[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
le module 433.42 (Aurel) est un émetteur/récepteur
donc 433.42 c'est la fréquence de l'émetteur et du récepteur.
par principe le mega rflink est relié au récepteur, pour capter tout ce qui émet sur cette fréquence.
et quand tu (ou jeedom par sénario) veux envoyer une commande pour fermer un volet, activer une prise, là, c'est l'émetteur qui est sollicité.
donc oui, il émet qu'au moment de l'envoie d'une commande, pour le reste du temps il reçoit. et il ne peut pas faire les deux en même temps.
RPI3 avec mSATA
en fait je veux savoir ca pour l'histoire des emissions d'ondes... si ca n'emet qu'en cas de commandes c'est pas genant mais si ca emet tout le temps je ne mettrais pas le module dans une chambre
si émission permanente > pas de réception (récepteur saturé) ......
Donc pas d’ondes hormis si il y a une commande qui part
exacte.
RPI3 avec mSATA
comment se passe la programmation sur mac ? c'est possible ?
Je ne connais pas mac, mais tu peux gérer un rflink ( non flasher) directement sur ton Jeedom avec le plugin il s'occupera du flash.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
ok donc apres avoir soudé le rflink il suffit de le brancher directement sur jeedom; installer le plug in et c'est part i?
Et le flasher oui
Cordialement.
Après, ça peut aussi dépendre de ton Jeedom ? si il est sur une configuration "exotique" ?
RPI3 avec mSATA
je pensais au VM et autre Synotruc ! sur PI3 pas de problème !
RPI3 avec mSATA
Bonjour. Suite aux mises à jour (R48 et plugin) on doit pouvoir remplacer les digi 2 thermoflash par jeedom.
Mais... Je suis une quiche. Le mode inclusion créé un équipement, mais les commandes ne fonctionnent pas.
Alors je mets quoi dans quoi ? Sachant que le message décodé par le node est:
[2017-11-16 14:22:42][DEBUG] : Protocole Hager ID 13b70002
[2017-11-16 14:22:42][DEBUG] : Commande SWITCH value 20
[2017-11-16 14:22:42][DEBUG] : Commande CMD value ON
[2017-11-16 14:22:42][DEBUG] : Commande D value 08
[2017-11-16 14:22:42][DEBUG] : Commande capteur D value 08
Je suis allé dans la doc pour en créer un:
faire un ajout de commande action sur la page de l’équipement
puis il faut remplir le champ valeur en indiquant la bonne valeur SWITCH;CMD
SWITCH dans la colonne capteur
CMD dans la colonne information
L'ajout, ça va, le neuneu que je suis arrive à suivre.
Ligne 1 ok: equipement / protocole / identifiant
les autres, onglet commandes:
En colonnes on a:
Nom: là je mets ON ou OFF
Capteur: je mets 20
Commande: je remets ON
ben nada...
j'ai essayé plein de combinaisons, sur une à 4 commandes, sans jamais allumer ce ***** de radiateur.
Donc si une âme charitable sait me guider ? Je l'en remercie par avance.
En colonnes on a:
Capteur: je mets 20
ben nada...
C'est quoi au juste ton truc ?
parce que ton message ! pas facile à te suivre !
tu as donc un équipement de créé ?faire un ajout de commande action sur la page de l’équipement
RPI3 avec mSATA
Oui, l'équipement est créé mais ne fonctionne pas
J'ai testé diverses combinaisons, mais sans plus de résultat
Le test du bouton ON donne ceci:
[2017-11-16 20:04:09][INFO] : 10;Hager;13b70002;20;ON;
[2017-11-16 20:04:09][DEBUG] : Trame non utilisable 0713b700022008
[2017-11-16 20:04:09][DEBUG] : Trame non utilisable 20;47;OK;
il c'est créé seul ( en mode inclusion avec une télécommande)? ou c'est toi qui l'a créé?
et c'est quoi ? une prise ?
RPI3 avec mSATA
il faudrait avoir les logs sous cette forme à mon avis la commande D devrait faire parti de la trame.
20;EB;Oregon TempHygro;ID=2D0A;TEMP=00bf;HUM=50;HSTATUS=0;BAT=LOW;
RPI3 avec mSATA
J'ai tenté les deux, inclusion et manuel
Oui, c'est dans la trame sous RF LOADER
20;16;Hager;ID=13b70002;SWITCH=20;CMD=ON;D=08;
Mais
10;Hager;13b70002;20;ON;08; ou 10;Hager;13b70002;20;ON;D=08;
donnent CMD UNKNOWN
sinon
ça donne:
0713b700022008
20;28;OK;
Mais sans allumage ...
Bref... comprend pas
Mais
donnent CMD UNKNOWN
sinon
ça donne:
0713b700022008
20;28;OK;
Ba, j'arrive au même résultat que toi !
tu devrais voir avec le site officiel.
[2017-11-17 00:02:47][INFO] : 10;Hager;13b70002;20;ON;
[2017-11-17 00:02:47][DEBUG] : Trame non utilisable 0713b700022008
[2017-11-17 00:02:48][DEBUG] : Trame non utilisable 20;BD;OK;
RPI3 avec mSATA
oui. j’ai envoyé un mail avec les logs
d’autant plus que la capture du mode d’associatio était étrange avec un numéro de capteur différant ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
