[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Mouais, 2 euros j'appelle pas vraiment ça payant..
mais c'est vrai que c'est pas gratuit non plus.
Ravi que tu aies trouvé ta solution en Jeeduino.
/Klona
/Klona
D'accord et pas d'accord.
Jeedom est une solution géniale mais en achetant des plugins tiers oui on s'expose à l’arrêt du développement.
Comme toi j'ai besoin de stabilité et de fiabilité donc le onewire, je laisse tomber: une maj du plugin mobile qui casse le onewire: pas acceptable car plus de vmc ...
Si il n'y a pas de plugin officiel pour la zigate, le risque sera identique ...
Gwladys a écrit : ↑16 sept. 2018, 16:38Coucou
Du fait des soucis continus sur ce pluggin, je suis donc passee sur Jeeduino qui fonctionne super bien avec les memes sondes DS18b20 (du classique), sinon, j'ai la solution Unipy...
@klona
je ne peux rien faire sur owfs, les log m'indiquent que je n'ai pas les permissions et que le systeme refuse tout acces pour la re installation d'owfs.
J'ai l'impression que c'est lors du plantage/redemarrage qu'owfs a essaye de faire une mise a jour auto qui n'a pas pu etre realisee...
Simplement, j'estime qu'a partir du moment ou un plugin est payant, il y a un minimum de sav du concepteur, ce qui ne semble pas le cas.
C'est ce genre d'attitude qui repousse pas mal de personnes de Jeedom, dommage car c'est un super outil.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFSre
Tu as raison klona, 2 euros ce n'est pas bcp, mais, le fait de payer qqchose fait qu'il y a un lien de confiance, des droits et des devoirs de l'acheteur et du vendeur, surtout en matière de logiciel.
Pour suivre ton aide, je vais reprendre ton fil et refaire les manips une à une et je te tiens informé.
Merci,
Merci,
Si je peux aider , avec plaisir.
Pour clore le débat, il faut aussi ajouter que Jeedom est un logiciel sous Linux, ouvert, avec plein de matériels et protocoles possibles, et que fatalement il faut mettre les mains dans le cambouis pour faire tourner son rêve d'installation, et qu'en faisant cela on progresse, et que l'on partage avec les autres, et que cet ensemble génère une progression globale.
Bref, une communauté sur de l'Open Source.
Sinon, il y a des solutions packagées (et donc avec des limites), payantes, et avec un support avec engagement de résultat.
Et chacun peut/doit choisir la solution qui lui correspond le mieux.
$$$$$ Fin du hors sujet , merci de ne plus en rajouter $$$$
Ok un dernier commentaire avant de fermer le HS, ne pas faire payer les plugin ou faire payer le suivi car tout le monde n'est pas un expert. ..
Fin HS
Je te tiens informé de mes évolutions sur owfs.
Fin HS
Salut Mickeys,
cela fait plusieurs années, 2014 exactement, que j'utilise ton Plugin onewire avec une vingtaine de sonde répartie sur mes deux chaudières et ballon tampon. Le plugin était installé sur un Raspberry en esclave et faut dire que j'avais rarement des dysfonctionnement.
Il y a quelque jour j'ai modifié mon installation en suppriment mes deux Raspberry et en les remplaçants par la box JEEDOM Smart. J'ai installé le plugin onewire avec le Dongle USB pour relier mes sondes à la box et je pense que tous fonctionne normalement a par que le message suivant "La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : onewire nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur" reviens toujours.
A tu une idée d’où cela peut venir?
Merci pour ton aide.
j'avais aussi ce cas la de temps à autre. A priori un probleme de timeout quelquepart. Il faut dire que Jeedom bloque des fois carrément (je le vois quand on sauvegarde un truc dans l'interface et ça mouline un temps fou avant de parvenir à sauvegarder..)
Et je n'ai pas trouvé, et j'ai donc j'ai fait le chemin inverse que toi, et j'ai mis 2 raspberry plus une VM pour mes 3 circuits OneWire.
De toutes façons, impossible d'avoir un de mes controlleur 1wire en double sur la meme machine, donc ca m'a aussi forcer la main.
Et plus aucun souci depuis.
J'en ai profité pour délocaliser la clé Zwave sur un raspberry, ajouter une 2eme clé Zwave en controlleur secondaire sur un 2eme raspberry (avec usbip) et mettre plus propre ma gateway opentherm avec un script python sur le raspberry.
Bref, remettre tout le travail de bus/devices sur des raspberry en installation ligne de commande, bien stables et robustes, et Jeedom dans son coin en superviseur général.
Un point quand meme, c'était beaucoup plus stable en compilant moi meme le dernier OWFS 3.2 plutot qu'avec le package debian tout fait
J'en profite pour féliciter Mickeys (qui a un peu disparu, c'est dommage) sur la gestion des multi OWFS distants ; C'est top.
Klona
Klona
Le protocole 1wire me tente pour des tas de raisons, mais avant de m'équiper, sauriez-vous me dire si le plugin est 100% compatible avec la Jeedom Smart?
J'ai lu un ou deux posts qui me mettent un doute.
Merci pour vos retours.
Xavier
Xavier
je vois pas de raison, mais je connais pas le CPU qu'il y a la dedans et si on a la main vraiment pour recompiler OWFS dessus..
Il faut ajouter un controlleur 1Wire, je ne crois pas que ce soit intégré.
Perso, je serais plutot Raspberry + dongle Zwave + dongle 1Wire. Bien moins cher et plus ouvert.
Par contre c'est plus du Linux et ligne de commande et moins packagé, mais je préfère passer un peu de temps à faire ce que je veux, plutôt qu'utiliser un truc fermé et me rendre compte que je peux pas faire ce que je voulais...
J'ai tenté une réinstallation de Jeedom
Toujours le meme probleme et je pense savoir pourquoi:
L'installation du plugin est faite pour le raspberry: libow-2.8-15:armhf
Mais moi je tourne avec debian sous vmware workstation donc x86 .
Une adaptation est possible?
E: Unable to locate package php5-dev
* Installation de OWFS *
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package libow-2.8-15:armhf
E: Couldn't find any package by glob 'libow-2.8-15'
E: Couldn't find any package by regex 'libow-2.8-15'
ow-shell is already the newest version (3.1p5-1).
owserver is already the newest version (3.1p5-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
* Configuration OWFS avec dongle USB *
Configuration par defaut: dongle 1-wire/USB DS9490R
* Lancement du daemon OWFS avec dongle USB *
Restarting owserver (via systemctl): owserver.service.
* List des composants 1-wire installés *
* Installation termine *
Pour moi il te manque des librairies.
Va en page plugin et lance "installation des dépendances".
Retenter ensuite.
Pour moi on devrait être en php7, ce message n'a pas lieu d'être.
Je laisse les plus aguerris apporter des précisions...
Retenter ensuite.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Merci DVB.
J'ai tenté la réinstallation des dépendances et du plugin mais niet ....
Suis en debian 9.5 et php 7 avec installaytion fraiche.
La seule chose c'est mon vmware workstation.
Merci pour votre aide
je suis aussi en vmware (Esxi) plus des raspberry.
Aucun souci avec OWFS. Par contre, pour un truc qui fonctionne vraiment, faut recompiler. Le package totu pret est sur une vielle version d'OWFS et fait des choses bizarres.
J'ai fait un post séparé sur OWFS et il y a toutes les infos. Il doit etre 10 post plus haut, mais le revoila :
viewtopic.php?f=151&t=38327
Merci Kona !!
J'ai suivi ton tuto et OWFS Server est à jour .
Merci en effet ca doit aider
Pour autant Toujours pareil:
You can run the 'instal_gpio.sh' script to re-configure the 1-wire bus
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Une idée ?
Merci à tous
Une idée ?
Merci à tous
J'ai fait quelques essais et il semble il y avoir un probleme avec OWFS puisque il ne trouve aucune sonde
Le fichier de conf doit etre mal configuré.
la commende owserver -uall --debug me donne la sortie ci-dessous.
Ce me semble pas si mal?
Pourtant owdir: kedal
Est ce la version 3.2p2 qui déconnerait?
Par contre OWhttpd ne veut pas démarrer: cause de tout mes déboires?
root@Jeedom:/home/jeedom# /usr/bin/owserver -uall --debug
DEBUG MODE
libow version:
3.2p2
DEBUG: ow_daemon.c:(170) main thread id = 139788418508928
DEBUG: ow_inotify.c:(80) No configuration files to monitor
CONNECT: ow_dnssd.c:(75) DL_open [libdns_sd.so] success
DEBUG: ow_dnssd.c:(85) Linked in Bonjour function DNSServiceRefSockFD
DEBUG: ow_dnssd.c:(86) Linked in Bonjour function DNSServiceProcessResult
DEBUG: ow_dnssd.c:(87) Linked in Bonjour function DNSServiceRefDeallocate
DEBUG: ow_dnssd.c:(88) Linked in Bonjour function DNSServiceResolve
DEBUG: ow_dnssd.c:(89) Linked in Bonjour function DNSServiceBrowse
DEBUG: ow_dnssd.c:(90) Linked in Bonjour function DNSServiceRegister
DEBUG: ow_dnssd.c:(91) Linked in Bonjour function DNSServiceReconfirmRecord
DEBUG: ow_dnssd.c:(92) Linked in Bonjour function DNSServiceCreateConnection
DEBUG: ow_dnssd.c:(93) Linked in Bonjour function DNSServiceEnumerateDomains
CALL: ow_parsename.c:(174) path=[]
DEBUG: owlib.c:(77) Global temp limit 0C to 100C (for fake and mock adapters)
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^$> compiled to 0x7f2306f19f20
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^all$> compiled to 0x7f2306f19ee0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^scan$> compiled to 0x7f2306f19ea0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^\*$> compiled to 0x7f2306f19e60
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}$> compiled to 0x7f2306f19e20
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^-?[[:digit:]]+$> compiled to 0x7f2306f19de0
]*$> compiled to 0x7f2306f19da0 expression <^ *([^ ]+)[
]*$> compiled to 0x7f2306f19d60 expression <^ *([^ ]+) *: *([^ ]+)[
]*$> compiled to 0x7f2306f19d20 expression <^ *([^ ]+) *: *([^ ]+) *: *([^ ]+)[
DEBUG: ow_regex.c:(53) Not found
DEBUG: ow_regex.c:(100) 0: 0->3 found <><all><>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 1: 0->3 found <><all><>
DEBUG: ow_parse_address.c:(71) All <all>
DEBUG: ow_parse_address.c:(142) First <all>
DEBUG: ow_ds9490.c:(228) Look for all USB adapters
DEBUG: ow_usb_cycle.c:(169) Compare (add,bus) (11,1) with (-1,-1) handle (nil)
DEBUG: ow_usb_msg.c:(200) <LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND> Could not release kernel module
DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 1:11.
CALL: ow_parsename.c:(174) path=[/uncached/bus.0]
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^bus\.([[:digit:]]+)/?> compiled to 0x7f2306f1a420
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^settings/?> compiled to 0x7f2306f1a3e0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^statistics/?> compiled to 0x7f2306f1a3a0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^structure/?> compiled to 0x7f2306f1a360
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^system/?> compiled to 0x7f2306f1a320
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^interface/?> compiled to 0x7f2306f1a2e0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^text/?> compiled to 0x7f2306f1a2a0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^json/?> compiled to 0x7f2306f1a260
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^uncached/?> compiled to 0x7f2306f1a220
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^unaliased/?> compiled to 0x7f2306f1a1e0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^alarm?> compiled to 0x7f2306f1a1a0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^simultaneous/?> compiled to 0x7f2306f1a160
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^thermostat/?> compiled to 0x7f2306f1a120
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^/bus\.[[:digit:]]+/?> compiled to 0x7f2306f1a0e0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <\.> compiled to 0x7f2306f1a0a0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <\.all$> compiled to 0x7f2306f1a060
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <\.byte$> compiled to 0x7f2306f1a020
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <\.[[:digit:]]+$> compiled to 0x7f2306f19fe0
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <\.[[:alpha:]]$> compiled to 0x7f2306f19fa0
DEBUG: ow_regex.c:(100) 0: 0->5 found <><bus.0><>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 1: 4->5 found <bus.><0><>
DEBUG: ow_dir.c:(69) path=/uncached/bus.0
CALL: ow_dir.c:(104) path=/uncached/bus.0
CALL: ow_parsename.c:(174) path=[/uncached/bus.0/interface]
DEBUG: ow_regex.c:(24) Reg Ex expression <^([[:xdigit:]]{2})\.?([[:xdigit:]]{12})\.?([[:xdigit:]]{2}){0,1}$> compiled to 0x7f2306f1a480
DEBUG: ow_usb_cycle.c:(62) Callback on /uncached/bus.0/interface
DEBUG: ow_parsename.c:(133) /uncached/bus.0/interface
DEBUG: ow_search.c:(32) Start of directory path=/uncached/bus.0 device=00 00 00 00 00 00 00 00
DEBUG: ow_ds9490.c:(674) Index 0
DEBUG: ow_select.c:(70) Selecting a path (and device) path=/uncached/bus.0 SN=00 00 00 00 00 00 00 00 last path=00 00 00 00 00 00 00 00
DEBUG: ow_select.c:(81) Clearing root branch
DEBUG: ow_ds9490.c:(562) DS9490 RESET. changed 15, flex: 1
DATA: ow_ds9490.c:(1008) set flexible speed
DEBUG: ow_ds9490.c:(613) DS9490_Reset: OK
DEBUG: ow_transaction.c:(113) send = 0
DEBUG: ow_transaction.c:(131) readin = 0
DEBUG: ow_transaction.c:(208) end = 0
DEBUG: ow_ds9490.c:(562) DS9490 RESET. changed 0, flex: 1
DEBUG: ow_ds9490.c:(750) Got 16 bytes from USB search
DEBUG: ow_ds9490.c:(778) gulp. Adding element 0:2C DE 77 00 00 00 00 01
DEBUG: ow_ds9490.c:(692) SN found: 2C DE 77 00 00 00 00 01
DEBUG: ow_search.c:(74) Device found: 2C DE 77 00 00 00 00 01
DEBUG: ow_cache.c:(546) Adding device location 2C DE 77 00 00 00 00 01 bus=0
DEBUG: ow_cache.c:(635) Add to cache sn 2C DE 77 00 00 00 00 01 pointer=0x7f2306f1a754 index=0 size=4
CALL: ow_parsename.c:(174) path=[/uncached/bus.0/2C.DE7700000000]
DEBUG: ow_regex.c:(100) 0: 0->15 found <><2C.DE7700000000><>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 1: 0->2 found <><2C><.DE7700000000>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 2: 3->15 found <2C.><DE7700000000><>
DEBUG: ow_usb_cycle.c:(62) Callback on /uncached/bus.0/2C.DE7700000000
DEBUG: ow_parsename.c:(133) /uncached/bus.0/2C.DE7700000000
DEBUG: ow_ds9490.c:(674) Index 1
DEBUG: ow_select.c:(84) Continuing root branch
DEBUG: ow_ds9490.c:(778) gulp. Adding element 0:81 CD 67 32 00 00 00 70
DEBUG: ow_ds9490.c:(692) SN found: 81 CD 67 32 00 00 00 70
DEBUG: ow_search.c:(74) Device found: 81 CD 67 32 00 00 00 70
DEBUG: ow_cache.c:(546) Adding device location 81 CD 67 32 00 00 00 70 bus=0
DEBUG: ow_cache.c:(635) Add to cache sn 81 CD 67 32 00 00 00 70 pointer=0x7f2306f1a754 index=0 size=4
CALL: ow_parsename.c:(174) path=[/uncached/bus.0/81.CD6732000000]
DEBUG: ow_regex.c:(100) 0: 0->15 found <><81.CD6732000000><>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 1: 0->2 found <><81><.CD6732000000>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 2: 3->15 found <81.><CD6732000000><>
DEBUG: ow_usb_cycle.c:(62) Callback on /uncached/bus.0/81.CD6732000000
DEBUG: ow_parsename.c:(133) /uncached/bus.0/81.CD6732000000
DEBUG: ow_ds9490.c:(674) Index 2
DEBUG: ow_ds9490.c:(778) gulp. Adding element 0:1F C5 EA 03 00 00 00 22
DEBUG: ow_ds9490.c:(692) SN found: 1F C5 EA 03 00 00 00 22
DEBUG: ow_search.c:(74) Device found: 1F C5 EA 03 00 00 00 22
DEBUG: ow_cache.c:(546) Adding device location 1F C5 EA 03 00 00 00 22 bus=0
DEBUG: ow_cache.c:(635) Add to cache sn 1F C5 EA 03 00 00 00 22 pointer=0x7f2306f1a754 index=0 size=4
CALL: ow_parsename.c:(174) path=[/uncached/bus.0/1F.C5EA03000000]
DEBUG: ow_regex.c:(100) 0: 0->15 found <><1F.C5EA03000000><>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 1: 0->2 found <><1F><.C5EA03000000>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 2: 3->15 found <1F.><C5EA03000000><>
DEBUG: ow_usb_cycle.c:(62) Callback on /uncached/bus.0/1F.C5EA03000000
DEBUG: ow_parsename.c:(133) /uncached/bus.0/1F.C5EA03000000
DEBUG: ow_ds9490.c:(674) Index 3
DEBUG: ow_ds9490.c:(778) gulp. Adding element 0:1F FD E5 03 00 00 00 01
DEBUG: ow_ds9490.c:(692) SN found: 1F FD E5 03 00 00 00 01
DEBUG: ow_search.c:(74) Device found: 1F FD E5 03 00 00 00 01
DEBUG: ow_cache.c:(546) Adding device location 1F FD E5 03 00 00 00 01 bus=0
DEBUG: ow_cache.c:(635) Add to cache sn 1F FD E5 03 00 00 00 01 pointer=0x7f2306f1a754 index=0 size=4
CALL: ow_parsename.c:(174) path=[/uncached/bus.0/1F.FDE503000000]
DEBUG: ow_regex.c:(100) 0: 0->15 found <><1F.FDE503000000><>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 1: 0->2 found <><1F><.FDE503000000>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 2: 3->15 found <1F.><FDE503000000><>
DEBUG: ow_usb_cycle.c:(62) Callback on /uncached/bus.0/1F.FDE503000000
DEBUG: ow_parsename.c:(133) /uncached/bus.0/1F.FDE503000000
DEBUG: ow_ds9490.c:(674) Index 4
DEBUG: ow_ds9490.c:(750) Got 8 bytes from USB search
DEBUG: ow_ds9490.c:(778) gulp. Adding element 0:1F 8F DB 03 00 00 00 D1
DEBUG: ow_ds9490.c:(692) SN found: 1F 8F DB 03 00 00 00 D1
DEBUG: ow_search.c:(74) Device found: 1F 8F DB 03 00 00 00 D1
DEBUG: ow_cache.c:(546) Adding device location 1F 8F DB 03 00 00 00 D1 bus=0
DEBUG: ow_cache.c:(635) Add to cache sn 1F 8F DB 03 00 00 00 D1 pointer=0x7f2306f1a754 index=0 size=4
CALL: ow_parsename.c:(174) path=[/uncached/bus.0/1F.8FDB03000000]
DEBUG: ow_regex.c:(100) 0: 0->15 found <><1F.8FDB03000000><>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 1: 0->2 found <><1F><.8FDB03000000>
DEBUG: ow_regex.c:(100) 2: 3->15 found <1F.><8FDB03000000><>
DEBUG: ow_usb_cycle.c:(62) Callback on /uncached/bus.0/1F.8FDB03000000
DEBUG: ow_parsename.c:(133) /uncached/bus.0/1F.8FDB03000000
DEBUG: ow_ds9490.c:(674) Index 5
DEBUG: ow_cache.c:(478) Adding directory for 00 00 00 00 00 00 00 00 elements=5
DEBUG: ow_cache.c:(635) Add to cache sn 00 00 00 00 00 00 00 00 pointer=0x7f2306f1a760 index=0 size=40
CALL: ow_parsename.c:(174) path=[/uncached/bus.0/alarm]
DEBUG: ow_usb_cycle.c:(62) Callback on /uncached/bus.0/alarm
DEBUG: ow_parsename.c:(133) /uncached/bus.0/alarm
DEBUG: ow_dir.c:(199) ret=0
DEBUG: ow_usb_cycle.c:(92) Finished FS_dir
DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 1:11 unique id to 81 CD 67 32 00 00 00 70
DEBUG: ow_net_server.c:(76) ServerAddr: [0.0.0.0] [4304]
*** WARNING *** The program 'owserver' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=owserver>
Erreur de segmentation
root@Jeedom:/home/jeedom# sudo /etc/init.d/owhttpd restart [....] Restarting owhttpd (via systemctl): owhttpd.serviceJob for owhttpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!
C'est réglé:
En lançant la commande
owserver -u --foreground --nozero les sondes apparaissent dans le plugin 1wire mais le daemon aparait non lancé j imagine car lancé manuellement.
Astuce du --Nozero trouvée ici:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo ... bug=646764
Et tout fonctionne bien en lancant: sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart
Dans ce dernier cas, la commande owserver -u --foreground fonctionne et le daemon apparaît lancé dans jeedom!!
Yes!!!!!
Me reste à lancer sudo /etc/init.d/avahi-daemon start au démarrage de jeedom !
Je viens de le mettre dans un script à l'interieur de jeedom sur Evènement STart (lancement de jeedom), car impossible de lancer le daemon en auto côté Debian .
Sinon en résumé:
sudo apt-get --purge remove owfs (pour virer l'ancienne version)
sudo apt-get -y install owserver ow-shell owhttpd owfs-fuse
sudo apt-get install php7.0-bcmath
Pour tester: "owserver -u --foreground --debug"
Si erreur "Erreur de segmentation" à la fin , tenter :
puis:
Si ok: mettre "sudo /etc/init.d/avahi-daemon start" en script de démarrage (Evénement START) dans Jeedom
J’espère que cela servira à d'autres
Yes!!!!!
Sinon en résumé:
puis:
Très bonne nouvelle, et merci pour le feedback
Hey salut à tous !
Je pense que j'arrive dans les limites physiques du OneWire...
J'ai à mon tour une petite requête à vous faire.
Soit ma configuration Jeedom avec OW fonctionnelle (d'ailleurs merci à tous, c'est grâce à ce topic que j 'ai su mettre en place le OW, je me tirais les cheveux avant de trouver ici):
- Dongle bleu USB (je ne sais plus le nom)
- Sondes ds2438 x3
- Câbles RJ45 cat5e pour relier tout ça
Deux des sondes DS2438 vont servir pour ma maison, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Jusque là, pas de problème.
La dernière DS2438 (là ça se complique), j'aimerai la placer au fonde mon jardin, dans ma serre. Qui se trouve à 30 mètres de ma maison, et ça c'est sans compter la distance jusqu'à mon serveur domotique (rajouter environ 20 mètres, pour être large).
Avant de passer le câble, j'ai voulu tester chez moi avec toutes les sondes et deux rouleaux de 25 mètres (avec un coupleur au milieu pour les assembler bien sûr) de câbles RJ45 pour la sonde Serre.
Bah ça marche pas.
Toutes mes sondes pètent un câble (ahah) et plus rien ne va.
Voici les tests que j'ai faits:
- Mettre un seul rouleau de 25 mètres à la place des deux, avec les deux autres sondes: ça fonctionne (est-ce que c'est le coupleur qui ferait foirer ? perso je pense pas mais bon)
- Placer le Dongle bleu sur un port USB3.0: aucune différence
- Ne brancher que la sonde Serre avec les 2x25 mètres de câble: ça fonctionne
Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pu tester, ça en dit déjà beaucoup...
Alors voici mes questions:
- Comment puis-je faire ? (évidemment c'est ma question de base :p )
- Est-ce qu'en utilisant une autre catégorie de câble, ça pourrait fonctionner ? (câble blindé, genre 6A ou 7A)
- Est-ce que si j'ajoute un deuxième Donble bleu et que je n'y branche qu'un seul long câble RJ45 genre 50 mètres , ça pourrait fonctionner ? Je ne sais pas comment Jeedom peut gérer deux contrôleurs du même type, peut être y aura-t-il un conflit ?
Voilà pour mon cas.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider !
N'hésitez pas si vous avez des questions.
- Sondes ds2438 x3
Bah ça marche pas.
Voilà pour mon cas.
Salut moi ça merdait chez moi aussi le réseau .
J ai dû mettre un hub 1wire pur régler tout cela
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
