hormis l'arrêt et relance du serveur suite à l'un de mes tests... bizarre.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
Bonsoir je relance mon post pour la troisième fois !!
Quelqu'un utilise t-il le DS 2438 ?
j'ai toujours le température interne à 0 et le Vad aussi à 0
merci pour votre aide
Une petite question avant d’éventuellement installer le plugin... La prise en charge du DS28EA00 est-elle complète ? Je veux dire possibilité de l'utiliser en sonde de température ou d'utiliser les PIO en entrée/sortie ? (voir plusieurs des fonctions simultanément)
Si quelqu'un peut me faire un petit screenshot de configuration d'un DS28EA00 je suis preneur.
- maxredphenix
De mon côté, j'arrive maintenant à avoir un message, mais rien ne remonte....
J'ai beau redémarrer Jeedom, refaire l'installation des scripts etc.... rien ne change. Bizarre
Par contre, si je passe par le plugin Jeeduino ça fonctionne.J'ai beau redémarrer Jeedom, refaire l'installation des scripts etc.... rien ne change. Bizarre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
