[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Bon, ba je m' doutais que je disais une conneries !
RPI3 avec mSATA
Ca arrive même aux meilleurs.
Historiquement de toute facon j'ajoute des 0 lors de l'envoi quand il faut. Après depuis la R37 logiquement le firmware commence à intégrer des améliorations pour ne pas rendre nécessaires les 0
J'ai testé en éloignant les deux
, sans résultat concluant !
C'est quoi la next step ? Récupérer les logs débug de la vera ?
@dagostino
Revenons a ton problème !
j'ai eu un souci ...au début avec mon rfxcom
j'étais un peu comme toi à tester mes prises (chacon) et c'était sous domoticz...donc il y a longtemps, mais à force de tester et de supprimer, j'avais complètement rempli la mémoire de la prise, je crois que l'on pouvait associer que 5 prises max.
--donc ton problème ne viendrait pas de là ? as-tu essayé d'effacer tous les codes de la prise ?
et une autre piste, comment s’effectue la programmation (association) avec la prise et télécommande.
une fois que ta prise est en mode association, un simple appui sur la télécommande suffi à l'associer ou il faut rester une bonne seconde sur le bouton télécommande ?
et pour associer tu utilises la commande créé par jeedom ou tu utilises les codes télécommandes créé ?
et la référence exacte de ta prise?
et dernière piste...d'éloigner la prise que tu veux associer de la gateway de 4/5mètres j'ai eu ce problème sur mon carillon Chacon .
RPI3 avec mSATA
nou a écrit :J'ai testé en éloignant les deux
Oui exact. Faut activer les trames de debug dans le plugin et lancer une commande de ta vera qui déclenche ta sirène et ensuite aller sur le forum de Rflink et poster l'info dans le forum indiqué.
Au fait es-tu sûr que ta sirène est supportée par défaut par Rflink?
Tiens je viens de voir sur le forum de Domoticz que ce problème a déjà été rapporté et a été corrigé ça fait 6 mois de cela:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=7479
thejul67 a écrit :Bonjour à tous,
De mon coté j'ai fais la mise a jour 2.0 jeedom ce week end et j'ai un petit soucis :
Malgré l'inclusion désactivée j'ai la tuile suivante :
Avant j'avais simplement la température et l'humidité maintenant il me créer des switchs totalement inconnus..
Rien dans les log pour l'id du detecteur à part ceux de l'humidité et température mais pas de trace de ces switchs...
Tu dois utiliser une version en mode debug de Rflink envoyée par le développeur? Faut uniquement utiliser les versions finales téléchargées sur leur site ou fournies avec le plugin.
bonjour rol-riderrol-rider a écrit :@dagostino
Alors pour ce qui est de ces prises :
Ce sont ces prises la de chez action ( qui a première vue sont compatible RFlink )
Pour ce qui est de l'association prise télécommande il faut brancher la prise sur le 220V a ce moment la elle se met a clignoter ( en attente de la commande ) je fait un appuie sur la télécommande et hop elle est associée !
Pour ce qui est de l'association de jeedom et de la prise et bien c'est la ou je suis un idiot parce qu'en réalité je ne sais pas trop comment faire !
Ce que j'ai testé entre autre , J'ai essayé de brancher la prise pour qu'elle se mette en attente de commande et j'ai appuyé sur tester ( des commandes crées par le plugin ) mais aucunes réactions !
Quand je regarde dans mes log's voir post page 67 il y a bien quelque chose qui se passe a l'appuie des touches teste mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut !
L'envoie d'une commande via RFlink est elle dans les log's une réponse ? ou doit elle être un envoie (send ) ?
et pour associer tu utilises la commande créé par jeedom ou tu utilises les codes télécommandes créé ? pour ce qui est de cette question j'utilise la commande crée par jeedom parce que je ne sais pas comment faire autrement ( je suis tout jeune sur la domotique et jeedom )
merci d'avance pour ton aide !
nordix a écrit :thejul67 a écrit :Bonjour à tous,
Justement j'ai flashé mon rflink avec le plugin rflink jeedom et la fonction de flashage...
@dagostino
Bon, normalement, et tes prises ont sensiblement le même principe que les miennes (des chacon)
déjà:
1--je supprimerais tous ce qu'y a déjà été fait.
2--j'associe la télécommande avec une prise. (et je m'assure que ça fonctionne)
3--je passe le plugin en mode inclusion.
4--j'actionne la télécommande avec le même bouton qui contrôle la prise (associé au point 2)
5--tu dois avoir un nouvel équipement de créé sur "Mes Rflink" qui correspond donc à ta télécommande.
A partir de là, tu nous montres la commande créé pour voir ce que ça donne !
déjà:
RPI3 avec mSATA
Bonjour à tous,nordix a écrit :J'ai un PIR (chinois ) qui est reconnu comme une switch eurodomest (SOMFY). Lorsque activé on voit ce type d’événement:
09-01-2016 19:30:48 | debug | Protocole Eurodomest ID 090ad3
09-01-2016 19:30:48 | debug | Got response Value: 200
09-01-2016 19:30:53 | debug | 20;9F;Eurodomest;ID=090ad3;SWITCH=02;CMD=OFF;
Comme une commande OFF mais malheureusement on dirait que le plugin ne détecte pas l’événement ou du moins Jeedom ne le voit pas comme un événement. S'il s'agit d'une info binaire, normlament on devrait pouvoir l'inverser dans la commande info correspondante, mais l'inversion n'a aucun effet dans le plugin, le statut est toujours 0. Ce PIR ne transmet que des commandes OFF pour l’événement et j'aimerai l'utiliser dans un scénario mais cependant cela n'est pas possible à ce que je vois...
Pas moyen de faire quelque chose sur le plugin pour qu'au minimum l'inversion puisse fonctionner?
je suis dans le même cas que @nordix, mes PIR sont vus comme un switch, et aucune réaction lors de la détection de mouvement....
Y a-t-il eu des évolutions de votre coté, pour ceux qui ont des PIR avec RFlink ? Je suis en release 37, santé tous plugins jeedom au vert à 100%. ok....j'avoue que j'ai un peu de mal avec RFLink, suis un peu décu globalement, je viens d'acheter le matos chez nodo....
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Si tes détecteurs ne signale qu'un seul type d'événement (ouvert par exemple) il faut le prendre en compte dans les scenars ou conf. Mais ça c'est du aux capteurs (même en zwave je crois que certains le font)
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
@edualc, en fait ce problème n'en est pas un pour Jeedom. Il y a bel et bien un événement ou je dirai même une tempête d'événements qui rentrent dans Jeedom de type Switch OFF et ces événements sont exploitables dans des scénarios. Par contre il n'y a pas d'état stable ou retour à un état stable tel qu'un switch ON lorsque rien n'est détecté. Les PIR en Zwave eux ont effectivement un retour d'état la plupart du temps.
IL est donc tout à fait possible de les utiliser ces PIR dans des scénario et avec des Sleep simuler une sorte de retour d'état dans ce cas!
Depuis la R37 ces PIR sont vus comme des Chuango pas des Eurodemest, peux-tu poster tes logs pour voir si tu as des événements qui rentrent ainsi que le type de PIR que tu as? On va regarder si moyen d'utiliser tout ça dans un scénario.
@nordix, mes logs ne montrent aucune activité (en mode debug), c'est bien ce qui me semble bizarre, l'état est en OFF en permanence....
Je refais la manip ce soir pour vérifier.
Pour le PIR en question :http://fr.eachbuyer.com/433mhz-wireless ... 65849.html
bon, finalement j'ai ben un log avec des détections ON et off :
...bonne nouvelle.
Comment faire maintenant pour capter ces infos dans un scénario ?
Quand j'historise, rien n'apparaît...
08-03-2016 21:14:52 | info | Jeedom url : http://192.168.1.122:80/core/api/jeeApi.php?api=**************
08-03-2016 21:14:52 | info | gwAddress : /dev/ttyACM1
08-03-2016 21:14:52 | info | Inclusion : 1
08-03-2016 21:14:53 | info | server bound on 8020
08-03-2016 21:14:53 | info | connected to serial gateway at /dev/ttyACM1
08-03-2016 21:14:53 | info | Save Gateway Status 1
08-03-2016 21:14:53 | debug | Got response saveSensor: 200
08-03-2016 21:14:54 | debug | 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R37;
08-03-2016 21:14:54 | info | Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R37;
08-03-2016 21:14:54 | debug | Got response Value: 200
08-03-2016 21:15:10 | debug | 20;01;Eurodomest;ID=032f90;SWITCH=02;CMD=OFF;
08-03-2016 21:15:10 | info | Send Value : 20;01;Eurodomest;ID=032f90;SWITCH=02;CMD=OFF;
08-03-2016 21:15:10 | debug | Got response Value: 200
08-03-2016 21:15:11 | debug | 20;02;EV1527;ID=04d06f;SWITCH=0a;CMD=ON;
08-03-2016 21:15:11 | info | Send Value : 20;02;EV1527;ID=04d06f;SWITCH=0a;CMD=ON;
08-03-2016 21:15:11 | debug | Got response Value: 200
08-03-2016 21:15:16 | debug | 20;03;EV1527;ID=04d06f;SWITCH=0a;CMD=ON;
08-03-2016 21:15:16 | info | Send Value : 20;03;EV1527;ID=04d06f;SWITCH=0a;CMD=ON;
08-03-2016 21:15:16 | debug | Got response Value: 200
08-03-2016 21:15:17 | debug | 20;04;Eurodomest;ID=036f90;SWITCH=02;CMD=OFF;
08-03-2016 21:15:17 | info | Send Value : 20;04;Eurodomest;ID=036f90;SWITCH=02;CMD=OFF;
08-03-2016 21:15:17 | debug | Got response Value: 200
08-03-2016 21:15:22 | debug | 20;05;Eurodomest;ID=032f90;SWITCH=02;CMD=OFF;
08-03-2016 21:15:22 | info | Send Value : 20;05;Eurodomest;ID=032f90;SWITCH=02;CMD=OFF;
IL faut mettre le plugin en mode inclusion qui va te créer les objets et les commandes infos que tu vois sur ton log. Une fois que les objets et les commandes sont crées, tu va pouvoir les utiliser dans les scénarios:
Exemple si la commande correspondant à "Eurodomest;ID=036f90;SWITCH=02" == "OFF" Alors allumer lumière ....
Alors je vais ressayer ce soir en suivant pas a pas ce que tu viens de m écrire !!rol-rider a écrit :@dagostino
déjà:
J'ai fait tester mon interface RFlink par un ami qui a le meme equipement et lui arrive bien a controler sont ventilateur donc c'est sur que c'est un problème logiciel et pas hardware !
Faut il arreter l'inclusion une fois la commande detectée pour que ca fonctionne ?
non, tu n'es pas obligé d’arrêter l'inclusion.
Là tu parle de ta gateway rflink sur son ventilo, (qui n'est pas sur tes prises?) tu aurais du lui apporter une prise et télécommande pour tester chez lui !J'ai fait tester mon interface RFlink par un ami qui a le meme equipement et lui arrive bien a controler sont ventilateur donc c'est sur que c'est un problème logiciel et pas hardware !
RPI3 avec mSATA
rol-rider a écrit :non, tu n'es pas obligé d’arrêter l'inclusion.
C'est vrai tu as raison je suis un triple idiot !!!! décidément je n en fais pas une de juste
je viens de recevoir une gauge pluie Oregon et en inclusion auto elle n'arrive pas.
Voici pourtant le log qui remonte:
09-03-2016 19:26:52 | debug | 20;F9;Oregon Rain2;ID=2A08;RAIN=0000;RAINTOT=0000;BAT=LOW;DEBUG=0B032a19040a0800000000202200;
09-03-2016 19:26:52 | info | Send Value : 20;F9;Oregon Rain2;ID=2A08;RAIN=0000;RAINTOT=0000;BAT=LOW;DEBUG=0B032a19040a0800000000202200;
Une idée?
Une idée?
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
Pourquoi y a-t-il un DEBUG avec ? C'est que sur le mode DEBUG qu'il y a ca et dans ce cas le plugin traite pas les trames
