A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
coxforce
Re: [Sujet officiel] Plugin 1wire - OWFS
Message par coxforce » 11 févr. 2016, 23:30
Merci pour ce retour rapide.
Je viens de tester votre manip, même chose malheureusement.
Entre-temps, j'ai essayé une autre manip tirée de la:
http://www.framboise314.fr/mesure-de-te ... pberry-pi/
et la:
http://www.pihomeserver.fr/2013/10/29/r ... e-ds18b20/
modprobe w1-gpio
modprobe w1-therm
Ouvrez /etc/modules avec nano en super-utilisateur et ajoutez TOUS les modules ci-dessous :
pi@raspiblog ~ $ cat /etc/modules
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name.
w1-therm
w1-gpio pullup=1
i2c-dev
i2c-bcm2708
spi-bcm2708
snd-bcm2835
Ensuite:
cd /sys/bus/w1/devices
ls
Je n'ai aucune sonde qui apparait.
J'ai évidemment testé avec plusieurs d'entre elles (DS18B20)
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
coxforce
Message par coxforce » 11 févr. 2016, 23:35
Je viens de faire un tour dans "Afficher les composants du bus" dans le plugin 1wire. J'ai ça:
[Aucun][temp]
Erreur de connection : Si vous utilisez le mode Light GPIO merci de verifier votre branchement ainsi que votre installation. Sinon Erreur sur le serveur OWFS merci de verifier votre installation OWFS
Verifier votre host : localhost
Verifier votre port : 22
Notice: Undefined variable: ow_dir in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/onewire/desktop/modal/show.owfs.php on line 158
il y a 0 élément
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
mickeys
Message par mickeys » 12 févr. 2016, 09:06
coxforce a écrit :Je viens de faire un tour dans "Afficher les composants du bus" dans le plugin 1wire. J'ai ça:
[Aucun][temp]
il y a 0 élément
a savoir
si tu utilise un dongle il te faut OWFS
Si tu utilise les GPIO directement pas besoin du serveur OWFS mais installer uniquement le script
Peux tu me donner un accès a ton ssh jeedom ?
mickeys
Message par mickeys » 12 févr. 2016, 09:08
c est bien ca que tu a testé ?
wget -q -O - http://localhost/plugins/onewire/ressou ... ll_gpio.sh | sudo bash
coxforce
Message par coxforce » 12 févr. 2016, 19:32
Oui j'ai bien fait cette manip.
Direct, je retourne au login sans rien qui ne se soit affiché.
Je t'ai fait un mp pour la connexion à mon Jeedom.
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
mickeys
Message par mickeys » 12 févr. 2016, 19:35
coxforce a écrit :Oui j'ai bien fait cette manip.
j ai rien recu
bendangers
Message par bendangers » 15 févr. 2016, 19:42
Salut, Je galère toujours avec mes nouvelles sondes
Je suis en mode parasite
J'en ajoute de nouvelles, mais au bout d'un moment tout plante
J'ai essayé de mixer mode parasite et mode alimentée, mais les sondes reboot
Ça doit pas être possible de faire comme ça, vous avez des idées ?
Jeedom sur RPi 2 ,Z WAVE, 1 WIRE, KNX, Caméras Yi RTSP // Foscam // Hikvision
bendangers
Message par bendangers » 15 févr. 2016, 20:24
Es ce qu'avec le Dongle USB, vous avez une résistance en mode parasite ?
twiste 79
Message par twiste 79 » 15 févr. 2016, 22:21
Pas de résistance pour moi avec le d'ongle juste alim et data
bendangers
Message par bendangers » 16 févr. 2016, 12:48
Et tu as combien de sonde ?
mickeys
Message par mickeys » 16 févr. 2016, 12:50
Perso 30 sondes avec le dongle
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
bendangers
Message par bendangers » 16 févr. 2016, 12:58
Et que des sondes "maison" (sooudée à la main) ? ou un peu de tout ?
Bien en mode parasite ?
Guiss
Message par Guiss » 17 févr. 2016, 07:45
Salut Mickeys,
J'ai une question par rapport a la version 2.
J'ai fait la mise a jour de jeedom, mais pas du plugins onewire, mes sondes sont détectées mais je n'ai pas d'actualisation de la température.
Dans la case auto-actualisation, j'ai du rentré ****** pour que l'actualisation fonctionne.
Par contre je n'ai plus d'historique d'enregistré. Es ce normal?
Au niveau du plugin, es ce qu'il y a des modifs qui on etaient apportés pour passer sur la V2 de jeedom?
jc
bendangers
Message par bendangers » 17 févr. 2016, 07:54
Tu as ete dans santé
Les dependances sont ok ?
Guiss
Message par Guiss » 17 févr. 2016, 07:59
Les quelles dependances? dependances de onewire?
mickeys
Message par mickeys » 17 févr. 2016, 09:18
bonjour
la mise a jour du plugin permet la compatibilité avec jeedom v2
Guiss
Message par Guiss » 17 févr. 2016, 09:48
Je l'ai déjà sur un autre jeedom, et effectivement, pas de soucis avec la mise a jour.
Je vais l'acheté aussi pour mon autre jeedom.
Pour mon info perso, qu'a tu modifier entre le plugin pour la v1 et la v2?
Pourtant certain plugin fonctionne sur la V2 sans mise a jour. Il sont donc compatible V1/V2.
jc
mickeys
Message par mickeys » 17 févr. 2016, 09:51
J ai ajouté une condition si rien est dans le cron cela met ***** par default.
Guiss
Message par Guiss » 17 févr. 2016, 10:06
Pour ce probleme, d'accord, mais comment explique tu la non-historisation des valeurs?
jc
scolaone
Message par scolaone » 25 févr. 2016, 14:59
J'utilise le plugin et ça fonctionne avec mon premier test. Cool.
J'ai l'impression qu'il relève la température toutes les minutes. Est-ce que ce paramètre est réglable ? Comment ?
Par ailleurs, je sais pas si c'est problématique, mais dans le réglage de la commande pour l'ajout de sonde, le menu déroulant du bas dans Class ne fonctionne pas. On doit pouvoir sélectionner température normalement... donc là c'est vide. C'est normal ?
Merci ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
