- Capturetest.PNG (66.63 Kio) Consulté 563 fois
- Capturetest2.PNG (16.88 Kio) Consulté 563 fois
Hello lyonel.lyonel a écrit :J'ai le même souci qu' @antrax en page 25. Mon raspbian n'est pas une image officielle et du coup, service gateway et dependance sont NOK.
Y a t il une solution en évitant de tout casser pour installer une image officielle??
Oui c'est possible car je l'ai fait.lyonel a écrit :J'ai le même souci qu' @antrax en page 25. Mon raspbian n'est pas une image officielle et du coup, service gateway et dependance sont NOK.
Je suppose que Lyonel aimerait savoir comment tu l'as faitsteph37 a écrit :lyonel a écrit : Oui c'est possible car je l'ai fait.
C'est pas fauxGolgautier a écrit :Je suppose que Lyonel aimerait savoir comment tu l'as faitsteph37 a écrit :lyonel a écrit : Oui c'est possible car je l'ai fait.
Antrax a écrit :Hello lyonel.lyonel a écrit :J'ai le même souci qu' @antrax en page 25. Mon raspbian n'est pas une image officielle et du coup, service gateway et dependance sont NOK.
Ca se fait en 5 minutes. Tu fais un backup de ton jeedom tu le telecharge sur ton poste.
Ensuite tu réinstalle l'image officiel. Et tu. Restaure ton backup !
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Je ne sais pas ou tu es bloqué mais en gros il faut :lyonel a écrit :C'est pas fauxGolgautier a écrit :Je suppose que Lyonel aimerait savoir comment tu l'as faitsteph37 a écrit : Oui c'est possible car je l'ai fait.![]()
De (mauvaise) mémoire, j'avais un souci moi de ce style sur mon RPi1. A priori il ne fallait pas installer le nodeJS de la distrib. Je me suis contenté de faire un lien symbolique de /usr/bin/nodeJS vers /usr/local/bin/node et ça a tout mis dans un bon état.steph37 a écrit : Je ne sais pas ou tu es bloqué mais en gros il faut :
-installer nodejs (sudo apt-get install nodejs).
-modifier le lien symbolique qui pointe de node vers nodejs (en faite le gros problème c'est qu'il y a plusieurs "node" avec des versions différentes , un dans /usr/bin et l'autre dans /usr/local/bin et les utilisateurs root et www-data n'utilisent pas les mêmes...)
Donne les logs et dis nous ou tu es bloqué.
désactive l’inclusion et tu n'auras plus de problème.Je ne souhaite pas interdire la création des objets dans le plugins.
Peux tu poster les réponses aux commandes ci-dessous :lyonel a écrit :En effet je l'ai rien dans usr/local/bin
j'ai 2 fichiers dans usr/bin un node et un nodejs
Du coup je ne sais pas si je dois partir sur la soluc de steph ou golgautier
[edit] lien symbolique créé et j'ai toujours des NOK partout ds le plugin rflink...
/usr/bin/node pour les 2 premieres commande et ceci pour la 3eme:steph37 a écrit :Peux tu poster les réponses aux commandes ci-dessous :lyonel a écrit :En effet je l'ai rien dans usr/local/bin
sudo -u www-data which node
sudo which node
sudo ls -la /usr/bin/node*
Lance la réinstallation du plugin et clique sur sauvegarde du plugin. (permet de relancer le deamon)
Donne nous les logs de rflink_dep et rflink.
