[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
oui ils le sont j en utilise 6 de sources différentes meme aspect mais .....protocole EV1527 et Eurodomest ....sur RFXCOM un donne protocole BBS !!!!!!!!
C'est bon ça si compatible RFLink !
Je sens que la CB va chauffer lol
Tu as le lien vers les modèles que tu as ?
- Timide
bonjour à tous,
je débute vraiment avec RFLink, et lors de l'install, j'ai quelques erreurs dans les logs:
node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s ... arm.tar.gz
apparemment, l'adresse à changer, vous savez comment corriger ca?
Je vais me lancer dans la fabrication d une passerelle rflink. Quel matériel me conseiller vous?
Je pensais acheter sur eBay en Chine mon arduino nano et mes module 433.
Qu'en pensé vous?
Qu'en pensé vous?
Pour monté un RFLink tout est la : http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/aa
Ne pas sortir des récepteurs préconisés est la clé du succès.
D'après quelques test le module de réception rxb6 est meilleur que le Aurel.
Super plugin, bravo Lunarock.
J'ai tout mis en oeuvre, ça fonctionne! (nodo)
Je débute avec Rflink et je rame.
Je vous appelle a l'aide car je ne trouve pas comment créer une télécommande pour mon store avec le protocole NewKaku J'ai ça et je cherche a créer ouverture, stop , fermeture
Merci d'avance
Merci d'avance
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Merci de votre patience, je suis très vieux.
comment tu fais fonctionner ton store ? avec une télécommande ?
si oui, tu te mets en inclusion et tu appuis sur la télécommande, tu devrais avoir un un nouvel équipement de créé .
RPI3 avec mSATA
oui avec une télécommande, mais je n'ai que ça
tu ajoute une commande action, switch9-0
tu remplis comme la 9;OFF sauf que tu mets 9;ON
tu sauvegarde et tu testes.
RPI3 avec mSATA
J'ai un problème de connexion à mon rflink.
Dans les logs, il y a marqué ça :
Wed May 25 2016 18:33:44 GMT+0200 (CEST) - server connected
Wed May 25 2016 18:33:44 GMT+0200 (CEST) - Response: 10;REBOOT;
Wed May 25 2016 18:33:44 GMT+0200 (CEST) - server disconnected
Wed May 25 2016 18:33:44 GMT+0200 (CEST) - 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R34;
Wed May 25 2016 18:33:44 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R34;
Wed May 25 2016 18:33:44 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : Error: socket hang up
Que dois-je faire ?
Merci beaucoup
Que dois-je faire ?
Merci beaucoup
@m4tboy,
Tu as fait la dernière mise à jour ?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Timide
je viens d'acquérir un OWL Micro (dans la liste des appareils supportés). J'ai bien réussi à le connecter avec sa base, mais existe t'il un tuto pour les connecter en RFlink, afin de monitorer sur Jeedom?
merci d'avance
merci d'avance
@rol-rider
Oui, la mise à jour est faite. je l'ai fait fonctionné il y a un mois, je n'y avais pas touché, et puis maintenant ça me met ce message dans les log... SI tu as une idée, je suis preneur...
ta réponse n'est pas très clair, la dernière mise à jour date du 14 mai, on parle de la même?
RPI3 avec mSATA
- Timide
bonjour,
ca marche pas top là RFlink...
je l'ai installé sur une install neuve Rpi3, et dans le bilan de santé, j'ai "Gateway NOK Indique si la gateway est connectée avec sa version"
rien ne s’affiche en mode inclusion, mais dans les logs du démon, j'ai ces entrées:
"Thu May 26 2016 21:55:19 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;46;Oregon CM180;ID=62B0;WATT=0000;TOTALW=000000000000;
Thu May 26 2016 21:55:19 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : Error: socket hang up"
une idée?
une idée?
Oui, c'est bien celle du 14 mai que j'ai...
Oui tu es en R34 alors qu'on est à la R41 ...es-ce voulu?m4tboy a écrit :Oui, c'est bien celle du 14 mai que j'ai...
Sinon mets à jour via le plugin la version de la librairie à la dernière version et essaye encore.
Envoyé par moi via tapatruc
- Timide
est-ce normal qu'après le reboot, ca ne marche plus?
j'ai tout réinstallé nickel, en partant d'une install neuve, puis apres reboot, la cata, en core, avec
et
l'essaie de reinstaller les dépendances, etc, mais rien à faire...
Fri May 27 2016 13:00:26 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
Si tu pouvais donner des logs complets ca sera plus facile.
La avec juste ca une seule idée : conf réseau incorrecte (cf la doc dans les FAQ/troubleshoot)
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Mon Blog | Xiaomi Home
- Timide
bonjour,
merci pour ta reponse.
Je mets les logs en PJ. Je continue à checker, mais le reste est OK.
Je suis sur Rpi3
Je suis sur Rpi3
- Pièces jointes
- rflink_node.txt
- (44.27 Kio) Téléchargé 18 fois
- rflink_flash.txt
- (29.12 Kio) Téléchargé 15 fois
- rflink_dep.txt
- (32.12 Kio) Téléchargé 14 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
