[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Verdict, pareil avec un ch340 flasher en R34
Serialport je commence vraiment a penser qu'il est en faute
Dans les logs de dépendance vous devez avoir la version du module qui a été installer je crois si ceux pour qui ca marche pouvait me dire leur version que je teste avec la même (je viens de tester la dernier 3.1.1 échec et 2.1 échec)
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Mon Blog | Xiaomi Home
trouvé, @nordix tu peux mettre à jour avec la beta et me confirmé que chez toi ca continue de marcher
dès que j'ai ton retour je pousse la modif en stable
OK c'est, ça semble rouler comme d'habitude...
Fri May 13 2016 18:53:41 GMT-0400 (EDT) - Jeedom url : http://1xxxxxx:80/jeedom/core/api/jeeAp ... xxxxxxxxxx, gwAddress : /dev/ttyUSB0
Fri May 13 2016 18:53:42 GMT-0400 (EDT) - server bound on 8020
Fri May 13 2016 18:53:42 GMT-0400 (EDT) - connected to serial gateway at /dev/ttyUSB0
Fri May 13 2016 18:53:42 GMT-0400 (EDT) - Save Gateway Status 1
Fri May 13 2016 18:53:42 GMT-0400 (EDT)Got response saveSensor: 200
Fri May 13 2016 18:53:43 GMT-0400 (EDT) - 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R40;
Fri May 13 2016 18:53:43 GMT-0400 (EDT) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R40;
Fri May 13 2016 18:53:43 GMT-0400 (EDT)Got response Value: 200
Fri May 13 2016 18:53:48 GMT-0400 (EDT) - 20;01;Alecto V4;ID=5208;TEMP=00d0;HUM=51;
Fri May 13 2016 18:53:48 GMT-0400 (EDT) - Send Value : 20;01;Alecto V4;ID=5208;TEMP=00d0;HUM=51;
Fri May 13 2016 18:53:48 GMT-0400 (EDT)Got response Value: 200
Fri May 13 2016 18:54:08 GMT-0400 (EDT) - 20;02;OregonV1;ID=0045;TEMP=00d9;BAT=OK;
Fri May 13 2016 18:54:08 GMT-0400 (EDT) - Send Value : 20;02;OregonV1;ID=0045;TEMP=00d9;BAT=OK;
Fri May 13 2016 18:54:08 GMT-0400 (EDT)Got response Value: 200
Fri May 13 2016 18:54:17 GMT-0400 (EDT) - 20;03;Alecto V4;ID=5cb8;TEMP=00ea;HUM=44;
Fri May 13 2016 18:54:17 GMT-0400 (EDT) - Send Value : 20;03;Alecto V4;ID=5cb8;TEMP=00ea;HUM=44;
Fri May 13 2016 18:54:17 GMT-0400 (EDT)Got response Value: 200
- Timide
Y a t'il des possesseurs de capteur d'ouverture de porte atlantic MD-210R?
Je n'arrive pas à récupérer la trame avec un rflink alors que celui-ci est normalement compatible depuis la MàJ R37.
Pas de souci avec le rfxcom.
- Timide
salut des nouvelles de la maj?
Je viens de refaire une instal complete donc derniere version stable de rflink cet apres midi
Si besoin je suis sur rpi2 avec un gateway ttyusb
Merci en tout cas pour le boulot
Mon May 16 2016 00:20:36 GMT+0200 (CEST) - 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
Mon May 16 2016 00:20:36 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
Mon May 16 2016 00:20:36 GMT+0200 (CEST)Got response Value: 200
Mon May 16 2016 00:20:40 GMT+0200 (CEST) - connection error - trying to reconnect
Mon May 16 2016 00:20:40 GMT+0200 (CEST) - Save Gateway Status 0
Mon May 16 2016 00:20:40 GMT+0200 (CEST)Got response saveSensor: 200
Mon May 16 2016 00:20:45 GMT+0200 (CEST) - connection error - trying to reconnect
Mon May 16 2016 00:20:45 GMT+0200 (CEST) - Save Gateway Status 0
Mon May 16 2016 00:20:46 GMT+0200 (CEST)Got response saveSensor: 200
Mon May 16 2016 00:20:50 GMT+0200 (CEST) - connection error - trying to reconnect
Mon May 16 2016 00:20:50 GMT+0200 (CEST) - Save Gateway Status 0
Mon May 16 2016 00:20:50 GMT+0200 (CEST)Got response saveSensor: 200
Merci pour la MAJ Fini les trames interminables
"Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente" [Bob Marley]
Raspberry Pi 3 sur SSD, Wemos en pagaille, RFLink, Shelly 1 et Plug S, Gateway XIaomi et modules aqara
- Timide
Du coup théoriquement j'imagine que j'ai la dernière version corrigée.6co a écrit :Merci pour la MAJ Fini les trames interminables
Des idées de l'endroit ou je devrais fouiller ou bien ce que je devrais vérifier histoire que je ne me perde pas a fouiller partout et nulle part à la fois ?
En principe si tu retournes dans la page de config de RFlink (Plugins-Protocole-RFlink-Configuration) dans le log du démon, tu devrais voir que c'est devenu stable et que tu n'as plus le problème de connexion. Dans l'onglet Analyse-Santé, tu devrais également voir que ta Gateway RFlink est désormais reconnue par Jeedom.vinzouille a écrit :Du coup théoriquement j'imagine que j'ai la dernière version corrigée.6co a écrit :Merci pour la MAJ Fini les trames interminables
impec pour la maj ... dans santé mon gateway des OK maintenant ..
merci
merci
Raspberry Pi3 +PIdrive+ Aeon Gen 5 + rflink +11 FGK101 + 2wall plug + 4 FGMS001 + 3 FGSD002 + 5 LC13 + 1 FGFS101 + 1FGS212 + 6 prise rflink
- Timide
Je vais tenter de désinstaller et réinstaller le plugin alors, la version que j'ai est celle que j'ai récupéré lundi donc d'après le changelog c'est la dernière version.6co a écrit : En principe si tu retournes dans la page de config de RFlink (Plugins-Protocole-RFlink-Configuration) dans le log du démon, tu devrais voir que c'est devenu stable et que tu n'as plus le problème de connexion. Dans l'onglet Analyse-Santé, tu devrais également voir que ta Gateway RFlink est désormais reconnue par Jeedom.
Je vais voir si une suppression et une réinstallation du plugin résous le pb je vous tiens au jus.
La version est dispo depuis hier (mardi) donc non si installer lundi c'est pas la dernière
Il suffit de regarder les mises a jour disponible, ce matin elle est affichée dans le centre de mise a jour
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
- Timide
- Contact :
Suite à la mise à jour, j'ai ca dans les logs :
Error: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: undefined symbol: node_module_register
at Module.load (module.js:356:32)
at Function.Module._load (module.js:312:12)
at Module.require (module.js:364:17)
at require (module.js:380:17)
at bindings (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
at Object.<anonymous> (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/serialport.js:16:44)
at Module._compile (module.js:456:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
Wed May 18 2016 11:35:07 GMT+0200 (CEST) - Jeedom url : <cut>, gwAddress : /dev/ttyUSB-RFLink
- Timide
Ok merci pour la précision, dans le market il y a marquélunarok a écrit :La version est dispo depuis hier (mardi) donc non si installer lundi c'est pas la dernière
Envoyé de mon A0001
D'où mon erreur d'interprétation, du coup je met ça à jour ce soir2016-05-13 23:22:04
correction des deconnexions
- Timide
- Contact :
Après mise à jour des dépendances (dommage que ca ne puisse pas être fait automatiquement lors de la mise à jour du plugin, ou au moins proposé) et un peu de patience, tout semble fonctionner maintenant.olivier42 a écrit :Suite à la mise à jour, j'ai ca dans les logs :
Hello all,
J'utilise depuis des mois RFLink (RPI2, Nodo RFLink/Aurel TRX). Pas de problème avec mes sondes Oregon ou mes prises pilotées Chacon DIO et leur télécommandes. Plugin à jour et RFLink en R41 merci aux deux équipes/dev pour le travail!
J'ai acheté des détecteur de mouvement X10 (dans la liste des périphériques supportés) ref MS16A, à la détection de mouvement le RFLink clignote bien, mais pas de device détecté en mode inclusion
Des retours d'utilisation de devices X10 (j'ai cru voir des prises plus haut)?
@lunarok, @stunteam, des idées SVP?
I've been using RFLink for months (RPI2, Nodo RFLink/Aurel TRX). No problems with Oregon weather sensors or my Chacon DIO sockets and remote. Up to date plugin and RFLink (R41). Thanks for both team/dev for the hard work!
I've bought motion/dsk sensor from X10 (in the supported device list) model MS16A, when motion is sensed, RFLink led flash but no detected device in inclusion mode. Any idea please?
Perso, j'ai pas eu besoin de remettre à jour les dépendances, la mise à jour s'est passée comme d'hab!olivier42 a écrit :Après mise à jour des dépendances (dommage que ca ne puisse pas être fait automatiquement lors de la mise à jour du plugin, ou au moins proposé) et un peu de patience, tout semble fonctionner maintenant.olivier42 a écrit :Suite à la mise à jour, j'ai ca dans les logs :
- Timide
Comme tout le monde mise à jour nickel!
Grande réactivité!
Pour répondre à mon message précédent sur les capteurs de porte Atlantic MD-210R, l'équipe du rflink m'a poussé une MaJ beta R42 qui résoud le problème de compatibilité
Grande réactivité!
- Timide
Après maj plus de message d'erreur, par contre aucune commande de me prises rf ou aucun envoi de mes sondes température n'est récupérée (sur jeedom ou sur le moniteur série sur mon pc) je pense a un souci de branchement mais sur les forums a part le kit nodo on trouve pas pléthore de schemas du coup je me suis commandé un kit hors arduino sur nodoshop avec service soudure et antenne comme ça je suis sur de partir avec du propre
Juste par curiosité quelqu'un tourne avec ses modules sur breadboard.
pendant un temps, oui, mais effectivement, si tu veux un truc fiable, le mieux est le kit nodo.
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
