[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Re: [Sujet officiel] : Jeedouino
ah désolé revlys je testais et j'écrivais mon post en même temps . J'ai compléter au fur et a mesure. Mon Jeedom maitre est en port 80 en effet; je pensais qu'il fallait mettre le même port de chaque côté .
Donc c'est opérationnel. Je vais refaire une install vierge et refaire la procédure encore une fois pour être sûre ( mon côté maso )
En passant j'ai recu mon matériel pour tester le mode pwm, je te tiens au courant dès que je m'y remet
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
Hé hé, pas de soucis. Moi pareil je n'avais pas vu que tu avais complété ton post.
Oui, merci pour le test pwm, mais c'est pas urgent.
Bon install et bons tests.
Encore moi !
Juste pour valider que la modif pour la sortie PWM fonctionne bien sur un arduino en ethernet. Le salon va briller de 1000 feux, enfin Leds
Est-ce que je pousse le vice a mettre le nano sur JeedouinoExt en USB ? Oh ben oui tiens
Edit : j'avais fait du caca
Ca fonctionne impecc
Par contre lors de la sauvegarde et génération des commandes j'arrive a avoir de temps en temps un timeout
Edit2 j'ai tenté l'install sur un Pi2 cette fois
Je m’aperçois que si je supprime un équipement côté maître, l'équipement reste crée côté JeedouinoExt.
Et que le port USB ou j'ai branché mon Arduino n'apparait pas dans la liste des ports disponible côté configuration
Bonjour Bravan,
Coté logs Jeedouino, regarde si tu reçois biens des logs comme ça:
Bon dimanche.
Encore moi !
J'ai testé sur JeedouinoExt avec un nano sur le port USB en plus du Gpio. Chargement du sketch puis branchement. Sur la nano j'ai donc une sortie PWM et 1 relais
Oui ça arrive parfois quand les réponses de communications arrivent un peu tardivement au maître. Je pourrais augmenter le temps d'attente avant timeout mais cela impacterait la réactivité de JeedomPar contre lors de la sauvegarde et génération des commandes j'arrive a avoir de temps en temps un timeout
Normal, je ne me suis pas encore bien occupé de cette partie.Edit2 j'ai tenté l'install sur un Pi2 cette fois
Essaie de changer de port usb, et patiente un peu (ou recharge la page JeedouinoExt).Et que le port USB ou j'ai branché mon Arduino n'apparait pas dans la liste des ports disponible côté configuration
[2016-06-12 12:54:09][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - IP reçue de 192.168.0.21
[2016-06-12 12:54:09][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - PORT reçu de 192.168.0.21 : 80
[2016-06-12 12:54:09][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - usbMapping reçu de 192.168.0.21 : {"1a86 USB2.0-Serial":"\/dev\/ttyUSB0","Raspberry pi":"\/dev\/ttyAMA0"}
[2016-06-12 12:54:09][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - path reçu de 192.168.0.21 : /JeedouinoExt/
Alors j'ai pas tout dit en faite . J'ai réinstaller Jeedom sur un Pi3 ce matin image officielle, restauration backup. Et ensuite j'ai réinstaller OSMC sur le Pi2. j'ai essayer sur les 4 ports de rebrancher le nano en patientant mais il ne voit rien côté Jeedom.
J'ai remis le Pi 1 qui fonctionnait hier et même constat, le port USB n'est pas dispo côté Jeedom.
J'ai réinstaller les dépendance de jeeduino, reboot Jeedom et OSMC mais rien de mieux. Je pense qu'il doit me manquer quelque chose côté Jeedom
Ah ok
As-tu bien remis l'IP et le port de Jeedom dans Configuration -> Configuration réseaux ?
Et donne moi un peu des logs coté Jeedouino.
Oui ip bien renseigné. J'ai désisntallé et réinstaller le plugin
Côté JeeduinoExt :
Jeeduino
Je branche mon Nano sur l'USB
Côté JeeduinoExt :
2016-06-12T14:20:13+02:00 [ DEBUG ] /var/www/html/JeedouinoExt/jeedouino.cfg créé avec : {"IP":"192.168.0.26","Port":"80","Cpl":""}
2016-06-12T14:20:14+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.0.26","Port":"80","Cpl":""}
2016-06-12T14:20:14+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.0.26:80 -
2016-06-12T14:20:15+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.0.26","Port":"80","Cpl":""}
2016-06-12T14:20:15+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.0.26:80 -
[2016-06-12 14:34:17][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - Requête reçue : ?ip=192.168.0.21&port=80&path=/JeedouinoExt/&usbMapping={"Raspberry
[2016-06-12 14:34:17][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - IP reçue de 192.168.0.21
[2016-06-12 14:34:17][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - PORT reçu de 192.168.0.21 : 80
[2016-06-12 14:34:17][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - usbMapping reçu de 192.168.0.21 : {"Raspberry
[2016-06-12 14:34:17][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - path reçu de 192.168.0.21 : /JeedouinoExt/
[2016-06-12 14:37:21][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - PORT reçu de 192.168.0.21 : 80
[2016-06-12 14:37:22][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - usbMapping reçu de 192.168.0.21 : {"1a86
[2016-06-12 14:37:22][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - path reçu de 192.168.0.21 : /JeedouinoExt/
[2016-06-12 14:37:29][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - Requête reçue : ?ip=192.168.0.21&port=80&path=/JeedouinoExt/&usbMapping={"1a86
[2016-06-12 14:37:29][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - IP reçue de 192.168.0.21
[2016-06-12 14:37:29][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - PORT reçu de 192.168.0.21 : 80
[2016-06-12 14:37:29][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - usbMapping reçu de 192.168.0.21 : {"1a86
[2016-06-12 14:37:29][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - path reçu de 192.168.0.21 : /JeedouinoExt/
[2016-06-12 14:37:30][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - Requête reçue : ?ip=192.168.0.21&port=80&path=/JeedouinoExt/&usbMapping={"1a86
[2016-06-12 14:37:30][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - IP reçue de 192.168.0.21
[2016-06-12 14:37:30][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - PORT reçu de 192.168.0.21 : 80
[2016-06-12 14:37:30][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - usbMapping reçu de 192.168.0.21 : {"1a86
[2016-06-12 14:37:30][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - path reçu de 192.168.0.21 : /JeedouinoExt/
Ok, je vois.
Tes requêtes reçues sont tronquées. Ce qui est étrange c'est que ça marchais avant que tu ne réinstalles.
Alors coté JeedouinoExt, édite le fichier JeedouinoExt.php,
Remplace la ligne 77 :
$param .= '&usbMapping='.json_encode($UsbMapping);
par:
$param .= '&usbMapping='.urlencode(json_encode($UsbMapping));
Et dis moi ce que ça donne.
par:
C'est vrai que je ne comprends pas non plus pourquoi ça ne fonctionne plus.
C'est tout bon chef !
J'ai constaté qu'au redémarrage les sorties montent a High quelquesoit le paramétrage
Sauvegarder fait aussi passer la sortie a High
bravan
De toutes façons, je conserve la correction pour éviter d'autres soucis du même genre.
C'est une option bêta ajoutée suite a la remarque de Martial85 mais je ne l'ai pas complètement testée encore.
exosteph - [OPEN TICKET][question] Scénario PiFace non opérationnel
Note : Les scénarii s’exécutent souvent plus vite qu'une action manuelle sur le dashboard. La piFace demandant tout de même un peu de temps pour réagir, il est conseillé de mettre des pauses biens choisies dans ceux-ci.
Bonne journée.
bravan
En fait, Je pense que c'est du au passage de nginx vers apache quand tu as réinstallé.C'est vrai que je ne comprends pas non plus pourquoi ça ne fonctionne plus.
C'est les sorties gpio du pi? Si oui, donne moi les logs piGPIO coté JeedouinoExt et ceux de Jeedouino quand tu fais la sauvegarde.J'ai constaté qu'au redémarrage les sorties montent a High quelquesoit le paramétrage
Merci à toi surtout, pour tous tes tests et ton tempsMerci
Quel est-il ?Bonjour,
J'utilise Jeedom 2.2.6 + plugin Jeedouino avec 4 cartes PiFace V1 + Pirack + RPi 2B.
Je rencontre un problème lors du pilotage des sorties PiFace via un scénario.
Le plugin et les paramétrages sont donc ok.Les sorties sont pourtant bien fonctionnelle en agissant sur l'interface graphique de Jeedom.
Je vois bien l'entrée changer d'état et les sorties également.
Quel est ce scénario ?J'ai fais un test en remplaçant les pifaces par un interrupteur virtuel et scénario fonctionne bien.
Sans détails, difficile de donner une réponse.Auriez-vous une solution pour ce problème ?
Bonne journée.
Les sorties GPio je n'en suis pas certain je n'ai plus rien de brancher dessus mais sur le port USB ou est branché le nano systématiquement
J'ai les logs pour l'USB je pense que ca doit correspondre a ce passage là :
Je n'avais pas les logs actif côté Jeedom mais je refait l'essai et je complète mon post dès que possible.
Reponse filtree : | &2=1
Envois sur entree | &2=1
GET | /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=346&2=1
Reponse brute recue : | &JEEDOUINO IS HERE.
Reponse filtree : | &JEEDOUINO IS HERE.
Envois sur entree | &JEEDOUINO IS HERE.
GET | /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=346&JEEDOUINO IS HERE.
Requete : | ['USB', 'C..lm................C']
Reponse brute recue : | COK
>>Reponse a la requete : | COK
Reponse filtree : | &REP=COK
Envois sur entree | &REP=COK
GET | /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=346&REP=COK
Requete : | ['PING', '1']
Reponse brute recue : | PINGOK
>>Reponse a la requete : | PINGOK
Requete : | ['EXIT', '1']
>>Reponse a la requete : | EXITOK
Reponse filtree : | &REP=PINGOK
Envois sur entree | &REP=PINGOK
GET | /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=346&REP=PINGOK
Starting Net
Jeedouino daemon waiting...
Starting Usb
Reponse brute recue : | &2=1
Starting NetStarting Usb
Requete : | ['USB', 'S020S']
Reponse brute recue : | SOK
>>Reponse a la requete : | SOK
Reponse filtree : | &REP=SOK
Envois sur entree | &REP=SOK
GET | /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=346&REP=SOK
Reponse brute recue : | &2=0
Reponse filtree : | &2=0
Envois sur entree | &2=0
GET | /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=346&2=0
Requete : | ['USB', 'S03105S']
Bonjour Bravan,
J'ai mis à jour le zip avec un petit correctif.
Dis moi si c'est mieux avec.
Bonne journée.
Bonne journée.
j'avais pas vu ton post désolé
du coup je venais d'activer les logs et fait une sauvegarde comme promis
et côté EXT :
Je fait la mise a jour dans la foulée et je te tiens au jus !
Ça tourne depuis une petite semaine, rien a signalé. A la limite une petite fonction pour purger les logs côté ext ca serait pas mal
Edit : j'ai envoyé la dernière version et après essai la sauvegarde fonctionne correctement. J'ai l'impression qu'il faut sauvegarder 2 fois la config pour que le choix de l'état des pins soit pris en compte.
[2016-06-18 10:24:37][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=346&2=1
[2016-06-18 10:24:37][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - OSMC PI2 USB eqID ( 346 ) - Pin n° 2 = 1
[2016-06-18 10:24:37][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=346&JEEDOUINO
[2016-06-18 10:24:38][jeedouino][DEBUG] : Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 346 ) PinMode : C..lm................C
[2016-06-18 10:24:38][jeedouino][DEBUG] : Réponse du Démon ArduinoUsb :COK
[2016-06-18 10:24:38][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=346&REP=COK
[2016-06-18 10:24:40][jeedouino][DEBUG] : Envoi de la nouvelle configuration des pins eqID ( 346 ) PinMode : C..lm................C
[2016-06-18 10:24:40][jeedouino][DEBUG] : Réponse du Démon ArduinoUsb :COK
[2016-06-18 10:24:40][jeedouino][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2016-06-18 10:24:40][jeedouino][DEBUG] : EqLogicForStart :["344"]
[2016-06-18 10:24:40][jeedouino][DEBUG] : Fin de postSave()
[2016-06-18 10:24:40][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=346&REP=COK
[2016-06-18 10:25:00][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - Requête reçue : ?ip=192.168.0.21&port=80&path=/JeedouinoExt/&usbMapping=%7B%221a86+USB2.0-Serial%22%3A%22%5C%2Fdev%5C%2FttyUSB0%22%2C%22Raspberry+pi%22%3A%22%5C%2Fdev%5C%2FttyAMA0%22%7D
[2016-06-18 10:25:00][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - IP reçue de 192.168.0.21
[2016-06-18 10:25:01][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - PORT reçu de 192.168.0.21 : 80
[2016-06-18 10:25:01][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - usbMapping reçu de 192.168.0.21 : {"1a86 USB2.0-Serial":"\/dev\/ttyUSB0","Raspberry pi":"\/dev\/ttyAMA0"}
[2016-06-18 10:25:01][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK EXT - path reçu de 192.168.0.21 : /JeedouinoExt/
Requete : | ['USB', 'S021S']
Reponse filtr
2016-06-18 10:55:53][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - OSMC PI2 USB eqID ( 346 ) - Pin n° 2 = 0
[2016-06-18 10:55:54][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=346&JEEDOUINO
[2016-06-18 10:55:55][jeedouino][DEBUG] : Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 346 ) PinMode : C..lm................C
[2016-06-18 10:55:55][jeedouino][DEBUG] : Réponse du Démon ArduinoUsb :COK
[2016-06-18 10:55:55][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=346&REP=COK
[2016-06-18 10:55:57][jeedouino][DEBUG] : Envoi de la nouvelle configuration des pins eqID ( 346 ) PinMode : C..lm................C
[2016-06-18 10:55:57][jeedouino][DEBUG] : Réponse du Démon ArduinoUsb :COK
[2016-06-18 10:55:57][jeedouino][DEBUG] : Envoi de la configuration BootMode eqID ( 346 ) BootMode : B1M
[2016-06-18 10:55:57][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=346&REP=COK
[2016-06-18 10:55:57][jeedouino][DEBUG] : Réponse du Démon ArduinoUsb :BMOK
[2016-06-18 10:55:57][jeedouino][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2016-06-18 10:55:57][jeedouino][DEBUG] : EqLogicForStart :["344"]
[2016-06-18 10:55:57][jeedouino][DEBUG] : Fin de postSave()
[2016-06-18 10:55:57][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=346&REP=BMOK
[2016-06-18 10:56:50][jeedouino][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=344&12=2320&1012=5090
un simple merci pour un formidable plug
Une mise à jour du plugin est dispo sur le market.
Merci à tous ceux qui m'ont servi de cobayes pour les tests !
En résumé:
- Correctifs de divers bugs sur plugin, et sketchs.
- Ajout des dépendances Python-DHT et DS18B20.
- Ajout du support des sondes DHT 11, 22 (AM2302) et DS18B20 sur Raspberry PI (piGPIO).
- Ajout du support du capteur de distance HC-SR04.
- Améliorations diverses (suivant certaines demandes faites sur ce forum ).
winhex Merci
bravan Merci pour tous tes retours.
Pour les fichiers de logs, ils sont tronqués automatiquement vers 500 lignes.
Mais, je t'ai ajouté un bouton de purge dans la màj
J'ai aussi corrigé l'effacement du démon coté JeedouinoExt quand tu supprimes un équipement.
Bonne journée !
En résumé:
winhex Merci
Bonne journée !
Un petit retour pour dire que la mise a jour s'est passé sans encombre, je vois rien de nouveau, c'est top
Merci revlys pour cette mise à jour que je viens d'appliquer à mon installation.
Mes plantes continuent d'être arrosées malgré une météo qui reste encore humide par ici.
Vivement que le soleil s'installe dans la durée..., pour voir évoluer les valeurs retournées par le hc-sr04.
pour + de cycles d'arrosage -> et une baisse évidente du niveau d'eau de la cuve !
Pour faire suite à notre MP, j'utilise toujours le plugin script pour le hc-sr04 et mes 2 sondes ds18b20. Cela répond au besoin, mais jeedouino y répondrait aussi
Concernant la Piface, j'ai toujours (avant et après upgrade jeedouino) le relais 1 qui s'active (high) parfois après reboot. RAS avec le relais 0.
Difficile d'expliquer ces déclenchements qui me semblent aléatoires :.à l'époque où j'utilisais la carte avec le plugin Piface, je ne solicitais que le relais 0.
RPi1/2/3/ZeroW + Piface + zwave + rfxcom + GPIO
j'en ai bavé mais sonde DS18B20 ok ,
je t'ai envoyé un petit don (pas bête le lien paypal), histoire que ça te motive
Merci pour la mise a jour revlys,
Elle marche parfaitement, j'ai même eu une bonne surprise qui n'apparaissait pas au changelog : on peut choisir l'état des Gpio au démarrage du plugins... tres pratique pour moi, je le faisais avec un vieux script...
Du coup vu que tu es très efficace, tu nous obliges a en demander encore plus ...
Penses tu que tu pourrais intégrer dans tes prochaines version le support des sondes HL-01pour esp ou mcu, elles servent a remonter l'humidité en terre ou capter la pluie.
http://www.dx.com/fr/p/diy-raindrop-sen ... ino-384569
Merci et encore bravo pour le boulot
