[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
oui USB. je vais essayer en etant chez moi ce soir de la débrancher. ca ne opeut pas etre un probleme d'installation sur l'arduino ? Je l'ai acheté tout fait en 2,4ghz j'ai ajouté le 433 et les antennes
sur l'arduino, non je ne pense pas non plus.
RPI3 avec mSATA
j'ai 2 ports possibles , je mets lequel ? sinon je supprime le plug in, le reinstalle pour tout recommencer ?
- Pièces jointes
- Sans titre 4.jpeg (10.59 Kio) Consulté 1200 fois
- Sans titre 3.jpeg (10.98 Kio) Consulté 1200 fois
Pour le port, je ne crois pas que ça vienne de là, si ça marche sur un port......c'est que c'est le bon.
désinstaller le plugin ??? le désactiver et le réactiver ça me semble plus raisonnable.
RPI3 avec mSATA
j'ai désactiver et reactiver ce pannel n'apparait pas. Il est censé arriver tout seul ?
- Timide
Dites, à quoi sert de qualifier le type d'équipement (Mouvement, Porte, Garage, etc.) ?
Dans la page de config de l'équipement, ça lui donne une belle icône, mais dans la liste des équipements, ils gardent tous l'icône par défaut ...
Est-ce un bug ou ai-je loupé qqchose ?
pour tester j'ai supprimer le plug in et reinstaller, installé les dépendances, branché le rflink, quand je fai une inclusion j'ai bien les ON OFF des telecommandes mais pas de widget avec la gateway...
Je l'ai fait mais je n'ai pas l'impression que ce soit pris en compte...
J'ai voulu reflasher le rflink depuis jeedom et dans les log jai ceci. C'est normal ?
sh: 1: /usr/bin/avrdude: not found
Non, c'est pas normal.
Avrdude, ça sert à programmer l'atmega de l'Arduino.
Tu dois avoir un problème dans les dépendances, regarde les logs.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Actif
- Contact :
Pour avoir le panel que tu cherches, il faut aller sur l'équipement Rflink gateway et cocher visible
Jeedom mini PC Core I5 4300U ESXI
Zwave: Z-Stick Gen5, 31 noeuds, XIAOMI: 13 périph RFLINK,RFPLAYER,ZIBASEDOM: OWL, sondes Oregon,Livolo,X2D STARBOX F03, ECO-DEVICE, Bluetooth, ORVIBO, Karotz, RM PRO
Ecran tactile sur Pi 3, Google Home
Site météo: flash.galaxy.free.fr
il n'y est pas... je ne peux pas cliquer sur visible....
voici les logs d'installation des dépendances.
Début de l'installation
--2018-07-03 20:17:32-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1458 (1.4K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 19.3M=0s
2018-07-03 20:17:32 (19.3 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1458/1458]
Version actuelle : 8
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 29 not upgraded.
Ok, version suffisante
> serialport@6.2.1 install /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport
> prebuild-install || node-gyp rebuild
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.11.2 runtime=node arch=arm platform=linux)
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/build'
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:95:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(2, argv);
In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
from ../src/serialport.cpp:1:
../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:150:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(1, argv);
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterClose(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:188:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:231:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterSet(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:285:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterGet(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:336:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:383:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:424:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
../src/poller.cpp: In static member function 'static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)':
../src/poller.cpp:69:29: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
obj->callback.Call(2, argv);
In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
COPY Release/serialport.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/build'
added 238 packages in 34.013s
Fin de l'installation
Le panel tu l'as dans le dashboard.
Assures toi que l'équipement est visible. Case à cocher visible à côté de actif
Ensuite dahsboard et pièce dans laquelle tu as ton rflink.
À plus
À plus
c'est ici que je suis censé le trouver ?
Savez vous me dire s'il y a un probleme dans les dépendances et si c'est a cause de ca que j'ai sh: 1: /usr/bin/avrdude: not found
- Pièces jointes
- Sans titre.jpeg (41.17 Kio) Consulté 1159 fois
Oui, c'est bien ici, donc tu devrais la voir au pire en gris.
pour les dépendances, elles me semblent comme les miennes.
Mais petite question....il fonctionne ton rflink ? tu commandes ta prise newkaku ?
sinon, tu as quoi dans les log node quand tu fais "sauvegarder" dans le panel configuration ?
RPI3 avec mSATA
Oui j'arrive a la commander. voici ce que j'ai dans les logs quand je clique sur sauvegarde
Wed Jul 04 2018 06:06:38 GMT+0000 (UTC) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=ftHB27lNODiB0D, gwAddress : /dev/ttyACM0
Wed Jul 04 2018 06:06:39 GMT+0000 (UTC) - server bound on 8020
Port open
Wed Jul 04 2018 06:06:39 GMT+0000 (UTC) - 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
Wed Jul 04 2018 06:06:39 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
Wed Jul 04 2018 06:06:40 GMT+0000 (UTC) - 20;01;MiLight=ON;
Wed Jul 04 2018 06:06:40 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;01;MiLight=ON;
Wed Jul 04 2018 06:06:40 GMT+0000 (UTC) - Got response Value : 200
Wed Jul 04 2018 06:06:42 GMT+0000 (UTC) - Server connected
Wed Jul 04 2018 06:06:42 GMT+0000 (UTC) - 20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=ON;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Wed Jul 04 2018 06:06:42 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=ON;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Wed Jul 04 2018 06:06:43 GMT+0000 (UTC) - Got response Value : 200
Pour moi, c'est ok.
mais je viens d'essayer d'activer le setlivingcolors (par la rflink_gateway) et ça ne fonctionne pas....même pas de trace de l'envoi.
tu as toujours la possibilité de passer par RFLinkloader sous windows pour l'activer.
mais ya une chose que je ne comprend pas ?
Tu as quoi comme transmetteur sur ton RFlink ? parce que pour ce protocole (Livingcolors) il te faut un CC2500.
si tu as juste un NRF24L01 c'est juste pour le Milight /Mysensors/NodoNRF.
RPI3 avec mSATA
j'ai un module 2,4 ghz mais je ne pense pas que ce soit le CC2500. Ca doit etre pour ca que ca ne passe pas alors ?
par contre pour avoir le widget de la gateway rflink la je ne sais plus quoi faire
en regardant tes logs, on voit que le Milight est sur ON ............ça c'est le transmetteur NRF24L01 .
si tu veux le Livingcolors, il te faut câbler un CC2500.
mais pour l'activer au niveau logiciel, tu n'as pas besoin d'avoir le bon transmetteur, l'activation se fait rien qu'au niveau du logiciel (dans l'arduino) après si tu n'as pas de CC2500.....ça ne fonctionnera pas mais il devrait passer sur ON quand même.
en ce qui concerne la Rflink_gateway ? je sais pas ?
mais chez moi, elle n'as pas l'air de fonctionner, (ça sert juste à activer les différents protocoles).
peut être que d'autre pourront confirmer si ça marche ou pas !
RPI3 avec mSATA
bon, après quelque tests, avec RFLink_gateway, ça à l'air de fonctionner (pas à tous les coup)
mais impossible pour livingcolors et ansluta même en passant par windows et rflinkloader, je suppose qu'il y a besoin du transmetteur de câblé.
RPI3 avec mSATA
ok. merci pour le retour.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
