[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Hello à tous,
Quelqu'un à essayer les sondes WH2A ?
https://fr.aliexpress.com/item/Transmit ... 56497.html
Semblent ne pas remonter d'info.
J'ai fait pleins de logs en DEBUG lors de transmission d'une trame en notant les valeurs, je vais transmettre à la team. C'est bien ça qu'il faut faire ?
Merci et bonne soirée à tous
Paul
Edit : Lien
Paul
Edit : Lien
Jeedom 3.2.11 / RPI 3+
- Timide
Quelle est la solution la plus simple pour acheter un RFlink433 avec boitier+antenne svp? (si possible sans bricolage/soudure... )
j'ai vu plein de liens pour plein de composants à priori différents, dont un en neerlandais, mais je ne sais pas quoi choisir...
La plus simple c’est effectivement le site que tu donnes.
tu prends ça: https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... enne-.html
tu rajoutes un boitier 12.95€...oups! et l'option soudure "Soldeerservice RFLink" à 5€
RPI3 avec mSATA
Bonjour a tous, je suis sur que la question a déjà été poser mais je n'ai pas trouver de réponse clair... Je voudrais savoir si il est possible de faire un module RFLink avec le 433Mhz - 868Mhz et 2,4Ghz? le montage est il possible?
Je vais me commander des Arduino méga 2560 R3, pour faire des tests et j'aimerais avant de tout acheter, de savoir si cela est possible et si oui si il y a des modules qui vont bien ensemble? Existe t'il un schéma de câblage?
j'ai déjà commandé un Superheterodyne 3400, mais-je besoin d'une antenne de se type en plus? (https://fr.aliexpress.com/item/433Mhz-6 ... 042f8eee9) ou est-ce mieux celle si? http://www.ebay.fr/itm/433Mhz-2dbi-SMA- ... Swu1VW3SAw)
Je possède déjà un module NRF24L01 pour mes quelque modules my sensor. il faudrais donc voir le matériel pour le 868Mhz des proposition?
Evidement si le montage n'est pas possible je ferais des modules séparé
Merci d'avance pour vos réponse et désolé si la question as déjà été poser
Julien
Julien
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
Bonjour domoarigato, il y a une video https://www.youtube.com/watch?v=pvbTOiBEDSQ qui montre comment faire le montage soi même
si tu veux regarder si tu trouves ça difficile ou pas.
Moi j'ai pourtant 2 mains gauches et j'y suis arrivé sans problème (juste au départ j'avais pris un fer à souder tellement gros que je pouvais tout faire fondre avec )
herve
herve
domoarigato a écrit :Bonjour
@mairyj,
Pour l'antenne, je dirais la première (6db) que l'on trouve moins cher sur ebay ! sauf si tu comptes déporter l'antenne du boitier.
le 433Mhz et le 2.4Ghz peuvent cohabiter et fonctionner ensemble.
mais je ne crois pas que tu puisses utiliser le 433 et le 868 ensemble...après, la liste des modules décodés en 868 n'est pas très longue !
toutes les info sont là:http://www.nemcon.nl/blog2/
RPI3 avec mSATA
Merci beaucoup pour la réponse le 868 n'est pas indispensable, ces surtout pour fabriqué le module le plus complet possible tant cas faire j'avais déjà été sur le site mencon mais je n'ai pas vu le câblage avec le 433 et le 2.4Ghz... je vais donc re faire une rechercher merci encore
- emmanuel_75
- Actif
Hello
J'ai installé le RFLINK Nodo
Dans un premier temps je voulais récupérer les sondes de températures.
J'ai 4 sondes OTIO. 2 SHT 20 et 2 ST 20
Pour les 2 SHT 20 c'est OK en revanche pour les ST20 elles perdent le signal a bout d'un temps
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
Pour info, j'ai voulu mettre à jour le firmware R45 depuis le plugin et depuis j'ai un process avrdude à 100% de CPU (et un raspi qui chauffe).
Je vais rebooter et mettre à jour avec l'utilitaire RFLink
Cordialement
sh -c /usr/bin/avrdude -v -v -v -p atmega2560 -c wiring -D -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U flash:w:/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink/RFLink.cpp.hex:i > /var/www/html/core/class/../../log/rflink_flash 2>&1
Cordialement
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
Je confirme que j'ai eu le même problème; j'ai fais la mise à jour du firmware avec l'utilitaire RFLink et c'est passé.
jolyp a écrit :Bonjour
Pour info, j'ai voulu mettre à jour le firmware R45 depuis le plugin et depuis j'ai un process avrdude à 100% de CPU (et un raspi qui chauffe).Je vais rebooter et mettre à jour avec l'utilitaire RFLinkCode : Tout sélectionner
Cordialement
- emmanuel_75
- Actif
Effectivement ca pique un peu comme prix du coup je l'ai pas pris mais je trouve pas grand chose comme boitier...rol-rider a écrit :tu rajoutes un boitier 12.95€...oups!
Jeedom RPI 3 DIY
- Actif
Effectivement' difficile de trouver un autre boitier et comme j'avais pas envie de m'emmerder, je l'ai finalement acheté et reçu cette semaine
Attention pour ceux ayant fait l'achat recemment, le boitier n'était pas adapté... Par contre, ils sont très réactif côté support, voyez plutôt :
Envoyé Aujourd'hui à 17h14
Message: Hello
After my purchase of the kit and the case, I have two problems
The first is that the cable received does not make 1,80m as indicated, it is a small cable
The second is that a piece of the box is badly cut, you will find below the pictures
thank you in advance for your return
Regards
Réponse à 21h50
Hi,
Regarding the case, the case is not badly cut. But the supplier of the CH340 boards has changed the placement of the connectors in the last batch. We did not notice it ourselves, so thank you for letting us know! We will send you a new side panel, adopted for the change of the CH340 boards.
On the normal Arduino it still fit's 100%
Regarding the cable, the cable supplied ( blue ) is the correct cable, you can also see that cable in the pictures. The English text was not correct, we have corrected the text to reflect the correct length of 0,5m. You can see in the pictures that the blue cable is not very long.
I you need a 1,8M cable I will send you that with te panel of the case, as a thank you for letting us know the problem with the case and the CH340 board.
with kind regards,
Rien à redire, pour ceux hésitant à acheter chez eux, j'ai plutôt une bonne expérience
Message: Hello
Regards
Réponse à 21h50
Hi,
with kind regards,
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
- emmanuel_75
- Actif
Chez nodo ?
Jeedom RPI 3 DIY
- Actif
Oui
Networks514
- emmanuel_75
- Actif
Hello
Il y a un truc qui m'échappe.
J'ai plusieurs modules et prises DIO que je voudrais migrer de Myfox vers Jeedom.
Certains ne sont pas associés à des télécommandes. Pour les associer à Jeedom j'ai besoin d'une télécommande mais comment après avoir associé une prise les supprimer de la télécommande ?
merci
merci
Jeedom RPI 3 DIY
Les modules DIO ont toujours une procédure de désinscription, il faut se reporter a la documentation car cela varie parfois
Pour mes prises le principe est de faire un tout a OFF pendant que la prise clignote
Donc ce que j'ai fait car ma télécommande ne dispose pas de bouton tout a OFF j'ai crée les commandes a la main visible en pièce jointe
Donc pour exclure une prise de ma télécommande il faut pour ma part :
1 Débrancher / Rebrancher la prise pour la mettre en inclusion
2 Durant le temps d'inclusion envoyer une commande de ALLOFF
la prise fait un cliquetis et normalement est sortie de la télécommande.
bien entendu je dispose d'un RFLINK
- Pièces jointes
- alloff.PNG (10.83 Kio) Consulté 1567 fois
- emmanuel_75
- Actif
Hello
J'ai une télécommande 16 canaux avec le OFF/G
1) Je nettoie toutes les prises et modules
2) Pour l'association sous Jeedom, je branche ma prise, elle clignote, je l'associe à la télécommande en mode inclusion sous Jeedom et je récupère la prise.
C'est là ou je bloque, si je ne veux pas que certaines prises soient commandées par la télécommande comment dois je faire ? (pour des prises ou modules commandés uniquement par scénario pour lesquels je ne veux pas de fausse manœuvre via la télécommande)
Jeedom RPI 3 DIY
Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les prises ne sont que des récepteurs.
Lorsque l'on met le rflink en inclusion pour créer un périphérique dans les faits jeedom capte les infos envoyées par la télécommande
Donc il faut créer une télécommande sans l'avoir pour ça il faut :
1 Passer le rflink en inclusion
2 Envoyer une trame dans le cas du dio
Le principe est correct mais il semble que la trame soit incorrect edit du 02/02
Par exemple : 20;3B;NewKaku;ID=cac142;SWITCH=3;CMD=OFF;
Pour cela il faut aller dans la configuration du rflink, il y a une case Envoi de données comme dans la copie d’écran jointe
Résultat cela provoque la création d'une nouvelle télécommande "prise" avec la commande OFF dans l'exemple
il faut refaire l’opération pour le ON
Ensuite une fois la prise crée dans jeedom on fait l'appairage avec la prise physique en utilisant la télécommande "prise" nouvellement crée dans jeedom
Nota : mon exemple a été pris dans la liste : http://www.nemcon.nl/blog2/protref
On peut bien entendu modifier l'ID pour créer autant de prise que besoin
J’espère que mon explication a été claire
- Pièces jointes
- envoidonnee.PNG (8.16 Kio) Consulté 1465 fois
- emmanuel_75
- Actif
Supergalen a écrit : J’espère que mon explication a été claire
Merci beaucoup
Jeedom RPI 3 DIY
petite question sur le rflink
si j'ai bien comprit, c'est un équivalent au Rfxcom pour bien moins cher et avec de bonne performance/suivie
sur le site de nodo-shop, il me suffit de prendre :
le pack avec l'arduino : https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... enne-.html
l'option soudure (c'est pas mon truc ^^) : https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... flink.html
et le boitier : https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... ingen.html
la question que je me pose est, qu'en est il pour sa configuration ? est il prêt a être branché à mon Pi ou il y à des étape supplémentaire (et je n'aurais qu'à suivre la doc du plugin) ?
De plus qu'en est il de sa facilité d’utilisation pour l'inclusion de module ? (sachant que pour le moment je n'ai aucun équipement en RF433, que du Z-wave+ avec une carte Razperry
PS : j'ai survolé le topic, mais 130 page j'avou que ça fait beaucoup à lire ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
