[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Je t'as dit de supprimer le node que t'as installer en apt
apt-get remove nodejs npm
Il ne faut avoir qu'une version installée (le find d'ailleurs est a faire sur node et pas nodejs)
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Salut tout le monde,
Je revient aujourd'hui avec un nouveau problème.
J'ai fabriqué une sonde de température en suivant ce tuto: http://domotique.web2diz.net/?p=7
La sonde est bien détecter et crée comme sonde Oregon mais elle ne s'actualise jamais.
Faut t'il rajouter des lignes comme pour les prises?
Quelques logs:
Quelques logs:
22-11-2015 17:04:54 | info | Inclusion : on
22-11-2015 17:04:55 | info | server bound on 8020
22-11-2015 17:04:55 | info | connected to serial gateway at /dev/ttyACM0
22-11-2015 17:04:55 | info | Save Gateway Status 1
22-11-2015 17:04:55 | debug | Got response saveSensor: 200
22-11-2015 17:04:56 | debug | 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R34;
22-11-2015 17:04:56 | info | Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R34;
22-11-2015 17:04:56 | debug | Got response Value: 200
22-11-2015 17:06:05 | debug | 20;01;Oregon Temp;ID=BB20;TEMP=00d0;BAT=LOW;
22-11-2015 17:06:05 | info | Send Value : 20;01;Oregon Temp;ID=BB20;TEMP=00d0;BAT=LOW;
22-11-2015 17:06:05 | debug | Protocole Oregon Temp ID BB20
22-11-2015 17:06:05 | debug | Commande non existante, création TEMP sur Oregon Temp_BB20
22-11-2015 17:06:05 | debug | Commande non existante, création BAT sur Oregon Temp_BB20
22-11-2015 17:06:05 | debug | Got response Value: 200
22-11-2015 17:07:17 | debug | 20;02;Eurodomest;ID=8c0000;SWITCH=00;CMD=ON;
22-11-2015 17:07:17 | info | Send Value : 20;02;Eurodomest;ID=8c0000;SWITCH=00;CMD=ON;
22-11-2015 17:07:17 | debug | Protocole Eurodomest ID 8c0000
22-11-2015 17:07:17 | debug | Commande non existante, création SWITCH00:ON sur Eurodomest_8c0000
22-11-2015 17:07:17 | debug | Got response Value: 200
22-11-2015 17:08:26 | debug | 127.0.0.1
22-11-2015 17:08:26 | info | 10,AB400D,000052,1,ON,
22-11-2015 17:08:26 | debug | server connected
22-11-2015 17:08:26 | info | Response: 10;AB400D;000052;1;ON;
22-11-2015 17:08:26 | debug | server disconnected
22-11-2015 17:08:27 | debug | 20;03;OK;
22-11-2015 17:08:27 | info | Send Value : 20;03;OK;
22-11-2015 17:08:27 | debug | Protocole OK ID
22-11-2015 17:08:27 | debug | Got response Value: 200
22-11-2015 17:08:29 | debug | 127.0.0.1
22-11-2015 17:08:29 | info | 10,AB400D,000052,1,OFF,
22-11-2015 17:08:29 | debug | server connected
22-11-2015 17:08:29 | info | Response: 10;AB400D;000052;1;OFF;
22-11-2015 17:08:29 | debug | server disconnected
22-11-2015 17:08:29 | debug | 20;04;OK;
22-11-2015 17:08:29 | info | Send Value : 20;04;OK;
22-11-2015 17:08:29 | debug | Protocole OK ID
22-11-2015 17:08:29 | debug | Got response Value: 200
22-11-2015 17:09:14 | debug | 20;05;Oregon Temp;ID=BB20;TEMP=00d0;BAT=LOW;
22-11-2015 17:09:14 | info | Send Value : 20;05;Oregon Temp;ID=BB20;TEMP=00d0;BAT=LOW;
22-11-2015 17:09:14 | debug | Protocole Oregon Temp ID BB20
22-11-2015 17:09:15 | debug | Got response Value: 200
22-11-2015 17:09:34 | debug | Vérification des dépéndances installées
22-11-2015 17:09:38 | info | Arrêt du service rflink
22-11-2015 17:09:39 | debug | Vérification des dépéndances installées
22-11-2015 17:09:39 | info | Lancement du démon rflink
22-11-2015 17:09:39 | info | Configuration utilisée : Gateway /dev/ttyACM0 Inclusion off
22-11-2015 17:09:39 | debug | Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/node/rflink.js http://192.168.0.34:80/core/api/jeeApi.php?api=YQFCKcxGJ52BSrHCc73U /dev/ttyACM0 off 1 1
22-11-2015 17:09:41 | info | Démon rflink lancé
22-11-2015 17:09:41 | info | Jeedom url : http://192.168.0.34:80/core/api/jeeApi.php?api=YQFCKcxGJ52BSrHCc73U
22-11-2015 17:09:41 | info | gwAddress : /dev/ttyACM0
22-11-2015 17:09:41 | info | Inclusion : off
22-11-2015 17:09:41 | info | server bound on 8020
22-11-2015 17:09:41 | info | connected to serial gateway at /dev/ttyACM0
22-11-2015 17:09:41 | info | Save Gateway Status 1
22-11-2015 17:09:42 | debug | Got response saveSensor: 200
22-11-2015 17:09:42 | debug | 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R34;
22-11-2015 17:09:42 | info | Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R34;
22-11-2015 17:09:42 | debug | Got response Value: 200
22-11-2015 17:12:41 | debug | 20;01;NewKaku;ID=00000000;SWITCH=1;CMD=SET_LEVEL=0;
22-11-2015 17:12:41 | info | Send Value : 20;01;NewKaku;ID=00000000;SWITCH=1;CMD=SET_LEVEL=0;
22-11-2015 17:12:41 | debug | Protocole NewKaku ID 00000000
22-11-2015 17:12:41 | debug | SaveValue Error : null
22-11-2015 17:13:03 | debug | 20;02;Eurodomest;ID=880000;SWITCH=00;CMD=ON;
22-11-2015 17:13:03 | info | Send Value : 20;02;Eurodomest;ID=880000;SWITCH=00;CMD=ON;
22-11-2015 17:13:03 | debug | Protocole Eurodomest ID 880000
22-11-2015 17:13:03 | debug | SaveValue Error : null
22-11-2015 17:14:27 | debug | 20;03;NewKaku;ID=00000000;SWITCH=1;CMD=SET_LEVEL=0;
22-11-2015 17:14:27 | info | Send Value : 20;03;NewKaku;ID=00000000;SWITCH=1;CMD=SET_LEVEL=0;
22-11-2015 17:14:27 | debug | Protocole NewKaku ID 00000000
22-11-2015 17:14:27 | debug | SaveValue Error : null
- Actif
oups désolé, je n'avais pas vu ta demande.
J'ai désinstallé le nodejs, je suis en train de recompiler les dépendances de Rflink.
Mais ce que ne je comprends pas, c'est que du coup, sans nodejs, Jeedom me remonte un point gris sur l'interface au niveau de NodeJS. Tu sembles dire qu'il y en a un second à coté de celui que j'avais installé via apt-get, comment puis-je vérifier qu'il est bien là ?
Merci encore.
Merci encore.
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
- Actif
Après recompilation et relance, j'ai ce message "logique"
Le nodejs qui va bien, je l'installe d'où ?
Edit : Question "node", j'ai
nice: nodejs: No such file or directory
22-11-2015 17:22:54 | error | {{Impossible de lancer le démon rflink, vérifiez le port}}
22-11-2015 17:23:05 | error | {{Impossible de lancer le démon rflink, vérifiez le port}}
root@Pigeon:/usr/share/nginx/www/jeedom/log# find / -name node -type f -ls -exec {} -v \;
4191 11672 -rwxr-xr-x 1 root staff 11949036 oct. 17 23:10 /usr/local/bin/node
v4.2.1
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Il faut faire un ls entre nodejs et node.
C'est fait par la procédure d'installer en compil normalement (mais la t'en avais déjà hein du paquet)
Sinon c'est dans le post que avvais en premier lien
- Actif
Ben voilà
J'ai créé le lien symbolique /usr/bin/nodejs vers /usr/local/bin/node et tout fonctionne maintenant. C'est cool. Vais pouvoir m'attaquer à la partie fonctionnelle (une autre paire de manches )
Je regrette d'avoir pris de ton temps pour finalement une bêtise. Mais j'arrive pas à voir où est l'info que j'ai loupée, que ce soit au niveau de la doc Jeedom ou de la doc de ton plugin. Peut-être qu'il faut la renoter quelque part en bien visible pour que d'autres personnes dans ton cas ne t'embêtent pas à nouveau
Merci en tout cas !
Ben voilà
Merci en tout cas !
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Bonjour aux Jeedomien(e)s,
J ai reçu ce WE le matos pour pour créer la Gateway RFLINK. Je n ai pas eu de pb particulier si ce n est pour trouver le port USB a utiliser dans la config du Plugin.
Grace a cela, Je commande maintenant mes prises low cost Casto (éclairage)et je récupère la température des sondes de ma station météo.
Alors un grand merci a Lunarok pour le Plugin RFLINK ( et mysensors) et a l équipe de développeurs de JEEDOM car grâce a vous je commande entièrement mon aquarium a moindre couts et maintenant mon éclairage.
Par contre (et oui, j ai tout de même un pb), je rencontre un petit soucis pour remonter l'état des prises dans un virtuel, sur la base de commandes RFLink ON/OFF envoyées. Y a-t-il une astuce particulière ?
J utilisais avant un node mysensor/433 et la remontée d état fonctionnait bien dans un virtuel.
Qu'est-ce que tu veux remonter exactement dans un virtuel ? Là on est en mode pur RF433, 0 retour de statut. mySensors tu as le retour de statut comme sur du zwave donc quand tu commandes un relais, oui ca se met à jour son état.
Je me garde sous le coude d'intégrer un retour d'état sur trame vue + trace émise (en gros si on appuie sur la télécommande off, ca met off sur l'info, normal, mais si on a une commande off aussi de mettre l'info en off) Mais je souhaite régler les problèmes de en trop sur les ID et Switch avant pour pas faire n'importe quoi (et là j'attend le retour de la team rflink)
- Actif
Une petite requête pour une des prochaines MaJ : ça serait top d'avoir un type "interrupteur" et un type "télécommande".
Sinon, question plus technique : il y a moyen d'avoir la liste des protocoles disponibles pour le Rflink ?
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Type ? Tu parles en icone ? (parceque si c'est ca la liste des icones est communes à au moins 4 plugins)
La liste des protocoles est sur le deuxième post du fil et sur le site rflink (je l'ai pas mis dans la doc vu la vitesse des intégrations de nouveautés)
- Actif
oui je parlais des icônes. J'aurais du parler de catégories. Si c'est commun à d'autres plugins, tant pis, c'est trop reloud.
Pour les protocoles, je parlais des chaines supportées dans le champ "protocole rflink" quand tu crées un device. Par exemple dans un device créé en auto (télécommande DIO), j'ai "NewKaku", et je ne le retrouve pas dans la liste du second post. Peut-être que ça a été intégré après la création du post remarque. Mais je me demandais si la liste affichée dans le post (ou sur le site officiel rflink) correspondait à ce qu'on pouvait mettre dans le champ.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
J'ai voulu réinstaller le plugin RFLink et la surprise il n'existe plus sur le market.
Suis-je le seul à avoir ce problème?
Non, on ne voit plus les bêtas, regarde le post "Mise à jour market ". Donc normal, mais c'est vrai que pour nous, c'est embêtant.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Bonne nouvelle, ça sera le top, vraiment, merci beaucoup.lunarok a écrit :Qu'est-ce que tu veux remonter exactement dans un virtuel ? Là on est en mode pur RF433, 0 retour de statut. mySensors tu as le retour de statut comme sur du zwave donc quand tu commandes un relais, oui ca se met à jour son état.
D'accord donc on ne peux plus le télécharger tant qu'une version stable ne sera pas sortit?
oui c'est cela en effet, à voir avec lunarok si tu as un souci.
très intéressant ce plugin,
Je veux utiliser pour contrôler une station météo Auriol H13726, Lidl, je l'ai vu qui est compatible.
Je jamais utilisé Arduino, je dois donc une question: Une fois le RFLINK d'assemblage sur MEGA fait vous avez besoin d'installer un software, driver ou similaire dans l´Arduino, ou tout simplement besoin de se connecter via USB à l'Rpi, et le code du plugin il est tout ce que vous avez besoin de contrôler à la fois?
Du plugin RFLInk, tu flashes le sketch directement, ou bien, tu utilises RFLinkLoader sous windows.
- Actif
Grrrr... Je me sens nul de poser des question si bateau, mais bon... Sur un device (télécommande DIO) créé automatiquement sous RFLink, je peux utiliser les infos créées dans le device comme déclencheurs d'un scénario n'est-ce pas ?
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
oui, exemple chez moi
A 0h30, mes prises DIO sont désactivées. Sur deux, j'ai tout mon Home-cinéma, TV/Répartiteur HDMI et Optique/Ampli/Etc....
A 10h00, tout est activé de nouveau.
Je n'ai pas eu le temps encore de faire par rapport à un agenda pour changer selon jour ou Week-end,
J'ai un wattmètre Velleman, je peux te dire que même en veille, tous ces équipements pompent grave pour rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
