A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
gui59169
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Message par gui59169 » 13 janv. 2018, 11:25
hal01 a écrit :J'utilise RFlink avec des modules Chacon
Ceux ci ont un "code maison", issue des protocoles Domia etc...
En gros Un module (ex volet roulant) a une adresse Type Lettre + chiffre : E2
On peut avoir jusqu'a 16 modules sur la même lettre
Le probleme de RFLINK c'est qu'en mode inclusion et en utilisation il ne créé qu'un seul Equipement par lettre Maison !
Du style pour la lettre E on a un un seul equipement KAKU_45 (ou Newkaku_d2a1c ou tristate_001804 suivant les protocoles de communication)
Or sur une lettre on peut avoir des equipements dans plusieurs, pieces, objets etc...
du style
E2 : volet de la cuisine
E3 volet de la Sdb
E4 : lampe de la chambre
avec la gestion actuelle de RFLINK en mode inclusion, je me retrouve avec un equipement
et toutes les commandes pour ces 3 objets melangées
Questions :
* N'y aurais t-il pas moyen que le plugin cree un seul equipement par commande en mode inclusion !
* comment separer ces commandes ?
Merci de votre aide
C’est pas tres clair....
Pour separer des commandes utilisez le plugin virtuel
hal01
Message par hal01 » 14 janv. 2018, 10:28
hal01 a écrit :J'
Peut etre plus clair avec des images
Au lieu que le mode inclusion créée cela
c'est a dire un seul équipement jeedom pour tous les capteur d'un groupe (newkaku_1234)
ScreenHunter 249.jpg (20.58 Kio) Consulté 1980 fois
je souhaiterai avoir un equiment créé par capteur
Cela serait bcp plus facile a gérer ensuite... et beaucoup plus convivial pour l'ensemble des utilisateurs du plugin.
[/quote]
[/quote]
Oui , c'est une solution, certes.
Mais ça complexifie, ca démultiplie les Equipements, ca augmente le nombre de traitements (c'est minime), etc...
Avoir une équipement physique = un equipement dans jeedom, c'est quand même plus simple !
Si "juste" le plugin pouvait faire cela a l'origine ca permettrait de garder un jeedom pas trop complexe
Si le concepteur du plugin (@ lunarok si tu passes par ici) pouvait améliorer encore le plugin en proposant une option qui permette de créer un équipement par capteur pour les protocoles kaku, newkaku, tristate ce serait top !
A dispo pour tester
Zibase 1 - NAS Xpenology (Chroot) - actioneurs/sondes ,X10, oregon, nabaztag, karotz
lunarok
Message par lunarok » 14 janv. 2018, 12:17
NON
C'est quand meme impressionnant ce refus de vouloir comprendre comment ca marche. On vous donne la bonne solution, non vous en voulez pas et considérez que votre besoin personnel nécessité un changement de la part du dev, comme un droit a un souhait.
Rater, pas plus de lampe magique que de boule de crystal.
1 ID = 1 équipement. C'est la seule logique possible.
Si vous voulez pas de la solution proposée avec les virtuels, il reste de changer de matériel qui ne créera pas les devices sue id unique
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
gui59169
Message par gui59169 » 14 janv. 2018, 12:20
f6dmn
Message par f6dmn » 14 janv. 2018, 13:22
il n y a rien à amélioré tout est la il suffit de ""decouper"" chaque commande >vers un virtuel et ainsi avoir 1 virtuel =1 commande super simple et efficace en plus et ceci vaut pour le mode design également.
coolweb
Message par coolweb » 14 janv. 2018, 16:57
coolweb a écrit :
05 janv. 2018, 17:46
@lunarok, je viens d'acheter une télécommande avec des boutons dimmer, ceux-ci envoi des commandes SWITCH avec des CMD de type SET_LEVEL qui envoit la valeur à dimmer, SET_LEVEL=5 par exemple. Comment recevoir cette valeur? J'ai jeté un coup d'œil dans ton code mais si j'ai bien compris ton plugin considère que les SWITCH sont toujours des CDM de type ON/OFF et ne tient pas compte des SET_LEVEL???
Merci d'avance.
@lunarok, petit up, merci.
Développeur du plugin Mystrom, Honeywell.
vinss07
Message par vinss07 » 19 janv. 2018, 17:18
Bonjour à tous :-)
Après ma longue période d'absence je reviens avec l'envie de reprendre Jeedom petit à petit. Lors de mes dernières interventions sur le forum, il était question de controler les ampoules milight via le RFLink. Je vois que cela avance bien :-) Apparemment des gens y arrivent.
Moi pour ma part je rame un peu... J'ai perdu la main avec Jeedom.
J'ai bien essayé de parcourir ce fil, mais il y a beaucoup de pages...
Je cherche donc une ame charitable qui voudrait me faire gagner du temps et me remettre en selle.
Pourriez vous me dire les étapes pour commander une ampoule milight via le RFlink
rol-rider
Message par rol-rider » 19 janv. 2018, 18:18
ba...je sais plus la procédure exacte !
il faut déjà activer ta passerelle pour le Milight.
tu as un équipement "RFLINK gateway" maintenant.
après, avec la télécommande Milight et en mode inclusion tu devrais avoir un nouvel équipement "MiLightv1_CD89"
RPI3 avec mSATA
vinss07
Message par vinss07 » 19 janv. 2018, 18:50
Salut @rol-rider :-)
Heureux de converser de nouveau avec toi.
En effet oui j'ai bien les trames de mes différentes télécommandes et interrupteurs muraux milight dans les logs de Rflink.
Jusque la c'est OK, cela valide aussi le fait que mon NRF "entend" des choses.
J'ai mis Rflink en inclusion et ai appuyer sur un bouton de mon inter mural.
Rflink m'a donc créé un equipement.
Mais ensuite comment tester que je peux faire une action ?
Dois je faire un virtuel ? Je ne sais plus trop.... mémoire mémoire !!!.... Nom faux arréter j'ai 40 ans que dans une semaine ... en attendant je suis encore JEUNE !!!
Bon trève de petite betises, je voudrais déja tester le NRF... mais je ne vois pas comment être sur de mon envoi pour savoir si l'ampoule réagit.
J'ai bien vu sur le forum des codes envoyés depuis le plugin, mais qd je teste avec mes données bien sur... et ben rien...
Voila ce que j'essaye d'envoyer (la c'est l'inter mural dual white 4 canaux):
20;Milightv1;5A4B;00;0001;ON;
Puis depuis les commandes reçu d'une telecommande RGBW
20;Milightv1;F217;01;e220;ON;
Ben rien non plus... ou est ce que je me trompe ? Une idée ?
rol-rider
Message par rol-rider » 19 janv. 2018, 19:02
moi, j'ai juste une télécommande (4 canaux)
et j'ai eu des commandes de créés.
pour faire simple juste "on off" et ça marche.
dans les logs j'ai 10;MiLightv1;00CD89;01;8a00;ON;
et si je copie dans l'envoie de données.....ça marche.
RPI3 avec mSATA
vinss07
Message par vinss07 » 19 janv. 2018, 19:11
bon... Merci... cela me confirme que quelque chose ne dois pas fonctionner comme il faut... ou ?? je ne sais pas encore .. NRF ?? peu de chance vu qu'il fonctionne en RX...
Mes commandes posent problèmes au plugin ou quelque chose comme ça ?? Oui plus je pense ... Je vais chercher un encore...
Merci encore de tes infos rapides
Je te tiens au courant si j'avance.
Excellente soirée
hal01
Message par hal01 » 19 janv. 2018, 19:42
f6dmn a écrit :il n y a rien à amélioré tout est la il suffit de ""decouper"" chaque commande >vers un virtuel et ainsi avoir 1 virtuel =1 commande super simple et efficace en plus et ceci vaut pour le mode design également.
Pour cela j'avais cela en tête pour palier à une problématique ponctuelle
Or il s'agit là de quelque-chose de systématique
Au moins 2 autres systèmes domotique que j'ai testé fonctionnent en couple id /Switch pour reprendre les termes du rflink
Et qu'en plus cela correspond à la réalité physique de la très grande majorité des cas dans les protocoles que je citait
Cela me semblait donc plus être agréable pour l'utilisateur et moins gourmand et moins compliqué de fonctionner ainsi
Pour info : domoticz et son mode inclusion interprète bien en tenant compte du code ID et du Switch pour créer des devices
lunarok a écrit :NON
Désolé , mais je ne pensait pas mériter ce type de réponse
Je suis utilisateur de ce plugin, j'ai bien pris le temps de réserver plein de façons de faire pour être sûr de ma requête
J'ai cherché dans la base de données pour modifier certaines affections pour arriver à un résultat qui soit plus en lien avec la réalité physique
J'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le mode inclusion pour fournir des indications précises
Je participe au plugin en l'ayant payé
Je me permet une petite requête d'évolution qui me semble justifie car cela est plus adapté à un usage plus simple et intuitif
Et je me fait renvoyer dans mes 22 sans autre forme de procès
Je trouve cela un peu cavalier
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
vinss07
Message par vinss07 » 19 janv. 2018, 20:10
Salut Hal01
Ok merci de l'info... Mais je ne comprends pas pourquoi si cela marche d'une telecommande RGBW et apparemment aussi pour les telecommande dual white; pourquoi ça ne marcherai pas de puis les inters muraux ???
En fait avant de créer des commandes virtuelles , je test depuis l'onglet commande que me propose le RFLink après inclusion. Et cela marche pour le RGBW mais non pour le dual white dans mon cas ?!
Tel est mon problème pour le moment....
Ensuite il est vrai que je vais rencontrer le "problème" de mettre tout cela "au propore" sur mon dashboard ... Mais la c'est l'étape du dessus ... je ne suis pas un pro de jeedom encore :-)
Bonne soirée et merci de vos interventions
vinss07
Message par vinss07 » 20 janv. 2018, 08:37
Bonjour à tous
Je ne trouve pas dans ce fil une personne ayant pu controler des ampoules dual white ??? Pouvez vous me confirmer cela ? et si vous avez sous la main le lien qui va avec ....
Bonne journée
vinss07
Message par vinss07 » 22 janv. 2018, 16:59
Bon... personne ne semble avoir de réponse... Moi j'en ai un début je pense !
Depuis les premières ampoules CCT (Dual white) sont sorties 2 générations. La première qui s'appaire avec les télécommandes, et la deuxième génération qui elle s'appaire aux télécommandes mais aussi aux intérupteurs muraux milight tactiles. D'après ce que je vois les premières générations de dual white peuvent être que allumées et éteinte via le RFLink. Je n'arrive pas à faire varié ni l'intensité, ni le niveau de blancs.
Sur les deuxièmes génrations, le module RFLink "reconnait" ou devrias je dire "entend" les commandes, mais ne fait pas d'inclusion de nouvel élément.
Donc je pense qu'il faudra attendre encore des MàJ .
Non ? avez vous les même résultats que moi ??
vincecoco
Message par vincecoco » 22 janv. 2018, 17:31
Moi j'avais des milights rgbww e27 et gu10 avec la télécommande.
Inclusion et commande nickel via le plugin pour ces ampoules.
vinss07
Message par vinss07 » 22 janv. 2018, 17:46
Oui j'ai fait le test des RGBW, mais toute la maison à des ampoules CCT sauf les chambres de mes filles... donc je suis un peu embarrassé car le salon en comporte à lui seul 5 pcs... et je pensais pouvoir domotiser tout cela.... de plus le "problème" de ces ampoules, c'est qu'elle ne peuvent enregistrer que 4 télécommandes ou inter muraux... Du coup dans un grand couloir avec plusieurs porte il est difficile de pouvoir les commander avec que 4 inter.... Je m'étais imaginer intercepter les inters muraux avec le RFLink et allumer les ampoules... mais apparemment c'est encore trop tôt pour le firmware du RFlink et du plugin....
Quelqu'un a t'il des infos précieuses à me donner ??
glaurence
Message par glaurence » 23 janv. 2018, 18:34
malgré la lecture de nombreux posts, je ne trouve pas de solution à mon problème.
Lorsque je choisi dans RFLink USB : Raspberrypi (/dev/ttyAMA0) le RFlink ne fonctionne pas.
Je dois choisir 1a86 USB2.0-Serial (/dev/ttyUSB0) et ça fonctionne.
Le problème est que quand je redémarre le Pi, la configuration du port saute et 1a86 USB2.0-Serial (/dev/ttyUSB0) n'apparait plus !
La configuration réseau interne est correcte (identique à l'adresse du Pi).
La configuration externe (que je n'utilise pas pour le moment) est NOK, cela peut-il expliquer les dysfonctionnements ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
glaurence
Message par glaurence » 24 janv. 2018, 22:10
Cordialement.
la configuration externe du réseau est OK.
Mais toujours pas de port USB exploitable.
Pourquoi Raspberrypi (/dev/ttyAMA0) ne fonctionne-t-il pas ?
Où chercher svp ?
Merci par avance.
mjeanne
Message par mjeanne » 24 janv. 2018, 22:19
Pourquoi fonctionnerait-il ? Un rflink utilise un des ports USB, et non le port série sur les GPIO14/15.
Pour trouver le bon port, il faut utiliser les deux commandes suivantes (en terminal, ou via l'interface web):
ls -l /dev/serial/by-id
lsusb
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
