[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
@trainkill666,
Qu'est que tu comptes faire avec ton NRF24L01 ?
Tu as suivi un tuto/schéma ?
Un rflink c'est avant tout un Arduino méga avec un émetteur/récepteur 433Mhz .
La mise à jour du firmware, c'est pour l'Arduino méga relié en USB, si ta pas d'Arduino, le flash risque d'être long.....très long!
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Timide
Merci pour ta réponse concernant le firmware.
La maj risque en effet d'être très longue.
Je souhaite contrôler mes milight comme http://domo-attitude.fr/controlez-vos-milights-rflink/ , mais sous jeedom.
Oui, c'est effectivement possible, d'utiliser les milights sous jeedom, mais je ne vois pas dans le tuto de deennoo le branchement du NRF directement sur le PI3.
Comme tu le mentionnes :
Tu dois pouvoir l'utiliser en direct sur le PI, (ça existe pour Mysensor...je crois) mais il faut le programme qui va avec et ça ? je ne pense pas ?
Sur son tuto, le NRF est connecté sur l'Arduino Mega qui lui est raccordé sur USB du PI3.j'ai pris un NRF24L01 branché sur un pi3.
RPI3 avec mSATA
bonjour
comme stim79 je n'arrive pas a les associés
j'ai fait la même procédure 100 fois et d'autres mais rien n'y fait.
la télécommande et reconnu mais après je sais pas comment l'appairé
merci de vos réponses
un petit rappel serait le bien venu ! associer quoi à quoi ?
RPI3 avec mSATA
pardon
raspberry jeedom RFlink a mes volets de marque simu
mon RFlink pilote deja la toile du projo
- Pièces jointes
rflink_node.txt
- (2.93 Kio) Téléchargé 23 fois
le seul truc que j'ai trouvé c'est viewtopic.php?f=36&t=15229&p=363499&hil ... ts#p363499
et pas facilement parce que c'est pas stim79...inconnu, mais tsim79
je suppose que tu l'as vu ! mais si tu veux avoir une chance de trouver une réponse, tu devrais créer ton propre sujet en décrivant ou tu en es
peut être suivre la procédure somfy, elle doit être dans ce sujet.
RPI3 avec mSATA
Depuis la mise à jour de ce matin. Impossible de lancer le démon RFLINK
Réinstallation des dépendances OK
Mise à jour du FW qui était déjà en R48 OK
Reboot de la box OK
Une idée? Suis-je le seul?
Service ne répond pas{"state":"ok","result":null}
Reboot de la box OK
Pour avancer, voici ce que me retourne le log Rflinknode :
il semble y avoir un problème avec le node.js. Une autre version serait maintenant utilisée?
Error: The module '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 47. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
at Module.load (module.js:565:32)
at tryModuleLoad (module.js:505:12)
at Function.Module._load (module.js:497:3)
at Module.require (module.js:596:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at bindings (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/lib/bindings.js:3:35)
at Module._compile (module.js:652:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
Fri Mar 16 2018 10:53:20 GMT+0100 (CET) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=cvU8tQZqUuyD48Lf8HY9NeFv7kl6PvFNMbXk3w2mcl8YBTFI, gwAddress : /dev/ttyACM0
/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/bindings/bindings.js:83
throw e
j'ai fais la mise à jour ce matin, et après l'installation des dépendances (lancé automatiquement)
j'ai eu aussi ....le service ne répond pas,
j'ai relancé le demon et c'est reparti en ça fonctionne chez moi.
RPI3 avec mSATA
merci pour ton retour. Donc c'est un problème chez moi.
Voici ce que me retourne l'installation des dépendances. je pense vraiment un problème sur nodejs mais je ne sais pas comment le regler
Début de l'installation
converted 'https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh' (UTF-8)
--2018-03-16 13:03:27-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.0.133, 151.101.64.133, 151.101.128.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.0.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1547 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 8.09M=0s
2018-03-16 13:03:28 (8.09 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1547/1547]
Version actuelle : 8
Ok, version suffisante
npm WARN npm npm does not support Node.js v5.12.0
npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
> serialport@4.0.7 install /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
node-pre-gyp verb cli [ '/usr/local/bin/node',
node-pre-gyp verb cli '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
node-pre-gyp verb cli 'install',
node-pre-gyp verb cli '--fallback-to-build' ]
node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
node-pre-gyp info using node@5.12.0 | linux | arm
node-pre-gyp verb command install []
node-pre-gyp info check checked for "/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v47-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v47-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v47-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@5.12.0 (node-v47 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v47-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/build'
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:180:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1568) [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(2, argv);
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:240:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1568) [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(1, argv);
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterWrite(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:339:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1568) [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterClose(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:403:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1568) [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterList(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:465:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1568) [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:516:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1568) [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterSet(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:573:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1568) [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:617:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1568) [-Wdeprecated-declarations]
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
../src/serialport_poller.cpp: In member function 'void SerialportPoller::callCallback(int)':
../src/serialport_poller.cpp:47:26: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1568) [-Wdeprecated-declarations]
callback_->Call(1, argv);
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
COPY Release/serialport.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/build'
node-pre-gyp info ok
added 204 packages in 73.626s
Fin de l'installation
Je pense qu'il ne parvient pas à trouver le serialport-v4.0.7-node-v47-linux-arm.tar.gz
Et pour cause, pas moyen de le localiser.
Quelle plateforme ? Y a un npm moisi sur ton jeedom et qui reste malgré l'upgrade
Mon Blog | Xiaomi Home
bonjour, meme chose chez moi avec une smart "Service ne répond pas{"state":"ok","result":null}"
Fri Mar 16 2018 16:20:18 GMT+0000 (UTC) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core ... ksPrN6j9p1, gwAddress : /dev/ttyACM0
/var/www/html/plugins/rflink/node/node_modules/bindings/bindings.js:83
throw e
Error: Module version mismatch. Expected 48, got 47.
at Error (native)
at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
at Module.load (module.js:487:32)
at tryModuleLoad (module.js:446:12)
at Function.Module._load (module.js:438:3)
at Module.require (module.js:497:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at bindings (/var/www/html/plugins/rflink/node/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/node/node_modules/serialport/lib/bindings.js:3:35)
at Module._compile (module.js:570:32)
Fri Mar 16 2018 16:20:40 GMT+0000 (UTC) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core ... ksPrN6j9p1, gwAddress : /dev/ttyS1
throw e
une idée pour me dépanner Merci
throw e
at Error (native)
throw e
J'ai eu le même soucis.
J'ai désactiver le plugin RFLINK.
Ensuite après réactivation, j'ai relancer la maj des dépendance.
Maintenant Tout est OK
Complément :
npm -v : 5.7.1
node -v : v5.12.0
npm -v : 5.7.1
node -v : v5.12.0
Résolu par un collègue en supprimant et réinstallant les bonnes versions à la main.
J'ai moi aussi eu le même problème et après réinstallation des dépendances puis un reboot de mon RPI plus de problème. Pour info je suis encore avec le firmare R46.Tonyo08 a écrit : ↑16 mars 2018, 11:23Hello,
Réinstallation des dépendances OKCode : Tout sélectionner
Reboot de la box OK
Bon courage et bonne soirée
Eric
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
