A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
patamacour
Re: [Sujet officiel] Plugin 1wire - OWFS
Message par patamacour » 05 janv. 2016, 22:26
mickeys a écrit :La ou se trouve les sondes pas besoin du plugin d installé
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
ok!
je recommence tout demain !! Merci!
patamacour
Message par patamacour » 06 janv. 2016, 09:07
ok!
Bonjour!
donc sur le RPI avec les sondes j'ai installé wheezy et essayé de lancer ton script en root, mais rien ne se passe. En même temps, je pense que ton script est hebergé dans un dossier du plugin...
root@raspberrypi:~# wget -q -O - http://localhost/plugins/onewire/ressources/i2c/i2c_install.sh | sudo bash
lulu740
Message par lulu740 » 13 janv. 2016, 09:14
bonjour Mickey,
pas de reponse à ma question ?????
Stls
mickeys
Message par mickeys » 13 janv. 2016, 12:49
mickeys a écrit :
lulu740 a écrit :Bonjour,
est ce que ce plugin fonctionne aussi pour un OW-server de chez Embedded????
Salut lulu une personne à voulu tester le plugin avec cet équipement mais sans succès.
Il faut pouvoir accéder en tcp au Server, ce qui est possible mais sans certitude.
Je ne peux donc pas te confirmer la compatibilité du plugin
lulu740
Message par lulu740 » 13 janv. 2016, 15:43
ok merci de l'info, effectivement j'avais lu quelque chose dans le 1/3 de ce post, mais l'approche n'étant pas très clair.
Dujack
Message par Dujack » 16 janv. 2016, 09:08
J'ai installé hier le plugin 1-wire en prenant bien le fichier d'install correspondant au dongle (j'ai un ds9490r) et non "mini officiel" puisque je suis sous RPI2. j'ai donc exécuté en mode root la commande "wget -q -O - http://localhost/jeedom/plugins/onewire ... install.sh | sudo bash"
J'arrive via filezilla à voir ma sonde ds18b20 et lire sa température avec la commande owfs -C -uall -m /mnt/1wire --allow_other.
Par contre, dans jeedom, si je clique sur "afficher les composants du bus" la page serveur OWFS est totalement vierge.
De même, si j'essaye d’accéder à la page 192.168.1.20:2121 (mon IP:2121) j'ai le message "la connexion à échoué".
La documentation de ce plugin semble avoir disparu du market. Existe t-il un tuto pour l'installation pas à pas de ce plugin?
Avez-vous une idée pourquoi je n'arrive à rien remonter dans jeedom?
Par avance merci pour votre aide
mickeys
Message par mickeys » 16 janv. 2016, 09:34
Quand tu as lancé le script d install tt c est bien passé ?
Dujack
Message par Dujack » 16 janv. 2016, 09:41
pour le script d'install oui mais il m'a fallu créer le repertoire /mnt/1wire.
j'ai refait une nouvelle install et toujours pareil.
Y a t-il autre chose à installer que le plugin et la ligne de commande en etant en root?
mickeys
Message par mickeys » 16 janv. 2016, 09:43
Non rien à installer.
Peux tu relancer le script et poster le résultat stp
Tu peux aussi lancer cette commande en ssh pour voir les sondes et vérifiée que tt fonctionne.
owdir
Dujack
Message par Dujack » 16 janv. 2016, 09:45
quand je lance owdir, retour à la ligne et rien de plus
Pièces jointes
mickeys
Message par mickeys » 16 janv. 2016, 09:50
Ok essai de faire
Sudo services owserver start
mickeys
Message par mickeys » 16 janv. 2016, 09:51
Je sais plus si services avec un s ou sans
Dujack
Message par Dujack » 16 janv. 2016, 09:53
j'ai réinstallé le script et pas mieux. Voilà le résultat de l'install
Toujours rien et la connexion au serveur ne fonctionne pas : http://192.168.1.20:2121/ => la connexion à échoué...
Petite précision, je suis sous raspbian jessie.
Pièces jointes
mickeys
Message par mickeys » 16 janv. 2016, 09:54
Ok tu me me donner un accès à ton jeejee stp
Dujack
Message par Dujack » 16 janv. 2016, 09:56
il y a du mieux avec sudo service owserver start
Par contre toujours rien dans jeedom
Pour l'accès, pas de probleme il te faut juste me dire comment faire ;)
Pièces jointes
mickeys
Message par mickeys » 16 janv. 2016, 10:00
Il faut créer un compte temporaire dans jeedom.
Dans jeedom utilisateurs
mickeys
Message par mickeys » 16 janv. 2016, 10:01
Je pense que tt est bon à toi de créer les commandes dans le plugin.
Regarde ia des exemples dans ce post
Dujack
Message par Dujack » 16 janv. 2016, 10:09
mais le serveur owfs dans jeedom ne devrais pas me remonter toutes les sondes dispo?
De plus il dois bien y avoir un probleme qui m'empeche de me connecter à IP:2121, non?
mickeys
Message par mickeys » 16 janv. 2016, 10:15
pour voir les sondes cherche click sur l incone 1
Screen Shot 01-16-16 at 10.14 AM.PNG (13.12 Kio) Consulté 213 fois
mickeys
Message par mickeys » 16 janv. 2016, 10:16
voici un exemple de commande a creer un fois que tu as récupéré l id de la sonde
Screen Shot 01-16-16 at 10.15 AM.PNG (33.65 Kio) Consulté 215 fois
