[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Y a pas le rflink qui donnera la réponse avec l'URL de lancement
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Mon Blog | Xiaomi Home
- Timide
Bonjour, j'ai ca en log:
je ne vois pas trop ce qu'il faut faire en plus. Je lis la doc, mais rien ne me saute aux yeux
Fri May 27 2016 14:05:51 GMT+0200 (CEST) - Jeedom url : http://192.168.0.120:80/core/api/jeeApi.php?api=xx, gwAddress : /dev/ttyACM0
Fri May 27 2016 14:05:52 GMT+0200 (CEST) - Jeedom url : http://192.168.0.120:80/core/api/jeeApi.php?api=xx, gwAddress : /dev/ttyACM0
Fri May 27 2016 14:05:52 GMT+0200 (CEST) - server bound on 8020
Fri May 27 2016 14:05:52 GMT+0200 (CEST) - connected to serial gateway at /dev/ttyACM0
Fri May 27 2016 14:05:52 GMT+0200 (CEST) - Save Gateway Status 1
Fri May 27 2016 14:05:53 GMT+0200 (CEST) - 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
Fri May 27 2016 14:05:53 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
Fri May 27 2016 14:05:53 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
Ne pas mettre ta clef API sur le forum déjà.
Tu n'as pas dit que tu étais sur esclave ??
Là le log me dit que ta gateway est sur un esclave, et que ton maitre tu n'as pas le /jeedom. C'est bien ca ?
Si c'est pas le cas, effectivement config incorrecte
- Timide
non, je suis en maitre uniquement
mon RFlink est connecté en usb au maitre, et je n'ai pas le /jeedom en effet, je me connecte directement en port 80
- Timide
tadam! j'ai trouvé!
bon, en fait, j'avais mis dans ma config apache un auth_digest.
Apparemment, il faut pas... je trouverai une autre manière de securiser l'acces.
merci de vous être penché sur le problème en tout cas.
C'est bon c'est réglé, il fallait renseigner l'adresse jeedom dans la console d'administration...
Pardon !!!
Pardon !!!
Bonjour, quelqu'un a-t-il deja expérimenté une version reseau du RFLINK ? Quelle est la config materielle utilisée ?
Oui, cela fonctionne bien, il faut suivre ce tuto/forum Domoticz et aller chercher un module ESP8266 à attacher à l'Arduino. Ton Rflink devient un port serie sur IP:
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic ... 6cf80f3d72.
@Lunarok a déjà expérimenté cette configuration, il pourra t'en dire plus aussi.
Super, merci @nordix. J avais deja reperé le tuto sur Domoticz mais c 'est mieux d'avoir confirmation d'un membre JEEDOM qui l'a deja fait Je vais de ce pas faire un tour chez ALI chercher un ESP.
j'ai branche un RFLink sur mon Synology. L'installation du plugin s'est bien passé
dans les log je trouve mes dispositifs Oregon :
Mais la page de configuation du plugin affiche
Aucun rflink détecté, démarrer un node pour ajout
Tue May 31 2016 19:47:44 GMT+0000 (UTC) - 20;2A;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00d6;HUM=67;BAT=OK;
Tue May 31 2016 19:47:44 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;2A;Oregon TempHygro;ID=2DDB;TEMP=00d6;HUM=67;BAT=OK;
Tue May 31 2016 19:47:44 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : null
Tue May 31 2016 19:48:09 GMT+0000 (UTC) - 20;2B;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=0091;HUM=89;BAT=OK;
Tue May 31 2016 19:48:09 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;2B;Oregon TempHygro;ID=2DF5;TEMP=0091;HUM=89;BAT=OK;
Tue May 31 2016 19:48:09 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : null
Tue May 31 2016 19:48:14 GMT+0000 (UTC) - 20;2C;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00c7;HUM=68;BAT=OK;
Tue May 31 2016 19:48:14 GMT+0000 (UTC) - Send Value : 20;2C;Oregon TempHygro;ID=2DE1;TEMP=00c7;HUM=68;BAT=OK;
Tue May 31 2016 19:48:14 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : null
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Save value null, faudrait regarder les derniers post et la doc
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
conformément à la doc ...
Accès interne :
Protocole : HTTP
Port : 80
Adresse IP : 172.17.0.1
Complément : /jeedom
Ma configMes logs montrent que j’ai bien de la communication de périphériques, mais je n’ai pas d’équipement qui apparait dans Jeedom
Vérifier votre configuration réseau dans Jeedom. Vous devez bien avoir rempli tous les champs de votre adresse interne. Protocole, adresse et complément url surtout (si vous êtes sur une intstallation Jeedom DIY, vous devez avoir /jeedom dans "complément")
Accès interne :
Protocole : HTTP
Port : 80
Ca : Tue May 31 2016 19:48:09 GMT+0000 (UTC) - SaveValue Error : null
ca veut dire que la donnée n'a pas été recue par Jeedom donc oui aucun équipement créé
Dans les logs rflink en debug il te donne l'url utilisée, à vérifier qu'elle est bien valide
Pour info, Rflink support les Milight avec un NRF24L01, je vais donc l'ajouter au plugin.
Du coup, petit tour de table pour ceux qui utilisent le plugin avec des stores Somfy RTS, c'est bon ? pas bon ? ca tourne jusqu'au bout ? Pour savoir si l'astuce de l'ID +1 j'essaye d'implémenter ca en auto
voici le log
2016-06-01 18:35:19][rflink][INFO] : Arrêt du service rflink
[2016-06-01 18:35:19][rflink][INFO] : Lancement du démon rflink
[2016-06-01 18:35:20][rflink][DEBUG] : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/node/rflink.js http://172.17.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /dev/ttyUSB1 "none" 1
[2016-06-01 18:35:20][rflink][INFO] : Démon rflink lancé
[2016-06-01 18:50:14][rflink][INFO] : Arrêt du service rflink
[2016-06-01 18:50:14][rflink][INFO] : Lancement du démon rflink
[2016-06-01 18:50:14][rflink][DEBUG] : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/node/rflink.js http://172.17.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /dev/ttyUSB1 "none" 1
[2016-06-01 18:50:15][rflink][INFO] : Démon rflink lancé
[2016-06-01 20:09:15][rflink][INFO] : Arrêt du service rflink
[2016-06-01 20:09:15][rflink][INFO] : Lancement du démon rflink
[2016-06-01 20:09:15][rflink][DEBUG] : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/node/rflink.js http://172.17.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /dev/ttyUSB1 "none" 1
[2016-06-01 20:09:15][rflink][INFO] : Démon rflink lancé
Il ne faut pas mettre de clef API sur le forum.
La t'as l'adresse utilise en API, a toi de vérifier vu que c'est une IP privée.
Ton erreur vient de ta config, impossible de faire plus que ca mais la tout est bon par rapport a ce que t'as configurer. T'es en diy verifie ta conf (un réseau prive en 172 pour du domestique c'est large ca)
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
le log du RFlink_Flash
avrdude: Version 6.1, compiled on Sep 11 2014 at 20:00:34
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
Using Port : /dev/ttyUSB1
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: wiring_open(): releasing DTR/RTS
avrdude: wiring_open(): asserting DTR/RTS
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): found AVRISP programmer
AVR Part : ATmega2560
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Wiring
Description : Wiring
Programmer Model: AVRISP
Hardware Version: 15
Firmware Version Master : 2.10
Vtarget : 0.0 V
SCK period : 133.5 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801
avrdude: reading input file "/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink/RFLink.cpp.hex"
avrdude: writing flash (76352 bytes):
Writing | #########################avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500v2_recv(): checksum error
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x06
avrdude: stk500v2_loadaddr(): failed to set load address
@Lunarok, les Milight avec un NRF24L01 c'est du 2.4Ghz. Du coup il faut un autre Rflink non?
Bah non ! Le but n'est d'en avoir qu'un.nordix a écrit :@Lunarok, les Milight avec un NRF24L01 c'est du 2.4Ghz. Du coup il faut un autre Rflink non?
Le raccordement ici : http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/aa
Cela fonctionne hyper bien ! L'écoute de la télécommande ou gateway wifi apporte un réel plus.
Par contre je ne sais pas si c'est compatible avec le nodo shield...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
