[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
le plus simple, c'est d’appuyer sur le bouton reset.
bon......pas très accessible puisqu'il est sous le pcb rflink.
ou tu débranches l'usb et rebranches, mais je crois qu'il faut que tu re sauvegarde ta configuration.
tu as aussi le bp redémarrer dans la configuration.
RPI3 avec mSATA
Merci pour vos réponses, j'ai enfin réussi à installer le firmware.
J'ai un autre souci par contre : J'ai des micro module home confort MMV-100 :
https://www.home-confort.net/fr/content ... ris%C3%A9s
Il sont reconnus par le Rflink mais le souci c'est que le module du volet reçoit plusieurs pulses et au final n'effectue pas toujours la commande désirée.
Du coup je pense que ce n'est pas très bon pour le moteur du volet qui reçoit plusieurs consignes on/off en peu de temps.
Existerait-il une solution connue à ce problème ?
Oui, contacter frankzirrone@gmail.com (developer) pour un test version..
- Timide
Quel produit utiliseriez vous en remplacement des Interrupteurs DIO (qui ne permettent pas d'envoyer un "OFF" sur mon scenario si celui si est déjà à "0") qui permettrait d'envoyer des commandes directes à ma box Jeedom ?
Dans mon exemple : mon interrupteur commande une prise DIO et une lampe HUE, si j'allume uniquement la lampe HUE via Homebridge et que je veux l'éteindre en passant à coté de l'interrupteur -> ça ne marche pas directement, sauf si j’envoie un ON puis un OFF après. Ce qui est assez déroutant..
Connaissez vous une solution de remplacement qui permettrait cela ?
Merci d'avance,
Steven
Merci d'avance,
Steven
Bonjour,Bebel27 a écrit :@ Lunarok
Je viens de recevoir des télécommandes Dio réf 54760 ( il y a deux boutons supplémentaires de groupe (G) . 0 & 1)
Le plugin crée bien une commande ALLON et ALLOFF mais pas de statut pour de groupe .
voici la trame du Rflink :
Sun Feb 12 2017 11:04:11 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;58;NewKaku;ID=017061aa;SWITCH=1;CMD=ALLON;
Sun Feb 12 2017 11:04:12 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;59;NewKaku;ID=017061aa;SWITCH=1;CMD=ALLOFF;
J'ai vu aussi que le bouton 1 du groupe (SWITCH=1;CMD=ALLON;) me fait changé le statut du bouton 1 switch 1 .
un petit up concernant ce problème .
Personne n'a cette nouvelle télécommande ?
- Pièces jointes
- chacon-dio-ch54760-telecommande-3-canaux-433mhz.jpg (14.73 Kio) Consulté 2011 fois
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
j'ai la même mais je ne l'ai testée qu'avec RFXcom ( l'inclusion des boutons était un peu récalcitrante mais a fini par se faire)
je vais donc la tester avec RFLink car sous RFxCOM on a que des états dans le widget créé (et pas de commandes comme tu indiques).
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
pas de miracles, même résultat
les status du bouton 1 et du bouton G (ALL ) sont fusionnés ...
sinon c'est plus pratique (avec les commandes) et plus facile à inclure que sous RFXCom (inclusions du premier coup pour chaque bouton)
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Merci pour ton retour @Jolyp, donc même constat .
Je pense qu'il faut modifier le plugin pour que ça fonctionne normalement au niveau du bouton G( ALLON) et G(ALLOFF).
Pour l'inclusion pas constaté de problèmes .
Il faut mettre en mode inclusion et cliquer sur n'importe quel bouton , il la trouve et ensuite tu enregistres .
Tu cliques sur tout les boutons un par un ,tu retourne dans la configuration de ta télécommande et il sont tous créer automatique .
@Lunarok : Peux tu s'il te plait prendre en compte cette nouvelle rangée de bouton dans ton plugin ?
Je t'ai mis plus haut, les trames de ces deux boutons , si tu as besoin de plus n'hésites pas .
Non désolé, mais là ca va devenir le bordel avec les ALL et ALLON/OFF, je rappelle que les statuts c'est du bricolage pour éviter à chacun le passage par un virtuel mais qu'il n'y a rien de fiable en RF433
Là c'est mettre la main dans une broyeuse en faisant confiance qu'elle est éteinte (pièce plongée dans le noir, avec le bruit de respiration d'au moins 12 personnes alors qu'il y en a que 3 que tu connais)
Mon Blog | Xiaomi Home
J'ai un controleur led milight et je n'arrive pas a faire fonctionner le tout.
Aucun bouton n'agit sur mes leds, j'ai l'impression que le pairage ne fonctionne pas, je coupe le controleur, je met le courant et appuie sur le bouton on du device que j'ai crée dans le rflink mais rien ne se passe
voici mes logs
Thu Feb 23 2017 23:32:50 GMT+0100 (CET) - Got response Value : 200
Thu Feb 23 2017 23:32:56 GMT+0100 (CET) - Server connected
Thu Feb 23 2017 23:32:57 GMT+0100 (CET) - 20;3C;CMD UNKNOWN;
Thu Feb 23 2017 23:32:57 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;3C;CMD UNKNOWN;
[2017-02-23 23:32:56][DEBUG] : Request Milight : 3c00;ON
[2017-02-23 23:32:56][INFO] : 10;MiLightv1;00F746;00;3c00;ON;
[2017-02-23 23:32:57][DEBUG] : Trame non utilisable 20;3C;CMD UNKNOWN;
Thu Feb 23 2017 23:34:03 GMT+0100 (CET) - Got response Value : 200
Thu Feb 23 2017 23:34:15 GMT+0100 (CET) - Server connected
Thu Feb 23 2017 23:34:15 GMT+0100 (CET) - 20;42;OK;
Thu Feb 23 2017 23:34:15 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;42;OK;
[2017-02-23 23:34:15][DEBUG] : Request Milight : 3c00;ALLON
[2017-02-23 23:34:15][INFO] : 10;MiLightv1;00F746;00;3c00;ALLON;
[2017-02-23 23:34:15][DEBUG] : Trame non utilisable 20;42;OK;
Thu Feb 23 2017 23:35:15 GMT+0100 (CET) - Server connected
Thu Feb 23 2017 23:35:15 GMT+0100 (CET) - Got response Value : 200
Thu Feb 23 2017 23:35:16 GMT+0100 (CET) - 20;48;OK;
Thu Feb 23 2017 23:35:16 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;48;OK;
[2017-02-23 23:35:15][DEBUG] : Request Milight : 000;COLOR
[2017-02-23 23:35:15][INFO] : 10;MiLightv1;00F746;00;000;COLOR;
[2017-02-23 23:35:16][DEBUG] : Trame non utilisable 20;48;OK;
Quelqu'un a une idée?
voici mes logs
je comprends bien ton raisonnement sur le retour d'état et je suis d'accord avec toi.
j'ai peux être mal formuler ma demande . Ce que tu as fais sur les boutons 1 , 2 , 3 fonctionne parfaitement . Peux tu faire pareil pour le boutons G ?
Sinon comment faire un scénario qui aurait comme déclencheur le bouton du groupe G ? EDIT, je pense avoir compris le fonctionnement du virtuel je test .
- Timide
Je viens de mettre a jour le plugin RFLINK. Est ce que l'on peut connaitre les changelog ?
Jeedom | RPI3 DIY # Everspring SA413-1 | RFLink R48 |
Protocoles | Radio 433MHz, Zwave, Bluetooth, Wifi | Mon matériel : ici
Non, un peu de recherche aurait éviter la question. Comme quoi de dire les choses c'est jamais au même endroit, donc que ce soit doc, changelog, forum etc, c'est jamais là où ca convient à tous
- Timide
J'ai raté un truc @lunarok ?lunarok a écrit :Non, un peu de recherche aurait éviter la question. Comme quoi de dire les choses c'est jamais au même endroit, donc que ce soit doc, changelog, forum etc, c'est jamais là où ca convient à tous
Éclairci moi niveau recherche ?
Je suis censé deviner que lors d'une maj d'un plugin quand je clique sur changelog ça me retourne une erreur 403 ?
Je viens d'arriver sur jeedom et en parcourant le forum, je remarqué une certaine agressivité et parfois un peu d'hautaineté de ceux qui savent et les autres.
J'en conclu que lorsque vous avez débutez, vous aviez déjà la science infuse et donc ne posiez aucune question (le vous c'est pour ceux en vert foncé !).
Mais après tout une maj de plugin se fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans mais c'est normal, circulez y'a rien a voir !
Bref pour du open source c'est plutôt fermé niveau communication . Dommage je suivais les blogs de certains ici et acheté beaucoup de plugins histoire de remercier ceux qui s'investissent .
PS : j'ai pas capté cette partie .
lunarok a écrit :Comme quoi de dire les choses c'est jamais au même endroit, donc que ce soit doc, changelog, forum etc, c'est jamais là où ca convient à tous
non, mais tu es censé lire la chartre du forum....au minimum !Je suis censé deviner que lors d'une maj d'un plugin quand je clique sur changelog ça me retourne une erreur 403 ?
et vu le nombre de consultation....pas sur que tout le monde y soit passé !
RPI3 avec mSATA
- Timide
Je dois être débile mais je ne vois pas le rapport avec la charte ?rol-rider a écrit :non, mais tu es censé lire la chartre du forum....au minimum !Je suis censé deviner que lors d'une maj d'un plugin quand je clique sur changelog ça me retourne une erreur 403 ?
Hormis le fait qu'il faille chercher avant de poser une question.
Et pas obliger de me tomber dessus un par un. J'ai compris ...
Je ne poserais plus de question.
PS : j'ai pas capté cette partie .lunarok a écrit :Comme quoi de dire les choses c'est jamais au même endroit, donc que ce soit doc, changelog, forum etc, c'est jamais là où ca convient à tous
Donc c'est de l'open source donc on doit répondre à toutes les personnes qui viennent sans chercher ? Heu... bizarre pas comme ca que ca marche, une grande valeur de l'open source (pas obligatoire mais souvent de paire) c'est apprend, lit, prend toi les murs, cherche, persévère.
Et puis hein, le RTFM il est pas venu de la pomme ou windob, c'est quand même la base de l'éducation du geek manchot.
Donc ce que t'as pas capté : chercher avant de demander la becquée.
Ouais je sais le temps que je tappe cette réponse j'aurais pu te donner ce que tu demandes, mais tu en ressortirais pas grandit.
Allez une piste : pourquoi tu viens demander le changelog de CE plugin quand plus de 200 sont dans le même cas avec leurs mises à jour quasi-quotidiennes ?
Je vois que le Rflink supporte Blyss, qu'est-ce qui est supporté? Tout ce utilise leur protocole de communication?
J'ai des moteurs de volets battants Blyss, avec le RFXcom je détecte bien les trames, mais il y a un code tournant je pense, et ça ne fonctionne pas dans Jeedom. Est-ce que j'aurai plus de chance avec Rflink?
C'est plus une question sur ce que permet rflink avec blyss, pas de raison après que ca gène dans jeedom il Maple ce que reçoit le rflink
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
- Timide
Désolé mais c'est le 1er plugin qui se met à jour pour moi.
Je me dis tiens qu'y a t-il comme changement ? et la pas d'info.
Je regarde sur le 1er post du fil qui concerne ce plugin si des infos sur les changements sont disponibles. Pas d'info non plus.
Pas grave, je vais poser la question tranquillement. Et bien non je me fais allumer bien méchamment !
Ok j'ai pas cherché plus parce que je ne pensais pas devoir le faire pour ce genre de chose.
Mais est ce que je mérite de me faire rembarrer comme cela ?
Pour le reste, je passe pas mal de temps à chercher les infos avant de poser une question. J'ai appris a programmer en vb.net tout seul donc je sais chercher un minimum.
J'en déduis donc que je suis trop con ! Tu as certainement raison.
Sur ce, pas envie de polémiquer plus car je sens que tu ne vas pas être le seul à me tomber dessus et c'est toujours plus facile derrière son écran.
Merci pour ton travail et tes plugins, comme ça tout le monde est content et l'égo est bien flatté !
Je passe à autre chose.
PS : Si vous pensez que prendre les gens de haut ou les renvoyer dans leur 22, fera avancer les choses, a mon avis vous vous trompez.
Mais on va me répondre que l'on s'en fout, qu'il faut chercher, chercher, chercher et tout comprendre tout seul comme un grand.
C'est bien sur la base de toute communauté.
A 40 ans, cette remarque me fait plaisir .mais tu en ressortirais pas grandit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
