[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
nordix
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Message par nordix » 19 mai 2016, 02:08
RolluS a écrit :Hello all,
J'utilise depuis des mois RFLink (RPI2, Nodo RFLink/Aurel TRX). Pas de problème avec mes sondes Oregon ou mes prises pilotées Chacon DIO et leur télécommandes. Plugin à jour et RFLink en R41 merci aux deux équipes/dev pour le travail!
J'ai acheté des détecteur de mouvement X10 (dans la liste des périphériques supportés) ref MS16A, à la détection de mouvement le RFLink clignote bien, mais pas de device détecté en mode inclusion :(
Des retours d'utilisation de devices X10 (j'ai cru voir des prises plus haut)?
@lunarok, @stunteam, des idées SVP?
I've been using RFLink for months (RPI2, Nodo RFLink/Aurel TRX). No problems with Oregon weather sensors or my Chacon DIO sockets and remote. Up to date plugin and RFLink (R41). Thanks for both team/dev for the hard work!
I've bought motion/dsk sensor from X10 (in the supported device list) model MS16A, when motion is sensed, RFLink led flash but no detected device in inclusion mode. Any idea please?
j'ai du X10 qui est parfaitement reconnu avec le protocole X10Secure mais si tu es en 433Mhz... Les MS16A sont en 310Mhz seulement, donc faut un Aurel dans la fréquence 310-320 Mhz pour les reconnaître.
bigorno
Message par bigorno » 19 mai 2016, 07:18
bonjour j' ai acheté ceci sur amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B00G23 ... UTF8&psc=1
et j'aimerai savoir si je peux commandé ma sirène atlantic mdr 336 r qui est a 3 mètres merci
RolluS
Message par RolluS » 19 mai 2016, 08:34
nordix a écrit :j'ai du X10 qui est parfaitement reconnu avec le protocole X10Secure mais si tu es en 433Mhz... Les MS16A sont en 310Mhz seulement, donc faut un Aurel dans la fréquence 310-320 Mhz pour les reconnaître.
Merci pour ta réponse!
Ha merde, ben voilà pourquoi alors... Je pensais que c'était du 433, j'avais trouvé nulle part de spec détaillée. Erreur de bonhomme distrait
clemsail
Message par clemsail » 19 mai 2016, 19:51
Au pire tu te monte un deuxième rf-link avec des modules chinois en 315mhz (qui ont souvent un peu moins de problème de portée dus à la fréquence plus basse et moins utilisé car normalement pas libre en France)
Se tromper est humain, mais pour vraiment mettre le bordel, il faut y ajouter un ordinateur.
gaston
Message par gaston » 19 mai 2016, 20:16
Bonjour, quelqu'un a-t-il deja reussi a faire fonctionner le RFLink sur une configuration ODROID/C2 avec ARMBIAN JESSIE ?
J ai compilé sans problème la version ARM de NODEJS de la façon suivante /
wget http://nodejs.org/dist/v4.2.1/node-v4.2.1.tar.gz
tar -xzf node-v4.2.1.tar.gz
cd node-v4.21/
./configure
make
sudo make install
Par contre la creation des dependances sort des erreurs, le statut passe à OK et le demon reste NOK avec la log suivante :
nice: nodejs: No such file or directory
RolluS
Message par RolluS » 19 mai 2016, 21:20
clemsail a écrit :
RolluS a écrit :
nordix a écrit :tu es en 433Mhz... Les MS16A sont en 310Mhz
Ou au pire je crois que je peux réaccorder l'émetteur, ou ajouter un TX 433Mhz,
J'ai trouvé le schéma ici: http://www.edcheung.com/automa/ms14a.htm
Bon, on sait pas grand chose sur l'oscillateur qui compose le TX. Soit je change les valeurs et accorde le TX
Soit je vire l'oscillateur et le tit ampli et fous un module 433.
lunarok
Message par lunarok » 19 mai 2016, 21:27
gaston a écrit :Bonjour, quelqu'un a-t-il deja reussi a faire fonctionner le RFLink sur une configuration ODROID/C2 avec ARMBIAN JESSIE ?
cd node-v4.21/
./configure
make
sudo make install
T'as pas a faire d'install manuelle
Et comme toujours pas de logs, pas de boule de crystal non plus
Envoyé de mon A0001
gaston
Message par gaston » 19 mai 2016, 21:39
J ai tente en manuel car en auto cela ne semble pas fonctionner. ci dessous les logs de creation des dependances. Merci pour ton aide.
Début de l'installation
/var/www/html/plugins/rflink/resources/nodejs.sh: line 14: nodejs: command not found
Version actuelle :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
Package 'npm' is not installed, so not removed
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 5.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Hit http://apt.armbian.com jessie InRelease
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [136 kB]
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1439 B]
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Get:4 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [14 B]
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/main arm64 Packages [234 kB]
Hit http://apt.armbian.com jessie/main arm64 Packages
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Get:6 http://security.debian.org jessie/updates/contrib arm64 Packages [1138 B]
Get:7 http://security.debian.org jessie/updates/non-free arm64 Packages [14 B]
Get:8 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en [1211 B]
Get:9 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [135 kB]
Get:10 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en [14 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [764 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Ign http://apt.armbian.com jessie/main Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Get:12 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [3472 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Get:13 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/non-free Sources
Get:14 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Get:15 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [1720 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Sources
Hit http://httpredir.debian.org jessie/non-free Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Hit http://httpredir.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://httpredir.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://httpredir.debian.org jessie/contrib Translation-en
Fetched 579 kB in 18s (31.3 kB/s)
W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_5.x/dis ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Error executing command, exiting
Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'nodejs' has no installation candidate
/var/www/html/plugins/rflink/resources/nodejs.sh: line 39: nodejs: command not found
Version actuelle :
avrdude is already the newest version.
> serialport@3.1.2 install /var/www/html/plugins/rflink/node/node_modules/serialport
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s ... m64.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build'
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
COPY Release/serialport.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build'
serialport@3.1.2 node_modules/serialport
├── bindings@1.2.1
├── es6-promise@3.2.1
├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
├── nan@2.3.3
└── object.assign@4.0.3 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.9, define-properties@1.1.2)
request@2.72.0 node_modules/request
├── tunnel-agent@0.4.3
├── aws-sign2@0.6.0
├── forever-agent@0.6.1
├── oauth-sign@0.8.2
├── is-typedarray@1.0.0
├── caseless@0.11.0
├── stringstream@0.0.5
├── aws4@1.4.1
├── isstream@0.1.2
├── json-stringify-safe@5.0.1
├── extend@3.0.0
├── tough-cookie@2.2.2
├── node-uuid@1.4.7
├── qs@6.1.0
├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0)
├── mime-types@2.1.11 (mime-db@1.23.0)
├── form-data@1.0.0-rc4 (async@1.5.2)
├── hawk@3.1.3 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3)
├── bl@1.1.2 (readable-stream@2.0.6)
├── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.2.2, sshpk@1.8.3)
└── har-validator@2.0.6 (commander@2.9.0, pinkie-promise@2.0.1, chalk@1.1.3, is-my-json-valid@2.13.1)
lunarok
Message par lunarok » 19 mai 2016, 21:46
Donc pas de paquet pour l'armhf64, et vu que c2 sait rien faire d'autres dur
Mais la il a pris ton install a la main, les modules sont bien installes
Le log du node dit quoi ?
Envoyé de mon A0001
gaston
Message par gaston » 19 mai 2016, 21:55
le log RFLINK_NODE DIT : nice: nodejs: No such file or directory
Je viens de passer en mode debug pour plus d'infos
gaston
Message par gaston » 19 mai 2016, 22:00
Rien de plus meme en debug. Etrange.
clemsail
Message par clemsail » 19 mai 2016, 22:06
gaston a écrit :J ai tente en manuel car en auto cela ne semble pas fonctionner. ci dessous les logs de creation des dependances. Merci pour ton aide.
Version actuelle :
+ apt-get update
On dirais que nodejs n'est pas installe/installable avec les dépôts en arm64
Que dis en ssh un node -v et nodejs -v ?
Faudrait voir si il existe un autre dépôt avec la version arm64 ou le compiler ?
clemsail
Message par clemsail » 19 mai 2016, 22:09
Oups si j'avais plus pris le temps de lire les autres réponses mais lunarok avais déjà répondu ;)
Envoyé d'un tout petit écran avec mes gros doigts en utilisant Tapatalk
clemsail
[Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Message par clemsail » 19 mai 2016, 22:14
RolluS a écrit :
clemsail a écrit :
RolluS a écrit : Merci pour ta réponse!
Tu a l'oscillateur et de mémoire un condo a changé ainsi que la taille de l'antenne
Mais j'y ai pas pensé tu n'a besoin que de TX donc tu peut tout simplement mettre un module 433 et un 315 en parallèle
En prenant soin de d'espacer un minimum les deux modules pour éviter qu'ils se rayonne trop l'un sur l'autre
Les émission de trame se feront en simultané sur les deux fréquence et tu reste compatible sur les deux longueurs d'onde avec un seul rf-link
Dans le sens RX la c'est pas possible ;)
Mais après relecture c'est justement en réception que tu a besoin
Donc oui ta solution est bonne
Après je pense que ce sera plus simple de changer le module TX que de reaccorder le module actuel
Si tu a un oscillo regarde qu'elle tension et si tu a bien une trame au niveau de la PIN qui vas au transmetteur ce qui en toute logique est le cas
Pour contre la tension doit être de 3v donc avec un module chinois ça risque de pas être top niveau portée
A tester faudrait vérifier les datasheet
gaston
Message par gaston » 19 mai 2016, 22:41
En ssh cela donne :
jeedom@odroidc2:~$ node -v
v4.2.1
jeedom@odroidc2:~$ nodejs -v
-bash: nodejs: command not found
gaston
Message par gaston » 19 mai 2016, 22:46
Bien joue il semble manquer un lien ... mais apres creariçn du lien manquant j'ai toujours le même pb.
Y a-t-il un autre repo plus fiable à,utiliser ?
lunarok
Message par lunarok » 19 mai 2016, 23:13
Quel problème ? Là je te dis que les deps sont passées, il faut le log du service nodejs
Il faudrait récupérer le paquet nodejs strech armhf ...
https://packages.debian.org/stretch/nodejs
gaston
Message par gaston » 19 mai 2016, 23:52
Desole j atteinds la limite de mes competences unix
jeedom@odroidc2:~$ sudo dpkg -i /mnt/svg-prod/nodejs_4.3.1-dfsg-3_arm64.deb
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 49813 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_4.3.1-dfsg-3_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (4.3.1~dfsg-3) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of nodejs:
nodejs depends on libicu55 (>= 55.1-1~); however:
Package libicu55 is not installed.
nodejs depends on libssl1.0.2 (>= 1.0.2d); however:
Package libssl1.0.2 is not installed.
nodejs depends on libstdc++6 (>= 5.2); however:
Version of libstdc++6:arm64 on system is 4.9.2-10.
nodejs depends on libuv1 (>= 1.6.1); however:
Package libuv1 is not installed.
dpkg: error processing package nodejs (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
nodejs
et pour les logs NODEJS elles se trouvent ou ?
RFLINK NODE INDIQUE :
Thu May 19 2016 22:55:04 GMT+0200 (CEST) - Jeedom url : http://192.168.0.44:80/jeedom/core/api/ ... xxxxxxxxxx, gwAddress : /dev/ttyACM0
Thu May 19 2016 22:55:06 GMT+0200 (CEST) - server bound on 8020
Thu May 19 2016 22:55:06 GMT+0200 (CEST) - connected to serial gateway at /dev/ttyACM0
Thu May 19 2016 22:55:06 GMT+0200 (CEST) - Save Gateway Status 1
Thu May 19 2016 22:55:07 GMT+0200 (CEST) - 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
Thu May 19 2016 22:55:07 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
Thu May 19 2016 22:55:07 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
nordix
Message par nordix » 20 mai 2016, 00:53
@Rollus
Si c'est juste pour un seul module je pense que ça en vaut la chandelle de remplacer l’émetteur avec du 433Mhz. J'ai d'ailleurs fais la manip, soudure et compagnie de mettre un emmetteur chinois sur un DS10A, un X10 détecteur de porte et fenêtres. Fonctionne encore mais le montage déborde du boitier d'origine. J'avais suivi ce tuto:
http://www.touteladomotique.com/index.p ... &Itemid=14
Mais par contre si tu en a plusieurs comme cela, je te suggère l'approche d'un autre rflnk en 310 Mhz, c'est pas mal plus facile à faire et permet d'évoluer avec d'autre noeuds sur cette fréquence.
RolluS
Message par RolluS » 20 mai 2016, 01:52
clemsail a écrit :Après je pense que ce sera plus simple de changer le module TX que de reaccorder le module actuel
nordix a écrit :@Rollus
J'ai deux modules à faire, donc je vais voir quelle méthode je vais utiliser. Merci Nordix pour le lien ;) Greffer un emetteur 433 semble la plus rapide. Etudier l'oscillateur (qui n'est autre qu'un circuit RLC) et changer les valeur des resistances, condo, self semble la plus économique, en conservant l'intégration.
A voir aussi si, comme pour le cas du DS10 de Nordix, y'a pas une version française du MS14A ou MS16A en 433, pour voir les changement et les reproduires, encore plus simple (mais pas moins cher car necessite l'achat d'un module en plus)
