[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Je débute en domotique et je viens tout juste de commander mon Rapsberry Par contre je voudrais savoir si avec le RFLink je peux piloter mes volets roulants SOMFY RTS ou il faut que j'investisse dans un module RFXcom ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
Bonne journée
tu ne peux pas (pour l'instant) piloter le somfy avec le rflink.
RPI3 avec mSATA
Les sondes TBH tu oublies direct, c'est un produit archos, distribué que en France.
Au mieux 50% des utilisateurs voudrons les utiliser ailleurs
Le reste ce contentera de l'App tbh et basculerons sur une ROM archos pour les plus téméraire une fois l'étude fini.
Pour RFlink on a décider de ne pas les supportés (pour au final 30 personnes a travers le monde...), si un jour quelqu'un les crakes on verra bien.
Netatmo, c'est du 868Mhz mais pas du zwave, c'est semble t-il du proprio... y a pas un plugin Netatmo sur le Market d'ailleurs qui permet de récupérer le tout dans le cloud
Le Somfy est en lecture seule je crois, et le pilotage est en développement par la team Rflink.. ça va venir, faut juste attendre un peu!
- Actif
C'est une question ? Car oui il y a bien ce module, mais ça collecte les infos par l'API (et donc effectivement dans le Cloud chez NetAtmo), et non en direct par les ondes échangées entre station et satellites.nordix a écrit :y a pas un plugin Netatmo sur le Market d'ailleurs qui permet de récupérer le tout dans le cloud
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
Si on veut pas de cloud, faut bannir netatmo. C'est joli mais bien ferme sans volonté autre
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Ne nous éparpillons pas.
Je disais simplement que j'avais certains modules. Je ne disais pas que c'était eux qui discutaient.
J'ai lancé cette hypothèse, car je savais que c'était les seuls à transmettre Temp+Bat, et comme c'est le flux reçu, voilà mon interrogation.
@Lunarok, je comprends que techniquement la RFLink, en 433, ne peut recevoir et donc traduire, le 868 (sinon on ouvrirai une porte vers le velux (enfin une fenêtre ) et non plus le bluetooth.
@Deennoo, Je donne juste des pistes, afin que les idées pour les recherches éventuelles soient les plus grandes possibles.
JeeDOM sur Debian 9 virtualisé sous Proxmox, ainsi qu'un Pi3.
RFLink/Xiaomi/BLEA et tous les satellites
Tjs l'envie d'apprendre...
Pour velux c'est encore différent, ils utilisent un protocole commun a plusieurs entreprises, un peu de lecture ?
http://www.io-homecontrol.com/fr/
Celui qui arrive a "craker" IO c'est le roi carotte.
@Lunarok,
j'ai découvert, ce que je pense être une autre anomalie.
Concernant Blyss, il semble que le rolling code ne soit pas pris en compte.
J'ai tenté, comme tu me l'avais confié de créer un équipement comme je pourrais le faire sur RCSwitch.
Je l'ai fait (bon le remplissage des case n'est pas tout a fait pareil), mais je pense avoir réussi. Pour exemple : voici l'écran sous RCSwitch Je tente la fermeture, ça fonctionne.
Je tente la réouverture, résultat HS. En plus je vois qu'il me recréé un nouvel équipement.
Je retente l'ouverture, HS...
Je me vois contraint de relancer la commande à travers mon @Dash, avec la commande RCSwitch derrière. Et là ça fonctionne.
Voici aussi un extrait du log.
Merci pour les retours.
15-12-2015 14:43:14 | debug | Création équipement 0100 en Blyss
15-12-2015 14:44:04 | debug | 20;47;Blyss;ID=0100;SWITCH=F5;CMD=OFF;
15-12-2015 14:44:04 | info | Send Value : 20;47;Blyss;ID=0100;SWITCH=F5;CMD=OFF;
15-12-2015 14:44:04 | debug | Protocole Blyss ID 0100
15-12-2015 14:44:04 | debug | Got response Value: 200
15-12-2015 14:44:27 | debug | 20;47;Blyss;ID=0100;SWITCH=F5;CMD=ON;
15-12-2015 14:44:27 | info | Send Value : 20;47;Blyss;ID=0100;SWITCH=F5;CMD=ON;
15-12-2015 14:44:27 | debug | Protocole Blyss ID 0100
15-12-2015 14:44:27 | debug | Got response Value: 200
15-12-2015 14:44:28 | debug | 20;48;Blyss;ID=0100;SWITCH=B5;CMD=ON;
15-12-2015 14:44:28 | info | Send Value : 20;48;Blyss;ID=0100;SWITCH=B5;CMD=ON;
15-12-2015 14:44:28 | debug | Protocole Blyss ID 0100
15-12-2015 14:44:28 | debug | Commande non existante, création B5 sur Blyss_0100
15-12-2015 14:44:28 | debug | Commande non existante, création B5,ON sur Blyss_0100
15-12-2015 14:44:28 | debug | Got response Value: 200
15-12-2015 14:44:28 | debug | 20;49;Blyss;ID=0100;SWITCH=F5;CMD=ON;
15-12-2015 14:44:28 | info | Send Value : 20;49;Blyss;ID=0100;SWITCH=F5;CMD=ON;
15-12-2015 14:44:29 | debug | Got response Value: 200
15-12-2015 14:44:36 | debug | 20;4B;Blyss;ID=0100;SWITCH=F5;CMD=ON;
15-12-2015 14:44:36 | info | Send Value : 20;4B;Blyss;ID=0100;SWITCH=F5;CMD=ON;
15-12-2015 14:44:36 | debug | Protocole Blyss ID 0100
15-12-2015 14:44:36 | debug | Got response Value: 200
J'ai déjà débattu sur le sujet ...Deennoo a écrit : Pour velux c'est encore différent, ils utilisent un protocole commun a plusieurs entreprises, un peu de lecture ?
Et promis des donuts...
Ce serait un miracle de pouvoir le faire, et gérer aussi tout cela dans le dash...
Certains diront de prendre un IPX, d'autres de modifier une télécommande... moi je recherche une solution plus populaire.
Non , ce n'est pas une question, plus en réponse à ceux qui se demandaient pourquoi ils ne voyaient pas leur Netatmo par RflinkGolgautier a écrit :C'est une question ? Car oui il y a bien ce module, mais ça collecte les infos par l'API (et donc effectivement dans le Cloud chez NetAtmo), et non en direct par les ondes échangées entre station et satellites.nordix a écrit :y a pas un plugin Netatmo sur le Market d'ailleurs qui permet de récupérer le tout dans le cloud
Perso, si c'est pour moi, je rappelle que je ne cherche pas Netatmo sur RFLinknordix a écrit : Non , ce n'est pas une question, plus en réponse à ceux qui se demandaient pourquoi ils ne voyaient pas leur Netatmo par Rflink
J'apporte juste tous les éléments, pour que l'enquête soit la plus correcte possible.
J'ai déjà, à côté, le plugin Netatmo.
bonjour,
J'ai enfin recu mon kit de chez nodo hier.
Au vu des posts sur le forum je l'ai flasher via Windows avec la dernier verssion 1.1 V35. j'utilise Jeedom en VM j'ai un dongle Z-Wave Gen5 et un dongle usb Teleinfo qui fonctionne très bien donc aucun souci avec les USB
j'ai installer le plugin et la première galère il n' apparaissait pas ds les perifs usb , du coup en lisant le forum j'ai trouver des manip a faire pour trouver son port en l’occurrence /dev/ttlACM0 et la des trames sont remontées mais seulement mes sondes oregons est ce normal ?
mais MS18 our MS13 X10 ne remonte pas .... ce n'est pas un pb de portée du signal car il ma trouvé une sonde oregon qui est a l'autre bout de la maison.
J'ai une sonde Froggit qui ne remonte pas mais elle semble pas etre encore supporté (vu sur un autre fofo)
j'ai remarque aussi que si je redémarre le plugin , son port change /dev/ttlACM1 ou 2 est ce normal ?
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Tu peux essayer en rapprochant une sonde qui ne remonte pas ? Si tu captés une sonde Oregon plus loin, ça peut vouloir dire aussi que la sonde en voit un signal plus fort.
J'ai trouve un moyen de vérifier la version dispo et actuelle, donc n'approche de pouvoir proposer la mise a jour avec les futures release sans attendre une mise a jour du plugin.
Pour le port ACM, j'ai pas d'arduino qui me fasse ça, on m'a remonte le ACM1 au reboot hier, ça devient embêtant car pour la prochaine release j'avais mis le choix en dur dans la liste mais du coup ça marchera pas. Je regarde
Ok super !
bon la je pousse un peu plus les tests car il etait tard hier , suis au taf (chutttt...) donc je peu pas rapprocher une sonde....
par contre je viens de tester mes qques prises RF433 de chez leroy merlin 12€ les 3 prises et elles fonctionnent tres bien, c'est même super car en fonction du groupe régler sur les prise ça les regroupes ensembles, on se retrouve avec un module qui comporte plusieurs switch a l’interrieur (1 switch qui indique l'etat actuel et 2 pour le on/off). petite remarque à chaque découverte, il crée en plus un module ou il n'y a que le off
j'ai eu aussi une remonte :
16-12-2015 10:01:30 | debug | 20;47;RTS;ID=3fff3f;SWITCH=01;CMD=
16-12-2015 10:01:30 | info | Send Value : 20;47;RTS;ID=3fff3f;SWITCH=01;CMD=
16-12-2015 10:01:32 | debug | Protocole RTS ID 3fff3f
16-12-2015 10:01:32 | debug | Commande non existante, création 1 sur RTS_3fff3f
16-12-2015 10:01:33 | debug | Commande non existante, création 1, sur RTS_3fff3f
en somfy j'ai juste la commande de mon ecran video et n'etant pas a la maison ca doit etre la commande d'un voisin ?
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Tu as le log de la commande off créer a chaque fois ?
J'ai trouver je pense , en fait comme suis pas a la maison je les actives via ma Zibase (qui va disparaître....) du coup elle doit doubler le signal off , car si je supprime cette seconde commande et que je fait on/of sur le module par le premier siwtch créer tout semble être ok
Concernant le CM119 il remonte avec une seul commant KWATT mais la valeur est en hexa :
16-12-2015 08:55:40 | debug | 20;C8;Oregon CM119;ID=2A80;KWATT=0101;
16-12-2015 08:55:40 | info | Send Value : 20;C8;Oregon CM119;ID=2A80;KWATT=0101;
16-12-2015 08:55:41 | debug | Protocole Oregon CM119 ID 2A80
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Pourriez vous me dire si les prises Home confort (ici http://www.amazon.fr/Home-confort-YC-40 ... B00IVIK8XW) vendu 22.9 chez leroy , sont compatibles ?
Je ne les ai pas vu en page 1.
sur la page domoticz du rflink elle sont donné comme okvincecoco a écrit :Bonjour,
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
