[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Je vais tenter de demander au vendeur, je posais la question ici car j'ai eu des retour de personnes les utilisants sans problème avec RFXCom
Si ils peuvent te donner des infos sur le protocole vu par le RFXCom, ça te donnera déjà une info importante.
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
Lighting 4 sous RFxComGolgautier a écrit :Si ils peuvent te donner des infos sur le protocole vu par le RFXCom, ça te donnera déjà une info importante.
Hello,vincecoco a écrit :Hello,
As tout hasard, est-ce que l'un d'entre vous sait si ces modules sont compatibles avec RFLink :
https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 0.0.cAVfi4
Comme dirait @Lunarok, La référence est la bible : http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/devlist
Mais j'ai peur de ne pas lire la référence Marlboze P829
Par contre, tu trouveras sur le même site, des modèles en tapant : EV1527 motion detector
Et là ce sera bon...
Bonne journée.
JeeDOM sur Debian 9 virtualisé sous Proxmox, ainsi qu'un Pi3.
RFLink/Xiaomi/BLEA et tous les satellites
Tjs l'envie d'apprendre...
HeadsB a écrit :Hello,vincecoco a écrit :Hello,
https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 95872.html
Bonne journée.
Bien entendu avant de poster je suis allé vérifié sur la bible, comme pour tous mes achats
Je cherche des PIR pas trop chers, et compatbile animaux
J'ai posté au cas où l'un d'entre vous aurez eu l'occasion de les tester
Merci pour vos réponses.
J'avais repéré ce modèle compatible RFLink :
https://fr.aliexpress.com/item/Wireless ... 64624.html
Mais je ne sais pas si compatible animaux, et les autres etait un peu plus design
Si ce n'est pas indiqué compatible animaux, ils ne le sont pas.
Jeedom mini+
2xFGS223 / 1xZMNHAD1 / 3xFGMS-001 / 2xFGSD-002 / 1xNS210F
PIR's Kerui, Détecteurs ouveture Kerui, Sirène Kerui
Pour ceux que ça intéresse, je viens de faire le test du FW R43 avec les interrupteurs Livolo. Le changement est important : le bouton "ON" ne switche plus l'état mais laisse le device en ON. Par contre, il le fait passer par un état OFF, donc ça clignote un peu :-/ Mais au moins on a un On/Off qui va bien même si l'état a été changé à l'inter manuellement, sans que Jeedom ne le sache.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Bonsoir, j'ai un problème que je ne comprend pas je n'ai plus d'internet chez moi. mon problème c'est que je n'ai plus d'interaction entre mes télécommandes Chacon et ma box jeedom. le plugin utilise internet pour fonctionner?
j'utilise une télécommande chacon pour allumer une prise chacon (je passe pas la box pour envoyer le changement d'etat.
Mais aussi pour allumer des prises Zwave et elle ne change pas d'etat non plus
spark a écrit :Bonsoir, j'ai un problème que je ne comprend pas je n'ai plus d'internet chez moi. mon problème c'est que je n'ai plus d'interaction entre mes télécommandes Chacon et ma box jeedom. le plugin utilise internet pour fonctionner?
Pour moi j'ai déjà eu ce problème de perte de box, mais les équipements (chacon et autres) fonctionnaient tjs. J'ai lu les logs et les historiques après (le soir en rentrant).
Par contre, plus d'accès à l'interface de l’extérieur, mais c'est logique.
Je ne sais pas si cela t'aide, mais au moins ça informe.
Bonne journée.
J'ai continué à jouer j'ai toujours la possibilité d'allumer les lumière si c'est complètement en interne box (si je passe devant un détecteur de mouvement la lumière chacon s'allume.)
Mais je n'ai pas de fonction déclenché avec mes deux télécommande..
If you have issues receiving a device, make a 5 minute debug log with rflink loader and mail the log to frankzirrone@gmail.com
I will then check what is wrong.
Ok thanks I will send you it when I will have Internet again because now I don't have access to the RPI.
J'ai testé une ampoule milight, ensuivant le conseil de rol-rider j'ai ajouté une antenne en fil monobrin (RJ45) de 8.3cm.
Dans la pièce où se trouve le RFLink cela fonctionne très bien !
Il faut que je pousse les tests à présent.
Par contre question très bête, comment fait-on pour revenir juste au blanc chaud ?
Que ce soit de la télécommande ou du plugin ?
J'ai du zappé un truc car pas trouvé :s
Thanks
Thanks
Ouai...ta zappé ! lunarok là justement rajouté dans la dernière mise à jour.
c'est la commande
sinon de la télécommande, tu restes sur ON et ça va passer au blanc (bien sur il faut être sur une couleur !)
c'est la commande
parfois il en faut deux !1;#color#;ALLON
RPI3 avec mSATA
Mercirol-rider a écrit :Ouai...ta zappé ! lunarok là justement rajouté dans la dernière mise à jour.
c'est la commandeparfois il en faut deux !1;#color#;ALLON
Testé de la télécommande ok, il me reste à tester via le plugin.
Encore merci @lunarok pour le plugin et à toi rol-rider pour les infos.
Bonsoir j'ai une erreur quand le plugin reçoit des interaction depuis mes télécommande. je ne comprend pas pourquoi.
pourquoi il parle d'une erreur de connexion ?
Merci de votre aide.
Bonne fin de weekend.
Sun Oct 16 2016 18:36:46 GMT+0200 (CEST) - 20;01;NewKaku;ID=015637da;SWITCH=1;CMD=ON;
Sun Oct 16 2016 18:36:46 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;01;NewKaku;ID=015637da;SWITCH=1;CMD=ON;
Sun Oct 16 2016 18:37:38 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : Error: connect ETIMEDOUT 10.9.1.115:80
Je viens de recevoir une commande avec des contacteurs de portes Kerui D026.
Ils sont dans la liste depuis la version R43.
Je ne sais pas si certains ont commencé à jouer avec eux, mais j'ai trouvé un article sur le forum qui dit comment s'en servir sur RFX.
viewtopic.php?f=36&t=18506&start=20
Pour le moment sur RFLink cela fonctionnement plutôt bien, malgré que ce soit pas simple à comprendre, car il envoie un signal pour dire je suis ouvert, donc il faut aussi faire comprendre plus fermé, et un autre signal pour dire je suis fermé et donc plus ouvert, car au bout d'un cycle tous sont à valeur 1.
Après j'ai un comportement, avec la traduction des signaux envoyés vers RFLink.
Et en plus, il mélange un peu les protocoles.
Par conséquent, je suis obligé de faire mes réglages sur tous les actionneurs découverts.
Les Eurodomest fonctionne aussi, mais je ne comprends pas que soit :
Est ce qu'il pourrait y avoir une solution, car à chaque contacteur de porte, il me créé 3 équipements différents ? Pas grave en soit, mais ça va commencer à faire beaucoup quand j'aurais tout installé.
Merci pour votre retour d'expérience,
et belle fin de journée.
- - Des fois c'est, je suis fermé.
- D'autre, je suis plus ouvert.
- - Eurodomest 091b1d
- Eurodomest 291b1d
- EV1527 0392e2
- - il n'envoie pas avec le même protocole;
- le rflink ne comprends pas le même discours;
J'ai testé les ampoules milight et j'aimerais à présent avoir un "pseudo retour d'état", pour connaître l'état de l'ampoule (allumé via Jeedom ou la télécommande)
La portée est très bonne avec le rajout d'un câble monobrin sur l'antenne comme rol-rider !
J'ai ce pseudo retour d'état pour mes prises 433 et ça fonctionne (que j'utilise la télécommande ou Jeedom), l'information se mets à jour.
Par contre pour l'ampoule impossible, même en passant par un virtuel. Aurais tu une idée pour mettre en place cela ?
J'ai la valeur info 1-8 qui change d'etat sous la milight mais impossible a exploiter dans le virtuel ou je m'y prends mal....
Merci beaucoup
Merci beaucoup
je n'ai pas trouvé comment repasser le module en mode DEBUG OFF depuis la configuration
si j'appuie plusieurs fois sur le bouton "Logger les trames inconnues" j'ai toujours débug ON
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
