[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Bonjour amis Jeedomiens,
Après une mise à jour du système (Image Officielle 1.212) sur mon PI 2, je n'arrive plus à faire fonctionner mes prises Low Cost Casto. Je suis passé en mode DEBUG pour voir ce que donnaient les logs et j'obtiens un message "Trame Non Utilisable" sans doute lié à mon pb.
27-12-2015 10:29:18 | debug | 127.0.0.1
27-12-2015 10:29:18 | info | 10,AB400D,000043,2,ON,
27-12-2015 10:29:18 | debug | server connected
27-12-2015 10:29:18 | info | Response: 10;AB400D;000043;2;ON;
27-12-2015 10:29:18 | debug | server disconnected
27-12-2015 10:29:18 | debug | 20;53;OK;
27-12-2015 10:29:18 | info | Send Value : 20;53;OK;
27-12-2015 10:29:18 | debug | Trame non utilisable 20,53,OK,
27-12-2015 10:29:18 | debug | Got response Value: 200
27-12-2015 10:29:20 | debug | 127.0.0.1
27-12-2015 10:29:20 | info | 10,TriState,08aa2a,0,ON,
27-12-2015 10:29:20 | debug | server connected
27-12-2015 10:29:20 | info | Response: 10;TriState;08aa2a;0;ON;
27-12-2015 10:29:20 | debug | server disconnected
27-12-2015 10:29:20 | debug | 20;54;OK;
27-12-2015 10:29:20 | info | Send Value : 20;54;OK;
27-12-2015 10:29:20 | debug | Trame non utilisable 20,54,OK,
27-12-2015 10:29:20 | debug | Got response Value: 200
Quand j'utilise la télécommande, je vois bien les trames passer dans les logs du RFLink.
27-12-2015 10:35:36 | debug | 20;56;AB400D;ID=43;SWITCH=2;CMD=OFF;
27-12-2015 10:35:36 | info | Send Value : 20;56;AB400D;ID=43;SWITCH=2;CMD=OFF;
27-12-2015 10:35:36 | debug | Protocole AB400D ID 43
27-12-2015 10:35:36 | debug | Got response Value: 200
27-12-2015 10:35:49 | debug | 20;57;TriState;ID=08aa2a;SWITCH=0;CMD=ON;
27-12-2015 10:35:49 | info | Send Value : 20;57;TriState;ID=08aa2a;SWITCH=0;CMD=ON;
27-12-2015 10:35:49 | debug | Protocole TriState ID 08aa2a
27-12-2015 10:35:49 | debug | Got response Value: 200
27-12-2015 10:35:50 | debug | 20;58;TriState;ID=08aa2a;SWITCH=0;CMD=ON;
27-12-2015 10:35:50 | info | Send Value : 20;58;TriState;ID=08aa2a;SWITCH=0;CMD=ON;
27-12-2015 10:35:50 | debug | Protocole TriState ID 08aa2a
27-12-2015 10:35:50 | debug | Got response Value: 200
Ma conf & Etat du Pluging RFLink :
Help Pliiiiizzzzz
Help Pliiiiizzzzz
Salut tu as reçu la commande car j'hésite à commander maintenantrol-rider a écrit :@apocalipse08
Penses-tu.....rien, ça fait plus d'un mois, commandé le 21/11
Je laisse passer Noël et je vois avec PayPal, il me semble que j'ai 45jours pour porter réclamation.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
Salut!
Pour info, j'ai commandé chez nodo le 7/12 (c'était plus en stock), expédié le 11, reçu vers le 20...
J'en profite pour relancer mon sujet!
Est-ce que les deux 0 qui se rajoutent devant l'id sont la cause du probleme, et si oui (ou peut-être), est-ce un soucis côté plugin ou côté RFLink?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
SmEiTo a écrit :Bonjour à tous,
Je viens de recevoir mon RFLink de chez Nodo.
Je commence tous juste à jouer avec ducoup...
Premier problème en revanche, j'ai un "CMD UNKNOW" sur la commande de mon garage.
Donc quand j'appuie sur le bouton de ma télécommande:J'ai donc mon équipement qui se créé avec les commandes qui vont bien.Code : Tout sélectionner
20-12-2015 10:53:52 | debug | 20;01;Elmes;ID=b00d;SWITCH=01;CMD=ON;BAT=OK;; 20-12-2015 10:53:52 | info | Send Value : 20;01;Elmes;ID=b00d;SWITCH=01;CMD=ON;BAT=OK;; 20-12-2015 10:53:52 | debug | Protocole Elmes ID b00d 20-12-2015 10:53:52 | debug | Commande non existante, création 1 sur Elmes_b00d 20-12-2015 10:53:52 | debug | Commande non existante, création 1,ON sur Elmes_b00d
Quand je teste la commande, j'ai ça:Je suis en R34.Code : Tout sélectionner
20-12-2015 10:55:00 | debug | 127.0.0.1 20-12-2015 10:55:00 | info | 10,Elmes,00b00d,1,ON, 20-12-2015 10:55:00 | debug | server connected 20-12-2015 10:55:00 | info | Response: 10;Elmes;00b00d;1;ON; 20-12-2015 10:55:01 | debug | server disconnected 20-12-2015 10:55:01 | debug | 20;04;CMD UNKNOWN; 20-12-2015 10:55:01 | info | Send Value : 20;04;CMD UNKNOWN; 20-12-2015 10:55:01 | debug | Trame non utilisable 20,04,CMD UNKNOWN, 20-12-2015 10:55:01 | debug | Got response Value: 200
Peut-être une piste (j'y connais rien dans ce domaine, mais c'est la seule différence que je note):
L'ID lors de l'appuie sur la télécommande:
L'ID lors de la commande via Jeedom:
Il y a 2 0 qui se rajoutent devant.
Pour info, j'ai testé en changeant la valeur de la commande 1;ON par 01;ON, toujours pareil.
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
Non les 00 qui s'ajoutent viennent du protocole Rflink (l'ID doit avoir au moins 6 caractères, donc faut ajouter des 00 en envoi, oui je sais ils existent pas en réception donc on a pas le meme encoding à l'arrivée qu'à l'envoi mais bon à part le remonter comme pour les CMD recues avec 01 et qu'il faut envoyé en 1 sans le 0, je peux rien faire de plus)
Moi commandé le 24 , envoyé le 24, on verra quand elle arrive
Mon Blog | Xiaomi Home
J'ai envoyé un mail hier, mais toujours rien, j'attends la réponse. Et, c'est ma première commande qui n'arrive pas, et j'en ai commandé des colis de Chine et d'ailleurs, je soupçonne de n'avoir jamais envoyé le colis, on est au moins deux sur le site à rien avoir reçu, c'est plus que louche.
Bon, c'est peut être pas volontaire, mais pas très pro!
Ceci dit, pas mal de monde n'ont pas eu de problème ici ou sur le forum domoticz.
RPI3 avec mSATA
En tout cas ta mésaventure m'a fait choisir le paiement paypal meme si ils prennent un euro de plus
Perso des colis pas arrivés de Chine j'en ai eu aussi, et c'est là que les paypal/alipay sont utiles
Tu as raison lunarok, et je rajoute aussi que tu ne donnes pas tes informations bancaires aux sites. Donc, c'est comme les assurances, vaut mieux ne pas en avoir besoin, mais en en cas de souci, tu ne perds pas tout.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Bon, j'ai l'air d'avoir résolu mon pb en démontant / remontant le RFLink. Sans doute un faux contact. Affaire à suivre. ...
Moi je viens de commander mon AUREL RTX MID 5V sur http://www.nodo-shop.nl via PayPal car mon récepteur chinois ne capte pas à plus de 5m...
C'est en stock, j’espère l'avoir rapidement...
Moi aussi c'était censé être en stock quand je l'ai commandé... Il me l'ont expédiés quasiment 15 jours plus tard.steph37 a écrit :Moi je viens de commander mon AUREL RTX MID 5V sur http://www.nodo-shop.nl via PayPal car mon récepteur chinois ne capte pas à plus de 5m...
Quand je leur ai demandé, ils m'ont répondus qu'ils attendait d’être réapprovisionné même si c'était écrit en stock sur le site.
Je ne l'ai pas encore reçu.
Ben justement j'avais été faire un tour sur le sourceforge: http://sourceforge.net/p/rflink/svn/HEA ... erence.txtlunarok a écrit :Non les 00 qui s'ajoutent viennent du protocole Rflink (l'ID doit avoir au moins 6 caractères, donc faut ajouter des 00 en envoi, oui je sais ils existent pas en réception donc on a pas le meme encoding à l'arrivée qu'à l'envoi mais bon à part le remonter comme pour les CMD recues avec 01 et qu'il faut envoyé en 1 sans le 0, je peux rien faire de plus)
Tous les protocoles n'ont pas une adresse à 6 caractères: HomeEasy (8), Blyss (4), FA500 (7), MERTIK(2)
Je suis pas chez moi, j'essaierais en envoyant que 4 caractères voir si c'est mieux.
Mais si c'est pas une longueur fixe, ça va être compliqué à gérer pour ton plugin... J'ai pas vu une doc qui décrit l'implémentation de chaque protocole (qui stipulerait ce nombre de bits), et/ou la correspondance du numéro de plugin avec le protocol décrit...
Y a pas dedoc pour chaque protocole, pas plus que de tableau de correspondance modèle périphérique et protocole (ce qui pourrait exister vu qu'il y a une liste de compatibilité d'un cote et une liste de protocoles de l'autre)
Oui les id font pas la même longueur, mais rflink veut que ce soit 6 caractères minimum, donc padding quand moins, on laisse en l'État quand plus. Ca c'est bien dans la doc
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Bon j'ai réessayé avec le protocole "NewKaku", ID : "00AABB11", Valeur : "1;ON" ou "1;OFF". Cela ne fonctionne toujours pas.
Mon module récepteur fonctionne bien car j'ai eu la télécommande de ma porte de garage qui s'est ajoutée tout à l'heure.
Edit :
J'ai ce message dans les logs :
27-12-2015 15:28:58 | debug | 127.0.0.1
27-12-2015 15:28:58 | info | 10,NewKaku,00AABB11,1,ON,
27-12-2015 15:28:58 | debug | server connected
27-12-2015 15:28:58 | info | Response: 10;NewKaku;00AABB11;1;ON;
An uncaughtException was found, the program will end.
27-12-2015 15:28:58 | debug | server disconnected
Edit :
La réponse de Nodo shop n'a pas trainé !
Crosso modo.....la poste néerlandaise n'est pas au top !
Je ne sais pas quel réponse à été faite à @apocalipse08, mais je contact paypal avant le 10, ça c'est sur !
Hi,
I am sorry to hear that, we normally have no problems with that sending of packages to France.
So I have contact the postal services here in the Netherlands, and they told me due to the Christmas time everything is taking way longer than expected for some packages. If you still haven’t received it on 10-1-2016 then let us know. Then we can contact the postal service again for a refund.
We are also going to update the shipping info on the website to reflect the longer transit times. And it is advised to select shipping with a tracking number, to have more insurance.
With kind regards,
Remco
RPI3 avec mSATA
@julien35, tu n'as toujours pas précisé les modules que tu essayes de commander !
chez moi ma prise chacon (protocole Newkaku) fonctionne bien ID N°1c66963.
RPI3 avec mSATA
J'ai précisé dans mon poste ce matin "module chacon 54755". Il s'agit d'un micro module on/off : http://www.domotique-store.fr/domotique ... n-dio.html
ha oui, désolé, tu as même dis que tu n'avais pas de télécommande !! c'est ballot !
test avec ce Numéro ID 17d515 et mets en apprentissage (c'est une de mes télécommandes chacon qui fonctionne sur mes modules)
RPI3 avec mSATA
- Timide
@rolrider. J'ai envoyé un mail le 24 au matin et toujours pas de news de leur part... Je commence a croire que je ne l'aurais pas mon rflink:( ...je pense que je vais faire comme toi...ouvrir un ticket chez PayPal...rol-rider a écrit :La réponse de Nodo shop n'a pas trainé !
Je ne sais pas quel réponse à été faite à @apocalipse08, mais je contact paypal avant le 10, ça c'est sur !Hi,
With kind regards,
Remco
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- Jeedom sur ESXI (HYSTOU FMP04B Fanless Mini PC i5 4200U)
Z-WAVE : 18 modules
1Rf link : 10 modules
Z-WAVE : 18 modules
J'ai essayé ton ID : 17f515, protocole : NewKaku, commande : 1;ON. Ca ne fonctionne pas et j'ai toujours un message d'erreur dans les traces :
27-12-2015 18:44:23 | debug | 127.0.0.1
27-12-2015 18:44:23 | info | 10,NewKaku,17d515,1,ON,
27-12-2015 18:44:23 | debug | server connected
27-12-2015 18:44:23 | info | Response: 10;NewKaku;17d515;1;ON;
27-12-2015 18:44:23 | debug | server disconnected
je test avec mes log pour comparer.
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
