A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
nordix
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Message par nordix » 10 avr. 2016, 02:36
pvodoz a écrit :
rol-rider a écrit :Non, pas de champ sur la puissance, j'ai fais un test sur les antennes ( plus haut dans le sujet) avec la bipolaire j'ai aussi des problèmes sur ma sonde extérieure, mais avec 3m de câble, on peut modifier la position.
J'ai effectivement vu tes tests mais je suis tellement sceptique quand je vois que le RFLINK ne capte pas un module à 5 m, antenne d'origine ou pas...
Dommage que l'on ait pas la puissance du signal reçu comme sur la Zibase... Ca pourrait être très instructif!
Esperons que la nouvelle antenne pourra résoudre mon problème!!
Je crois que tes problèmes ne sont pas dus à un enjeu de réception. Si ce sont des sondes Oregon avec hygromètre tels que la THGR122N, il y a un bug avec la version de Rflink actuel qui a été réglé avec la version R40.
http://www.esp8266.nu/forum/viewtopic.p ... 5796#p5796
pvodoz
Message par pvodoz » 10 avr. 2016, 08:43
nordix a écrit : Je crois que tes problèmes ne sont pas dus à un enjeu de réception. Si ce sont des sondes Oregon avec hygromètre tels que la THGR122N, il y a un bug avec la version de Rflink actuel qui a été réglé avec la version R40.
Merci pour l'info!!
J'ai tenté tant bien que mal de flasher le RFLINK en R40 et j'ai enfin réussi...
Par contre j'ai ça quasi toutes les 5 secondes dans les logs...
10-04-2016 08:41:15 | error | connection error - trying to reconnect: Error: Port is already open
10-04-2016 08:41:15 | info | Save Gateway Status 0
10-04-2016 08:41:15 | debug | Got response saveSensor: 200
Une idée?
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
Modules Chacon, Oregon, Fibaro, Serrure Danalock
IPX800, X4VR, X8R,X-THL...
EDRT2
rol-rider
Message par rol-rider » 10 avr. 2016, 09:21
Peut être une mauvaise liaison (câble) entre le rflink et le PI ?
Ou l'alim ?
Pour la sonde oregon thgr122n, c'est ce que j'ai (en intérieur) et il est vrai quand fonction des versions .....c'est plus ou moins bon, je suis actuellement en R40, et j'ai l'impression que ça fonctionne moins bien qu'avant, ( j'ai le RFXcom sur la même sonde en // pour pouvoir comparer).
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
pvodoz
Message par pvodoz » 10 avr. 2016, 09:27
Pour moi le passage en R40 est fantastique, plus de problème de reception de mes sondes Oregon... En revanche, j'ai ce polling toutes les 5 secondes qui me dit que la connection est impossible...
J'ai fait un netstat -an et je vois simplement que j'ai le port 8020 en écoute....
Pour info, le RFLINK est branché sur un Serveur HP sur lequel je fais tourner Jeedom sur une VM ESX...
J'ai tenté de redémarrer le serveur, de débrancher le module, de désactiver et réactiver le plugin... sans effet....
Sais tu à quoi correspond ce polling toutes les 5 secondes? c'est un heartbeat?
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
totovaauski
Message par totovaauski » 10 avr. 2016, 12:22
Bonjour à tous !
Quelqu'un pourrait -il me confirmer que le flash du RFLINK est bien passé ? Car, je pense l'avoir fait avec la version R40 mais l'info de version remontée par le plugin jeedom m'indique R34.
pi@jeedom:~/RFLINK $ /usr/bin/avrdude -v -v -v -p atmega2560 -c stk500v2 -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U flash:w:/home/pi/RFLink.cpp.hex:i
avrdude: Version 6.1, compiled on Jul  7 2015 at 10:29:47
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/pi/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyACM0
         Using Programmer              : stk500v2
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500v2_getsync(): found AVRISP programmer
         AVR Part                      : ATmega2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500V2
         Description     : Atmel STK500 Version 2.x firmware
         Programmer Model: AVRISP
         Hardware Version: 15
         Firmware Version Master : 2.10
         Vtarget         : 0.0 V
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading |                                                    | 0% 0.Reading | #################                                  | 33% 0Reading | #################################                  | 66% 0Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9801
avrdude: safemode read 1, lfuse value: ff
avrdude: safemode read 2, lfuse value: ff
avrdude: safemode read 3, lfuse value: ff
avrdude: safemode: lfuse reads as FF
avrdude: safemode read 1, hfuse value: d8
avrdude: safemode read 2, hfuse value: d8
avrdude: safemode read 3, hfuse value: d8
avrdude: safemode: hfuse reads as D8
avrdude: safemode read 1, efuse value: ff
avrdude: safemode read 2, efuse value: ff
avrdude: safemode read 3, efuse value: ff
avrdude: safemode: efuse reads as FF
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude done.  Thank you.
Merci d'avance
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
nordix
Message par nordix » 10 avr. 2016, 14:35
Non pas eu de flash dans ton cas @totovauski, on ne voit aucune phase d'écriture du flash:
Normalement on devrait voir ceci au minimum;
Writing | ################################################## | 100% 19.48s
@Pvodoz, Rflink écoute sur un port USB, mais sur un Esx ce port doit être configuré en mode passthrough pour ta VM Jeedom. Surement qu'il en mode sharing et alors tu as d'autres VM ou le host qui essaye aux 5 secondes d'y accéder.
pvodoz
Message par pvodoz » 10 avr. 2016, 15:37
@Nordix, je n'ai pas d'option possible pour allouer le device USB sur ma VM Jeedom...
De plus, je parle de port TCP (le 8020) qui me semble t'il est le port d'écoute du démon RFLINK... donc pour moi le problème n'est pas niveau hardware...
Et c'est bien dans la log Jeedom que j'ai le message d'erreur. Pour moi pas de doute, c'est un composant de Jeedom qui semble tenter la connexion toutes les 5 secondes et pas mon ESX...
J'ai tenté une réinstallation mais je souhaiterai tenter de vraiment supprimer le plugin avant de le réinstaller...Vous savez comment faire?
Ou qq'un aurait il une idée au sujet de mon problème?
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
lunarok
Message par lunarok » 10 avr. 2016, 15:45
@pvodoz si le PB c'est ta config hard, nordix t'as explique la raison.
La tu as des instabilités USB. C'est pour ça que le service s'y reconnecte
Envoyé de mon A0001
Mon Blog | Xiaomi Home
pvodoz
Message par pvodoz » 10 avr. 2016, 16:30
@lunarok, bon j'ai avancé sur mon pb...
J'ai restauré une sauvegarde de Jeedom du début de semaine où j'étais en R39 et sans ce polling toutes les 5 secondes...
Si je vais dans les logs, je vois que je suis en R39 alors que j'ai flashé mon module en R40... le flashage est il refait à l'installation du plugin? je suis étonné de voir que je ne suis plus en R40...
Du coup, pour corriger mon problème de sonde Oregon, je souhaite repasser en R40...
Je remets le cpp de la R40 dans le bon repertoire et je lance le flash depuis Jeedom...
Verdict... plus de polling et sonde Oregon OK!!!
Va comprendre!!!
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
nordix
Message par nordix » 10 avr. 2016, 16:48
Si tu as vraiment fashé la R40, une restauration de Jeedom ne pourra en aucun cas ramener une R39 sur ton arduino. Le flash est sur arduino pas Jeedom.
Tant mieux si c'est réglé finalement
f6dmn
Message par f6dmn » 10 avr. 2016, 17:34
petite question = dans quel répertoire de jeedom mettre le R40 ? et avec quel outil ? je flash avec Windows mais je vois qu il y a plus simple. Merci
nordix
Message par nordix » 10 avr. 2016, 19:17
En SCP ou SFTP, mettre RFLink.cpp.hex dans /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/resources/rflink
Flasher ensuite via la gestion du plugin.
lunarok
Message par lunarok » 10 avr. 2016, 19:43
Et c'est fait toutes les nuits par le plugin en auto
Envoyé de mon A0001
totovaauski
Message par totovaauski » 10 avr. 2016, 19:56
nordix a écrit :Non pas eu de flash dans ton cas @totovauski, on ne voit aucune phase d'écriture du flash:
Merci pour ta réponse, mais j'ai bien lancé cette commande issu de la doc auquel j'ai juste adapté le chemin de l'hex:
/usr/bin/avrdude -v -v -v -p atmega2560 -c stk500v2 -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U flash:w:/home/pi/RFLINK/RFLink.cpp.hex:i
Qu'est ce que je rate ?
RPI3 + Dongle Aeon
lunarok
Message par lunarok » 10 avr. 2016, 19:59
@totovaauski : pourquoi tu utilises pas le bouton directement de mise à jour du plugin ?
rol-rider
Message par rol-rider » 10 avr. 2016, 20:07
@ totovaauski:
je crois qu'il manque dans la doc l'argument -D ....regarde ici :viewtopic.php?f=28&t=12567&start=320
RPI3 avec mSATA
totovaauski
Message par totovaauski » 10 avr. 2016, 20:09
@lunarok, parce que j'ai réinstaller mon jeedom de test et donc le plugin RFLINK, tout juste ce matin donc j'ai supposé que le flash me "reflashais" la version R34 du plugin ...
Je tente donc de le faire à la mano à l'aide de la doc ...
Je vais z'ieuter ca @rol-rider ...
RPI3 + Dongle Aeon
lunarok
Message par lunarok » 10 avr. 2016, 20:28
Ah OK, mais ca doit être une R37 de base. Sinon vu que c'est le Jeedom de test tu peux relancer le crondaily dans le gestionnaire de taches
Envoyé de mon A0001
patmtp35
Message par patmtp35 » 10 avr. 2016, 20:42
lunarok a écrit :Ah OK, mais ca doit être une R37 de base. Sinon vu que c'est le Jeedom de test tu peux relancer le crondaily dans le gestionnaire de taches
Envoyé de mon A0001
Hum suis en 39 ça n'a pas basculer en 40 j ai tenter un flash manuel via le plugin mais pas mieux...
Envoyé de mon RIDGE 4G en utilisant Tapatalk
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
f6dmn
Message par f6dmn » 10 avr. 2016, 20:55
pareil pas reussit a flasher via le plugin ....
