[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube
essaie de voir avec le support de jeedom car c'est lui qui retourne les clé api.
dans le menu apikey de jeedom ça donne quoi ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
j'ai des clés actives sauf en pro, en cliquant sur actualiser il m'en créé une.
Dois je renouveler ma clé ?
J'ai renouvelé ma clé jeedom, toujours pareil...
Tu as pensé à reboot le démon ? Donne moi les logs http et les logs maxcube en mode debug
Coin!
Sinon il me faudrait un accès ssh à ton jeedom (go mp)
Coin!
Bon il semble que mon probleme d'API soit resolu en supprimant 'maxcube' dans maxcube.class.php :
config::byKey('api','maxcube') => modifié en config::byKey('api')
A suivre, mais j'ai bien a nouveau les remontées des thermostats et plus d'evenement jeevent....
c'est très très curieux, ça utilise l'api globale de jeedom alors que l'api spécifique crée par jeedom pour maxcube devrait fonctionner
Coin!
J'ai un soucis avec mon 2eme Cube, je reçois bien les données des têtes mais la fonction setPoint ne fonctionne pas...
J'ai bien ajouter mes 2 cubes (séparé par une virgule et sans espace) mais rien ni fait.
Le setpoint ne fonctionne que sur les tetes reliées à la deuxième IP.
J'ai trouvé ça dans les logs :
TypeError: Cannot read property 'setpoint' of undefined
at /var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/maxnodeserver.js:112:50
at Layer.handle [as handle_request] (/var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
at next (/var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
at Route.dispatch (/var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
at /var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
at param (/var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/node_modules/express/lib/router/index.js:354:14)
at param (/var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/node_modules/express/lib/router/index.js:365:14)
at Function.process_params (/var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/node_modules/express/lib/router/index.js:410:3)
Donne le log complet après redémarrage et setpoint au bout d'une minute
Coin!
Voila mon JSON :
Le Log en débug
Le mode debug
"0": {
"116e87": {
"rf_address": "116e87",
"device_type": 0,
"serial_number": "LEQ1281391",
"cube": "0"
"116f3c": {
"rf_address": "116f3c",
"device_type": 0,
"serial_number": "LEQ1278969",
"cube": "1"
"Salle de bains Enfants": {
"13e1b2": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "13e1b2",
"serialnumber": "MEQ1448511",
"device_name": "SdB-Enfants",
"room_id": 1,
"device_type": 1,
"serial_number": "MEQ1448511",
"comfort_temp": 21.5,
"eco_temp": 16.5,
"max_setpoint_temp": 30.5,
"min_setpoint_temp": 4.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100,
"initialized": true,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"gateway_known": true,
"panel_locked": false,
"link_error": false,
"battery_low": false,
"valve": 57,
"setpoint": 20,
"temp": 18.1,
"setpoint_user": 20,
"lastUpdate": "2019-04-15T15:31:50+02:00",
"cube": "0",
"group_rf_address": "13e1b2"
"Chambre Gael": {
"13e233": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "13e233",
"serialnumber": "MEQ1448612",
"device_name": "Ch_Gael",
"room_id": 2,
"device_type": 1,
"serial_number": "MEQ1448612",
"eco_temp": 16.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 100,
"setpoint": 24,
"temp": 20.1,
"setpoint_user": 24,
"cube": "0",
"group_rf_address": "13e233"
"Chambre Eva": {
"13e61f": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "13e61f",
"serialnumber": "MEQ1449606",
"device_name": "Ch_Eva",
"room_id": 3,
"device_type": 1,
"serial_number": "MEQ1449606",
"eco_temp": 16.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 100,
"setpoint": 30.5,
"temp": 18.3,
"setpoint_user": 30.5,
"lastUpdate": "2019-04-15T14:08:30+02:00",
"cube": "0",
"group_rf_address": "13e61f"
"Bureau": {
"13f15c": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "13f15c",
"serialnumber": "MEQ1451612",
"device_name": "Bureau",
"room_id": 1,
"device_type": 1,
"serial_number": "MEQ1451612",
"eco_temp": 16.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 17,
"temp": 20.8,
"setpoint_user": 17,
"lastUpdate": "2019-04-15T13:36:50+02:00",
"cube": "1",
"group_rf_address": "13f15c"
"Chambre Parents": {
"13f0d6": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "13f0d6",
"serialnumber": "MEQ1451471",
"device_name": "Ch_Parents_Cour",
"room_id": 2,
"device_type": 1,
"serial_number": "MEQ1451471",
"comfort_temp": 21,
"eco_temp": 16.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 17,
"temp": 21.4,
"cube": "1",
"group_rf_address": "13f0d6"
"13e6d2": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "13e6d2",
"serialnumber": "MEQ1449797",
"device_name": "Ch_Parents_Jardin",
"room_id": 2,
"device_type": 1,
"serial_number": "MEQ1449797",
"comfort_temp": 21,
"eco_temp": 16.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 17,
"temp": 20.6,
"cube": "1",
"Salon": {
"13e627": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "13e627",
"serialnumber": "MEQ1449618",
"device_name": "Salon",
"room_id": 3,
"device_type": 1,
"serial_number": "MEQ1449618",
"eco_temp": 16.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 35,
"setpoint": 19,
"temp": 19.1,
"setpoint_user": 19,
"cube": "1",
"group_rf_address": "13e627"
"Salle a manger": {
"13e1de": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "13e1de",
"serialnumber": "MEQ1448521",
"device_name": "SaM",
"room_id": 4,
"device_type": 1,
"serial_number": "MEQ1448521",
"eco_temp": 16.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 49,
"setpoint": 19,
"temp": 18.8,
"cube": "1",
"group_rf_address": "13e1de"
"Salle de bains Parents": {
"13efb5": {
"devicetype": 1,
"rf_address": "13efb5",
"serialnumber": "MEQ1451188",
"device_name": "SdB_Parents",
"room_id": 5,
"device_type": 1,
"serial_number": "MEQ1451188",
"eco_temp": 16.5,
"temp_offset": 0,
"max_valve": 100,
"fromCmd": false,
"error": false,
"valid": true,
"mode": "MANUAL",
"dst_active": true,
"valve": 0,
"setpoint": 17,
"temp": 20.6,
"cube": "1",
"group_rf_address": "13efb5",
[2019-04-15 16:17:53][DEBUG] : kill 31596
[2019-04-15 16:17:53][DEBUG] : cd /var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js && bash daemon.sh start /var/www/html/plugins/maxcube/../../log/maxcube_debug 192.168.1.215,192.168.1.212 62910 7767 - "http://192.168.1.200:80/core/api/jeeApi.php?api=xdTpPPuZ5KLG1XIT7MTZxSC6CfdUWSk9&type=maxcube&method=update" temp,valve,setpoint,link_error,battery_low,error,valid,state,mode,panel_locked 1
[2019-04-15 16:18:12][DEBUG] : update 13e1b2/SdB-Enfants (13e1b2) valve=57
[2019-04-15 16:18:12][DEBUG] : update 13e1b2/SdB-Enfants (13e1b2) battery_low=false
[2019-04-15 16:18:12][DEBUG] : battery_low 13e1b2 = 100
[2019-04-15 16:18:12][DEBUG] : update 13e1b2/SdB-Enfants (13e1b2) link_error=false
[2019-04-15 16:18:12][DEBUG] : update 13e1b2/SdB-Enfants (13e1b2) error=false
[2019-04-15 16:18:12][DEBUG] : update 13e233/Ch_Gael (13e233) valid=true
[2019-04-15 16:18:12][DEBUG] : error: unhandled 13e233 valid true
[2019-04-15 16:18:12][DEBUG] : update 13e1b2/SdB-Enfants (13e1b2) temp=18.4
[2019-04-15 16:18:12][DEBUG] : update 13e1b2/SdB-Enfants (13e1b2) setpoint=20
[2019-04-15 16:18:12][DEBUG] : update 13e233/Ch_Gael (13e233) error=false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e1b2/SdB-Enfants (13e1b2) mode=MANUAL
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e1b2/SdB-Enfants (13e1b2) valid=true
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : error: unhandled 13e1b2 valid true
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e1b2/SdB-Enfants (13e1b2) panel_locked=false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : error: unhandled 13e1b2 panel_locked false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e233/Ch_Gael (13e233) panel_locked=false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : error: unhandled 13e233 panel_locked false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e233/Ch_Gael (13e233) battery_low=false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : battery_low 13e233 = 100
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e233/Ch_Gael (13e233) link_error=false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e233/Ch_Gael (13e233) valve=100
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e233/Ch_Gael (13e233) mode=MANUAL
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e233/Ch_Gael (13e233) temp=20.1
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e61f/Ch_Eva (13e61f) error=false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e61f/Ch_Eva (13e61f) mode=MANUAL
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e61f/Ch_Eva (13e61f) link_error=false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e61f/Ch_Eva (13e61f) panel_locked=false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : error: unhandled 13e61f panel_locked false
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e233/Ch_Gael (13e233) setpoint=24
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e61f/Ch_Eva (13e61f) valid=true
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : error: unhandled 13e61f valid true
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e61f/Ch_Eva (13e61f) temp=0
[2019-04-15 16:18:13][DEBUG] : update 13e61f/Ch_Eva (13e61f) valve=100
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13e61f/Ch_Eva (13e61f) battery_low=false
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : battery_low 13e61f = 100
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f15c/Bureau (13f15c) error=false
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13e61f/Ch_Eva (13e61f) setpoint=30.5
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f15c/Bureau (13f15c) valid=true
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : error: unhandled 13f15c valid true
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f15c/Bureau (13f15c) mode=MANUAL
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f15c/Bureau (13f15c) link_error=false
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f15c/Bureau (13f15c) valve=0
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f15c/Bureau (13f15c) panel_locked=false
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : error: unhandled 13f15c panel_locked false
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f15c/Bureau (13f15c) battery_low=false
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : battery_low 13f15c = 100
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f15c/Bureau (13f15c) temp=0
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f15c/Bureau (13f15c) setpoint=17
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f0d6/Ch_Parents_Cour (13f0d6) error=false
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f0d6/Ch_Parents_Cour (13f0d6) mode=MANUAL
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f0d6/Ch_Parents_Cour (13f0d6) valid=true
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : error: unhandled 13f0d6 valid true
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : update 13f0d6/Ch_Parents_Cour (13f0d6) panel_locked=false
[2019-04-15 16:18:14][DEBUG] : error: unhandled 13f0d6 panel_locked false
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13f0d6/Ch_Parents_Cour (13f0d6) link_error=false
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13e6d2/Ch_Parents_Jardin (13e6d2) valid=true
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : error: unhandled 13e6d2 valid true
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13f0d6/Ch_Parents_Cour (13f0d6) temp=0
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13e6d2/Ch_Parents_Jardin (13e6d2) mode=MANUAL
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13f0d6/Ch_Parents_Cour (13f0d6) battery_low=false
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : battery_low 13f0d6 = 100
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13e6d2/Ch_Parents_Jardin (13e6d2) error=false
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13e6d2/Ch_Parents_Jardin (13e6d2) battery_low=false
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : battery_low 13e6d2 = 100
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13f0d6/Ch_Parents_Cour (13f0d6) setpoint=17
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13f0d6/Ch_Parents_Cour (13f0d6) valve=0
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13e6d2/Ch_Parents_Jardin (13e6d2) panel_locked=false
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : error: unhandled 13e6d2 panel_locked false
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13e6d2/Ch_Parents_Jardin (13e6d2) link_error=false
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13e6d2/Ch_Parents_Jardin (13e6d2) setpoint=17
[2019-04-15 16:18:15][DEBUG] : update 13e6d2/Ch_Parents_Jardin (13e6d2) valve=0
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e6d2/Ch_Parents_Jardin (13e6d2) temp=0
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e627/Salon (13e627) error=false
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e627/Salon (13e627) mode=MANUAL
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e627/Salon (13e627) valid=true
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : error: unhandled 13e627 valid true
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e627/Salon (13e627) link_error=false
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e627/Salon (13e627) panel_locked=false
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : error: unhandled 13e627 panel_locked false
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e627/Salon (13e627) temp=19.1
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e1de/SaM (13e1de) link_error=false
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e1de/SaM (13e1de) panel_locked=false
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : error: unhandled 13e1de panel_locked false
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e1de/SaM (13e1de) valve=49
[2019-04-15 16:18:16][DEBUG] : update 13e1de/SaM (13e1de) error=false
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13e627/Salon (13e627) valve=35
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13e627/Salon (13e627) setpoint=19
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13e627/Salon (13e627) battery_low=false
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : battery_low 13e627 = 100
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13e1de/SaM (13e1de) valid=true
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : error: unhandled 13e1de valid true
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13efb5/SdB_Parents (13efb5) mode=MANUAL
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13e1de/SaM (13e1de) setpoint=19
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13efb5/SdB_Parents (13efb5) valid=true
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : error: unhandled 13efb5 valid true
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13e1de/SaM (13e1de) temp=18.8
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13e1de/SaM (13e1de) mode=MANUAL
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13efb5/SdB_Parents (13efb5) error=false
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13efb5/SdB_Parents (13efb5) link_error=false
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13e1de/SaM (13e1de) battery_low=false
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : battery_low 13e1de = 100
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : update 13efb5/SdB_Parents (13efb5) panel_locked=false
[2019-04-15 16:18:17][DEBUG] : error: unhandled 13efb5 panel_locked false
[2019-04-15 16:18:30][DEBUG] : update 13efb5/SdB_Parents (13efb5) temp=0
[2019-04-15 16:18:30][DEBUG] : update 13efb5/SdB_Parents (13efb5) valve=0
[2019-04-15 16:18:30][DEBUG] : update 13efb5/SdB_Parents (13efb5) setpoint=17
[2019-04-15 16:18:30][DEBUG] : update 13efb5/SdB_Parents (13efb5) battery_low=false
[2019-04-15 16:18:30][DEBUG] : battery_low 13efb5 = 100
[2019-04-15 16:19:41][DEBUG] : setpoint 13f0d6 to 17
[2019-04-15 16:19:41][DEBUG] : setpoint 13efb5 to 17
[2019-04-15 16:19:41][DEBUG] : setpoint 13f15c to 17
[2019-04-15 16:19:41][DEBUG] : setpoint 13e1de to 19
[2019-04-15 16:19:41][DEBUG] : setpoint 13e627 to 19
[2019-04-15 16:19:41][DEBUG] : setpoint 13e233 to 17
[2019-04-15 16:19:41][DEBUG] : setpoint 13e61f to 17
[2019-04-15 16:19:41][DEBUG] : setpoint 13e1b2 to 17
Connecting to MaxCube 192.168.1.215,192.168.1.212:62910
Creating webservice on :7767
Output log on -
Jeedom callback at http://192.168.1.200:80/core/api/jeeApi.php?api=xdTpPPuZ5KLG1XIT7MTZxSC6CfdUWSk9&type=maxcube&method=update
Whitelist events temp,valve,setpoint,link_error,battery_low,error,valid,state,mode,panel_locked
Debug mode 1
[2019-04-15T16:17:54+02:00] MaxCube initialized on 192.168.1.215
[2019-04-15T16:17:54+02:00] MaxCube initialized on 192.168.1.212
[2019-04-15T16:17:56+02:00] connecting to cube 0...
[2019-04-15T16:17:56+02:00] connecting to cube 1...
[2019-04-15T16:17:56+02:00] Max-NodeServer listening on port 7767
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Heartbeat
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Connected
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: H [LEQ1278987,116e87,0113,00000000,3d149a85,53,32,13040f,1012,03,0000]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] connected to cube 0
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: H [LEQ1278969,116f3c,0113,00000000,57f83049,00,32,13040f,1012,03,0000]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] connected to cube 1
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: M [00,01,VgIDARZTYWxsZSBkZSBiYWlucyBFbmZhbnRzE+GyAgxDaGFtYnJlIEdhZWwT4jMDC0NoYW1icmUgRXZhE+YfAwET4bJNRVExNDQ4NTExC1NkQi1FbmZhbnRzAQET4jNNRVExNDQ4NjEyB0NoX0dhZWwCARPmH01FUTE0NDk2MDYGQ2hfRXZhAwE=]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] metadataUpdate
[2019-04-15T16:18:10+02:00] {"serial_number":"LEQ1278987","rf_address":"116e87","firmware_version":"0113","http_connection_id":"3d149a85","duty_cycle":83,"free_memory_slots":50,"cube_date":"2019-4-15","cube_time":"16:18","state_cube_time":"03","ntp_counter":"0000","rooms":{"1":{"room_id":1,"room_name":"Salle de bains Enfants","group_rf_address":"13e1b2","devices":{"13e1b2":{"devicetype":1,"rf_address":"13e1b2","serialnumber":"MEQ1448511","device_name":"SdB-Enfants","room_id":1}}},"2":{"room_id":2,"room_name":"Chambre Gael","group_rf_address":"13e233","devices":{"13e233":{"devicetype":1,"rf_address":"13e233","serialnumber":"MEQ1448612","device_name":"Ch_Gael","room_id":2}}},"3":{"room_id":3,"room_name":"Chambre Eva","group_rf_address":"13e61f","devices":{"13e61f":{"devicetype":1,"rf_address":"13e61f","serialnumber":"MEQ1449606","device_name":"Ch_Eva","room_id":3}}}}}
[2019-04-15T16:18:10+02:00] {"116e87":0,"116f3c":1,"13e1b2":0,"13e233":0,"13e61f":0}
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: M [00,01,VgIFAg9DaGFtYnJlIFBhcmVudHMT8NYBBkJ1cmVhdRPxXAMFU2Fsb24T5icEDlNhbGxlIGEgbWFuZ2VyE+HeBRZTYWxsZSBkZSBiYWlucyBQYXJlbnRzE++1BgET8VxNRVExNDUxNjEyBkJ1cmVhdQEBE+YnTUVRMTQ0OTYxOAVTYWxvbgMBE+HeTUVRMTQ0ODUyMQNTYU0EARPw1k1FUTE0NTE0NzEPQ2hfUGFyZW50c19Db3VyAgET77VNRVExNDUxMTg4C1NkQl9QYXJlbnRzBQET5tJNRVExNDQ5Nzk3EUNoX1BhcmVudHNfSmFyZGluAgE=]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] {"serial_number":"LEQ1278969","rf_address":"116f3c","firmware_version":"0113","http_connection_id":"57f83049","duty_cycle":0,"free_memory_slots":50,"cube_date":"2019-4-15","cube_time":"16:18","state_cube_time":"03","ntp_counter":"0000","rooms":{"1":{"room_id":1,"room_name":"Bureau","group_rf_address":"13f15c","devices":{"13f15c":{"devicetype":1,"rf_address":"13f15c","serialnumber":"MEQ1451612","device_name":"Bureau","room_id":1}}},"2":{"room_id":2,"room_name":"Chambre Parents","group_rf_address":"13f0d6","devices":{"13f0d6":{"devicetype":1,"rf_address":"13f0d6","serialnumber":"MEQ1451471","device_name":"Ch_Parents_Cour","room_id":2},"13e6d2":{"devicetype":1,"rf_address":"13e6d2","serialnumber":"MEQ1449797","device_name":"Ch_Parents_Jardin","room_id":2}}},"3":{"room_id":3,"room_name":"Salon","group_rf_address":"13e627","devices":{"13e627":{"devicetype":1,"rf_address":"13e627","serialnumber":"MEQ1449618","device_name":"Salon","room_id":3}}},"4":{"room_id":4,"room_name":"Salle a manger","group_rf_address":"13e1de","devices":{"13e1de":{"devicetype":1,"rf_address":"13e1de","serialnumber":"MEQ1448521","device_name":"SaM","room_id":4}}},"5":{"room_id":5,"room_name":"Salle de bains Parents","group_rf_address":"13efb5","devices":{"13efb5":{"devicetype":1,"rf_address":"13efb5","serialnumber":"MEQ1451188","device_name":"SdB_Parents","room_id":5}}}}}
[2019-04-15T16:18:10+02:00] {"116e87":0,"116f3c":1,"13e1b2":0,"13e233":0,"13e61f":0,"13f15c":1,"13f0d6":1,"13e6d2":1,"13e627":1,"13e1de":1,"13efb5":1}
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [116e87,7RFuhwATAf9MRVExMjgxMzkxAQsABEAAAAAAAAAAAP///////////////////////////wsABEAAAAAAAAAAQf///////////////////////////2h0dHA6Ly9tYXguZXEtMy5kZTo4MC9jdWJlADAvbG9va3VwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENFVAAACgADAAAOEENFU1QAAwACAAAcIA==]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] configurationUpdate
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [116f3c,7RFvPAATAQBMRVExMjc4OTY5AQsABEAAAAAAAAAAAP///////////////////////////wsABEAAAAAAAAAAQf///////////////////////////2h0dHA6Ly9tYXguZXEtMy5kZTo4MC9jdWJlADAvbG9va3VwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENFVAAACgADAAAOEENFU1QAAwACAAAcIA==]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [13e1b2,0hPhsgEBEKFNRVExNDQ4NTExKyE9CQcYAzAM/wBESFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [13e233,0hPiMwECEKFNRVExNDQ4NjEyKyE9CQcYAzAM/wBESFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [13e61f,0hPmHwEDEKFNRVExNDQ5NjA2KyE9CQcYAzAM/wBESFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [13efb5,0hPvtQEFEKFNRVExNDUxMTg4KyE9CQcYAzAM/wBESFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [13e1de,0hPh3gEEEKFNRVExNDQ4NTIxKyE9CQcYAzAM/wBESFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [13e627,0hPmJwEDEKFNRVExNDQ5NjE4KyE9CQcYAzAM/wBESFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [13e6d2,0hPm0gECEKFNRVExNDQ5Nzk3KiE9CQcYA3QM/wBESFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [13f15c,0hPxXAEBEKFNRVExNDUxNjEyKyE9CQcYAzAM/wBESFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSB]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: F [EUgRSBFIA==]
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Unknown command type: F
[2019-04-15T16:18:10+02:00] Data received: C [13f0d6,0hPw1gECEKFNRVExNDUxNDcxKiE9CQcYA3QM/wBESFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==]
[2019-04-15T16:18:11+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGTkoALgACxPiM1wSGWQwAMkACxPmH+wSGWQ9AAAA]
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new user setpoint for device 13e1b2 is 20
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new user setpoint for device 13e233 is 24
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new user setpoint for device 13e61f is 30.5
[2019-04-15T16:18:11+02:00] statusUpdate
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop error = false for 13e1b2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valid = true for 13e1b2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop mode = MANUAL for 13e1b2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop panel_locked = false for 13e1b2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop link_error = false for 13e1b2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop battery_low = false for 13e1b2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valve = 57 for 13e1b2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop setpoint = 20 for 13e1b2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop temp = 18.4 for 13e1b2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop error = false for 13e233
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valid = true for 13e233
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop mode = MANUAL for 13e233
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop panel_locked = false for 13e233
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop link_error = false for 13e233
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop battery_low = false for 13e233
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valve = 100 for 13e233
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop setpoint = 24 for 13e233
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop temp = 20.1 for 13e233
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop error = false for 13e61f
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valid = true for 13e61f
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop mode = MANUAL for 13e61f
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop panel_locked = false for 13e61f
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop link_error = false for 13e61f
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop battery_low = false for 13e61f
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valve = 100 for 13e61f
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop setpoint = 30.5 for 13e61f
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop temp = 0 for 13e61f
[2019-04-15T16:18:11+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGQAiAAAACxPh3gkSGTEmALwACxPmJwkSGSMmAL8ACxPm0gkSGQAiAAAACxPxXAkSGQAiAAAACxPw1gkSGQAiAAAA]
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new user setpoint for device 13efb5 is 17
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new user setpoint for device 13e1de is 19
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new user setpoint for device 13e627 is 19
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new user setpoint for device 13e6d2 is 17
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new user setpoint for device 13f15c is 17
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new user setpoint for device 13f0d6 is 17
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop error = false for 13f15c
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valid = true for 13f15c
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop mode = MANUAL for 13f15c
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop panel_locked = false for 13f15c
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop link_error = false for 13f15c
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop battery_low = false for 13f15c
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valve = 0 for 13f15c
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop setpoint = 17 for 13f15c
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop temp = 0 for 13f15c
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop error = false for 13f0d6
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valid = true for 13f0d6
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop mode = MANUAL for 13f0d6
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop panel_locked = false for 13f0d6
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop link_error = false for 13f0d6
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop battery_low = false for 13f0d6
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valve = 0 for 13f0d6
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop setpoint = 17 for 13f0d6
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop temp = 0 for 13f0d6
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop error = false for 13e6d2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valid = true for 13e6d2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop mode = MANUAL for 13e6d2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop panel_locked = false for 13e6d2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop link_error = false for 13e6d2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop battery_low = false for 13e6d2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valve = 0 for 13e6d2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop setpoint = 17 for 13e6d2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop temp = 0 for 13e6d2
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop error = false for 13e627
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valid = true for 13e627
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop mode = MANUAL for 13e627
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop panel_locked = false for 13e627
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop link_error = false for 13e627
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop battery_low = false for 13e627
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valve = 35 for 13e627
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop setpoint = 19 for 13e627
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop temp = 19.1 for 13e627
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop error = false for 13e1de
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valid = true for 13e1de
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop mode = MANUAL for 13e1de
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop panel_locked = false for 13e1de
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop link_error = false for 13e1de
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop battery_low = false for 13e1de
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valve = 49 for 13e1de
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop setpoint = 19 for 13e1de
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop temp = 18.8 for 13e1de
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop error = false for 13efb5
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop valid = true for 13efb5
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop mode = MANUAL for 13efb5
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop panel_locked = false for 13efb5
[2019-04-15T16:18:11+02:00] new prop link_error = false for 13efb5
[2019-04-15T16:18:30+02:00] Heartbeat
[2019-04-15T16:18:30+02:00] Data sent (83%, 50): l
[2019-04-15T16:18:30+02:00] Data sent (0%, 50): l
[2019-04-15T16:18:30+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGTkoALgACxPiM1wSGWQwAMkACxPmH+wSGWQ9AAAA]
[2019-04-15T16:18:30+02:00] statusUpdate
[2019-04-15T16:18:30+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGQAiAAAACxPh3gkSGTEmALwACxPmJwkSGSMmAL8ACxPm0gkSGQAiAAAACxPxXAkSGQAiAAAACxPw1gkSGQAiAAAA]
[2019-04-15T16:18:30+02:00] new prop battery_low = false for 13efb5
[2019-04-15T16:18:30+02:00] new prop valve = 0 for 13efb5
[2019-04-15T16:18:30+02:00] new prop setpoint = 17 for 13efb5
[2019-04-15T16:18:30+02:00] new prop temp = 0 for 13efb5
[2019-04-15T16:18:50+02:00] Heartbeat
[2019-04-15T16:18:50+02:00] Data sent (83%, 50): l
[2019-04-15T16:18:50+02:00] Data sent (0%, 50): l
[2019-04-15T16:18:50+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGTkoALgACxPiM1wSGWQwAMkACxPmH+wSGWQ9AAAA]
[2019-04-15T16:18:50+02:00] statusUpdate
[2019-04-15T16:18:50+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGQAiAAAACxPh3gkSGTEmALwACxPmJwkSGSMmAL8ACxPm0gkSGQAiAAAACxPxXAkSGQAiAAAACxPw1gkSGQAiAAAA]
[2019-04-15T16:19:10+02:00] Heartbeat
[2019-04-15T16:19:10+02:00] Data sent (83%, 50): l
[2019-04-15T16:19:10+02:00] Data sent (0%, 50): l
[2019-04-15T16:19:10+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGTkoALgACxPiM1wSGWQwAMkACxPmH+wSGWQ9AAAA]
[2019-04-15T16:19:10+02:00] statusUpdate
[2019-04-15T16:19:10+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGQAiAAAACxPh3gkSGTEmALwACxPmJwkSGSMmAL8ACxPm0gkSGQAiAAAACxPxXAkSGQAiAAAACxPw1gkSGQAiAAAA]
[2019-04-15T16:19:30+02:00] Heartbeat
[2019-04-15T16:19:30+02:00] Data sent (83%, 50): l
[2019-04-15T16:19:30+02:00] Data sent (0%, 50): l
[2019-04-15T16:19:30+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGTkoALgACxPiM1wSGWQwAMkACxPmH+wSGWQ9AAAA]
[2019-04-15T16:19:30+02:00] statusUpdate
[2019-04-15T16:19:30+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGQAiAAAACxPh3gkSGTEmALwACxPmJwkSGSMmAL8ACxPm0gkSGQAiAAAACxPxXAkSGQAiAAAACxPw1gkSGQAiAAAA]
[2019-04-15T16:19:41+02:00] Ignored 13f0d6 to 17
[2019-04-15T16:19:41+02:00] Ignored 13efb5 to 17
[2019-04-15T16:19:41+02:00] Ignored 13f15c to 17
[2019-04-15T16:19:41+02:00] Ignored 13e1de to 19
[2019-04-15T16:19:41+02:00] Ignored 13e627 to 19
[2019-04-15T16:19:50+02:00] Heartbeat
[2019-04-15T16:19:50+02:00] Data sent (83%, 50): l
[2019-04-15T16:19:50+02:00] Data sent (0%, 50): l
[2019-04-15T16:19:50+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGTkoALgACxPiM1wSGWQwAMkACxPmH+wSGWQ9AAAA]
[2019-04-15T16:19:50+02:00] statusUpdate
[2019-04-15T16:19:50+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGQAiAAAACxPh3gkSGTEmALwACxPmJwkSGSMmAL8ACxPm0gkSGQAiAAAACxPxXAkSGQAiAAAACxPw1gkSGQAiAAAA]
[2019-04-15T16:20:10+02:00] Heartbeat
[2019-04-15T16:20:10+02:00] Data sent (83%, 50): l
[2019-04-15T16:20:10+02:00] Data sent (0%, 50): l
[2019-04-15T16:20:10+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGTkoALgACxPiM1wSGWQwAMkACxPmH+wSGWQ9AAAA]
[2019-04-15T16:20:10+02:00] statusUpdate
[2019-04-15T16:20:10+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGQAiAAAACxPh3gkSGTEmALwACxPmJwkSGSMmAL8ACxPm0gkSGQAiAAAACxPxXAkSGQAiAAAACxPw1gkSGQAiAAAA]
[2019-04-15T16:20:30+02:00] Heartbeat
[2019-04-15T16:20:30+02:00] Data sent (83%, 50): l
[2019-04-15T16:20:30+02:00] Data sent (0%, 50): l
[2019-04-15T16:20:30+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGTkoALgACxPiM1wSGWQwAMkACxPmH+wSGWQ9AAAA]
[2019-04-15T16:20:30+02:00] statusUpdate
[2019-04-15T16:20:30+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGQAiAAAACxPh3gkSGTEmALwACxPmJwkSGSMmAL8ACxPm0gkSGQAiAAAACxPxXAkSGQAiAAAACxPw1gkSGQAiAAAA]
[2019-04-15T16:20:50+02:00] Heartbeat
[2019-04-15T16:20:50+02:00] Data sent (83%, 50): l
[2019-04-15T16:20:50+02:00] Data sent (0%, 50): l
[2019-04-15T16:20:50+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGTkoALgACxPiM1wSGWQwAMkACxPmH+wSGWQ9AAAA]
[2019-04-15T16:20:50+02:00] statusUpdate
[2019-04-15T16:20:50+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGQAiAAAACxPh3gkSGTEmALwACxPmJwkSGSMmAL8ACxPm0gkSGQAiAAAACxPxXAkSGQAiAAAACxPw1gkSGQAiAAAA]
tu peux tester en beta ? le device est bien ajouté sur un des deux cubes = visible sur le debug json ? c'est lequel ?
Coin!
En fait les soucis sont sur les 3 premieres tetes qui sont sur le cube 0... et si j'inverse les IP dans la config le problème est sur les autres...
JE viens de faire la maj en béta mais j'ai toujours les erreurs :
Je verrai demain si la consigne passe car la les enfants dorment.
mmm et si tu met 1 seul cube ça bug aussi ?
Coin!
Non 1 cube nickel. Et peu importe le cube. Si 2 cube alors seul le dernier de la liste fonctionne...
Ok je comprends ! Je vais tester ça
Coin!
Avec la béta j'ai un autre truc chelou !!!
Les têtes qui ne fonctionne pas recoivent une consigne à 10,5° ou 11° et ca oscille... mais rien dans le log normal
[2019-04-17T07:53:10+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:53:10+02:00] Data sent (57%, 49): l
[2019-04-17T07:53:10+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:53:10+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAWAAAACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAAAA]
[2019-04-17T07:53:10+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:53:10+02:00] new prop setpoint = 11 for 13e1b2
[2019-04-17T07:53:10+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:53:15+02:00] Update trigger 13e233
[2019-04-17T07:53:15+02:00] Set temperature on 13e233 to 11 and mode MANUAL
[2019-04-17T07:53:15+02:00] Data sent (57%, 49): s
[2019-04-17T07:53:15+02:00] Data sent: s:AARAAAAAE+IzAlYAAAA=
[2019-04-17T07:53:15+02:00] Data received: S [3c,0,31]
[2019-04-17T07:53:15+02:00] Duty cycle %: 60, Free memory slots: 49
[2019-04-17T07:53:30+02:00] Update trigger 13e61f
[2019-04-17T07:53:30+02:00] Set temperature on 13e61f to 11 and mode MANUAL
[2019-04-17T07:53:30+02:00] Data sent (60%, 49): s
[2019-04-17T07:53:30+02:00] Data sent: s:AARAAAAAE+YfA1YAAAA=
[2019-04-17T07:53:30+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:53:30+02:00] Data sent (60%, 49): l
[2019-04-17T07:53:30+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:53:30+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAWAAAACxPiM1wSGQAWAAAACxPmH+wSGQAVAAAA]
[2019-04-17T07:53:30+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:53:30+02:00] new prop setpoint = 11 for 13e233
[2019-04-17T07:53:30+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:53:30+02:00] Data received: S [3f,0,31]
[2019-04-17T07:53:50+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:53:50+02:00] Data sent (60%, 49): l
[2019-04-17T07:53:50+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:53:50+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAWAAAACxPiM1wSGQAWAAAACxPmH+wSGQAWAMEA]
[2019-04-17T07:53:50+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:53:50+02:00] new prop setpoint = 11 for 13e61f
[2019-04-17T07:53:50+02:00] new prop temp = 19.3 for 13e61f
[2019-04-17T07:53:50+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:54:10+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:54:10+02:00] Data sent (60%, 49): l
[2019-04-17T07:54:10+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:54:10+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAWAAAACxPiM1wSGQAWAAAACxPmH+wSGQAWAMEA]
[2019-04-17T07:54:10+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:54:10+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:54:30+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:54:30+02:00] Data sent (60%, 49): l
[2019-04-17T07:54:30+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:54:30+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAWAAAACxPiM1wSGQAWAAAACxPmH+wSGQAWAMEA]
[2019-04-17T07:54:30+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:54:30+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:54:50+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:54:50+02:00] Data sent (60%, 49): l
[2019-04-17T07:54:50+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:54:50+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAWALoACxPiM1wSGQAWAAAACxPmH+wSGQAWAMEA]
[2019-04-17T07:54:50+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:54:50+02:00] new prop temp = 18.6 for 13e1b2
[2019-04-17T07:54:50+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Update trigger reset 13e1b2
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Set temperature on 13e1b2 to 10.5 and mode MANUAL
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Data sent (60%, 49): s
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Data sent: s:AARAAAAAE+GyAVUAAAA=
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Update trigger reset 13e233
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Set temperature on 13e233 to 10.5 and mode MANUAL
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Data sent: s:AARAAAAAE+IzAlUAAAA=
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Update trigger reset 13e61f
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Set temperature on 13e61f to 10.5 and mode MANUAL
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Data sent: s:AARAAAAAE+YfA1UAAAA=
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Data received: S [42,0,31]
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Duty cycle %: 66, Free memory slots: 49
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Data received: S [42,0,30]
[2019-04-17T07:55:00+02:00] Data received: S [42,0,2f]
[2019-04-17T07:55:10+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:55:10+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:55:10+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:55:10+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVAAAACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAAAA]
[2019-04-17T07:55:10+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:55:10+02:00] new prop setpoint = 10.5 for 13e1b2
[2019-04-17T07:55:10+02:00] new prop setpoint = 10.5 for 13e233
[2019-04-17T07:55:10+02:00] new prop setpoint = 10.5 for 13e61f
[2019-04-17T07:55:10+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:55:30+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:55:30+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:55:30+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:55:30+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVAAAACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAAAA]
[2019-04-17T07:55:30+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:55:30+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:55:50+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:55:50+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:55:50+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:55:50+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVAAAACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:55:50+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:55:50+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:56:10+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:56:10+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:56:10+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:56:10+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVAAAACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:56:10+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:56:10+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:56:30+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:56:30+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:56:30+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:56:30+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVAAAACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:56:30+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:56:30+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:56:50+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:56:50+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:56:50+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:56:50+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVAAAACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:56:50+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:56:50+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:57:10+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:57:10+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:57:10+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:57:10+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVALoACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:57:10+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:57:10+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGSMqAAAACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:57:30+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:57:30+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:57:30+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:57:30+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVALoACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:57:30+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:57:30+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGR8qAOYACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRkoAM4ACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:57:30+02:00] new prop valve = 31 for 13e1de
[2019-04-17T07:57:30+02:00] new prop temp = 23 for 13e1de
[2019-04-17T07:57:50+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:57:50+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:57:50+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:57:50+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVALoACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:57:50+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:57:50+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGR8qAOYACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRQoANYACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:57:50+02:00] new prop valve = 20 for 13f15c
[2019-04-17T07:57:50+02:00] new prop temp = 21.4 for 13f15c
[2019-04-17T07:58:10+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:58:10+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:58:10+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:58:10+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVALoACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:58:10+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:58:10+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGR8qAOYACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRQoANYACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:58:30+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:58:30+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:58:30+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:58:30+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVALoACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:58:30+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:58:30+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGR8qAOYACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRQoANYACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:58:50+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:58:50+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:58:50+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:58:50+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVALoACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:58:50+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:58:50+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGR8qAOYACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRQoANYACxPw1gkSGRcoAMwA]
[2019-04-17T07:59:10+02:00] Heartbeat
[2019-04-17T07:59:10+02:00] Data sent (66%, 49): l
[2019-04-17T07:59:10+02:00] Data sent (undefined%, undefined): l
[2019-04-17T07:59:10+02:00] Data received: L [CxPhsgkSGQAVALoACxPiM1wSGQAVAAAACxPmH+wSGQAVAMEA]
[2019-04-17T07:59:10+02:00] statusUpdate
[2019-04-17T07:59:10+02:00] Data received: L [CxPvtQkSGWQwAAAACxPh3gkSGR8qAOYACxPmJwkSGQAqAAAACxPm0gkSGQAoAOkACxPxXAkSGRQoANYACxPw1gkSGRcoAMwA]
Vous pouvez trouver le lien complet du contrôleur ici. https://www.allicdata.com/list.html?category_id=2242
???beck6 a écrit : ↑23 avr. 2019, 08:47Vous pouvez trouver le lien complet du contrôleur ici. https://www.allicdata.com/list.html?category_id=2242
Coin!
J'ai enfin installé la dernière version de jeedom (j'étais en 3.2.x). Je n'ai plus de remontée. Seules les maj de setpoint fonctionnent.
Jeedom ne crée pas de clef api maxcube.
J'ai essayé de reinstallé le plugin maxcube, de reinstaller jeedom puis maxcube.
Ca ne change rien.
Quand je reinstalle les dependances j'ai l'impression qu'il y a un problème car la date d'installation des dépendances est bloquée sur
ci dessous le log d'installation des dependances:
Ca ne change rien.
2018-01-22 12:55:45
+++ dirname /var/www/html/plugins/maxcube/core/class/../../resources/install_maxcube.sh
++ cd /var/www/html/plugins/maxcube/core/class/../../resources
++ pwd
+ ME=/var/www/html/plugins/maxcube/resources
+ touch /tmp/maxcube_in_progress
+ echo 0
+ echo 'Installing maxcube dependencies'
+ sudo apt-get install -y git
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
+ echo 10
++ which node
+ BIN=/usr/bin/node
+ '[' /usr/bin/node = '' ']'
++ /usr/bin/node -v
+ actual=v8.15.1
++ /usr/bin/node -v
++ sed s#v##
++ sed 's#[.].*##'
+ major=8
+ echo 'Current version: v8.15.1 (major 8)'
+ echo 30
++ arch
+ '[' x86_64 == armv6l -a 8 -lt 5 ']'
+ '[' 8 -lt 8 ']'
++ which node
+ BIN=/usr/bin/node
++ /usr/bin/node -v
+ new=v8.15.1
+ echo 'new version installed: v8.15.1'
+ echo 50
+ git --version
git version 2.11.0
+ cd /var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js
+ sudo rm -rf node_modules /var/www/.npm
+ npm i
> sleep@6.0.0 install /var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/node_modules/sleep
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/node_modules/sleep/build'
CXX(target) Release/obj.target/node_sleep/module_init.o
CXX(target) Release/obj.target/node_sleep/sleep_cpp11.o
CXX(target) Release/obj.target/node_sleep/sleep_posix.o
CXX(target) Release/obj.target/node_sleep/sleep_win.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_sleep.node
COPY Release/node_sleep.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/maxcube/resources/maxcube.js/node_modules/sleep/build'
npm WARN maxcubeservice@0.0.1 No repository field.
npm WARN maxcubeservice@0.0.1 No license field.
added 99 packages from 109 contributors and audited 193 packages in 38.932s
found 0 vulnerabilities
+ echo 100
+ rm /tmp/maxcube_in_progress
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
