[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: Plugin 1wire
Fonctionnement jeedom
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Je viens d'installer le plugin 1wire sur ma carte raspberry et je voudrais utiliser les GPIOs pour lire le bus.
J'ai lancé le script d'installation sur la carte, mais celui-ci ne trouve aucun périphérique.
Voici le résultat:
Quand je regarde à la main le fichier w1_master_slaves, je trouve bien le périphérique qui est branché et j'arrive à lire la valeur de celui-ci
Avez-vous déjà eu ce problème? Comment est ce que je peux m'en sortir?
Voici le résultat:
pi@raspberrypi ~ $ wget -q -O - http://127.0.0.1/jeedom/plugins/onewire/ressources/install_gpio.sh | sudo bash
debut
* Onewire GPIO mode installation
* Make sure that the 1-wire module is not included in the blacklist file
done.
* Configure 1-wire modules
GPIO pin number use for 1-wire bus (4 for GPIO4 is default) ? : 1-wire bus will be configured on GPIO4.
done.
* Load 1-wire modules and list 1_wire device
* if 'not found' is display, there no 1-wire device detected
1-wire devices:
not found.
done.
* Installation termine
You can run the 'instal_gpio.sh' script to re-configure the 1-wire bus
fin
pi@raspberrypi ~ $ cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/w1_master_slaves
28-00000512ec3c
pi@raspberrypi ~ $
Re: Plugin 1wire
bonjour,max88 a écrit :Bonjour à tous,
Voici le résultat:Quand je regarde à la main le fichier w1_master_slaves, je trouve bien le périphérique qui est branché et j'arrive à lire la valeur de celui-ciCode : Tout sélectionner
pi@raspberrypi ~ $ wget -q -O - http://127.0.0.1/jeedom/plugins/onewire/ressources/install_gpio.sh | sudo bash debut *************************************************************************** * Onewire GPIO mode installation *************************************************************************** *************************************************************************** * Make sure that the 1-wire module is not included in the blacklist file *************************************************************************** done. *************************************************************************** * Configure 1-wire modules *************************************************************************** GPIO pin number use for 1-wire bus (4 for GPIO4 is default) ? : 1-wire bus will be configured on GPIO4. done. *************************************************************************** * Load 1-wire modules and list 1_wire device * if 'not found' is display, there no 1-wire device detected *************************************************************************** 1-wire devices: not found. done. *************************************************************************** * Installation termine *************************************************************************** You can run the 'instal_gpio.sh' script to re-configure the 1-wire bus fin
Avez-vous déjà eu ce problème? Comment est ce que je peux m'en sortir?Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi ~ $ cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/w1_master_slaves 28-00000512ec3c pi@raspberrypi ~ $
tu est bien branché sur le GPIO 4 ?GPIO pin number use for 1-wire bus (4 for GPIO4 is default) ? : 1-wire bus will be configured on GPIO4.
done.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Bonjour,Quand je regarde à la main le fichier w1_master_slaves, je trouve bien le périphérique qui est branché et j'arrive à lire la valeur de celui-ci
Si tu arrives à voir ta sonde aprés l'install. c'est que c'est bon.
Il n'a peut-être pas détecté tout suite le sonde à l'install.
Vérifie bien qu'il n'y ai pas de faux contacts.
Bidouilles Linux ...
Re: Plugin 1wire
Merci pour vos réponses.
Le capteur est bien sur le Gpio 4 et il n'y a pas faux contact car j'arrive a lire la température dessus.
Par contre, quand je vais sur l'interface web pour l'ajouter je ne trouve pas mon capteur. Il faut rentrer l'adresse à la main?
Re: Plugin 1wire
pour voir les sondes cliquez sur
puis une commande , exemple pour une sonde
calibrer met 0 et historiser a cocher
il faut créé un équipementpuis une commande , exemple pour une sonde
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
fonctionne pasmickeys a écrit :active le mode expert
voir page 66
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Merci pour vos réponses. Ça fonctionne !!!
Je cherchais trop compliqué.
Re: Plugin 1wire
Super ,max88 a écrit :Merci pour vos réponses. Ça fonctionne !!!
Merci pour ton retour
Amuse toi bien !
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Salut Mickeys
Je te remonte un petit bug avec la fonction mail.
J'ai une "Info/Binaire" dans lequel se trouve les paramètres Historiser / Afficher / Envoyer un mail/ Inverser
En modifiant le Paramètre "Inverser" (qui se trouve décalé), l'affichage ne montre plus les Options d'Envoyer un mail ni la case "Inverser".
L'option "Inverser" n'est présente que pour les valeurs binaires.
Il faut que je sélectionne "Envoyer un mail" poue retouver la case Inverser et les Options.
Les copies d'écran devraient être plus parlante:
Les options du mail sont affichés par défaut même si non coché.
Re: Plugin 1wire
Merci domos pour ton retour
Bugs corrigés sur la dernière beta
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
bonjour a tous,
j ai acheté le plugin onewire et il a très bien marcher en mode gpio sur mon raspberry, mais j ai changé le mode de fonctionnement de jeedom en mode maitre/esclave, un maitre sur un serveur hyperV(ubuntuserver/jeedom maitre) et l'escave le rasp avec jeedom en mode esclave j ai un module RFXcom qui tourne tres bien et renvoie tout les info/commande au serveur par le "reseaux jeedom" mais surprise le plugin onewire ne demarre pas en mode esclave. enfin il fonctionne si je fait un (sur l'esclave) :
find /sys/bus/w1/devices/ -name 28-0000027e6893 -exec cat {}/w1_slave \; | grep "t=" | awk -F "t=" '{print $2/1000}'
j ai bien la temperature qui aparais de l'une de mes sonde. mais comment faire pour avoir c est info dans mon "maitre jeedom" j ai lu page 63/64 quelque indice mais j'avoue ne pas etre arriver a remonter les info de mes sonde.
y a t'il une procedure que j'ai louper ? ou le plus simple c est je j'achete un dongle usb onewire et utiliser le serveur OWFS ? ou une mise a jour du plugin et prevu ?
Codialement.
Codialement.
Re: Plugin 1wire
salut tetenfer t'as rien loupé , le plugin mode gpio n'est pas compatible en mode esclave pour l'instant . j'ai déja posé cette question dans les postes précédent .tetenfer a écrit :
je crois que Mickeys travail dessus .
Re: Plugin 1wire
Ce sera certainement possible mais avec jeedom d installé sur l esclave obligatoirement.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Merci Mickeys,mickeys a écrit :Salut
Plus constaté le problème.
Re: Plugin 1wire
OK super.
Pour le mode gpio en esclave je pense partir sur ton idée d une page php. Créer une api
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
j ai développé quelque chose pour le mode distant mais aucun moyen de tester
y as t il des testeurs de dispo svp
avec un petit plus sur la derniere MAJ
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
je peut teste sans problème...meme avec grand plaisir
ou si tu préféré je peux te donne accès a mes machine maitre/esclave ?
Re: Plugin 1wire
Je veux bien leq accès ce sera plus simple à debugger
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: Plugin 1wire
Loi de Murphy oblige... j ai eu plusieurs mise a jour en meme temps qui mon planter l'esclave(plus de conexion avec le maitre & plus de page web), ce soir je reinstall l'esclave..
