J'ai un copié collé de tout ce qui est marqué, ca sera plus simple pour toi peut être ?rol-rider a écrit : ↑13 juin 2018, 23:02tu vas dans la configuration du plugin.
il y a une zone log (sur la droite)
il faut cocher "defaut" ou "debug"
ensuite à chaque réception, tu dois avoir quelque chose.
dans les logs "rflink_node"
qui ressemble à ça:
tu as la date et l'heure, tu dois pouvoir identifier ce qui s'affiche quand tu appuis sur ton inter, ou rien voir si tu n'as pas de signal.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Oui, si tu veux.
RPI3 avec mSATA
Oui, je viens de voir.
je ne suis pas spécialiste dans la lecture de log, mais en comparant avec les miens, et après l'initialisation j'ai une ligne (même3)
Got response Value : 200
tout est au vert ?
tu pourrais essayer d'arrêter le demon et le faire repartir pour revoir les logs
tout est au vert ?
RPI3 avec mSATA
ok j'essaie attendsrol-rider a écrit : ↑13 juin 2018, 23:42Oui, je viens de voir.
tout est au vert ?
maintenant ca fait (voir image)rol-rider a écrit : ↑13 juin 2018, 23:42Oui, je viens de voir.
tout est au vert ?
- Pièces jointes
- rf5.PNG (19.42 Kio) Consulté 1679 fois
tes sur que c'est la bonne image?
sinon, toujours dans la page configuration du plugin tu as dans le cartouche configuration "Envois de données"
--tu te mets en inclusion et tu copies (dans envois de données)
20;97;NewKaku;ID=017f2860;SWITCH=9;CMD=ON;
--tu envoies et tu devrais avoir un module de créé automatiquement
RPI3 avec mSATA
je m'étais trompé j'ai mis la bonne imagerol-rider a écrit : ↑13 juin 2018, 23:48tes sur que c'est la bonne image?
oui, ba effectivement...c'est vert essai le envois de données
tu dois le retrouver dans les logs
RPI3 avec mSATA
ca fait rien, j'ai vérifié dans gestion, il y a bien le logo en violet écrit Arrêter l'inclusion, j'ai ensuite cliquer sur configuration puis j'ai copié le code et quand je retourne dans gestion c'est toujours pareilrol-rider a écrit : ↑13 juin 2018, 23:48tes sur que c'est la bonne image?
Les dernières ligne dans le log de rflink_node :
Port open
Wed Jun 13 2018 21:44:16 GMT+0000 (UTC) - Server connected
Wed Jun 13 2018 21:45:15 GMT+0000 (UTC) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core ... BdHyxnlaVA, gwAddress : /dev/ttyAMA0
Wed Jun 13 2018 21:45:15 GMT+0000 (UTC) - server bound on 8020
Port open
Wed Jun 13 2018 21:45:19 GMT+0000 (UTC) - Server connected
Wed Jun 13 2018 21:51:16 GMT+0000 (UTC) - Server connected
Wed Jun 13 2018 21:52:31 GMT+0000 (UTC) - Server connected
Port open
Port open
et toujours à nouveau "Aucun rflink détecté, démarrer un node pour ajout" depuis que j'ai supprimé le plugin que j'avais réussi à créer je sais plus comment...
essai de relancer les dépendances.
RPI3 avec mSATA
j'ai appuyé 2 fois et du coup ca fait ca
- Pièces jointes
- rf6.PNG (32.17 Kio) Consulté 1666 fois
j'ai remis le code que tu m'a dit de copié et ca m'a écrit en haut en rouge : Service ne répond pas{"state":"ok","result":false}
Mais peut être parce que les dependances n'ont pas fini d'être réinstallé?
Pour le DEMON c'est écrit Statut NOK et sous configuration OK (juste à coté)
Edit : j'ai cliqué sur redemarrer dans le DEMON, tout est revenu en verre dans le demon mais quand je tape ton code il ne se passe rien...
tu dois pouvoir suivre l’installation des dépendances en ouvrant les logs rflink_dep
tant que les dépendances ne sont pas fini, tu ne peux pas relancer le demon
RPI3 avec mSATA
et les logs des dépendances ?
RPI3 avec mSATA
sinon, je vois pas !
essai d'arrêter jeedom de le débranché (l'alim) et de rebrancher.
RPI3 avec mSATA
j'ai ça :
Début de l'installation
--2018-06-13 22:09:53-- https://raw.githubusercontent.com/lunar ... /nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1458 (1.4K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 18.4M=0s
2018-06-13 22:09:53 (18.4 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1458/1458]
Version actuelle : 8
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 112 not upgraded.
Ok, version suffisante
> serialport@6.2.0 install /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport
> prebuild-install || node-gyp rebuild
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.11.2 runtime=node arch=arm platform=linux)
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/build'
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:95:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(2, argv);
In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
from ../src/serialport.cpp:1:
../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:150:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(1, argv);
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterClose(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:188:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:231:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterSet(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:285:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterGet(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:336:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:383:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:424:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
../src/poller.cpp: In static member function 'static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)':
../src/poller.cpp:69:29: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
obj->callback.Call(2, argv);
In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
COPY Release/serialport.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport/build'
added 237 packages in 97.043s
Fin de l'installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
