A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
mickeys
Re: [Sujet officiel] Plugin 1wire - OWFS
Message par mickeys » 26 nov. 2016, 12:59
pawnies a écrit :Super ca marche nickel
Est il possible d'utiliser le curseur de 0-255 dans les scenario pour le ds2890 car je n'y arrive pas?
salut
je viens de pousser une mise a jour , tu peux tester stp après avoir bien mis a jour le plugin
merci
pawnies
Message par pawnies » 26 nov. 2016, 22:02
Yessss!
Tout est ok génial !
Un grand merci
pawnies
Message par pawnies » 26 nov. 2016, 22:39
Il y a quelques erreurs ou delais de decouverte des ds2406.
[2016-11-26 22:34:44][DEBUG] : Commande : /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:44][DEBUG] : Valeur owread :
[2016-11-26 22:34:44][DEBUG] : Valeur non trouvé test en local : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:44][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:44][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.8.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:45][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:45][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.0.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:45][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.9.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:45][DEBUG] : Valeur trouvée :
[2016-11-26 22:34:46][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:46][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.1.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:47][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:47][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.2.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:48][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:48][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.3.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:49][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:49][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.4.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:50][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:50][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.5.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:51][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:51][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.6.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:52][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:52][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.7.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:53][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:53][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.8.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:54][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:54][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.9.' Commande : owread /1F.C5EA03000000/main/12.21D858000000/sensed.A
[2016-11-26 22:34:54][DEBUG] : Valeur trouvée :
[2016-11-26 22:35:03][DEBUG] : Execute()-> Lecture du composant : 28.F37BBA030000 avec la class temperature
[2016-11-26 22:35:03][DEBUG] : MODE OWFS (owfs)
[2016-11-26 22:35:03][DEBUG] : Connection : tcp://127.0.0.1:4304
[2016-11-26 22:35:03][DEBUG] : TypeOwserver()-> Traitement du composant : 28.F37BBA030000
[2016-11-26 22:35:03][DEBUG] : Pas de relation avec un autre composant (Class2)
Etrange
nathanael.b
Message par nathanael.b » 05 déc. 2016, 19:36
J'utilise des sondes 1wire depuis longtemps et j'ai acheté ce plugin pour essayer de les utiliser via Jeedom.
Je passe par une carte à base de DS2482-800 avec quelques dizaines de capteurs : tout fonctionnait à merveille jusqu'à présent.
  • Nouvelle installation de Jeedom sur Raspberry Pi3, neuve, installation du Plugin et du script i2c_install.sh.
  • En fin d'exécution, mon composant apparait sur la table de composants I2C, et mes 28 sondes sont effectivement listées.
  • L'interface OWHTTPD fonctionne et je peux tout consulter en http sur localhost:2121.
  • J'ai créé un équipement bidon en indiquant l'ID d'une de mes sondes (car je crois avoir compris qu'il fallait faire comme ça, bien que je trouve étrange de devoir d'abord créer un équipement avant d'avoir pu consulter le bus).
  • Je clique alors sur "Afficher les composants du bus" ... et j'obtiens le message suivant : "Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/onewire/desktop/modal/show.owfs.php on line 94"
... et aucune sonde ne s'affiche ...
Mon équipement créé ne fonctionne pas (Clic sur Tester : Après un long moment j'ai un message vide)
Je jette un coup d'oeil au log du plugin :
[2016-12-04 00:42:04][DEBUG] : MODE OWFS (owfs)
[2016-12-04 00:42:04][DEBUG] : Connection : tcp://127.0.0.1:4304
[2016-12-04 00:42:04][DEBUG] : TypeOwserver()-> Traitement du composant : 28.5F5EE1040000
[2016-12-04 00:42:04][DEBUG] : Pas de relation avec un autre composant (Class2)
[2016-12-04 00:42:04][DEBUG] : Le composant 28.5F5EE1040000 existe.
[2016-12-04 00:42:04][DEBUG] : Commande : /28.5F5EE1040000/temperature11
[2016-12-04 00:42:04][DEBUG] : Valeur owread : 11.375
[2016-12-04 00:42:04][DEBUG] : Valeur trouvée : 11.375
... Voilà ! Je suis bloqué et j'aimerais bien pouvoir utiliser ce plugin ! L'hiver arrive et je dois absolument reprendre le pilotage de ma chaudière !
Merci de votre aide,
NB
mickeys
Message par mickeys » 05 déc. 2016, 19:51
nathanael.b a écrit :Bonjour,
NB
bonsoir
pouvez vous mettre une screenshot de votre équipement svp
merci
nathanael.b
Message par nathanael.b » 06 déc. 2016, 23:03
Voici l'aperçu d'écran de l'équipement créé.
L'ID existe.
Pièces jointes
Screenshot de mon équipement
mickeys
Message par mickeys » 07 déc. 2016, 16:54
nathanael.b a écrit :Voici l'aperçu d'écran de l'équipement créé.
L'ID existe.
il faut sélectionner température dans la liste déroulante et non temperature 12 die
nathanael.b
Message par nathanael.b » 08 déc. 2016, 22:15
Euh ... Ca ne change ... rien !
A vrai dire, aucun des registres 1Wire du DS18B20 ne donne quoi que ce soit.
Certaines de mes sondes sont en parasite, mais normalement OWFS le gère bien (ce sont des DS18B20PAR).
Par contre, cf le premier aperçu : Dans les logs le composant est trouvé et sa température affichée ... Il y a autre chose qui coince.
... Une idée : Que faut-il mettre de particulier dans le Node ID de l'équipement ?
Pièces jointes
mickeys
Message par mickeys » 08 déc. 2016, 22:27
Peux tu me donner un accès à ton jeedom ainsi qu au ssh stp que je regarde si tt va bien ?
Je pourrais regarder demain
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
nathanael.b
Message par nathanael.b » 10 déc. 2016, 15:52
Merci,
Il s'agit des sondes de ma chaudière, que je débranche de mon µC pour faire des essais avec le Raspberry-Jeedom ... Hélas difficile de les laisser débranchées pendant plusieurs jours en cette saison ! Je n'ai qu'une seule carte contrôleur I2C->1Wire.
Entretemps j'ai fait d'autres tests : j'ai mis une sonde seule sur le GPIO4 du Raspberry : Elle est bien reconnue par le plugin (c'est-à-dire que je la vois apparaître dans la liste "Afficher les composants du bus"), mais (autre problème) la température ne s'affiche pas quand je clique sur "Tester".
Cela suggère donc que le problème rencontré plus haut est spécifique à l'I2C ou à OWFS.
Du coup : OK éventuellement pour te passer la main pendant quelques heures sur mon système. Je n'ai pas encore configuré l'accès distant en SSH mais je peux le faire si tu en as besoin. Une simple redirection du port 22 de ma Freebox vers le raspberry devrait suffire je pense.
Je te mets un MP en début de semaine pour caler le jour où tu pourra regarder.
scolaone
Message par scolaone » 14 déc. 2016, 16:01
Hello Mickeys,
Je viens de connecter mon dongle tout neuf et après avoir un peu galéré pour sertir mes plugs rj avec des sondes DS18B20, j'ai enfin réussi à les lire dans SSH, la température remonte bien.
Le problème vient d'OWFS, impossible de la lire dans jeedom...
J'ai bien créé l'équipement avec le bon ID de la sonde.
Quand je veux a liste des composants, j'ai un message d'erreur :
[RDC][test]
Notice: Can't create socket [ow://localhost:4304], errno: 111, error: Connection refused in /var/www/html/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 210
Notice: Can't connect get#1 in /var/www/html/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 421
Aucune sonde trouvée sur votre bus : /
Verifier votre host : localhost
Verifier votre port : 4304
il y a 0 élément
Pourtant je suis bien en local...
Dans la log, j'ai ça :
[2016-12-14 16:00:20][DEBUG] : Execute()-> Lecture du composant : 28-00000809c1b8 avec la class temperature
[2016-12-14 16:00:20][DEBUG] : MODE OWFS (owfs)
[2016-12-14 16:00:20][DEBUG] : Connection : tcp://127.0.0.1:4304
[2016-12-14 16:00:20][DEBUG] : TypeOwserver()-> Traitement du composant : 28-00000809c1b8
[2016-12-14 16:00:20][DEBUG] : Pas de relation avec un autre composant (Class2)
[2016-12-14 16:00:20][ERROR] : Le composant 28-00000809c1b8 n existe pas !!!!
[2016-12-14 16:00:21][DEBUG] : Le composnant 28-00000809c1b8 a une valeur de 0 (#state# = 0.00)
[2016-12-14 16:00:24][INFO] : Connexion tcp://localhost:4304
[2016-12-14 16:01:16][DEBUG] : Execute()-> Lecture du composant : 28-00000809c1b8 avec la class temperature
[2016-12-14 16:01:16][DEBUG] : MODE OWFS (owfs)
[2016-12-14 16:01:17][DEBUG] : Connection : tcp://127.0.0.1:4304
[2016-12-14 16:01:17][DEBUG] : TypeOwserver()-> Traitement du composant : 28-00000809c1b8
[2016-12-14 16:01:17][DEBUG] : Pas de relation avec un autre composant (Class2)
[2016-12-14 16:01:17][ERROR] : Le composant 28-00000809c1b8 n existe pas !!!!
[2016-12-14 16:01:17][DEBUG] : Le composnant 28-00000809c1b8 a une valeur de 0 (#state# = 0.00)
Comment faire pour régler ça ?
mickeys
Message par mickeys » 16 déc. 2016, 14:10
scolaone a écrit :Hello Mickeys,
[RDC][test]
il y a 0 élément
salut
peux tu me donner un accès a ton jeedom stp et au ssh
merci
scolaone
Message par scolaone » 19 déc. 2016, 13:46
[RDC][test]
il y a 0 élément
salut
merci
Fait en MP. Merci
wil
Message par wil » 02 janv. 2017, 16:06
Bonjour ,
J'utilise actuellement jeedom associé à des sondes/actionneurs 1wire .
Je suis vraiment content qu'une mise à jour du pluggin ait été effectuée en incluant le DS2413 (version moins onéreuse du 2406 utilisé actuellement).
Malheureusement, malgré une mise à jour de jeedom, je ne retrouve pas ce nouveau composant dans le plugin 1 wire.
Cdt
Wil
chtikers
Message par chtikers » 10 janv. 2017, 19:18
Bonjour, pourriez vous m'aiguiller?
j'ai plusieurs sonde DS18b20 et je souhaite soustraire une valeur d'une sonde à une autre et créer un historique de cette valeur.
D'avance merci pour le coup de main.
bendangers
Message par bendangers » 02 févr. 2017, 19:25
Salut les gars,
J'ai plusieurs sonde 18B20 en mode parasite avec le dongle usb sur raspberry DIY
Ça marche plutôt pas mal
Mais je voudrai en rajouter d'autre, et impossible
Je ne la vois pas apparaitre dans l'affichage des composants
Je ne sais pas pourquoi
faut il faire quelque chose de particulier en SSH ?
Jeedom sur RPi 2 ,Z WAVE, 1 WIRE, KNX, Caméras Yi RTSP // Foscam // Hikvision
yakusa128
Message par yakusa128 » 15 févr. 2017, 21:36
Titi-seb28 a écrit :Bonjour
j'ai un petit soucis de temps en temps mais sonde affiche 0°C
Je suis en mode parasite et donc je pence que defoix ça ne laisse pas le temps au condo interne de ceux charger
Je rencontre exactement le même souci, as-tu progresser de ton côté ?
C'est assez frustrant, à l'oscilloscope les signaux sont propres, mais de temps en temps il y a un zéro qui est lu (je n'ai pas vu ce cas à l'oscilloscope..). A la mano en lisant w1_slave, jamais eu de souci.
J'ai un pi zéro et je suis en mode parasite.
Si quelqu'un a des pistes, ça m'intéresse !
chtikers
Message par chtikers » 15 févr. 2017, 21:44
J'ai le même problème, d'ailleurs j'ai une alarme sur cette sonde, j'ai donc contourné le problème en activant l'alarme sur une moyenne faite avec plusieurs relevés.
dvb
Message par dvb » 16 févr. 2017, 23:04
chtikers a écrit :J'ai le même problème, d'ailleurs j'ai une alarme sur cette sonde, j'ai donc contourné le problème en activant l'alarme sur une moyenne faite avec plusieurs relevés.
Pourrais-tu détailler comment tu procèdes ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
yakusa128
Message par yakusa128 » 17 févr. 2017, 14:14
Tu n'as jamais réussi à trouver la source du problème ?
C'est tout de même frustrant... Je dois en avoir une quinzaine par jour, impossible de savoir si c'est software (propre au plugin ?) ou hardware (même si de ce côté là, j'ai fait pas mal d'essais qui n'ont rien amélioré)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
