[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: [Sujet officiel] Plugin 1wire - OWFS
Bonjours Mickeys
est il possible de relancer le serveur OWFS par scénario ou par script ?
Hello
Pq cette demande ?
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Pq cette demande ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonsoir.
Perso je comprend pas j'avais une vue du serveur owfs mais maintenanat quand je clique sur afficher les composants du bus la page est vierge?
Salut,mickeys a écrit :Hello
Pq cette demande ?
Apres un reboot, je doit systématiquement relancer le serveur OWFS via l'icone dans le plugin.
Il m'arrive aussi de perdre certaines sondes et je les retrouve si je relance le serveur
Voici le message apres reboot et avant de relancer manuellement OWFS
Notice: Can't create socket [ow://localhost:4304], errno: 111, error: Connection refused in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 210
Notice: Can't connect get#1 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 421
Erreur de connection : Si vous utilisez le mode Light GPIO merci de verifier votre branchement ainsi que votre installation. Sinon Erreur sur le serveur OWFS merci de verifier votre installation OWFS
Verifier votre host : localhost
Verifier votre port : 4304
il y a 0 élément
Bonsoir.
J'ai relancé l'installation et à la fin du script en SSH je vois bien ma sonde.
Je comprend pas pourquoi j'ai une page vierge sur afficher les composants du bus
Bonsoirnoulo a écrit :Bonsoir.
As tu bien configurer ton équipement
Met un screen stp
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Oui ça a fonctionné, je voyais ma sonde.
Mais la plus rien.
Mais la plus rien.
- Pièces jointes
- Screenshot_2016-02-29-22-00-42.png (62.74 Kio) Consulté 521 fois
Quelque fois il faut cliquer 2 fois pour voir les sondes.
Je regarde ca des que possible, merci pour ton retour.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Je galère un max sur 1Wire:
j'ai un raspberry avec jeedom
plugin 1Wire et GPIO , EnOcean.
En ocean fonctionne.
Pour 1wire j'ai installé sur un port USB un dongle DS9490R sur l'autre port le dongle EnOcean.
J'ai suivi le pas à pas tuto pour d'installation et OWFS, tout semble s'etre bien passé.
en ssh owdir donne
jeedom@Jeedom:~$ owdir
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
jeedom@Jeedom:~$
j'ai branché une seule Sonde de température 1-Wire étanche, 1 mètre
DS18B20 sur le dongle en 3 fils +5V masse et signal.
j'ai vu au cours de l'install:
* Configuration OWFS avec dongle USB *
Configuration par defaut: dongle 1-wire/USB DS9490R
* Lancement du daemon OWFS avec dongle USB *
[ ok ] Restarting owserver (via systemctl): owserver.service.
* List des composants 1-wire installés *
/81.8D3836000000
* Installation termine *
quand j’essaie de créer un équipement en mettant l'id 81.8D3836000000 rien à faire
pour voir l'équipement :
Maison][t°]
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/onewire/desktop/modal/show.owfs.php on line 77
il y a 1 élément
Je sèche.
Merci d'un coup de main.
en ssh owdir donne
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
jeedom@Jeedom:~$
/81.8D3836000000
Maison][t°]
il y a 1 élément
Je sèche.
hello
vérifie ton cablage car il ne détecte pas ta sonde
un DS18B20 comme par 28 je crois et non 81.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
le fournisseur donne pour la sonde DS18B20 +5V sur le rouge
gnd sur le noir et signal sur jaune ou autre couleur.
J'ai mis le rouge sur la RJ 11 en 1 , en 2 le noir (gnd) et le signal en 3 du RJ 11 (qui en fait est une RJ
14 ( 6 broches dont 6 présentes alors que le RJ11 est aussi une 6 broche mais seulement les 4 du centre présentes présente 2,3,4,5) .
J'ai aussi essayé de câbler en parasite idem. ou alors le fournisseur de la sonde s'est complètement mélangé les pinceaux en câblant . J'ai lu que le CI DS18B20 de la sonde n'apprécie pas trop les inversion de polar.
Si tu ne vois rien d'autre, demain je vais me câbler moi même un DS18B20 (j'en ai 5) je préfère claquer un CI plustot que la sonde étanche.
Merci de la rapidité de ta réponse
Bonsoir.
C'est pour ça que je n'y arrive pas non plus: mon DS18B20 étanche commence par 81.
Je vais m'en commander d'autres pour être sur.
En mode alimenté faut-il mettre une resistance 4700 ohms?
Pas de résistance avec le dongle je crois en tt cas j en ai pas
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Super merci.
bonjour, depuis hier je n'ai plus l historisation des mesures.
hier j'i installé et branché le teleinfo et mis a jour jeedom en version 2.1 ; pensez vous que ça uisse venir de l'un ou de l 'autre ?
les données temps sont bien rafraichies sur le dashboard et en mode test mais elles ne sont plus stockées en historique ; avez vous une idée ?
Jeedom stable avec razberry sur Pi2
Est-il prévu de supporter ce genre de sonde?:
http://www.cartelectronic.fr/capteurs-1 ... 1wire.html
Le plugin 1-wire voit bien une sonde 26-....
Je rajoute le capteur, Class DS2438, mais après?
Quelqu'un l'a-t-il déjà utilisé et pourrait me donner un coup de main?
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
LE DS2438 a l' air d 'etre supporté puisqu'il est dans la liste des compostants selctionnables dans le plugin 1 wire, mais je ne l'ai pas testé je ne eux pas te le confimer. Arrives tu a recuperer des infos sur ton raspberry en SSH ?
Voila ce que j'ai:
jeedom@Jeedom:/sys/bus/w1/devices/26-000001fc3049$ ls
driver id name rw subsystem uevent
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
