[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
@GéraldB
Regarde ici tu as le détail des branchements :
http://www.rflink.nl/blog2/wiring
Partie MILIGHT
NRF (prends en 2 pour le prix,..) :
https://www.ebay.fr/itm/2-4-GHz-sans-Fi ... Sw88hanm8U
Regul de tension (vendu par 2) :
https://www.ebay.fr/itm/2PCS-Socket-Ada ... SwQaFayEOt
Cables dupont ==> Tu prends des male / femelle :
https://www.ebay.fr/itm/40-Pcs-Dupont-J ... Ske_wZCtRQ
Ensuite sur le NRF tu soudes un brin de RJ45 de 7cm sur le bout
Partie MILIGHT
@rol-rider
Nos posts ce sont croiser
Je n'a ais pas connaissance d'un nouveau PCB
Par contre c'est bizarre le nombre XXXX d'équipements créés.
pourtant il commence à dater ce PCB.Je n'a ais pas connaissance d'un nouveau PCB
pour les équipements créés, il faudrait en savoir plus.
chez moi, toutes les commandes on le même ID (89)20;5A;MiLightv1;ID=CD89;SWITCH=01;RGBW=4748;CMD=OFF;
mais en inclusion, j'ai réussi à avoir un truc bizarre, et mes piles de la télécommande sont plus que faibles, ça peut venir d'une mauvaise réception.
RPI3 avec mSATA
@rol-rider , je viens de recevoir un mega2560 pro-mini pour me faire un second Rflink , j'ai trouvé ce post où tu as mis une ébauche d'un pcb
viewtopic.php?f=133&t=12567&start=1860#p340850
c'est celui que tu utilises actuellement ?
Le truc dommage, c'est que le ALL-OFF ne fonctionne pas (chez moi il laisse la luminosité à un faible pourcentage) et impossible d'avoir un pseudo retour d'état.
Fonctionne si appuie de la telco mais depuis jeedom les statut n'est pas le bon.
@philippe, non, ce projet est resté...en projet.
le seul PCB pour mini rflink que j'ai testé et qui fonctionne, c'est celui que j'ai décris ici: viewtopic.php?f=35&t=14767 après le tuto PCB
pour le mega 2560 pro mini, j'ai vu qu'il y avait une autre version, qui ne doit pas être "broché" de la même façon, il n'est peut être pas compatible.
et faut faire attention au sens des broches sur le mega, sinon, ça inverse tout.
j'ai vu passer un tuto sur projetsdiy.fr
tu souhaiterais utiliser le NRF ?
RPI3 avec mSATA
chez moi, ça marche.Le truc dommage, c'est que le ALL-OFF ne fonctionne pas
RPI3 avec mSATA
@rol-rider : j'ai bien activé setMiLight dans Jeedom, dans le LOG, on voit bien qu'il est ON mais sur le Dashboard, il reste en OFF
C'est peut-être un problème de portée, mon RFLink est à l'étage et mes ampoules au RdC.
Je vais faire des essais en rapprochant les ampoules dans un premier temps.
Encore merci pour votre aide...
Oui, l'info n'est pas toujours bonne, chez moi aussi.
mais si tu fais redémarrer, dans les logs, on vois ce qui est ON
ya de grande chance que le problème vient de la portée.Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
Fri May 04 2018 18:44:22 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;01;MiLight=ON;
Fri May 04 2018 18:44:22 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;02;setGPIO=ON;
RPI3 avec mSATA
Attention, à puissance émise égale, la portée en 2,4Ghz n'a rien à voir avec la portée radio en 433Mhz. Le signal 2,4Ghz s'atténue beaucoup plus rapidement que le 433Mhz
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
@geraldB mon Rflink est au rdc ampoules assez éloigné pas de soucis
@rol-rider, le All off chez moi nlaisse 10pr cent de lumière sous jeedom, depuis la télécommande pas de soucis
Oui je voulais une version avec NRF , je ne m'en sers pas énormément mais a y être .rol-rider a écrit : ↑04 mai 2018, 17:30@philippe, non, ce projet est resté...en projet.
du coup j'en ai réalisé un sur une plaque d'essai et ça fonctionne .
@rol-rider/vincecoco : j'ai rapproché mon RFLink de mon ampoule et effectivement j'arrive à l'allumer/changer la couleur et l'intensité même si c'est pas parfait dans la gestion des couleurs et de l'intensité, mais ça fonctionne.
Il y a t-il un moyen pour augmenter la porter ?
moi, j'utilise une NRF amplifié avec antenne (type tige) comme la 433 mais plus courte.
ou celui-ci avec la prise antenne sur le PCB tu peux faire une recherche sur ali avec "NRF24l01 + PA + LNA"
ou alors comme vincecoco te l'a suggéré, de rajouter un brin( ou deux) sur le NRF.
j'avais testé, mais pas beaucoup mieux dans mon cas.
les tests sont dans le sujet.....peut être un peu plus haut voir beaucoup plus haut.
tu as d'autres modèles, mais celui-ci permet de déplacer le support antenne ou tu le souhaites.ou celui-ci avec la prise antenne sur le PCB tu peux faire une recherche sur ali avec "NRF24l01 + PA + LNA"
RPI3 avec mSATA
@rol-rider : merci pour les infos.
Je vais donc commander un NRF amplifié avec antenne.
Et je posterai les résultats.
Encore merci.
Encore merci.
Salut a tous, surement une question un peu conne mais faut il obligatoirement une télécommande pour associer un ampoule mi-light à jeedom?
je ne crois pas , il faut utiliser "Envoi de données" en envoyer.....la bonne données !
RPI3 avec mSATA
Je suis novice dans le domaine, je pensais pouvoir inclure mon ampoule sans télécommande.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Oui, c'est ce que je t'ai dit, tu peux le faire en copiant un code propre au mi-light.
c'est aussi possible pour n'importe quel protocole géré par rflink.
RPI3 avec mSATA
Comment connaître les codes à envoyer?
