[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Vraiment une bonne nouvelle...merci de l'info et un grand MERCI pour le plugin...donc je continue à transférer de mon ancien système vers jeedom .
merci Revlys
merci Revlys
bonjour
j'utilise se Plugin avec un arduino mega 2560 R3 mais le problème c'est que la PIN 10 est utiliser pour l'ethernet or non c'est la PIN 53 pour le SS de l'ethernet.
Y'a t'il un moyen de change la configuration ???
Merci @Bravan
@ffisoft57 , la pin 53 sur le mega ne sert pas. Cf : https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Il faut la laisser telle quelle (ou en "output") c'est tout.
Bonne journée.
Merci @Bravan
Bonne journée.
Supporter le plugin : https://www.paypal.me/jeedouino
Doc Jeedouino: https://revlysj.github.io/jeedouino/fr_FR/
Salut @revlys, comme je peux relancer le daemon jeedouino par terminal?
Enviado desde mi JY-S3 mediante Tapatalk
Salut @dj_janker
Avec une commande du style :
Paramètres a adapter à ton cas:
jeedouinoUSB_7.py : _7 pour l'id de l’équipement concerné.
8800 : le port de l'arduino
/dev/ttyUSB0 : le port usb dur lequel est connecté l'arduino
7 : pour l'id de l’équipement concerné.
192.168.0.49 : ip du Jeedom
9080 : port du jeedom
. : complément du jeedom (laisser le point si pas de complément)
115200 : vitesse de communication usb/arduino, laisser tel quel.
Tu peux aussi trouver la commande avec Tes bons paramètres dans le log de Jeedouino si besoin.
Bonne journée.
sudo nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoUSB_7.py 8800 /dev/ttyS2 7 192.168.0.49 9080 . 115200
Bonne journée.
Je n'ai acess web..... Je vais tester.revlys a écrit :Salut @dj_janker
Avec une commande du style :Paramètres a adapter à ton cas:Code : Tout sélectionner
Bonne journée.
Meci!
bonsoirrevlys a écrit : ↑13 juin 2017, 11:24Bonjour à tous,
Merci @Bravan
Bonne journée.
voici un lien qui explique qu'avec l'arduino mega 2560 R3 on utilise la pin 53 pour le NSC
http://mcukits.com/2009/04/06/arduino-e ... mega-hack/
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=418540.0
alors je sais plus trop comment faire pour faire mon câblage et ma programmation
re bonjour
quand on regarde les broches du SPI de l'arduino mega 2560 R3 :
https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560
et plus d'info sur le SPI avec les differante carte arduino :
https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
on voit bien bien qu'on utilise la broche 53 pour le SS et pas la 10
@ffisoft57, as-tu lu le lien donné ? as-tu lu les 2 liens que tu m'as donné ?
Et elle ne sert pas, Il faut la laisser telle quelle (ou en "output") point.
Et pour ton câblage, tu insères la carte "shield ethernet W5100" officielle directement sur ta mega 2560, c'est fait pour...
Bonne journée.
Donc sur le mega la pin 53 est bien le SS (Je n'ai jamais dit le contraire)Arduino communicates with both the W5100 and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 10, 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used to select the W5100 and pin 4 for the SD card. These pins cannot be used for general I/O. On the Mega, the hardware SS pin, 53, is not used to select either the W5100 or the SD card, but it must be kept as an output or the SPI interface won't work.
Bonne journée.
On peut faire la mise a jour chef Revlys ou est ce une préV3 ? ?
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
bonjour
c'est pour cree un module complet pour jeedom
avec un module w5100 version mini
et le probleme aussi dans ma configuration j'ai besoin du port 10 pour le PWM que je ne peut pas assigné
photo ci joint :
photo ci joint :
re
pour complement :
pour complement :
@revlys
Tout d'abord : Merci de continuer a maintenir ce plugin !!!
Ensuite. j'aurai 2 questions :
- Quel est le changelog de la dernière update ? je ne vois rien sur la fiche du plugin ni sur sur la doc...
- Concernant le demon Arduino en USB j'ai un petit souci et je ne sais pas comment le résoudre, ci-dessous une partie des logs, mais je n'ai aucune données de remontées... Je m'en sers uniquement pour récupérer la tension de la batterie servant d'onduleur et comme j'ai quelques appareils branchés dessus en permanence, elle devrait être en cycle charge/décharge permanent, c'est d'ailleurs ce que m'indique le multimètre.
Ceci dit, quand je relance le demon manuellement j'obtiens des donnees pendant un petit moment puis plus rien de nouveau... :
Merci d'avance de ton aide
[2017-06-15 11:00:12][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 11:00:12][Demon USB] Reponse brute recue : PINGOK
[2017-06-15 11:00:12][Demon USB] >>Reponse a la requete : PINGOK
[2017-06-15 11:00:13][Demon USB] Reponse filtree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:00:13][Demon USB] Envois sur entree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:00:13][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&REP=PINGOK
[2017-06-15 11:05:09][Demon USB] Requete : ['PING', '1']
[2017-06-15 11:05:09][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 11:05:09][Demon USB] Reponse brute recue : PINGOK
[2017-06-15 11:05:09][Demon USB] >>Reponse a la requete : PINGOK
[2017-06-15 11:05:10][Demon USB] Reponse filtree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:05:10][Demon USB] Envois sur entree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:05:10][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&REP=PINGOK
[2017-06-15 11:10:09][Demon USB] Requete : ['PING', '1']
[2017-06-15 11:10:09][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 11:10:11][Demon USB] Reponse brute recue : PINGOK
[2017-06-15 11:10:11][Demon USB] >>Reponse a la requete : PINGOK
[2017-06-15 11:10:12][Demon USB] Reponse filtree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:10:12][Demon USB] Envois sur entree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:10:12][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&REP=PINGOK
[2017-06-15 11:15:09][Demon USB] Requete : ['PING', '1']
[2017-06-15 11:15:09][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 11:15:10][Demon USB] Reponse brute recue : PINGOK
[2017-06-15 11:15:10][Demon USB] >>Reponse a la requete : PINGOK
[2017-06-15 11:15:11][Demon USB] Reponse filtree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:15:11][Demon USB] Envois sur entree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:15:11][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&REP=PINGOK
[2017-06-15 11:20:06][Demon USB] Requete : ['PING', '1']
[2017-06-15 11:20:06][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 11:20:08][Demon USB] Reponse brute recue : PINGOK
[2017-06-15 11:20:08][Demon USB] >>Reponse a la requete : PINGOK
[2017-06-15 11:20:09][Demon USB] Reponse filtree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:20:09][Demon USB] Envois sur entree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:20:09][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&REP=PINGOK
[2017-06-15 11:25:09][Demon USB] Requete : ['PING', '1']
[2017-06-15 11:25:09][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 11:25:09][Demon USB] Reponse brute recue : PINGOK
[2017-06-15 11:25:09][Demon USB] >>Reponse a la requete : PINGOK
[2017-06-15 11:25:10][Demon USB] Reponse filtree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:25:10][Demon USB] Envois sur entree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:25:10][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&REP=PINGOK
[2017-06-15 11:30:10][Demon USB] Requete : ['PING', '1']
[2017-06-15 11:30:10][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 11:30:13][Demon USB] Reponse brute recue : PINGOK
[2017-06-15 11:30:13][Demon USB] >>Reponse a la requete : PINGOK
[2017-06-15 11:30:13][Demon USB] Reponse filtree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:30:13][Demon USB] Envois sur entree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:30:13][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&REP=PINGOK
[2017-06-15 11:35:08][Demon USB] Requete : ['PING', '1']
[2017-06-15 11:35:08][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 11:35:09][Demon USB] Reponse brute recue : PINGOK
[2017-06-15 11:35:09][Demon USB] >>Reponse a la requete : PINGOK
[2017-06-15 11:35:10][Demon USB] Reponse filtree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:35:10][Demon USB] Envois sur entree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:35:10][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&REP=PINGOK
[2017-06-15 11:40:08][Demon USB] Requete : ['PING', '1']
[2017-06-15 11:40:08][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 11:40:10][Demon USB] Reponse brute recue : PINGOK
[2017-06-15 11:40:10][Demon USB] >>Reponse a la requete : PINGOK
[2017-06-15 11:40:10][Demon USB] Reponse filtree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 11:40:10][Demon USB] Envois sur ck.php?BoardEQ=199&11=1
Starting NetStarting Usb
Jeedouino daemon waiting...
[2017-06-15 12:23:52][Demon USB] Requete : ['USB', 'C..............a.....C']
[2017-06-15 12:23:52][Demon USB] Arduino_message : C..............a.....C
[2017-06-15 12:23:53][Demon USB] Reponse brute recue : &54=511
[2017-06-15 12:23:54][Demon USB] Reponse filtree : &54=511
[2017-06-15 12:23:54][Demon USB] Envois sur entree : &54=511
[2017-06-15 12:23:54][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&54=511
[2017-06-15 12:23:57][Demon USB] Reponse brute recue : &54=510
[2017-06-15 12:23:58][Demon USB] Requete : ['USB', 'C..............a.....C']
[2017-06-15 12:23:58][Demon USB] Arduino_message : C..............a.....C
[2017-06-15 12:23:58][Demon USB] Reponse filtree : &54=510
[2017-06-15 12:23:58][Demon USB] Envois sur entree : &54=510
[2017-06-15 12:23:58][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&54=510
[2017-06-15 12:23:58][Demon USB] Reponse brute recue : COK
[2017-06-15 12:23:58][Demon USB] >>Reponse a la requete : COK
[2017-06-15 12:23:59][Demon USB] Reponse filtree : &REP=COK
[2017-06-15 12:23:59][Demon USB] Envois sur entree : &REP=COK
[2017-06-15 12:23:59][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&REP=COK
[2017-06-15 12:23:59][Demon USB] Requete : ['PING', '1']
[2017-06-15 12:23:59][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 12:23:59][Demon USB] Reponse brute recue : PINGOK
[2017-06-15 12:23:59][Demon USB] >>Reponse a la requete : PINGOK
[2017-06-15 12:24:00][Demon USB] Reponse filtree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 12:24:00][Demon USB] Envois sur entree : &REP=PINGOK
[2017-06-15 12:24:00][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&REP=PINGOK
[2017-06-15 12:24:02][Demon USB] Reponse brute recue : &54=509
[2017-06-15 12:24:03][Demon USB] Reponse filtree : &54=509
[2017-06-15 12:24:03][Demon USB] Envois sur entree : &54=509
[2017-06-15 12:24:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&54=509
[2017-06-15 12:24:07][Demon USB] Reponse brute recue : &54=508
[2017-06-15 12:24:08][Demon USB] Reponse filtree : &54=508
[2017-06-15 12:24:08][Demon USB] Envois sur entree : &54=508
[2017-06-15 12:24:08][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&54=508
[2017-06-15 12:24:13][Demon USB] Reponse brute recue : &54=507
[2017-06-15 12:24:14][Demon USB] Reponse filtree : &54=507
[2017-06-15 12:24:14][Demon USB] Envois sur entree : &54=507
[2017-06-15 12:24:14][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&54=507
[2017-06-15 12:24:18][Demon USB] Reponse brute recue : &54=506
[2017-06-15 12:24:19][Demon USB] Reponse filtree : &54=506
[2017-06-15 12:24:19][Demon USB] Envois sur entree : &54=506
[2017-06-15 12:24:19][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&54=506
[2017-06-15 12:24:26][Demon USB] Reponse brute recue : &54=505
[2017-06-15 12:24:26][Demon USB] Reponse filtree : &54=505
[2017-06-15 12:24:26][Demon USB] Envois sur entree : &54=505
[2017-06-15 12:24:26][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&54=505
[2017-06-15 12:24:39][Demon USB] Reponse brute recue : &54=504
[2017-06-15 12:24:39][Demon USB] Reponse filtree : &54=504
[2017-06-15 12:24:39][Demon USB] Envois sur entree : &54=504
[2017-06-15 12:24:39][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&54=504
[2017-06-15 12:24:51][Demon USB] Reponse brute recue : &54=503
[2017-06-15 12:24:51][Demon USB] Reponse filtree : &54=503
[2017-06-15 12:24:51][Demon USB] Envois sur entree : &54=503
[2017-06-15 12:24:51][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=210&54=503
[2017-06-15 12:25:05][Demon USB] Reponse brute recue : &54=502
[2017-06-15 12:25:05][Demon USB] Requete : ['PING', '1']
[2017-06-15 12:25:05][Demon USB] Arduino_message : PING
[2017-06-15 12:25:06][Demon USB] Reponse filtree : &54=502
[2017-06-15 12:25:06][Demon USB] Envois sur entree : &54=502
[2017-06-15 12:25:06][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/p
Bonsoir à tous,
@bravan, c'est bien une pré-V3 mais tu peux faire la màj sans soucis .
@ffisoft57, pas mal ce projet de module, c'est toi qui le conçois ?
Alors pour résoudre ton problème de port 10, tu as 2 choix :
1 - Modifier la lib ethernet et le plugin....
2 - Modifier ton câblage : LB3 (qui est sur la 10) tu le met sur la pin 46 qui est pwm.
Et ce qui était sur la pin 46, tu le met sur la pin 20 qui n'est pas utilisée.
@Giome, pas de changelog car c'est juste une pré-V3, rien n'a changé sur le fonctionnement du plugin.
Pour ton soucis de démon, je sais que ça arrive dans certains cas ou la communication usb est surchargée d'infos.
En fait le démon est divisé en threads, et l'un d'eux peut planter sans affecter les autres.
C'est ce qui t'arrive, le thread qui répond ok au ping, lui, continue a fonctionner, alors que celui qui écoute l'usb est hs.
Du coup seul un redémarrage manuel relance tous les threads, ce que tu as pu voir.
- il faudrait que tu vois si tu as une erreur dans tes logs vers le moment où les données arrêtent de remonter.
- tu peux aussi essayer de modifier le démon vers la ligne 174, tu as : essaye de le remplacer par : Cela devrait forcer la fermeture de tous les threads. Et si tu as coché "AutoReStart" (je suppose que oui) cela devrait le relancer automatiquement.
Tiens moi au courant. De mon coté je vais essayer de trouver un peu de temps (pas évident en ce moment ) pour m'y pencher dessus.
Bonne soirée.
except serial.SerialException as e:
rep=''
rep=''
exit=1
break
Bonne soirée.
revlys a écrit : ↑16 juin 2017, 00:22
bonjour @revlys
oui le projet vient de moi, tu peux me dire comment activé la pin 10 sur le plugin qui est actuellement inhibé merci
après modifier la lib pas de problème
re
juste une idée pour le plugin : il faudrait une option qui permet de faire un copier coller des cartes avec leur pin pour ne pas se retapé l’assignation des pins sur la carte et les commandes
@ffisoft57, alors pour activer la pin 10 du méga dans le plugin, il te faut éditer le fichier :
/var/www/html/plugins/jeedouino/core/config/jeedouino.config.php
Ligne 332 :
tu mets
Pour la fonction dupliquer des cartes/pins, elle est dans ma TODO list, donc quand j'aurais un peu de temps devant moi
Bonne journée.
Ligne 332 :
'10' => array('Nom_pin' => 'DIGITAL I/O 10', 'disable' => 0, 'ethernet' => 1, 'option' => 'PWM'),
'10' => array('Nom_pin' => 'DIGITAL I/O 10', 'disable' => 0, 'ethernet' => 0, 'option' => 'PWM'),
Bonne journée.
Je rencontre un problème avec un mega qui n est plus reconnu sous jeedouino mais ok sur mon pc. Auriez vous une idée ? Merci
Bonjour revlys,
Merci pour ton plugin il m'a permis de faire un système irrigation pour mon jardin
je souhaiterai afficher des infos sur un lcd i2c 20x4 plutôt que sur un lcd 16x2.
j'ai modifié donc le fichier ino en mettant dans la section if du lcd
Au boot pas de problème "SYSTEME IRRIGATION" s'affiche bien sur mon lcd, par contre quand je passe par la commande "sendlcd" depuis mon virtuel l'affichage est tronqué au 16 ième caractère
pourrai-tu me donner s'il te plait et si c'est possible la marche à suivre
cordialement,
Algui81
#if (UseLCD16x2 == 2)
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);
#endif
Puis dans la section Void Setup
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.home();
lcd.print(F(" SYSTEME IRRIGATION"));
#endif
cordialement,
Algui81
Jeedom
Hardware : Raspberry Pi 3 Razberry + Gateway MySensors
OS : Jessie (image officielle)
Jeedom : 2.3.18
Protocols : MySensors (2.2) + Z-Wave (1.8.0, OpenZwave 1.3.523)
Jeedom : 2.3.18
Bonsoir à tous,
@BenoitB, Problème de charge sur le port USB, et/ou problème d'alimentation. As tu des logs en erreurs ?
@Algui81, de rien
Oui c'est volontairement tronqué à 16 caractères...
Il te faut éditer le fichier /var/www/html/plugins/jeedouino/core/class/jeedouino.class.php
vers la toute fin, ligne 2757, tu trouveras pour modifier cela:
Bonne soirée.
@Algui81, de rien
if (jeedouino::ConfigurePinValue($pins_id, substr($_options['title'], 0, 16) . '|' . substr($_options['message'], 0, 16), $this->getEqLogic_id())) return true;
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
