[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
- emmanuel_75
- Actif
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
En mode inclusion j'ai essayé ca
11;10;1B;NewKaku;ID=000001;SWITCH=1;CMD=ON; et ça ne fait rien
10;1B;NewKaku;ID=000001;SWITCH=1;CMD=ON; rien non plus
20;1B;NewKaku;ID=000001;SWITCH=1;CMD=ON; la commande est créée
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
ben pareil c'est ce que j'ai constaté aussi
- emmanuel_75
- Actif
Mais du coup dans les logs les actions sont pas identifiables
Thu Feb 02 2017 15:45:35 GMT+0100 (CET) - 20;24;OK;
Thu Feb 02 2017 15:45:35 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;24;OK;
Thu Feb 02 2017 15:45:35 GMT+0100 (CET) - Got response Value : 200
Thu Feb 02 2017 15:45:38 GMT+0100 (CET) - Server connected
Thu Feb 02 2017 15:45:39 GMT+0100 (CET) - 20;25;OK;
Thu Feb 02 2017 15:45:39 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;25;OK;
Thu Feb 02 2017 15:45:39 GMT+0100 (CET) - Got response Value : 200
Thu Feb 02 2017 15:45:43 GMT+0100 (CET) - Server connected
Thu Feb 02 2017 15:45:44 GMT+0100 (CET) - 20;26;OK;
Thu Feb 02 2017 15:45:44 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;26;OK;
Thu Feb 02 2017 15:45:44 GMT+0100 (CET) - Got response Value : 200
Thu Feb 02 2017 15:45:47 GMT+0100 (CET) - Server connected
Thu Feb 02 2017 15:45:48 GMT+0100 (CET) - 20;27;OK;
Thu Feb 02 2017 15:45:48 GMT+0100 (CET) - Send Value : 20;27;OK;
Thu Feb 02 2017 15:45:48 GMT+0100 (CET) - Got response Value : 200
Jeedom RPI 3 DIY
11;10 ? il va faire quoi de ca ?? il va simuler un envoi (10) donc aucun retour vers Jeedom
20 tout court à nouveau ben le rflink s'en tappe, donc ca va juste dire OK oui
11;20...
ca marchera mieux
11;20...
ca marchera mieux
Mon Blog | Xiaomi Home
- emmanuel_75
- Actif
11;20 il ne crée rien et 20... il crée une commande
Jeedom RPI 3 DIY
@lunarok
J'ai donc induit en erreur les utilisateurs avec mon post viewtopic.php?f=28&t=12567&start=2600#p430147
Je veux bien éditer le post afin d'avoir quelque chose de correct pourrait tu te pencher dessus et me dire ce qui selon toi doit être corrigé pour avoir une procédure claire de création d'un device sans la télécommande d'origine
sinon je peux aussi vider de son contenu le post afin de ne pas induire en erreur d'autre qui passerai par celui ci
Oui, ça marche très bien.
@Lunarok m'a expliqué que le mieux est de créer un virtuel pour gérer ça; alors voila comment j'ai fais (sous réserve, hein, je suis débutant):
Tu créer un virtuel avec une commande "On" et une commande "Off" , plus une info "Etat". Tu indiques que ta commande On met Etat=1 et que ta commande Off met Etat=0;
Ton détecteur va être créé avec 2 infos genre "Statut x" et "Statut y" qui correspondent à ouverture et fermeture.
Moi j'ai fais un scénario qui est déclenché par l'évenement "statut x" et qui a comme action la commande On
idem pour evenement statut y avec l'action off.
ça te fait un virtuel qui change de valeur quand tu reçois les trames.
Il y a peut être une façon plus élégante de faire, je ne fais que débuter sur jeedom - merci aux experts de corriger
Remarque: c'est pas vraiment une question sur rflink en fait
Hervé
Hervé
emmanuel_75 a écrit : J'ai reçu des détecteurs d'ouvertures avec le protocole EV1527 avec des trames ON sur ouverture et fermeture
J'ai vu quelques posts au dessus ces détecteurs, quelqu'un a t'il réussi a les exploiter ?
- emmanuel_75
- Actif
@hlehoux
J’avais commencé a faire quelque chose comme ça mais le problème c'est que les la statuts X et Y passe de 0 à 1 à la première fermeture et à la première ouverture mais après ils ne changent plus d'état.
Jeedom RPI 3 DIY
J'ai un doute la, je crois que dans la boite envoi de données effectivement c'est moi qui ajoute le 11; donc juste le 20 a mettre la et le log contient le 11
Et je vois que j'ai pas de doc la dessus pas bien
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Je pense que c'est pas grave: lorsque la trame arrive, ça déclenche même si la valeur ne change pas; l'evenement aura lieu, ça appelera le scenario qui mettra la bonne valeur dans le virtuel.
Dans la configuration avancée des commandes statut x et y j'ai mis la gestion de la répétition des valeur à "toujours répéter"; c'est peut être utile
emmanuel_75 a écrit :@hlehoux
euh la j'ai pas tout comprislunarok a écrit :J'ai un doute la, je crois que dans la boite envoi de données effectivement c'est moi qui ajoute le 11; donc juste le 20 a mettre la et le log contient le 11
- emmanuel_75
- Actif
hlehoux a écrit :Je pense que c'est pas grave: lorsque la trame arrive, ça déclenche même si la valeur ne change pas; l'evenement aura lieu, ça appelera le scenario qui mettra la bonne valeur dans le virtuel.
Dans la configuration avancée des commandes statut x et y j'ai mis la gestion de la répétition des valeur à "toujours répéter"; c'est peut être utileemmanuel_75 a écrit :@hlehoux
J'ai fait un scénario avec comme déclencheur le statut e et le statut a mais comme ils ne changent jamais d'état le scénario ne se lance pas
Jeedom RPI 3 DIY
- emmanuel_75
- Actif
j'ai rajouté une commande OFF sur le détecteur pour chaque état et je la lance dans le scénario pour remettre l'état à 0
ça fonctionne mais ça me parait un peu usine à gaz :
Pour chaque détecteur il faut un virtuel et 2 scénarios....(c'est peut être le revers du détecteur à 3 € )
Jeedom RPI 3 DIY
- emmanuel_75
- Actif
Pareilgalen a écrit :euh la j'ai pas tout comprislunarok a écrit :J'ai un doute la, je crois que dans la boite envoi de données effectivement c'est moi qui ajoute le 11; donc juste le 20 a mettre la et le log contient le 11
Jeedom RPI 3 DIY
Pour les contacts d'ouverture j'utilise des MD-210R. Mon alarme en est équipée depuis 4 ans et je récupère les infos dans jeedom.
Aucun déclenchement intempestif depuis mise en place il y a 4 ans.
Pile d'origine.
Bonne portée.
Montage aimant gauche ou droite
Possibilité de cabler un contact filaire dessus.
J'en ai rajoutée sur jeedom trouvé autour de 35€ les 5 sur Aliexpress.
Cdlt
Pile d'origine.
Bonne portée.
Cdlt
Regarde le sous-type de tes commandes "statut a et statut e": je l'ai passé de binaire à numérique et là en mettant "toujours répéter" je crois que ça marche.
- emmanuel_75
- Actif
hlehoux a écrit :Regarde le sous-type de tes commandes "statut a et statut e": je l'ai passé de binaire à numérique et là en mettant "toujours répéter" je crois que ça marche.emmanuel_75 a écrit :
J'avais contourné (avec les OFF) mais c'est plus simple comme ça sauf que je risquais pas de trouver
Jeedom RPI 3 DIY
En effet; si j'ai bien compris c'est un bug du core actuel jeedom sur la répétition des valeurs binaires.
- emmanuel_75
- Actif
Je sais qu'on est un peu hors sujet mais bon sur 135 pages personne le remarquerahlehoux a écrit :En effet; si j'ai bien compris c'est un bug du core actuel jeedom sur la répétition des valeurs binaires.
En fait en ouvrant l'interface je vois que toutes mes fenêtres sont ouvertes....toutes les variables des virtuels étaient vides. Une idée ?
Jeedom RPI 3 DIY
- emmanuel_75
- Actif
hier je me suis rendu compte qu'une prise Dio ne répondait plus sur le OFF... Je l'ai ré associée. Je me suis demandais si ca venats pas du mode d'association sans télécommande 20;....galen a écrit :euh la j'ai pas tout comprislunarok a écrit :J'ai un doute la, je crois que dans la boite envoi de données effectivement c'est moi qui ajoute le 11; donc juste le 20 a mettre la et le log contient le 11
Avant d'ajouter d'autres prises j'aimerai bien avoir LA méthode
thks
Jeedom RPI 3 DIY
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
