[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
merci,
bizarrement je n'ai qu'une ligne
"sh: 1: /usr/bin/avrdude: not found"
d'autant plus bizarre que le rflink fonctionne en reception
oupsca ne sadressait pas a moi.. j'ai de toute facon installer avrdude.. mais mon souci demeure
Je le colle ou le log rflink_flash?
Pour info j ai laissé mes logs cochés sur "défaut".
Ou est ce que Je le colle le log rflink_flash?
Pour info j ai laissé mes logs cochés sur "défaut" pendant mes essais.
Colle le ici (sur le forum) en tant que code, qu’on voit ce qu’il se passe
Voila ce que j'ai sur rflink flash!!!
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
Using Port : /dev/ttyAMA0
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: wiring_open(): releasing DTR/RTS
avrdude: wiring_open(): asserting DTR/RTS
Et sur rflink_DEP
Début de l'installation
--2019-01-15 17:38:06-- https://raw.githubusercontent.com/lunar ... /nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1489 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 20.5M=0s
2019-01-15 17:38:06 (20.5 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1489/1489]
dependencies.sh: 3: [: rflink: unexpected operator
Version actuelle : 8
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 71 not upgraded.
Ok, version suffisante
> @serialport/bindings@2.0.6 install /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings
> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.15.0 runtime=node arch=arm platform=linux)
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/build'
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
COPY Release/bindings.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/build'
added 124 packages from 114 contributors and audited 207 packages in 61.201s
found 0 vulnerabilities
Fin de l'installation
Voila bon courage et merci d avance
Et sur rflink_DEP
0K . 100% 20.5M=0s
C est bon ca marche merci beaucoup!!!!!
Du coup tu as fais comment fco?
J ai fait exactement ce que tu m'as dis. J ai juste un problème d 'émission/reception quand mon RFLINK est ds l endroit désiré (mur en pierre).
Merci encore
Merci encore
J ai une autre petite question!
Je n'ai plus accès à mon interface graphique de mon Raspberry depuis que j'ai installé Jeedom, est ce normal?
- Timide
Bien, comme j'ai flashé mon Arduino via mon pc (je n'avais pas encore installé le plugin et ne savait pas qu'il y avait un outil de flash intégré), pour le flasher ça a pris au moins 30 sec. Donc je suppose qu'il en faut tout autant en passant par le jeedom.
Est-ce que ton arduino est relié à une source de courant lorsqu'il est branché sur ton jeedom ?
Quand j'utilise l'usb du raspberry, cela fonctionne, mais quand je demande l'état des ports usb, j'ai très régulièrement un "Undervolt detected".
Durant l'opération de flashage, l'usb étant fortement sollicité, ton problème vient peut-être de là ?
- Timide
Pour l'instant la partie réception fonctionne, mais je n'arrive pas à emmetre, j'ai un gros doute sur mon Fs1000a... j'ai du coup recommandé un autre.
Par contre, j'ai une petite question sur l'inclusion :
Je possède une télécommande qui possède 2 boutons : un pour le portail, l'autre pour le garage (les deux possédants des récepteurs séparés de marques différentes). Lorsque j'inclus le premier bouton (ex garage) : il détecte bien. Quand je veux passer au portail, il inclut rien car considère que la télécommande est déjà appairée ... et vice et versa si je commence par appairer le portail. Comment faire la distinction alors ?
tu as bien deux commandes de créées ?
peut-être avec deux virtuels.
RPI3 avec mSATA
Bonjour a tous,
je me tourne vers vous car je deviens dingue a lire les 199 pages du fil afin de pouvoir utiliser mes télécommandes 3 prises de DIO.
J'ai bien pu faire reconnaître mes télécommandes en newKaku après quelques soucis avec la fonction Mode inclusion. (penser a cliquer sur envoyer dans le panel configuration!)
Je peux piloter des prises ou les modules volets DIO sans probleme et c'est même très rapide a répondre.
Par contre quand je veux utiliser une telecommande pour par exemple faire via un scenario:
Si appui sur ON1 alors allume la lampe yeelight bureau en blanc chaud.
Sinon si appui sur OFF1 alors eteind la lampe Yeelight bureau
et bien rien ne fonctionne. RFLINK et jeedom ne détectent pas l'appui bouton et donc rien ne se passe sur le scénario.
je déclenche mon scénario sur le satut 1 de la télécommande (#[Bureau Dany][NewKaku_713912][Statut 1]# == 1 )
je sais que la réception des données s'effectue bien puisque j'ai pu détecter mes télécommandes et mes bouton ON/OFF DIO. (sans parler de tous ceux du voisin !!)
Je sais qu'il n'y a pas de retour d’état et que Lunarok a fait un retour d’état pour éviter un virtuel mais du coup je suis perdu.
Dois je tout de même créer un virtuel?
Comme je vais petit a petit virer les modules DIO je souhaite tout de même garder certaines télécommandes qui sont bien pratiques pour allumer des prises et ampoules Xiaomi ou zwave..
Si une âme charitable pouvait m'aider et me mettre sur la voie car a force de lire et relire toutes les pages, je suis paumé et j'aimerais bien pouvoir utiliser ses télécommandes!
merci par avance.
merci par avance.
il faudrait que tu vérifie que ton plugin (rflink) fonctionne correctement.
quand tu es en inclusion, tout ce qui est reçu est inclus (pas besoin de cliquer)
remonte le fil de 4/5 pages tu devrais trouver la solution (surtout le lien de Rey1308 vers mysensors du 4 janvier)
Il me semble pas que ce soit normal.Mode inclusion. (penser a cliquer sur envoyer dans le panel configuration!)
RPI3 avec mSATA
alors comment dire..... MERCI @rol-rider !!
je me sens tout bete la !!!
Mise a jour de serial port effectué comme affiché par Rey1308 en page 197 et tout fonctionne a merveille..!
bon ben mon sujet est clos. mon scenario etait bien ecrit, le plugin est bien fonctionel.. l'erreur était quelque part entre la chaise..et le clavier !!
Petite question de débutant
Est ce que le plugin décode les fréquences 868mhz aussi ?
Pour savoir si je me lance dans le diy du rflink
Merci à tous
Merci à tous
Le plugin "décode" ce qui sort de l'arduino mega (c'est plutôt le mega qui décode) et le mega décode ce qui sort du récepteur (qu'il soit sur la fréquence 433Mhz ou 868Mhz).
Mais avant de te lancer, vérifie que ce que tu veux gérer (en 433 ou 868) soit reconnu donc décodé par rflink (le programme qui est dans le mega).
la fréquence ne fait pas tout.
tu as la liste des modules gérés ici: http://www.rflink.nl/blog2/
RPI3 avec mSATA
Merci pour ta réponse ultra précise !
Je vais commencer par la fréquence 433 pour décoder du X3D de chez Delta Dore. Et si ça marche pas je ferais un essai avec un récepteur 868!
Sur le site :
Added: X2D/X3D protocol support
Merci beaucoup encore! Je me lance, je vous tiendrais au courant
Sur le site :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
