[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Depuis la mise à jour d'hier midi, tout est ok pour moi, je peux piloter mon RFLink avec mon esclave sans souci.
Par contre, petite chose tout de même : les commandes créés automatiquement pour mes interrupteurs Chacon étaient erronées. J'avais une commande 1:1 et 1:0 à la place de 1:ON et 1:OFF.
Modifié manuellement, c'est parfait.
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
rol-rider a écrit :Bon, cette fois elle est terminée de terminée (en boitier avec antenne).........expédition demain (je dois avoir l'adresse)
quelques photos pour comparer avec le RFXcom et je pense que l'on peut encore faire plus petit pour le boitier.
Il reste de la place (assemblage...sans clou ni vis ni colle!)
Le match RFXCOM/RFLINK continu, mais de plus en plus en faveur du RFLINK !
J'adore le mini rflink : va falloir que j'essaye ca un de ces 4, surtout que j'ai retrouvé ma graveuse a perclo.
J'ai l'impression que ton rfxcom est beaucoup plus petit que le mien
Sinon quelqu'un peu me dire comment brancher un esp sur la mega du rflink et quel esp prendre ?
ps : pour ton boitier mini rflink, t'as pensé a l'imprimante 3D ?
donne moi les dimensions et j'essai de te faire un modele si tu veux
@sakuraba : je sais, ce que je disais c'était pour lunarok ou autre qui pourrait peut-être voir plus facilement d'où vient le pb en sachant que c'est nodejs qui part en sucette et qui provoque la 502
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Pas de soucisSshafi a écrit :@sakuraba : je sais, ce que je disais c'était pour lunarok ou autre qui pourrait peut-être voir plus facilement d'où vient le pb en sachant que c'est nodejs qui part en sucette et qui provoque la 502
From Tapatruc...
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Bon je viens de réactiver le plugin et de réinstaller les dépendances.
ca à l'air de fonctionner, plus de Bad Gateway !
Pour info je suis avec un Nodo en V37
Jeedom 3.2.12 en VM+ Mini Zwave en Slave |RFXCom|RFLink|Mi-light|IPX800V3|Alarme| Imperihome|Surveillance Station|mail|IKEA
Modules : 8 ZWave|6 RFXCom|8 Mi-Light RGBW 9W|14 Somfy RTS|8 Camera IP|15 Xiaomi|4 dash bouton
Je suis nouveau possesseur d'un boitier RFLink. J'essai d'installer les dépendances et blocage sur sudo: npm: command not found
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum pour mon problème, alors j'espère que vous pouvez m'aider
Cdt
EDIT> J'ai essayé ceci sans résultats: sudo apt-get install npm
Début de l'installation
Version actuelle : v0.6.19
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
libc-ares2* libev4* libv8-3.8.9.20* nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 64 not upgraded.
After this operation, 5652 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 81826 files and directories currently installed.)
Removing nodejs ...
Removing libc-ares2:armhf ...
Purging configuration files for libc-ares2:armhf ...
Removing libev4 ...
Purging configuration files for libev4 ...
Removing libv8-3.8.9.20 ...
Purging configuration files for libv8-3.8.9.20 ...
Processing triggers for man-db ...
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 5.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Hit https://deb.nodesource.com wheezy Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com wheezy/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com wheezy/main armhf Packages
Ign https://deb.nodesource.com wheezy/main Translation-en
## Confirming "wheezy" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_5.x/dists/wheezy/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 5.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_5.x wheezy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_5.x wheezy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `apt-get install nodejs` (as root) to install Node.js 5.x and npm
The following extra packages will be installed:
libc-ares2 libev4 libv8-3.8.9.20
libc-ares2 libev4 libv8-3.8.9.20 nodejs
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
Need to get 0 B/2122 kB of archives.
After this operation, 5652 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package libc-ares2:armhf.
(Reading database ... 81716 files and directories currently installed.)
Unpacking libc-ares2:armhf (from .../libc-ares2_1.9.1-3_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package libv8-3.8.9.20.
Unpacking libv8-3.8.9.20 (from .../libv8-3.8.9.20_3.8.9.20-2+rpi1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package libev4.
Unpacking libev4 (from .../libev4_1%3a4.11-1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package nodejs.
Unpacking nodejs (from .../nodejs_0.6.19~dfsg1-6_armhf.deb) ...
Setting up libc-ares2:armhf (1.9.1-3) ...
Setting up libv8-3.8.9.20 (3.8.9.20-2+rpi1) ...
Setting up libev4 (1:4.11-1) ...
Setting up nodejs (0.6.19~dfsg1-6) ...
update-alternatives: using /usr/bin/nodejs to provide /usr/bin/js (js) in auto mode
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/resources/nodejs.sh: line 46: npm: command not found
Cdt
Merci de ne plus utiliser wheezy, cette version est hors support
Merci lunarok, je redarde ça
je viens de monter un kit RFlink qui à l'air de bien fonctionner ,
le plugin m'a bien créé toutes mes sondes orégon , par contre il ne me créé pas mon nanomètre, toute fois je le vois bien passer dans la log
j'ai également essayé de le créer manuellement avec l'ID que l'on peut voir dans la log mais les infos ne remontent pas .
16-02-2016 14:32:49 | debug | 20;01;Oregon Wind;ID=1AD7;WINDIR=0001;WINGS=0212;WINSP=0003;BAT=OK;DEBUG=0B031a8904d710c035300446d600;
16-02-2016 14:32:49 | info | Send Value : 20;01;Oregon Wind;ID=1AD7;WINDIR=0001;WINGS=0212;WINSP=0003;BAT=OK;DEBUG=0B031a8904d710c035300446d600;
@ christlep.
C'était pas prévu que je la garde.....elle m'a quitté ce matin ! sniff, sniff ! J'espère que son nouveau propriétaire en prendra soin !
RPI3 avec mSATA
Hello, y aurait il un moyen de supprimer les équipements en masse ? Je dois avoir pas loin de 200 équipements qui se sont créé et je n'en utilise qu'une vingtaine ... Suite a oubli de désactivation de l'inclusion pendant quelque jours
Merci par avance
Merci par avance
Voir la doc jeedom. Direction l'arbre domotique
1+philippe a écrit :Salut,
16-02-2016 14:32:49 | debug | 20;01;Oregon Wind;ID=1AD7;WINDIR=0001;WINGS=0212;WINSP=0003;BAT=OK;DEBUG=0B031a8904d710c035300446d600; 16-02-2016 14:32:49 | info | Send Value : 20;01;Oregon Wind;ID=1AD7;WINDIR=0001;WINGS=0212;WINSP=0003;BAT=OK;DEBUG=0B031a8904d710c035300446d600;
mon anémomètre était parfait à la dernière mise à jour. Aucune valeur de retour et dans le tableau de bord .
La température d'autres capteurs , l'humidité si elles travaillent .
Bonsoir à tous,
j'ai voulu faire la dernière mise à jour et je rencontre le même problème que peofofo.
Mon jeedom tourne sur un diskstation via debian chroot (j'ai suivi le tuto du forum).
Tout fonctionnai impec avant cette dernière mise à jour.
Voici le log :
Une idée?
Voici le log :
Version actuelle : v0.10.29
libc-ares2* libv8-3.14.5* nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 3 to remove and 91 not upgraded.
After this operation, 7770 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 25418 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
Removing libc-ares2:i386 (1.10.0-2) ...
Purging configuration files for libc-ares2:i386 (1.10.0-2) ...
Removing libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1) ...
Purging configuration files for libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u1) ...
+ apt-get update
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main i386 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib i386 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free i386 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Get:1 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 Packages/DiffIndex [367 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib i386 Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free i386 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main i386 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib i386 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free i386 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main i386 Packages
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr
Fetched 367 B in 5s (61 B/s)
## Confirming "jessie" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_5.x/dists/jessie/Release'
OK
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_5.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_5.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ apt-get update
Fetched 367 B in 5s (71 B/s)
libc-ares2 libv8-3.14.5
libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 91 not upgraded.
Need to get 0 B/2095 kB of archives.
After this operation, 7770 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package libc-ares2:i386.
(Reading database ... 25310 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libc-ares2_1.10.0-2_i386.deb ...
Unpacking libc-ares2:i386 (1.10.0-2) ...
Selecting previously unselected package libv8-3.14.5.
Preparing to unpack .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1_i386.deb ...
Unpacking libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1) ...
Preparing to unpack .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_i386.deb ...
Unpacking nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
Setting up libc-ares2:i386 (1.10.0-2) ...
Setting up libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1) ...
Setting up nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
@philippe question qui n'a rien a voir , quel est ton skin , car l'affichage est bien sympa ?
Sinon question a tout les utilisateurs du RFLink , avez vous constater cela :
qd il y a une longue période que je n'utilise pas le rflink , en général 1 journée ou 1 nuit , les 2 premiers ordres émis ne sont pas fonctionnel , comme si le rflink était en veille , je suis donc obligé de doublé ces ordres , rien de grave juste pour mon info perso
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Bonjour à tous
Je viens de recevoir mon rflink nodo je l'ai testé sur PC cela fonctionne j'ai bien les trames de mes sondes et autres
par contre l'installation des dépendances échoues
et m'indique dépendances non installées
ci dessous le log de la chose :
ça serait bien sympa
Si une bonne âme voulais bien me dire ce que je dois faireDébut de l'installation
nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by nodejs)
nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by nodejs)
Version actuelle :
/bin/sh: 1: /usr/sbin/dpkg-preconfigure: Permission denied
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 155 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up man-db (2.6.2-1) ...
/var/lib/dpkg/info/man-db.postinst: 17: exec: /usr/share/debconf/frontend: Permission denied
dpkg: error processing man-db (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 126
man-db
: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Raspberry 1 détecté, utilisation du paquet pour armv6
rm: cannot remove `/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list': No such file or directory
--2016-02-17 10:27:58-- http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
Resolving node-arm.herokuapp.com (node-arm.herokuapp.com)... 54.225.105.233
Connecting to node-arm.herokuapp.com (node-arm.herokuapp.com)|54.225.105.233|:80... connected.
Length: 5617566 (5.4M) [application/x-debian-package]
Saving to: `node_latest_armhf.deb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 238K 23s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 494K 17s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.06M 13s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 511K 12s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.11M 10s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 777K 10s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.09M 9s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.04M 8s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.02M 8s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 997K 8s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.20M 7s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.04M 7s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.11M 7s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.19M 6s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.08M 6s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.11M 6s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.04M 6s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1015K 6s
900K .......... .......... .......... .
..... .......... .......... .......... .......... 18% 1.14M 5s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.11M 5s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.07M 5s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.04M 5s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.12M 5s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.09M 5s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.09M 5s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.10M 5s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.07M 5s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.08M 4s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.11M 4s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.06M 4s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 259K 5s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.73M 4s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.85M 4s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.56M 4s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2.82M 4s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 9.05M 4s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 956K 4s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.06M 4s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.09M 4s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.06M 4s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.04M 4s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.10M 4s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 971K 3s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.12M 3s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.10M 3s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 634K 3s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.55M 3s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1.59M 3s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.10M 3s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.05M 3s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.08M 3s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1001K 3s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 630K 3s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 714K 3s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 637K 3s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 527K 3s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.40M 3s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 153K 3s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 571K 3s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 420K 3s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 9.08M 3s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 423K 3s
3150K .......... .......... ....
...... .......... .......... 58% 510K 3s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 627K 3s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 706K 3s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 4.64M 3s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.57M 2s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 2.58M 2s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 2.48M 2s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 2.73M 2s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 2.44M 2s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 2.62M 2s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 2.21M 2s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 7.90M 2s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.54M 2s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 2.46M 2s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 2.38M 2s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 2.60M 2s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.58M 2s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1.13M 2s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1.32M 1s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2.42M 1s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1.04M 1s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1.13M 1s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.10M 1s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.07M 1s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.09M 1s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1.11M 1s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.07M 1s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 915K 1s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.38M 1s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.10M 1s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.09M 1s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.07M 1s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.10M 1s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 840K 1s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 906K 1s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.83M 1s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 725K 1s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.08M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.88M 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.16M 0s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.08M 0s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.05M 0s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.22M 0s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 613K 0s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 953K 0s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 882K 0s
5450K .......... .......... .......... ..... 100% 7.85M=5.6s
2016-02-17 10:28:04 (978 KB/s) - `node_latest_armhf.deb' saved [5617566/5617566]
82268 files and directories currently installed.)
Preparing to replace node 4.2.1-1 (using node_latest_armhf.deb) ...
Unpacking replacement node ...
Setting up node (4.2.1-1) ...
ln: failed to create symbolic link `/usr/local/bin/nodejs': File exists
Version actuelle :
/usr/local/bin/node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /usr/local/bin/node)
/usr/local/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by /usr/local/bin/node)
T'as des permissions denied et des paquets de base manquant.
Tu n'es pas sur une image officielle pi a voir comme ça et l'installation il lui manque des choses (droits sudo, paquets...) ça serait pas en plus une vieille wheezy ?
Merci Lunarok
c'est bien possible mon installation vit sa vie depuis janvier dernier au gré des maj stable
le plus simple serait :
de faire une ré-instal avec la derniere image officielle dispo et retauration du backup
ou
je peux rattraper le retard si oui comment ?
ou
Pour un PI 2, (copie de SD par précaution)
je suis passé sous jessie avec l'image officiel la 1.212 (tu dois la trouver dans la signature de kouaw )
vérifie ta page santé qu'il ne manque rien (droits sudo, réseau à jour...)
j'ai du réinstaller un ou deux plugin (il me manquait des images)
si tout fonctionne (re copie de SD)
et passer en V2.
on peut certainement faire autrement, mais je n'ai pas eu trop de problème comme ça !
et passer en V2.
RPI3 avec mSATA
ok je vais voir ça alors
bon apres je suis deja en V2 ...
je vais faire une reinstall avec la dernière image officielle 1.2 et ensuite les mises a jour et restauration de mon backup V2 car je n'ai que ça
je dois avouer que depuis janvier 2015 le truc tourne sans soucis du coup je me suis pas suffisament soucié des backups
en tout cas merci de vos réponses Rol-rider et Lunarok
