[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Si il y avais pas de problème au début c'est effectivement peu probable que ce soit l'alim
Et si problème d'alimentation les décrochages devrait surtout avoir lieux pendant une émission de trame c'est surtout la que du courant est tiré
Après je parlais de ça plutôt côté rpi qui selon le transfo (et le cable usb quand fil trop fin) peuvent vite causer des problèmes
Envoyé d'un tout petit écran avec mes gros doigts en utilisant Tapatalk
Se tromper est humain, mais pour vraiment mettre le bordel, il faut y ajouter un ordinateur.
et ce ne pourrait pas être un type de capteur ( à la réception) qui provoque avec une version récente ce décrochage?
il faudrait tester sans aucune sonde de configuré ( même les couper pour ne pas avoir de signal) et voir.
RPI3 avec mSATA
J'ai pas de sonde permanente chez moi que les trucs des voisins que je capte de temps en temps.
Et le soucis se produit dès le début de communication, on voit l'annonce du firmware et deconnect, deconnect, deconnect ... de temps en temps je continue de voir les memes sondes des voisins qui repassent (mais c'est aléatoire vu les distances, ca ca l'a toujours été pour moi)
Non le seul truc que je vois c'est le passage en R41 mais je vois pas ce qu'un firmware peut déclencher pour faire ca et surtout que je suis repassé meme en R34 et ca continue.
La semaine prochaine le collègue me ramène un shield Nodo, je testerais avec une deuxième gateway pour voir.
Mon Blog | Xiaomi Home
une autres idée comme ça, peu probable aussi, mais tu à essayé avec une autre mega si tu en à sous le coude ?
Si c'est une méga qui à déjà pas mal servit, il est possible qu'a force de mise à jour des programme la flash soit foireuse
comme je dis ça m'étonnerais quand même car on est à 100000 cycles de lecture/écriture si je me souvient bien
Oui le collègue ramène le méga avec (parce-que le shield nodo il est trop gros pour le lien de toute façon )
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Question un peu bête mais pas méchante, est ce que ceux qui ont des problèmes de connections les rencontre aussi avec un autre programme compatible RFLink ? Cela permet d'éliminer le problème matériel non ?
Sauf quand le problème est apparu avec la R41
Et j'ai tester avec une version du plugin de fin 2015, pareil
Ce soucis n'est remonte que depuis la dernière release
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Je ne pense pas que ce soit matériel, @lunarok, tu as la gateway mega mini que j'ai faite et @Deennoo, en a réalisé une avec le même mega mini (si je ne me trompe pas) et il n'a pas de problème.
et sur les ports, ttyusb ou ttyacm ? la différence est juste logiciel ?
j'ai pas fait gaffe si les problèmes étaient présents sur les deux?
RPI3 avec mSATA
Ca a pas l'air systématique, je sais pas ce qui se passe.
Mais on a vu des pi, du x86. Pas un PB d'alim. Plugin de 2015 pareil. Bref pas vraiment de fil conducteur.
A vérifier en repassant sur ceux qui ont poster leur conf, mais c'était des acm. Donc pas de ch340 concernés par l'astuce du condo.
Donc en fil conducteur il pourrait rester ca, c'est des ttyacm a valider.
Et également que ca c'est produit avec la R41. Mais étonnamment un retour R39 ou R34 (avec plugin de 2015 en plus) n'aide pas. Depuis que le problème est la rien a faire pour s'en débarrasser.
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Je vais regarder aussi si serialport (module nodejs) pourrait être mêler a cette histoire. Sauf que si c'était lui ça voudrait dire qu'une release merdouille donc a une date, et mysensors serait impacter sur les même config, c'est pas le cas
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
- Timide
Je suis à ma 5ème installation propre de Jeedom sur RPI3 et je n'arrive toujours pas à régler mon problème de connexion GATEWAY.
J'ai bien les remontées des trames de mes sondes de T° mais toujours ce problème dans l'onglet santé.
Une idée peut être?
log:
Une idée peut être?
log:
Fri May 13 2016 00:56:50 GMT+0200 (CEST) - 20;26;Cresta;ID=7903;TEMP=00d6;HUM=69;BAT=OK;
Fri May 13 2016 00:56:50 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;26;Cresta;ID=7903;TEMP=00d6;HUM=69;BAT=OK;
Fri May 13 2016 00:56:50 GMT+0200 (CEST)Got response Value: 200
Fri May 13 2016 00:56:50 GMT+0200 (CEST) - connection error - trying to reconnect
Fri May 13 2016 00:56:50 GMT+0200 (CEST) - Save Gateway Status 0
Fri May 13 2016 00:56:50 GMT+0200 (CEST)Got response saveSensor: 200
Fri May 13 2016 00:56:51 GMT+0200 (CEST) - 20;27;Cresta;ID=5802;TEMP=00d8;HUM=66;BAT=OK;
Fri May 13 2016 00:56:51 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;27;Cresta;ID=5802;TEMP=00d8;HUM=66;BAT=OK;
Fri May 13 2016 00:56:52 GMT+0200 (CEST)Got response Value: 200
Fri May 13 2016 00:56:53 GMT+0200 (CEST) - 20;28;Cresta;ID=5302;TEMP=00d7;HUM=65;BAT=OK;
Fri May 13 2016 00:56:53 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;28;Cresta;ID=5302;TEMP=00d7;HUM=65;BAT=OK;
Fri May 13 2016 00:56:53 GMT+0200 (CEST)Got response Value: 200
Fri May 13 2016 00:56:55 GMT+0200 (CEST) - connection error - trying to reconnect
Fri May 13 2016 00:56:55 GMT+0200 (CEST) - Save Gateway Status 0
Fri May 13 2016 00:56:55 GMT+0200 (CEST)Got response saveSensor: 200
C'est le sujet des 3 dernières pages rien que ca, donc des idées bof vu le point actuel, mais de la lecture oui
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Je ne l'ai pas encore tester avec jeedom, le plugin ne s'install pas sur mon syno et non plus sur mon xpen.rol-rider a écrit :Je ne pense pas que ce soit matériel, @lunarok, tu as la gateway mega mini que j'ai faite et @Deennoo, en a réalisé une avec le même mega mini (si je ne me trompe pas) et il n'a pas de problème.
Teserait après le week end
- Timide
- Contact :
Je me demande si effectivement ca viendrait pas d'une mise à jour, soit d'une dépendance directe, soit de Linux ou de ses libs...lunarok a écrit :Je vais regarder aussi si serialport (module nodejs) pourrait être mêler a cette histoire. Sauf que si c'était lui ça voudrait dire qu'une release merdouille donc a une date, et mysensors serait impacter sur les même config, c'est pas le cas
Envoyé de mon A0001
je ferais un test si j'ai le temps ce soir, en dupliquant ma VM puis avec une autre mega, en faisant la mise à jour en R41
pour pas prendre de risque
afin de voir ce que ça donne de mon coté
- Timide
Ok autant pour moi.......
Pour vous aidez à avancer, mon installation test:
- RPI3
- Rflink de chez nodo livré soudé et MàJ R41 (pas de puce CH340)
- port ttyACM0
- RPI3
- port ttyACM0
Si la R41 crée un problème ..permanent sur l'Arduino au point de créer tous ces soucis de connexion/déconnexion... il faut trouver un moyen de mettre à zéro la config de la Mega, zéro veut dire en mode sortie d'usine!
Faire un reset d'eeprom et re-uploader le bootloader ?
J'ai un Mega sous le coude avec un R34, mais sans le shield il me semble (test de début)
C'est un CH340, je vais quand meme tester sans le shield voir si je recois les deco
Mais comment expliquer que la R41 ne pose pas de problème chez certains, moi par exemple?
J'ai eu une fois dans la page santé des infos du rflink incohérente, j'ai reflasher et c'est reparti.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
