[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
alcor_fr
Re: Plugin 1wire
Message par alcor_fr » 30 août 2014, 17:34
Oui ça fonctionne nickel
Port 4304
Par contre, c est possible de mettre les décimales en natif
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 30 août 2014, 17:49
alcor_fr a écrit :Oui ça fonctionne nickel
Port 4304
oui c est possible pour la prochaine mise à jour
alcor_fr
Re: Plugin 1wire
Message par alcor_fr » 30 août 2014, 17:55
Super ! Franchement plugin simple fonctionnel et efficace du 1er coup ! Top
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 30 août 2014, 18:02
alcor_fr a écrit :Super ! Franchement plugin simple fonctionnel et efficace du 1er coup ! Top
merci 8-)
domos
Re: Plugin 1wire
Message par domos » 30 août 2014, 19:00
Merci mickeys pour ton travaille sur ce plugin,
Désole de t'embéter déjà mais j'ai un souci.
J'ai configuré le plugin en distant avec host et port, je vois bien la liste des "fichiers 1-wire", mais pas de mise à jour du widget temp. pour la sonde ajoutée.
J'ai dédiésé la log du fichier: onewire/core/class/onewire.class.php
log::add('onewire', 'info', 'Récupération des données', 'config');
mais je n'ai rien dans la log.
Une idée ?
Autre question, je n'ai pas de liste de commande/info avec un bouton tester comme dans les autres plugin, c'est normal ?
Bidouilles Linux ...
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 30 août 2014, 19:05
je suis revenu...
l'instal est terminé mais j'ai ça dans afficher owfs:
Erreur sur le serveur OWFS merci de verifier votre installation OWFS
jeedom + rfxcom +7 modules x10 + 2 prises an158 + 2 modules benext dim+2detecteurs zd2102+1sonde oregon +1wes+ des sondes de temp1wire + 1DI.O chacon + 1 alarme x10 sc9100 +1 module usbuirt (en attente de plugin)+ 1 roomba.
Ex utilisateur de Homeseer 2.
domos
Re: Plugin 1wire
Message par domos » 30 août 2014, 19:08
Arg, en voulant changer l'ID d'une sonde, il m'a sorti cette erreur, impossible d'en sortir.
[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '459-Temp onewire 2' for key 'unique'
Dans quelle table, se trouve ces données, je peux peut-être y jeter un oeil ?
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 30 août 2014, 19:12
domos a écrit :Arg, en voulant changer l'ID d'une sonde, il m'a sorti cette erreur, impossible d'en sortir.
table cmd
tu dois avoir 2 fois le même id 1-wire, j ai eu le même problème et je crois que le cache est en cause .
Oui c est normal je ne les pas implanté
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 30 août 2014, 19:17
florent306 a écrit :je suis revenu...
essai de mettre ip de ton serveur (http://192.168.1.81) dans les configuration (host)
alcor_fr
Re: Plugin 1wire
Message par alcor_fr » 30 août 2014, 19:19
Concernant le rafraichissement, j'ai un doute aussi. Quelle est la période de raffrraichissement. Y a t il possibilité de rajouter un paramètre ?
Est il possible aussi d'historiser les valeurs de température ?
Petit Bug aussi, le widget ne s'affiche pas si on le met en catégorie Chauffage
totovaauski
Re: Plugin 1wire
Message par totovaauski » 30 août 2014, 19:26
@mickey
J'm' incruste encore : juste pour dire que ta présentation du plugin sur le market est plutôt bien faite, on sait que l'on a pas besoin d'installer le serveur OWFS et on connait les limites d'utilisations. C'est juste un exemple à suivre pour les futurs développeurs.
Merci à toi
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 30 août 2014, 19:29
table cmd
j ai le meme probleme !! uniquement quand j'édite id wire
mickeys
Re: Plugin 1wire
totovaauski a écrit :@mickey
Merci à toi
merci a toi pour ton plugin
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 30 août 2014, 19:33
c'est comme ça la config?
ça marche pas avec ça.
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 30 août 2014, 19:34
alcor_fr a écrit :Concernant le rafraichissement, j'ai un doute aussi. Quelle est la période de raffrraichissement. Y a t il possibilité de rajouter un paramètre ?
je crois que c est toute les 5 min d après l historique de jeedom
j ai masqué les champ pour le moment afin de paramétrer le tps de refresh
on peut historiser il faut changer le widget et mettre en info.numeric.tile
plugin/widget/
clic info.numeric.tile puis appliquer sur des commande en haut a droite
assigner a la temperature
mickeys
Re: Plugin 1wire
florent306 a écrit :c'est comme ça la config?
enlève http://
uniquement ip
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 30 août 2014, 19:39
mince marche pas...
totovaauski
Re: Plugin 1wire
Message par totovaauski » 30 août 2014, 19:43
@florent306
Es tu sur que ton serveur OWFS fonctionne? as tu une page qui s'affiche quand tu fais http://<IP-RPI>:2121/ dasn un navigateur ??
192.168.1.81:2121 dans ton cas ?
RPI3 + Dongle Aeon
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 30 août 2014, 19:45
non j'ai rien...
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 30 août 2014, 19:53
y a une ligne de commande pour le lancer ou vérifier qu'il est bien installé? ou je relance l'install?
je suis partie avant la fin de l'installe et j'ai pas regardé si il y avait des messages...
