Page 1 sur 120
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Publié : 29 août 2014, 23:06
par mickeys
Le plugin est disponible sur le market jeedom
https://market.jeedom.fr/index.php?v=d& ... ype=plugin
- Utilise OWFS ou non
- Testé et développé sur Raspberry pi avec dongle usb USB 1-Wire DS9490R
- Testé avec jeedom mini
- Câblage GPIO (utilisation sans owserver pour plus de rapidité )( http://www.reuk.co.uk/Connect-Multiple- ... rry-Pi.htm )
- Compatible GPIO,dongle ,i2c
- Script d'installation dans la page config du plugin
- Possibilité de configurer un équipement en distant ou en local
Pour utiliser owfs en distant :
Installer le script d'installation dans la page configuration du plugin
Editer le fichier : etc/owfs.conf
Insérer la ligne : server: server = ipdudistant:4304
Si erreur de detection GPIO :
sudo nano /boot/config.txt
Ajouter a la fin du fichier :
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
Puis redémarrer
-Prise en charge des composants :
DS1821,DS1822,DS1825,DS18B20,DS18S20/DS1920,DS1904/DS2415,DS1904/DS2417,DS2405,DS2406,DS2407,DS2409,DS2423,DS2438,DS2450,DS28EA00 ,MAX31826,MAX31850/MAX31851 ...
Si l installation ne se fait pas en ssh faire : (raspi-blacklist.conf: No such file or directory)
sudo raspi-config
selectionner :
advance options
selectionner
A6 SPI Enable/Disable automatic loading
relancer l sintallation
Comment charger les modules au démarrage:
modifier /etc/modules
Ajouter :
w1-gpio
w1-therm
Un petit aperçu:
V2.7
- Table OWFS corrigé , plus rapide
- Simplification de la page config pour l installation.
- Ajout du script d installation pour le i2c
V 2.6
- Ajout bouton test de connexion
- Correction du tableau des sondes
- Visualisation des différentes sondes disponibles selon les connexions
Version 2.6
- Les paramètres de connexion se trouve maintenant au niveau de l équipement et non plus dans la partie config
Cela vous permet de visualiser et de gérer plusieurs systèmes en distant ou en local .
- Gestion du DS1921H-F5
- Simplification des des connexions sur liste déroulante.
V2.5
- Ajout du type actions
- Ajout du DS2408
- OWFS mode déporté
- i2c installation
V2.1
- Auto-actualisation (cron)
- Ajout du Type (numeric,binay ...)
V2
- Refonte Prise en charge des nouveaux composants
- Ecriture dans owfs (I/O)
- Historique des appels
- Gestion par équipements et commandes.
- Plus de parametrages donc plus souple
V1.3 :
- Installation accélérée
- Ajout d un bouton permettant de relancer le serveur owserver
- Ajout logs infos.
V1.2 :
- Correction édition Id Wire
- Bug décimal corrigé
- Historisation corrigé ( il faut réenregistrer vos équipements ) simplement un clique sur sauvegarder ( mettre le widget info.numeric.tile)
- Changement du libellé "Temperature" par "Valeur" pour que se soit générique avec les autres composants
V1.1
- Accès distant
V1 :
- Installation de OWFS ou connexion distant
- Testé Raspberry pi B avec dongle usb USB 1-Wire DS9490R et sonde DS18B20
- Test ok avec cable sur GPIO sur Rpi
- Test ok sur jeedom mini
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 09:09
par vithom
Merci pour ce plugin. Ca utilise OWFS pour aller chercher les valeurs des capteurs ?
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 09:14
par mickeys
bonjour
Oui il utilise OWFS .
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 09:37
par florent306
cool j'ai hâte de tester!!
par contre mes sondes sont brancher en mode « parasite » ça va pas gêner? sur le Wes ça coince il ne peut afficher que 1 sonde en mode « parasite » ...
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 09:40
par mickeys
je suis moi même en mode parasite et aucun problème constaté
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 09:44
par florent306
nickel.
tu va partager quand le plugin?
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 10:03
par mickeys
j' espère dans la journée
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 10:09
par florent306
je testerais alors!
bon boulot.
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 10:48
par mickeys
florent je tes envoyé un mp
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 11:04
par mickeys
plugin en ligne sur le market
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 11:29
par totovaauski
Bonjour, et merci pour ton plugin !
j'ai une sonde DS18B20 cablée sur un rasp distant ! Pour l'instant ça marche bien à grand coup de script, d'envoi vers jeedom en requete http et de plugins virtuel pour l'affichage, si ton plugin permet ça (l'accès à distance), je veux bien tester!
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 11:31
par alcor_fr
MP envoyé
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 11:55
par mickeys
totovaauski a écrit :Bonjour, et merci pour ton plugin !
Le serveur OWFS est installé sur ton Raspberry?
Actuellement pas de paramétrage possible il se connecte a 127.0.0.1:4304
je vais regarder pour paramétrer les configs
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 12:29
par mickeys
MAJ du module
Tu peux maintenant parametrer le host et le port de connexion au serveur OWFS
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 12:47
par totovaauski
MAJ du module
Merci pour les modifs, après avoir cherché un peu moi j'ai utilisé ce tuto http://www.framboise314.fr/mesure-de-te ... pberry-pi/ pour remonter mes infos, mais j'ai pas installé de serveur OWFS. Dans mon cas ca ne marchera donc pas?
j'ai tout compris?
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 12:53
par mickeys
Il est maintenant compatible GPIO
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 13:32
par domos
Comme le plugin est déjà payant, Serait-il possible d'avoir des info. sur qu'il est possible de faire avec.
Gère t'il les composants autre que les DS18B20 ?
j'ai des DS2438 et DS2423.
Il peut se connecter directement sur le serveur owfs semble t'il ?
merci.
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 13:38
par mickeys
PM envoyé domos
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 13:55
par florent306
salut tu as vu mon MP?
Re: Plugin 1wire
Publié : 30 août 2014, 14:00
par mickeys
oui je crois que le code promo se renseigne dans ton profil du market
