[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
@nojohn, pour pouvoir le faire déclencher, tu dois faire "toujours répéter les commandes" dans la configuration de ton "ON 1" comme ton capteur est toujours à "1", soit tu crées une commande OFF avec valeur "0" et dans ton scénario, à la fin, tu fais repasser ton capteur à "0" avec cette nouvelle commande.
- dio1.jpg (95.1 Kio) Consulté 1730 fois
@nojohn
Je regarde après comment j'ai fait avec la sonette de chez action.
Voilà les commandes que j'ai pour ma sonette.
Mon scénario utilise comme déclencheur "Statut1"
@guitoulio
c'est une noname : https://www.amazon.fr/gp/product/B076F4J8CQ/
@guitoulio : Arrête de citer le message précédent le tiens !
Utilise la fonction "répondre"
Je suis un nouveau venu chez Jeedom, je comprends peu à peu sa philisohpie, et c'est plutôt prometteur. J'ai investi dans le plugin Philips Hue qui fonctionne plutôt bien, alors j'ai poursuivi avec le plugin RFLink.
J'ai chargé la R48 dans un Arduino Mega que j'ai équipé d'un récepteur 433 Mhz RXB6 et d'un petit émetteur basique, le tout branché sur un RPi équipé de Jeedom. Il deviendra plus tard une antenne déportée car mon Jeedom principal est installé sur une VM d'un serveur à la cave, mais pour ne pas compliquer la découverte je garde le RPi en autonome jusqu'à ce que la transmission 433 Mhz soit stable.
Je n'ai pas de chance, que ce soit en mode debug avec le loader, ou en mode inclusion avec Jeedom, il n'y a que la télécommande du portail qui est correctement reconnue comme "Keeloq".
J'ai acheté un petit capteur de température/humidité Digoo. En mode connecté au PC via le loader, j'ai réussi à capter ses trames plutôt comme un coup de bol, mais après quelques minutes plus rien. Une autre fois, re coup de bol, j'ai vu quelques trames, puis plus rien. Quand c'est reconnu, j'ai de l'Auriol ou du Prologue (???)
Avec le radio réveil de mon fils, marque Lacrosse, il y a un capteur de température extérieur en 433MHz réf TX96, qui n'est pas du tout reconnu par RFLink.
J'ai aussi un tas de prises électriques télécommandées avec pas mal de télécommandes, avec le code sous la forme 12345ABCDE (12345 = code télécommande, puis A à E = identifiant de la prise). En mode inclusion j'ai des résultats totalement erratiques : le bouton ON est détecté Eurodomest, le bouton OFF donne deux périphériques AB400D et Kaku ... les ID et Switch ne correspondent pas ...
Je suis très surpris, étant donné que ce type de prises est tellement répandu, que ça ne soit pas mieux reconnu ? Le code est pourtant d'une simplicité extrême, je l'avais programmé moi même dans un Arduino ...
De plus, j'ai des capteurs de mouvement PIR issus d'une alarme chinoise, IDEM, c'est vu avec un nom qui n'a rien à voir avec un capteur.
Est-ce que c'est mon RFLink qui déconne ou est-ce que j'ai la poisse de n'avoir que des périphériques non supportés ?
@ sierramike
A priori diggo comme celle ci par exemple:
https://www.banggood.com/Digoo-DG-R8S-4 ... rehouse=CN
est reconnue comme prologue avec des identifiant comme celui ci par exemple: 96a0
et une trame en log rflink_node
et log rflink
Compte tenu de ce que tu décris je pencherai plus tot pour un problème de mauvaise qualité de réception. Le plugin n'y est pour rien, il reconnait sans problème ces devices pour autant qu'il recoive les trames en bon état.
Pour lever le doute il faut supprimer par exemple l'inclusion de diggo et repasser en inclusion en mettant le diggo à côté de l'antenne de réception du rflink. La réception doit etre bonne (même sans antenne pour le rflink) une fois l'inclusion faite avec succès et les valeurs de température qui remontent (en gardant et regardant le log en debug) il faut éloigner le diggo si tu perds très vite les datas c'est que le pb de réception est confirmé.
Maintenant l'émetteur à pas cher n'est vraiment pas recommandé
ceux qui utilisent le tranceiver de chez nodo ne s'en plaigne pas
https://www.nodo-shop.nl/en/zend-ontvan ... r30sf.html
Edit: attention aux Diggo, j'en ai un qui change d'Id à chaque changement de pile!
(on dit toujours ce qui ne coute pas cher, coûte toujours trop cher )
Maintenant ça aurait été pas mal d'avoir les logs lors des inclusions en debug (rflink_node), sans log c'est un peu madame Irma et sa boule de cristal
Edit: Cela ne concerne pas le plugin donc HS. Il serait préférable d'ouvrir un fil séparé dans "discutions générales"
Tue Jun 19 2018 04:14:00 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;1D;Prologue;ID=96a0;TEMP=00a7;HUM=95;
[2018-06-19 13:58:10][DEBUG] : Commande TEMP value 00d1
[2018-06-19 13:58:10][DEBUG] : Commande capteur TEMP value 00d1
[2018-06-19 13:58:10][DEBUG] : Commande HUM value 79
[2018-06-19 13:58:10][DEBUG] : Commande capteur HUM value 79
Merci pour ta réponse.
En fait je poste ici car pour moi c'est un problème de reconnaissance par RFLink, je n'ai pas trouvé d'autre endroit plus approprié à vrai dire.
Concernant l'émetteur, même peu cher, je sais qu'il fonctionne parfaitement car :
1) Je l'utilise sur des Arduinos pour émettre des ordres vers les prises télécommandées et ça fonctionne à merveille.
2) Lorsque je rejoue les commandes via le bouton "tester" dans le plugin, j'arrive à faire commuter la prise.
Et de plus, mon problème est la réception et la reconnaissance, pas l'émission, l'émetteur n'entre donc pas dans l'équation selon moi.
J'ai branché le RFLink sur le PC et utilisé le Loader en mode débug pour capturer des trames :
1) Capteur Digoo, mise en place des piles :
2) Appui sur le bouton "test" du Digoo pour envoyer une trame :
3) Autre appui sur le bouton "test" du Digoo pour envoyer une trame :
4) Détection par un premier capteur PIR :
5) Détection par un autre capteur PIR :
6) Bouton "ON" canal D sur la télécommande, code (12345ABCDE) = 1111100010 :
7) Bouton "OFF" canal D sur la télécommande, code (12345ABCDE) = 1111100010 :
Donc à priori la réception se fait. C'est plutôt la lecture du code qui pose problème, non ?
Par contre, le capteur Lacrosse ne déclenche aucun affichage sur le RFLink, que ce soit à la mise en place de la pile, à l'appui sur "test" ou au clignotement de la LED ...
10;rfdebug=on;
20;66;RFDEBUG=ON;
20;67;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=660,1860,570,1860,540,3930,540,3960,510,3960,540,3960,540,1920,540,1920,540,3960,510,3960,510,4050,510,1920,510,1920,540,3960,510,1950,510,1920,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1980,510,3960,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,3960,510,1920,510,3990,510,1950,510,1920,510,2040,510,6990;
20;68;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=570,3780,480,1830,480,1920,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1980,510,3960,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,3960,510,1920,510,3960,510,1950,510,1920,510,2040,510,6990;
20;69;DEBUG;Pulses=60;Pulses(uSec)=570,1830,480,3780,480,3870,510,3960,510,1920,510,1920,510,4050,510,1920,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,2010,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1920,510,3960,510,3990,510,1920,510,1920,510,3960,510,3960,510,1920,510,3990,510,1920,510,1920,510,2040,510,6990;
20;6A;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=570,3780,480,1860,510,1920,510,3990,510,1980,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,1920,510,1950,510,3990,510,3960,510,1920,510,4050,510,1950,510,1920,510,2040,510,6990;
20;6B;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,3840,480,3900,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1920,510,3960,510,3990,510,1950,510,2010,510,3960,510,3990,510,1920,510,3990,510,1950,510,1920,510,2040,510,6990;
20;6C;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,3750,480,3810,510,1920,510,1920,510,3990,510,1920,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,2010,510,3960,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,3990,510,1920,510,3990,510,1920,510,1920,510,2040,510,6990;
20;6D;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,3780,480,3810,510,1920,510,1920,510,3990,510,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1920,510,3960,510,3960,510,1950,510,1920,510,3990,510,3990,510,1920,510,3990,510,1950,510,1920,510,1950,510,6990;
10;rfdebug=off;
20;6E;RFDEBUG=OFF;
10;rfdebug=on;
20;6F;RFDEBUG=ON;
20;70;DEBUG;Pulses=72;Pulses(uSec)=660,1860,600,1830,540,3930,540,3960,540,3960,540,3930,540,1920,540,1920,510,3960,510,3960,510,3960,510,1920,510,3960,510,3960,510,1920,510,1920,510,1920,510,1920,510,3990,510,1950,510,1920,510,1920,510,1920,510,3990,510,1920,510,3990,510,3960,510,1920,510,1920,510,4050,510,3990,510,1920,510,3960,510,1950,510,1920,510,6990;
20;71;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=570,3780,480,1800,480,3960,510,3960,510,1920,510,1920,510,1920,510,1920,510,3960,510,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,4050,510,1950,510,3990,510,3960,510,1950,510,1920,510,3990,510,3960,510,1920,510,3960,510,1950,510,1920,510,2040,510,6990;
20;72;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,3750,480,3870,510,1920,510,3960,510,3960,510,1950,510,1920,510,1920,510,2010,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1920,510,3960,510,3960,510,1920,510,1950,510,3960,510,3960,510,1920,510,3960,510,1950,510,1920,510,2040,510,6990;
20;73;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,3750,480,3810,510,1920,510,4050,510,3960,510,1920,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,3960,510,1920,510,3990,510,1950,510,1920,510,2040,510,6990;
20;74;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,3750,480,3810,510,1920,510,3990,510,3960,510,1920,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,2010,510,1920,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,3960,510,1920,510,3990,510,1950,510,1920,510,2040,510,6990;
20;75;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,3750,480,3810,510,1950,510,3990,510,3990,510,1920,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,3960,510,1920,510,3990,510,1950,510,1920,510,2040,510,6990;
20;76;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,3810,480,3810,510,1950,510,3990,510,3960,510,1920,510,1920,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,3990,510,1920,510,4050,510,1950,510,1920,510,1950,510,6990;
10;rfdebug=off;
20;77;RFDEBUG=OFF;
10;rfdebug=on;
20;81;RFDEBUG=ON;
20;82;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=30,690,600,1860,570,1860,570,3930,540,3960,540,3960,540,4020,540,1920,540,1920,540,3930,510,3960,510,3960,540,1920,510,3960,510,3960,510,1920,540,1920,510,1920,510,1920,510,3960,510,1920,510,1920,510,1920,510,3960,510,1920,510,1950,510,3960,510,3990,510,1920,510,1920,510,4050,510,3960,510,1920,510,1920,510,3960,510,1920,510,6990;
20;83;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=570,1800,480,3900,510,3960,510,1920,510,1920,510,1920,510,1920,510,3960,510,1920,510,1920,510,1920,510,4050,510,1920,510,1920,510,3960,510,3990,510,1920,510,1920,510,3960,510,3960,510,1920,510,1920,510,3960,510,1980,510,2040,510,6990;
20;84;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,3750,480,3960,510,1920,510,3960,510,3990,510,1950,510,1920,510,1920,510,2010,510,3990,510,1920,510,1950,510,1920,510,3960,510,1950,510,1920,510,3960,510,3990,510,1920,510,1920,510,3960,510,3990,510,1950,510,1920,510,3960,510,1920,510,2040,510,6990;
20;85;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,3750,480,3810,510,1920,510,4050,510,3960,510,1950,510,1920,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1920,510,3960,510,1950,510,1920,510,4020,510,3990,510,1920,510,1920,510,3960,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,1920,510,2040,510,6990;
20;86;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,3780,480,3810,510,1920,510,3960,510,3960,510,1950,510,1920,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,3990,510,1950,510,1920,510,3960,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,2040,510,6990;
20;87;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,3750,480,3810,510,1920,510,3960,510,4050,510,1950,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,3990,510,1950,510,1920,510,3960,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,2040,510,6990;
20;88;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,3780,480,3810,510,1920,510,3960,510,3960,510,1920,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,1950,510,1920,510,3990,510,3990,510,1920,510,1920,510,3960,510,3990,510,1920,510,1920,510,4020,510,1920,510,1920,510,6990;
10;rfdebug=off;
20;89;RFDEBUG=OFF;
10;rfdebug=on;
20;8E;RFDEBUG=ON;
20;8F;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=540,1170,480,1260,1410,330,1410,330,420,1290,450,1290,420,1290,1380,360,1350,360,1350,390,390,1350,390,1350,1350,390,1350,390,390,1350,390,1350,390,1350,1350,390,390,1350,1350,390,1350,390,1350,390,390,1350,390,1350,390,6990;
20;90;Chuango;ID=ce33a3;SWITCH=02;CMD=ON;
20;91;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1290,420,1320,1380,360,1380,360,420,1320,420,1320,390,1320,1350,390,1350,390,1350,390,390,1350,390,1350,1350,390,1350,390,390,1350,390,1350,390,1350,1320,390,390,1350,1350,390,1350,390,1320,390,390,1350,360,1350,360,6990;
20;92;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1290,420,1320,1380,360,1350,360,390,1320,390,1320,390,1320,1350,390,1350,390,1350,390,390,1350,390,1350,1350,390,1350,390,390,1350,390,1350,390,1350,1350,390,390,1350,1350,390,1320,390,1320,390,360,1350,360,1350,390,6990;
20;93;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1320,420,1320,1350,390,1350,390,360,1350,360,1350,360,1350,1320,420,1320,420,1320,420,360,1380,360,1380,1320,420,1320,420,360,1350,360,1350,360,1350,1320,420,360,1350,1320,420,1320,420,1320,420,360,1350,360,1350,360,6990;
20;94;TriState;ID=41244a;SWITCH=1;CMD=OFF;
20;95;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=450,1350,390,1350,1320,390,1320,390,360,1350,360,1350,360,1350,1320,420,1320,420,1320,420,360,1380,360,1380,1320,420,1320,420,360,1380,360,1380,330,1380,1290,420,330,1380,1290,420,1290,420,1290,420,330,1380,330,1380,330,6990;
20;96;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=240,390,330,1290,330,1290,330,1290,1260,390,330,1290,1320,390,1320,390,1320,420,360,1350,360,1350,360,6990;
20;97;DEBUG;Pulses=44;Pulses(uSec)=360,360,360,1260,360,1260,360,1260,1260,360,1290,390,1350,390,390,1350,390,1350,1350,390,1350,390,390,1350,390,1350,390,1350,1350,390,390,1350,1350,390,1350,390,1320,390,390,1350,360,1350,390,6990;
20;98;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=1350,360,1260,390,330,1290,330,1290,360,1320,1320,390,360,1350,1320,390,1320,390,1320,420,360,1350,360,6990;
10;rfdebug=off;
20;99;RFDEBUG=OFF;
10;rfdebug=on;
20;BB;RFDEBUG=ON;
20;BC;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=60,180,600,1290,1530,330,480,1380,1500,360,480,1410,450,1410,450,1410,450,1410,1470,390,1470,420,420,1440,1440,420,420,1440,420,1440,420,1440,1440,420,420,1440,1440,420,420,1470,1440,420,1440,420,1440,420,390,1470,390,1470,390,6990;
20;BD;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=540,1410,1470,390,450,1440,1470,390,420,1440,420,1440,420,1440,420,1440,1440,420,1440,420,420,1440,1440,420,420,1470,420,1470,420,1470,1440,420,420,1470,1440,420,420,1470,1440,420,1440,420,1440,420,390,1470,420,1470,420,6990;
20;BE;Chuango;ID=af2ea3;SWITCH=02;CMD=ON;
20;BF;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=540,1410,1470,390,450,1440,1470,420,420,1440,420,1440,420,1440,420,1440,1440,420,1440,420,420,1470,1440,420,420,1470,420,1470,390,1470,1410,450,390,1470,1410,450,390,1470,1410,450,1410,450,1410,450,360,1500,360,1500,360,6990;
20;C0;TriState;ID=0a062a;SWITCH=10;CMD=OFF;
20;C1;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=540,1440,1470,390,420,1440,1440,420,420,1440,420,1440,420,1440,420,1440,1440,420,1440,420,420,1470,1440,420,420,1470,420,1470,420,1470,1440,420,420,1470,1440,420,390,1470,1410,450,1410,450,1410,450,390,1470,390,1470,390,6990;
20;C2;DEBUG;Pulses=26;Pulses(uSec)=120,1410,390,1380,360,1410,1350,420,360,1410,1410,450,390,1470,1410,420,1440,420,1410,420,390,1470,390,1470,390,6990;
20;C3;DEBUG;Pulses=44;Pulses(uSec)=510,390,390,1380,390,1380,390,1380,390,1380,1410,420,1440,420,420,1470,1440,420,420,1470,420,1470,420,1470,1440,420,390,1470,1440,420,390,1470,1440,420,1410,420,1440,420,390,1470,390,1470,390,6990;
20;C4;DEBUG;Pulses=30;Pulses(uSec)=300,1380,1350,420,390,1380,390,1380,360,1410,1440,420,390,1470,1410,450,390,1470,1410,450,1410,450,1410,450,390,1470,390,1470,390,6990;
20;C5;DEBUG;Pulses=40;Pulses(uSec)=480,1380,390,1380,390,1380,1410,360,1350,390,450,1470,1440,420,420,1470,420,1470,420,1470,1470,390,420,1470,1440,420,420,1470,1410,450,1410,450,1440,420,390,1440,420,1470,390,6990;
20;C6;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=120,420,1350,360,390,1410,1350,420,360,1410,390,1440,390,1470,1410,420,420,1470,1410,450,420,1470,1410,450,1440,420,1410,420,420,1470,390,1470,390,6990;
20;C7;DEBUG;Pulses=36;Pulses(uSec)=450,1380,1350,390,1350,390,390,1380,1410,420,390,1470,390,1470,420,1470,1440,390,420,1470,1440,420,420,1440,1410,450,1410,450,1410,450,390,1470,390,1470,390,6990;
20;C8;DEBUG;Pulses=36;Pulses(uSec)=150,1320,1350,420,1410,360,390,1380,1380,420,390,1470,390,1470,390,1470,1410,420,420,1470,1410,450,390,1470,1410,450,1440,420,1410,450,390,1440,420,1500,420,6990;
20;C9;DEBUG;Pulses=36;Pulses(uSec)=60,1380,1350,390,1350,360,420,1380,1350,420,390,1470,390,1470,390,1470,1440,390,450,1470,1440,420,450,1440,1440,450,1470,360,1440,450,390,1470,450,1440,390,6990;
20;CA;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=510,1860,450,1860,450,3780,480,1950,510,1950,480,1950,510,1950,480,4020,480,1950,510,2010,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1920,510,3960,510,3990,510,3990,510,3960,510,2040,510,6990;
20;CB;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,3810,480,3960,510,1950,510,1920,510,3960,510,2010,510,1950,510,1920,510,1950,510,3960,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,4050,510,3960,510,2040,510,6990;
20;CC;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,3840,480,3810,510,1950,510,1950,510,3990,510,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,3960,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,2010,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,3990,510,3960,510,2040,510,6990;
20;CD;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,3780,480,3810,510,1950,510,1920,510,3960,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,3990,510,3960,510,2040,510,6990;
20;CE;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,3780,480,3810,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,2010,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,3960,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,4050,510,3990,510,3960,510,3960,510,1950,510,6990;
10;rfdebug=off;
20;CF;RFDEBUG=OFF;
10;rfdebug=on;
20;D0;RFDEBUG=ON;
20;D1;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=390,660,330,660,300,690,300,690,300,690,300,720,270,720,270,720,270,720,270,720,870,150,270,750,840,150,240,750,840,150,240,750,840,180,240,750,840,180,240,750,240,750,210,780,810,180,210,6990;
20;D2;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=330,750,240,750,240,750,240,750,240,750,240,750,240,750,240,750,240,780,210,750,240,750,810,180,240,780,810,180,210,780,810,180,210,780,210,780,210,780,810,180,210,780,210,780,210,780,810,180,210,6990;
20;D3;AB400D;ID=60;SWITCH=4;CMD=ON;
20;D4;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=300,780,210,780,240,780,240,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,810,180,210,780,810,180,210,780,810,210,210,780,210,780,210,780,810,180,210,780,210,780,210,780,810,210,210,6990;
20;D5;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=300,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,810,180,210,780,810,210,210,780,810,210,210,780,210,810,210,780,810,180,210,780,210,780,210,780,810,210,180,6990;
20;D6;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=300,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,810,180,210,780,810,210,210,780,810,210,210,780,810,210,210,780,810,210,210,810,210,780,180,780,810,210,210,6990;
20;D7;AB400D;ID=60;SWITCH=31;CMD=ON;
10;rfdebug=off;
20;D8;RFDEBUG=OFF;
10;rfdebug=on;
20;D9;RFDEBUG=ON;
20;DA;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=30,60,330,660,300,630,360,690,330,660,300,690,270,720,270,720,270,720,270,720,270,720,870,150,240,750,840,150,240,750,840,150,240,750,240,750,240,750,840,180,210,780,810,180,210,780,210,780,210,6990;
20;DB;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=300,750,240,750,240,750,240,750,240,750,240,750,210,780,210,780,210,780,210,780,240,780,810,180,210,780,810,180,210,780,810,180,210,780,210,780,210,780,810,210,210,780,810,210,210,780,210,780,210,6990;
20;DC;Kaku;ID=41;SWITCH=15;CMD=OFF;
20;DD;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=300,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,810,180,210,780,810,210,210,780,810,210,210,810,180,780,210,780,780,210,210,810,780,210,210,810,180,810,180,6990;
20;DE;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,810,210,210,780,810,210,210,780,810,210,180,780,210,780,210,780,810,210,210,810,780,210,180,810,210,810,210,6990;
20;DF;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,810,210,210,780,810,210,210,780,810,210,210,810,210,780,210,780,780,210,180,810,810,210,210,810,210,810,210,6990;
20;E0;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,810,210,210,810,810,210,210,810,780,210,210,810,210,810,180,810,780,210,210,810,780,210,180,810,180,810,180,6990;
20;E1;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,810,780,210,210,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,6990;
20;E2;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,810,210,780,210,780,210,810,210,810,210,810,210,810,180,810,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,6990;
20;E3;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,810,180,780,210,810,210,780,780,210,210,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,6990;
20;E4;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,810,780,210,180,810,810,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,6990;
20;E5;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,810,180,810,780,210,210,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,6990;
20;E6;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,810,180,810,210,780,780,210,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,180,810,180,6990;
20;E7;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,810,210,780,210,780,210,810,780,210,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,180,6990;
20;E8;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,810,210,780,210,780,210,780,210,780,210,780,780,210,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,780,210,180,810,780,210,780,210,780,210,780,210,780,210,180,6990;
10;rfdebug=off;
20;E9;RFDEBUG=OFF;
avec ton emetteur séparé as tu 2 antennes : une pour le récepteur, une pour l'émetteur ?
C'est exactement ça.
Le rflink branché sur Jeedom en log debug rflink_node y a-t-il des trames qui passent? que le module soit inclus ou pas, en debug tout ce qui est reçu par le rflink et prévu par le firmware doit s'afficher.
Le diggo ne semble envoyer aucune trame (est-il bien en 433 ?)
le pir est reconnu protocole TriState:`
le second PIR également tristate
le boton off
comme Kaku;ID=41;SWITCH=15;CMD=OFF;
sur mon rflink je l'ai mis en inclusion et j'ai envoyé la cde :
20;0B;Kaku;ID=41;SWITCH=15;CMD=ON;
le device a bien été cré
dans le log: d Jun 20 2018 12:58:51 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;2B;OK;
et quand je test la cde apres l'avoir activée:
Wed Jun 20 2018 12:58:51 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;2C;Kaku;ID=41;SWITCH=15;CMD=ON;
Donc le protocole kaku est reconnu par le plugin.
pour le bouton off, il suffit de creer la commande dans le device kaku créé par l'inclusion.
pareil pour les autres PIR
20:0B;TriState;ID=41244a;SWITCH=1;CMD=OFF;
Je vois que le Bouton "ON" canal D sur la télécommande, code (12345ABCDE) = 1111100010 :
n'est pas bien décodé :
en on:
en off, c'est bon:
Si le décodage est aléatoire, c'est le récepteur qui est à, 99% en cause. (antenne, soudure ou mauvaise qualité du récepteur)
le boton off
en on:
en off, c'est bon:
Dans notre immeuble tout neuf, nous sommes trois néophytes RFLink a avoir une configuration similaire (firmeware R48 du RFLINK, avec JEEDOM 3.1.7, le plugin RFLINK (derniere version stable) et RPI 3B+) et a avoir un même problème de commandes de volets Somfy.
Les commandes up et down sont bien recus par les volets, mais les volets ne montent (ou descendent) que pendant quelques secondes. Il faut lancer plus d'une vintaine de commande pour arriver a faire le trajet complet! La commande d'arret fonctionne bien.
En trichant un peu (en faisant deux commandes successives), on arrive de manière sporadique a lancer une commande d'ouverture complète (mais ca ne fonctionne pas a tout les coup et c'est tres lent entre l'envoi de la commande et la montée/descente des volets.).
En regardant la doc RFLINK, j'ai tenté d'activer le mode 10;RTSLONGTX ON/OFF et ca a fonctionné au premier abord! Cependant, le module rflink reste en mode "transmission" pendant une trentaine de secondes, ce qui le rends inutilisable pendant cette période. Ce n'est pas du tout utilisable au quotidien
Avez vous déja expérimenté ce genre de problème? pensez vous que c'est lié à un problème de configuration? Etant donné que nous sommes trois a avoir le meme souci cela m'interpelle.
J'ai testé avec un RFXCOM d'un ami, aucun souci de fonctionnement, les commandes aux volets sont reçues et montent/descendent d'un coup sans arrêts.
Bien a vous.
Bien a vous.
Bonjour, j'ai réussi à intégrer une prise SilverCrest IAN 284705 dans RFLink. Cependant comment fait on pour l'ajouter au dashboard de Jeedom. Je précise que j'ai coché activé et visible.
Kerdale , je possède tout comme toi une sonde Diggoo et elle est pour moi également problématique . La plupart du temps les valeurs remontées sont fausse ( quand elles remontent ) , mais c'est pas systématique .
Mais chez moi , le RFlink , version deporté , est un complement de mon RFXcom . Et j'ai les mêmes symptomes avec le RFXcom .
C'est tout simplement les sondes Diggoo pour moi le problème .
C'est certain que Digoo ce n'est pas la Rolls des sondes mais compte tenu du prix ... J'ai aussi quasiment pour le même prix des sondes T°/humidité Xiaomi hyperfiables et en plus on a la surveillance de la batterie (% ET voltage!!) un must, d'autant que dès que l'on a plus de 3 sondes de type Digoo (ou autres 433) ça fout le bazard dans réseau (trop de trames qui finissent par se chevaucher)
@MaximeDu74 si tu l'as laissé sur objet parent "aucun" ...
Suite au passage à Jeedom 3.2.9, j'ai un problème avec le demon du RFLink : le statut reste à NOK et j'ai le message "service ne répond pas"
Est-ce que quelqu'unbà déjà eu le m^me probléme ? Merci.
Bonsoir,momoricien a écrit : ↑22 juin 2018, 12:16Bonjour,
Bien a vous.
Petit up, personne n'a une idée ou une piste a étudier? Materiel, soft?
Bien a vous
ton rflink ? il est sur quelle fréquence ? pour le somfy, le 433.42 est souhaitable.
mais j'ai pas de somfy !
tu as testé avec le rflink proche d'un volet ? pour voir si c'était pareil ?
RPI3 avec mSATA
Un Rflink en 443,420 fonctionne (mal) en commande Somfy. Normal Somfy est en 443,920. Un 443,420 actionnera un volet Somfy mais dans un rayon TRES réduit (à la louche 3 à 4 mètres moins si mur béton) Si c'est le cas (RfLink en 443,420) seule soluce passer sur une antenne à gain plus élevé que celle existante par exemple https://www.nodo-shop.nl/en/antennes/10 ... tvoet.html
ou
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... #mpos=4|mp
ou
