A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 31 août 2014, 11:48
alcor_fr a écrit :Bonjour
Et bien chez moi ça marche aussi sans le point :)
Au niveau du rafraîchissement, il faut réactualiser le dashboard pour que les données soit rafraîchie
le rafraîchissement se fait toutes les 5 min ( je vais voir pour parametrer cette info)
je viens de corriger les problèmes d édition de l id Wire
problème de décimal corrigé
historisation corrigé ( il faut réenregistrer vos équipements ) simplement un clique sur sauvegarder ( mettre le widget info.numeric.tile)
Changement du libellé "Temperature" par "Valeur" pour que se soit générique avec les autres composants
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 31 août 2014, 11:54
totovaauski a écrit :
mickeys a écrit :
totovaauski a écrit :@mickey
pour les futurs et nombreux utilisateurs (futur) de ton plugin, le lien que je viens de donner est il valable pour ton install ?
non
le module est basé sur cette page
http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWF ... h_version)
Par curiosité, t'as recompilé le module pour le pi ? pourtant y'a un paquet "sudo apt-get install owserver ow-shell owhttpd owfs-fuse".
Si oui, qu'est ce que t'as poussé vers ce choix?
A chaque Install il va récupérer la dernière version OWFS et la compile
c est pour cela que c est long
OWFS est passé en version 9
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 31 août 2014, 11:55
salut Mickeys tu aurais une idée de mon problème?
jeedom + rfxcom +7 modules x10 + 2 prises an158 + 2 modules benext dim+2detecteurs zd2102+1sonde oregon +1wes+ des sondes de temp1wire + 1DI.O chacon + 1 alarme x10 sc9100 +1 module usbuirt (en attente de plugin)+ 1 roomba.
Ex utilisateur de Homeseer 2.
vithom
Re: Plugin 1wire
Message par vithom » 31 août 2014, 12:08
Aloïs a écrit :Question de nobe, il existe des "actionneurs" 1-wire ? Relais, variateurs ect ?
Merci pour ce plugin, je suis plus attiré par le filaire et ça fait plaisir de voir cette branche ce développé sous Jeedom !
Tu peux trouver ici tous les composants 1-wire:
http://www.maximintegrated.com/en/produ ... -wire.html
Il y a un lien à droite de la page "product tree" qui liste tous les composants. globalement c'est surtout des sondes de températures, des compteurs et des mémoires mais il y a aussi des interrupteurs donc avec un peu d'électronique derrière on peut piloter d'autre chose comme des relais.
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 31 août 2014, 12:10
florent306 a écrit :salut Mickeys tu aurais une idée de mon problème?
quel est le probleme au juste ? :oops:
est il possible de me donner accès a ton dashbord jeedom a distance ?
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 31 août 2014, 12:25
voir plus haut.
logiquement si mon install est bonne je devrais voir mes sondes dans "afficher OWFS" ?
moi j'ai ça:Erreur sur le serveur OWFS merci de verifier votre installation OWFS
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 31 août 2014, 12:32
florent306 a écrit :voir plus haut.
peux tu faire c est 3 commandes stp
umount /mnt/1wire
/opt/owfs/bin/owfs -u --allow other /mnt/1wire
/etc/init.d/owserver restart
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 31 août 2014, 12:35
voici : la drniere commande marche pas
root@jeedom /home/jeedom # umount /mnt/1wire
root@jeedom /home/jeedom # /opt/owfs/bin/owfs -u --allow other /mnt/1wire
DEFAULT: ow_usb_msg.c:(295) Opened USB DS9490 bus master at 1:4.
DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(191) Set DS9490 1:4 unique id to 81 1C 0D 2F 00 00 00 8A
root@jeedom /home/jeedom # /etc/init.d/owserver restart
bash: /etc/init.d/owserver: Aucun fichier ou dossier de ce type
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 31 août 2014, 12:37
find / -name owserver
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 31 août 2014, 12:39
voici
oot@jeedom /home/jeedom # find / -name owserver
/opt/owfs/bin/owserver
/usr/src/owfs-2.9p5/module/owserver
/usr/src/owfs-2.9p5/module/owserver/src/c/.libs/owserver
/usr/src/owfs-2.9p5/module/owserver/src/c/owserver
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 31 août 2014, 12:46
sudo service owserver status
sudo service owhttpd status
sudo service owftpd status
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 31 août 2014, 12:48
désolé....
root@jeedom /home/jeedom # sudo service owserver status
owserver: unrecognized service
root@jeedom /home/jeedom # sudo service owhttpd status
owhttpd: unrecognized service
root@jeedom /home/jeedom # sudo service owftpd status
owftpd: unrecognized service
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 31 août 2014, 12:50
attends je me suis reconecté je refais
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 31 août 2014, 12:52
sans sudo su j'ai:
jeedom@jeedom ~ $ find / -name owserver
find: "/etc/ssl/private": Permission non accordée
find: "/etc/polkit-1/localauthority": Permission non accordée
find: "/lost+found": Permission non accordée
find: "/sys/fs/fuse/connections/18": Permission non accordée
find: "/sys/devices/virtual/gpio": Permission non accordée
find: "/sys/class/gpio": Permission non accordée
find: "/root": Permission non accordée
find: "/var/spool/cron/crontabs": Permission non accordée
find: "/var/log/apache2": Permission non accordée
find: "/var/log/mysql": Permission non accordée
find: "/var/cache/ldconfig": Permission non accordée
find: "/var/lib/lightdm": Permission non accordée
find: "/var/lib/php5": Permission non accordée
find: "/var/lib/polkit-1": Permission non accordée
find: "/var/lib/sudo": Permission non accordée
find: "/var/lib/mysql": Permission non accordée
find: "/var/lib/nginx/uwsgi": Permission non accordée
find: "/var/lib/nginx/proxy": Permission non accordée
find: "/var/lib/nginx/fastcgi": Permission non accordée
find: "/var/lib/nginx/body": Permission non accordée
find: "/var/lib/nginx/scgi": Permission non accordée
find: "/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/camera_records": Permission non accordée
find: "/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/backup/plugin_backup": Permission non accordée
find: "/usr/share/nginx/www/jeedom/backup": Permission non accordée
find: "/usr/local/nginx/proxy_temp": Permission non accordée
find: "/usr/local/nginx/fastcgi_temp": Permission non accordée
find: "/usr/local/nginx/client_body_temp": Permission non accordée
find: "/usr/local/nginx/uwsgi_temp": Permission non accordée
find: "/usr/local/nginx/scgi_temp": Permission non accordée
jeedom@jeedom ~ $
pour le reste j'ai idem
jeedom@jeedom ~ $ sudo service owserver status
jeedom@jeedom ~ $ sudo service owhttpd status
jeedom@jeedom ~ $ sudo service owftpd status
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 31 août 2014, 12:54
fait sudo /opt/owfs/bin/owserver --device=/dev/i2c-1 -p 4304
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 31 août 2014, 12:54
j'éditerais mon précédent méssage car ça prend de la place...
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 31 août 2014, 12:55
ça donne ça:
jeedom@jeedom ~ $ sudo /opt/owfs/bin/owserver --device=/dev/i2c-1 -p 4304
jeedom@jeedom ~ $
pas grand chose
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 31 août 2014, 12:59
florent306 a écrit :j'éditerais mon précédent méssage car ça prend de la place...
oui les
find: "/proc/....
tu peux virer
florent306
Re: Plugin 1wire
Message par florent306 » 31 août 2014, 13:07
mp !
mickeys
Re: Plugin 1wire
Message par mickeys » 31 août 2014, 13:34
tu est en usb pour le 1wire ?
je viens de faire un test en simulant le ds2423 et tout semble fonctionner avec la modification
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
