[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Même pin que le mien.
Dans les log tu n'as pas de défauts
1 sur GND
2 sur pin 4
3 sur 5v avec resistance de 4.7ohms entre le 2 et 3 ???
2 sur pin 4
pour moi sur le 3 j'ai du 3v3 et pas de resistance
ok je vais essayer comme ça
revlis génial ! ca roule tout roule
petite question maintenant que j'essai de rappatrier mes infos d'autres rpi avec sondes
il faut que la suite jeedom soit installée de maniere complete si je veux brancher par exemple un dht11 sur un mediacenter osmc ?
on peux recuperer les infos via tout rpi ? ou il faudra un arduino a chaque fois ? ou cest au choix de l'utilisateur selon le besoin ?
merci vraiment en tous cas pour ce plugin qui lance tres bien dans la domotique et jeedom vraiment "parti de rien"
- NAS DIY (raid5/msata/2xGbps) qui héberge Jeedom, TvH, LMS.
- Un à 2 RPI (toute gamme) par piece (Kodi/Squeezelite/Jeedouino)
Je me suis autoattribué le titre de RPi-BricolBoy, niveau "Or" , et ca se passe ici
Bonjour revlis,
J'ai des soucis depuis que j'ai mis a jour jeedom (3.0.9) ainsi que le plugin jeedouino (2017-07-01 01:03:23).
Message Jeedom :
Log jeedouino :
Statut du démon NOK
Si je redémarre le démon il passe en statut ok mais après un certain temps de nouveau NOK.
J'ai déjà tenté :
- de réinstaller la mise à jour du plugin
- de sauver/générer les commandes
mais ca donne toujours le problème.
D'avance merci pour ton aide.
Message Jeedom :
2017-07-04 10:50:34 jeedouino PING EqID:1 (Essai No 3 ): Le démon PiPlus ne réponds pas - Réponse :NOK
2017-07-04 09:46:41 jeedouino PING EqID:1 (Essai No 2 ): Le démon PiPlus ne réponds pas - Réponse :NOK
2017-07-04 08:59:41 jeedouino PING EqID:1 (Essai No 1 ): Le démon PiPlus ne réponds pas - Réponse :NOK
2017-07-04 08:59:40 jeedouino (Normal si ReStart demandé) Erreur de connection au démon PiPlus - ID 1 sur 192.168.0.25:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
2017-07-04 06:25:14 jeedouino ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 1 )- Réponse :Aucune, Il n'est peût-être pas encore démarré.
Log jeedouino :
[2017-07-03 22:27:47][Demon MCP] erreur : Threads dead, shutting down daemon server
[2017-07-04 08:59:40][DEBUG] : PING ( EqID:1 ) Démon PiPlus en marche ??? Envoi d'un PING...
[2017-07-04 08:59:40][ERROR] : (Normal si ReStart demandé) Erreur de connection au démon PiPlus - ID 1 sur 192.168.0.25:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2017-07-04 08:59:41][DEBUG] : RePING ( EqID:1 ) Encore un essai...
[2017-07-04 08:59:41][ERROR] : (Normal si ReStart demandé) Erreur de connection au démon PiPlus - ID 1 sur 192.168.0.25:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2017-07-04 08:59:41][ERROR] : PING EqID:1 (Essai No 1 ): Le démon PiPlus ne réponds pas - Réponse :NOK
[2017-07-04 09:46:40][DEBUG] : PING ( EqID:1 ) Démon PiPlus en marche ??? Envoi d'un PING...
[2017-07-04 09:46:40][ERROR] : (Normal si ReStart demandé) Erreur de connection au démon PiPlus - ID 1 sur 192.168.0.25:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2017-07-04 09:46:41][DEBUG] : RePING ( EqID:1 ) Encore un essai...
[2017-07-04 09:46:41][ERROR] : (Normal si ReStart demandé) Erreur de connection au démon PiPlus - ID 1 sur 192.168.0.25:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
J'ai déjà tenté :
@Revlys:
Bonsoir, je reviens pour mon problème de mega qui n'apparait pas dans la liste. (même sans rien branché dessus). Alors qu'il fonctionnait bien dans version précédente.
Par contre j'ai un autre Arduino (uno) qui est ok.
ci-joint capture d'écran, j'ai essayer dans arduidom et il est listé donc je ne sais pas si je peux regarder autre chose pour essayer de trouver la source du problème.
Merci de ton retour et de ton boulot
@daniel:
après plusieurs essais le 3 sur le 5v avec résistance 4.7Kohms et c'est reparti
Le 5vdaniel.louvel a écrit : ↑04 juil. 2017, 20:22Tu as pris 5v ou 3.3v ?
@daniel.louvel,
@maxfa11, tout est ok ?
@glou, de rien .
Pour tes autres rpi, le mieux est d'installer Jeedom car c'est le plus simple, et surtout te permettra d'utiliser d'autres plugins si besoin.
@david1983,
Je n'ai pas assez d'infos avec les logs (il n'y a pas les erreurs liées au démon), alors :
- Vérifie que l'adresse IP, 192.168.0.25, c'est bien celle où tu as ton MCP/PiPlus.
Ensuite fait un test pour moi , dans l'ordre :
- efface les logs Jeedouino.
- change le numero de port 8000 par 8001 (par ex) dans l’équipement.
- Fait un sauver/Générer.
- Patiente 1 min.
- Fait des actions sur tes commandes pour les tester.
- Patiente 15 min (ou plus, mais pas moins).
- Refait des actions sur tes commandes pour les tester.
- Donne moi les logs complets le cas échéant.
@BenoitB,
Pour la liste des périphériques USB, j'utilise une fonction interne de Jeedom. Donc, à moins qu'ils l'aient changée en V3, cela devrait fonctionner pareil. Après, il y a tellement de possibilités, que j'ai peut être zappé quelque-chose ...
Sinon, sur ta capture d'écran, ton arduino, ce serait pas : 1a86 USB2.0-Serial (/dev/tty/USB0) ?
Bonne journée.
@daniel.louvel,
@glou, de rien .
@david1983,
- Patiente 1 min.
@BenoitB,
Bonne journée.
Supporter le plugin : https://www.paypal.me/jeedouino
Doc Jeedouino: https://revlysj.github.io/jeedouino/fr_FR/
@Revlys,
Tout est Ok pour moi mais je n'explique pas mon beug, j'avais la version 2.4.6 un nodemcu avec une ds18b20 cablée de la manière suivante:
1 et 3 sur gnd et 2 sur borne 4 et 3v3 avec resistance en la borne 4 et 3v3, tout fonctionné nickel.
Depuis la mise à jour V3.0.9 et gros plantage je suis reparti de 0 mais pas de retour température concernant ce Nodemcu, après avoir flashé de nouveau le nodemcu même problème j'ai changé de câblage (1 sur GND, 3 sur 5v, 2 sur D4 avec resistance de 2.2Kohms entre d4 et 5v) et tout est revenu dans l'ordre
C'est ok pour moi.
Merci encore à toutes les personnes qui contribuent à résoudre les différents problèmes.
C'est ok pour moi.
Revlis Bonjour !
J'avance doucement mais surement dans ma découverte des dht11/d18b20 , les gpio rpi en direct ou les gpio arduino (j'ai un UNO) via l'usb
Hier soir j,'ai donc voulu avancer sur le coté, récupération d'information déportées.
Je me suis donc tenté l'installation config de JeedouinoExt sur une distrib osmc (image de mai) et idem sur un distribution Max2play et la, début des incohérences !
[Concernant Jeedouino & OSMC]
Mon retour d'experience :
Il faut en pré-requis installer apache2/php5/build-essential sinon ca couine pas mal ! ensuite realiser ta procédure (pas tout a fait dans ton ordre mais ca passe) et la l'interface cliente JeedouinoExt est bien disponible/visible.
Depuis mon Jeedom maitre, je voit bien dans mes démon remonter mon "Ext" mais impossible de lancer le demon.
Depuis l'onglet JeedouinoExt dans mon Jeedom maitre je voit bien remonter mon client avec la bonne IP et entouré de vert.
Coté OSMC j'ai remarque que par defaut c'etait impossible d'installer les RPi.GPIO, j'ai tenté via des détours mais bienque mon installe se déroule bien j'ai des doutes sur son application a travers ton plugin, du coup, ce soir, je repart sur une fresh osmc avec une fresh jeedom 2.4 + upgrade vers 3.0 et je croiserai les doigts pour arriver au bout sans repasser par toi \o/
[Concernant Jeedouino & Max2Play]
Si tu ne connais pas cette distrib, c'est un client pour la suite logicielle LMS (Logitech media serveur) et ca se configure 100% via interface web.
Il semble que ce soit apache le serveur web , mais bien que j'ai déployé JeedouinoExt, impossible de visualiser ta page, je pense a un css bien gras ou autre truc qui m'empeche de visualiser ta page, j'ai toujours une "couche" de max2play en lieu et place de JeedouinoExt
Bref, une question me taraude concernant max2play, je ne suis qu'un bricoleur, donc désolé si la question est stupide ^^
j'ai de maigres connaissances en html/php mais je me dit que RPi.GPIO est bien installée sans procédure tierce sur mon Max2play, j'ai un serveur web qui tourne, les dépendances qui vont bien. Il y a t'il une possibilité de renseigner "a la main" avec un VI ou NANO ton fichier de réponse pour indiquer a mon max2play/Jeedouino-isé comment echanger avec mon Jeedom maitre sinon je tenterai aussi d'installer jeedom directement au cul d'une install fresh de Max2play mais je trouve quand meme sur le papier ta solution legere bien plus pratique et legere pour de simples relevés de température/humidité pour le moment !
ps : au final j'ai recherché rapidement mais le fait qu'il y ait un post unique et pas un forum dédié a Jeedouino, et spécifiquement les jeedomext / jeedom slave ni sur ton github (ou alors jetait bien fatigué) mais pas de tuto lié a l'utilisation deportée de Jeedouino, pas pour du 100% rpi !
on peux s'arranger ? xD
Bref encore merci , j'ai pour le moment sur mon rpi jeedom maitre une dht11 et un d18b20 qui me remontent des infos toutes les 5 mins depuis plus de 36h sans que je me soit trop pris la tete !
Des que j'ai trouvé la formule pour le rappatriement avec le minimum d'inconvéniants dans mon infra, ben j'aurai plus qua racheter des sondes ^^
@revlys :
Le problème m'est apparu avant la V3 et sur usb 0 j'ai bien un arduino qui fonctionne c'est un uno mais le mega je confirme qu'il n'apparait pas dans la liste.
Merci à toi
Merci à toi
bon
a force de desinstall/reinstall jai peur d'avoir tout cassé xD
C'est reparti, fresh install de mon Jeedom Cible en mode "pas a pas" un truc a la fois ^^
Et dans la nuit ou demain je refais mon osmc client avec un jeedom tout aussi propre step by step avec la config Jeedom source
(et oui du coup, je pense avoir trouvé un tuto sur le coté cible/source, mais je reste preneur d'un "tuto" "Jeedouino/rpi-source/cible" heinhein
Encore merci pour tout le taf abbatu !
edit : YATTA \o/
edit : YATTA \o/
Bonjour Revlys,
J'ai suivi le test demandé.
Voici les logs et captures
A 22:13 commande des volets ok
A 22:32 commande des volets NOK
A 06:25 commande des volets NOK
Bonne journée
David
[2017-07-05 22:10:38][DEBUG] : >>>preSave
[2017-07-05 22:10:38][DEBUG] : EqID 1 Old - $ipPort = 8000
[2017-07-05 22:10:38][DEBUG] : EqID 1 New - $ipPort = 8001
[2017-07-05 22:10:38][DEBUG] : EqID 1 Au moins un paramêtre a changé, il faut forcer le redémarrage du démon si il y en a un.
[2017-07-05 22:10:38][DEBUG] : >>>preUpdate
[2017-07-05 22:10:38][DEBUG] : >>>postUpdate
[2017-07-05 22:10:38][DEBUG] : Debut de postSave
[2017-07-05 22:10:38][DEBUG] : EqID 1 Création de la liste des commandes.
[2017-07-05 22:10:39][DEBUG] : EqID 1 Effacement des commandes obsolètes.
[2017-07-05 22:10:39][DEBUG] : EqID 1 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres..
[2017-07-05 22:10:42][DEBUG] : Démarrage du démon PiPlus.
[2017-07-05 22:10:42][DEBUG] : PING ( EqID:1 ) Démon PiPlus en marche ??? Envoi d'un PING...
[2017-07-05 22:10:42][ERROR] : (Normal si ReStart demandé) Erreur de connection au démon PiPlus - ID 1 sur 192.168.0.25:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2017-07-05 22:10:43][DEBUG] : RePING ( EqID:1 ) Encore un essai...
[2017-07-05 22:10:43][ERROR] : (Normal si ReStart demandé) Erreur de connection au démon PiPlus - ID 1 sur 192.168.0.25:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2017-07-05 22:10:43][ERROR] : PING EqID:1 (Essai No 2 ): Le démon PiPlus ne réponds pas - Réponse :NOK
[2017-07-05 22:10:43][DEBUG] : KILL process 16582
[2017-07-05 22:10:47][DEBUG] : StopBoardDemonCMD - Arrêt forcé du démon PiPlus sur 192.168.0.25 - jeedouinoPiPlus_1.py : Kill process : ["16582"]
[2017-07-05 22:10:47][DEBUG] : EqLogicForStart :[] ( Enlevé: 1 )
[2017-07-05 22:10:47][DEBUG] : Cmd Appel démon : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiPlus_1.py 8001 1 192.168.0.25 33 80 .
[2017-07-05 22:10:47][DEBUG] : EqLogicForStart :["1"] ( Ajouté: 1 )
[2017-07-05 22:10:47][DEBUG] : Le démon PiPlus est en cours de démarrage. -
[2017-07-05 22:10:47][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&IN_0=0&IN_1=0&IN_2=0&IN_3=0&IN_4=0&IN_5=0&IN_6=0&IN_7=0&IN_8=0&IN_9=0&IN_10=0&IN_11=0&IN_12=0&IN_13=0&IN_14=0&IN_15=0
[2017-07-05 22:10:49][DEBUG] : Envoi de la dernière configuration connue du BootMode eqID ( 1 ) BootMode : BootMode=0
[2017-07-05 22:10:50][DEBUG] : Réponse du Démon PiPlus :BMOK
[2017-07-05 22:10:50][DEBUG] : Essai 1 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 1 ) PinMode : ConfigurePins=wwwwwwwwwwwwww..
[2017-07-05 22:10:52][DEBUG] : Réponse du Démon PiPlus :COK
[2017-07-05 22:10:52][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&REP=COK
[2017-07-05 22:10:54][DEBUG] : Envoi de la nouvelle configuration des pins eqID ( 1 ) PinMode : ConfigurePins=wwwwwwwwwwwwww..
[2017-07-05 22:10:54][DEBUG] : Réponse du Démon PiPlus :COK
[2017-07-05 22:10:54][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2017-07-05 22:10:54][DEBUG] : Fin de postSave()
[2017-07-05 22:10:54][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&REP=COK
[2017-07-05 22:10:58][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&CPT_0=0&CPT_1=1&CPT_2=2&CPT_3=3&CPT_4=4&CPT_5=5&CPT_6=6&CPT_7=7&CPT_8=8&CPT_9=9&CPT_10=10&CPT_11=11&CPT_12=12&CPT_13=13&CPT_14=14&CPT_15=15
[2017-07-05 22:11:03][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2017-07-05 22:11:05][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2017-07-05 22:11:28][DEBUG] : PING ( EqID:1 ) Démon PiPlus en marche ??? Envoi d'un PING...
[2017-07-05 22:11:28][DEBUG] : Réponse du Démon PiPlus :PINGOK
[2017-07-05 22:11:28][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&REP=PINGOK
[2017-07-05 22:13:01][DEBUG] : ConfigurePinValue piPlus ( 1 ) PinValue : SetHIGHpulse=4&tempo=00230
[2017-07-05 22:13:01][DEBUG] : Réponse du Démon PiPlus :SOK
[2017-07-05 22:13:01][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&4=1&REP=SOK
[2017-07-05 22:13:01][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&4=1&Main=1
[2017-07-05 22:13:01][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 4 = 1
[2017-07-05 22:13:22][DEBUG] : ConfigurePinValue piPlus ( 1 ) PinValue : SetHIGHpulse=10&tempo=00260
[2017-07-05 22:13:22][DEBUG] : Réponse du Démon PiPlus :SOK
[2017-07-05 22:13:22][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&10=1&REP=SOK
[2017-07-05 22:13:22][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&10=1&Main=1
[2017-07-05 22:13:22][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 10 = 1
[2017-07-05 22:13:23][DEBUG] : ConfigurePinValue piPlus ( 1 ) PinValue : SetHIGHpulse=12&tempo=00260
[2017-07-05 22:13:23][DEBUG] : Réponse du Démon PiPlus :SOK
[2017-07-05 22:13:23][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&12=1&REP=SOK
[2017-07-05 22:13:24][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&12=1&Main=1
[2017-07-05 22:13:24][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 12 = 1
[2017-07-05 22:13:24][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&4=0&Tempo=1
[2017-07-05 22:13:24][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 4 = 0
[2017-07-05 22:13:24][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&4=0&Main=1
[2017-07-05 22:13:25][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 4 = 0
[2017-07-05 22:13:48][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&10=0&Tempo=1
[2017-07-05 22:13:48][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 10 = 0
[2017-07-05 22:13:48][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&10=0&Main=1
[2017-07-05 22:13:49][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 10 = 0
[2017-07-05 22:13:50][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&12=0&Tempo=1
[2017-07-05 22:13:50][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&12=0&Main=1
[2017-07-05 22:13:50][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 12 = 0
[2017-07-05 22:32:16][DEBUG] : ConfigurePinValue piPlus ( 1 ) PinValue : SetHIGHpulse=0&tempo=00170
[2017-07-05 22:32:16][DEBUG] : Réponse du Démon PiPlus :SOK
[2017-07-05 22:32:16][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&0=1&REP=SOK
[2017-07-05 22:32:16][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 0 = 1
[2017-07-05 22:32:16][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&0=1&Main=1
[2017-07-05 22:32:19][DEBUG] : ConfigurePinValue piPlus ( 1 ) PinValue : SetHIGHpulse=2&tempo=00190
[2017-07-05 22:32:19][DEBUG] : Réponse du Démon PiPlus :SOK
[2017-07-05 22:32:19][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&2=1&REP=SOK
[2017-07-05 22:32:20][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&2=1&Main=1
[2017-07-05 22:32:20][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 2 = 1
[2017-07-05 22:32:33][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&0=0&Tempo=1
[2017-07-05 22:32:33][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 0 = 0
[2017-07-05 22:32:33][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&0=0&Main=1
[2017-07-05 22:32:34][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 0 = 0
[2017-07-05 22:32:38][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&2=0&Tempo=1
[2017-07-05 22:10:47][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&IN_0=0&IN_1=0&IN_2=0&IN_3=0&IN_4=0&IN_5=0&IN_6=0&IN_7=0&IN_8=0&IN_9=0&IN_10=0&IN_11=0&IN_12=0&IN_13=0&IN_14=0&IN_15=0
Starting Net
Starting TmpJeedouino PiPlus daemon waiting for inputs...
[2017-07-05 22:10:49][Demon MCP] Requete : : ['BootMode', '0']
[2017-07-05 22:10:49][Demon MCP] >>Reponse a la requete : : BMOK
[2017-07-05 22:10:52][Demon MCP] Requete : : ['ConfigurePins', 'wwwwwwwwwwwwww..']
[2017-07-05 22:10:52][Demon MCP] >>Reponse a la requete : : COK
[2017-07-05 22:10:52][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&REP=COK
[2017-07-05 22:10:54][Demon MCP] Requete : : ['ConfigurePins', 'wwwwwwwwwwwwww..']
[2017-07-05 22:10:54][Demon MCP] >>Reponse a la requete : : COK
[2017-07-05 22:10:54][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&REP=COK
[2017-07-05 22:10:58][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&CPT_0=0&CPT_1=1&CPT_2=2&CPT_3=3&CPT_4=4&CPT_5=5&CPT_6=6&CPT_7=7&CPT_8=8&CPT_9=9&CPT_10=10&CPT_11=11&CPT_12=12&CPT_13=13&CPT_14=14&CPT_15=15
[2017-07-05 22:11:28][Demon MCP] Requete : : ['PING', '1']
[2017-07-05 22:11:28][Demon MCP] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2017-07-05 22:11:28][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&REP=PINGOK
[2017-07-05 22:13:01][Demon MCP] Requete : : ['SetHIGHpulse', '4', 'tempo', '00230']
[2017-07-05 22:13:01][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&4=1&REP=SOK
[2017-07-05 22:13:01][Demon MCP] >>Reponse a la requete : : SOK
[2017-07-05 22:13:01][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&4=1&Main=1
[2017-07-05 22:13:22][Demon MCP] Requete : : ['SetHIGHpulse', '10', 'tempo', '00260']
[2017-07-05 22:13:22][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&10=1&REP=SOK
[2017-07-05 22:13:22][Demon MCP] >>Reponse a la requete : : SOK
[2017-07-05 22:13:22][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&10=1&Main=1
[2017-07-05 22:13:23][Demon MCP] Requete : : ['SetHIGHpulse', '12', 'tempo', '00260']
[2017-07-05 22:13:23][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&12=1&REP=SOK
[2017-07-05 22:13:23][Demon MCP] >>Reponse a la requete : : SOK
[2017-07-05 22:13:23][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&12=1&Main=1
[2017-07-05 22:13:24][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&4=0&Tempo=1
[2017-07-05 22:13:24][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&4=0&Main=1
[2017-07-05 22:13:48][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&10=0&Tempo=1
[2017-07-05 22:13:48][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&10=0&Main=1
[2017-07-05 22:13:50][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&12=0&Tempo=1
[2017-07-05 22:13:50][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&12=0&Main=1
[2017-07-05 22:32:16][Demon MCP] Requete : : ['SetHIGHpulse', '0', 'tempo', '00170']
[2017-07-05 22:32:16][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&0=1&REP=SOK
[2017-07-05 22:32:16][Demon MCP] >>Reponse a la requete : : SOK
[2017-07-05 22:32:16][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&0=1&Main=1
[2017-07-05 22:32:19][Demon MCP] Requete : : ['SetHIGHpulse', '2', 'tempo', '00190']
[2017-07-05 22:32:19][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&2=1&REP=SOK
[2017-07-05 22:32:19][Demon MCP] >>Reponse a la requete : : SOK
[2017-07-05 22:32:20][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&2=1&Main=1
[2017-07-05 22:32:33][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&0=0&Tempo=1
[2017-07-05 22:32:33][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&0=0&Main=1
[2017-07-05 22:32:38][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&2=0&Tempo=1
[2017-07-05 22:32:39][Demon MCP] GET : /plugins/jeedouin[2017-07-05 22:32:39][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=1&2=0&Main=1
[2017-07-05 22:32:39][DEBUG] : CALLBACK - VOLET eqID ( 1 ) - Pin n° 2 = 0
[2017-07-06 06:25:39][DEBUG] : ConfigurePinValue piPlus ( 1 ) PinValue : SetHIGHpulse=13&tempo=00260
[2017-07-06 06:25:39][DEBUG] : Réponse du Démon PiPlus :Aucune, Il n'est peût-être pas encore démarré.
[2017-07-06 06:25:39][ERROR] : ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 1 )- Réponse :Aucune, Il n'est peût-être pas encore démarré.
o/core/php/Callback.php?BoardEQ=1&2=0&Main=1
[2017-07-05 22:55:47][Demon MCP] erreur : Threads dead, shutting down daemon server
[2017-07-06 07:50:40][DEBUG] : PING ( EqID:1 ) Démon PiPlus en marche ??? Envoi d'un PING...
[2017-07-06 07:50:40][ERROR] : (Normal si ReStart demandé) Erreur de connection au démon PiPlus - ID 1 sur 192.168.0.25:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2017-07-06 07:50:41][DEBUG] : RePING ( EqID:1 ) Encore un essai...
[2017-07-06 07:50:41][ERROR] : (Normal si ReStart demandé) Erreur de connection au démon PiPlus - ID 1 sur 192.168.0.25:8001 - Réponse : 111 - Connection refused
[2017-07-06 07:50:41][ERROR] : PING EqID:1 (Essai No 1 ): Le démon PiPlus ne réponds pas - Réponse :NOK
David
Bonjour et bravo a l ' equipe pour leur boulot !
juste une petite question , quand est ce que les shields ethernet a base de W5500 seront pris en charge svp ?
( il manque la bibliotheque <Ethernet2.h> ... pour ces puces( dont le code source est dispo sans problemes ) .
J'ai le même problème : Je vois rien du tout. (Alors que j'ai un dongle Zwave et un autre arduino MEGA pour RFlink)BenoitB a écrit : ↑04 juil. 2017, 19:18@Revlys:
J'ai fait une fresh install, pareil. Depuis un backup, pareil. Vérif des dépendances, idem :/ J'ai tenté en faisant un nouvel équipement et avec un équipement issue d'un back up, même problème tout le temps.
Comment t'aider pour trouver la source du problème ?
PS: je vois bien mon arduino MEGA quand je le branche :
[ 926.939460] usb 1-1.3.3: new full-speed USB device number 13 using dwc_otg
[ 927.083703] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=2341, idProduct=0042
[ 927.083712] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=220
[ 927.085349] cdc_acm 1-1.3.3:1.0: ttyACM2: USB ACM device
Jeedom 3.2.11 / RPI 3+
Bonjour revlys,
Je cherche a diminuer le temps de latence entre les PIN d'entrée et Jeedom.
(entre Jeedom et mes PIN de sortie l'action via scenario est instantanée)
J'ai modifié un peu tes boucle dans le sketch pour mettre a jour plus fréquemment jeedom mais j'ai toujour 1-2seconde de décalage.
Aurais tu un tuyau a me filé ?
@glou, effectivement il n'y a pas vraiment de doc pour l'option JeedouinoExt . Je l'avais mis à la demande d'utilisateurs qui en avaient besoin et qui savaient se servir du shell, car il faut souvent adapter la procédure, et le fichier JeedouinoExt.sh .
Pour tes distribs, je regarderais un peu plus tard, mais si il y a déjà un serveur web, tu peux juste copier tout le dossier JeedouinoExt dans un dossier du serveur, faire les updates, il te faudra aussi mettre en place le cron (regarde le JeedouinoExt.sh).
@BenoitB, @Xiboard : Je pense avoir trouvé le soucis A priori, je scannais que les ttyUSB* et pas les ttyACM*, et puis le post de Xiboard me confirme cet oubli. Merci à vous 2 .
En attendant que je pousse la màj sur le market, elle est dispo sur le github si vous voulez tester.
@david1983, Merci pour les logs/screens, c'est parfait et j'ai pu avancer un peu . Cela est dû a un test de threads que j'ai ajouté pour ceux dont les démons plantent mais restent sur 'OK'.
Sur le github, j'ai mis un correctif, si tu veux tester. Sinon en attendant, coche le AutoReStart du démon (page de config du plugin).
@iznobe , Merci . Pour les W5500, c'est déjà le cas, il suffit juste de changer l'include de la lib dans le sketch.
Mais pour plus de facilité, je rajouterais un tag dans le sketch plus la lib Ethernet2 dans le .zip .
@kftof, c'est pas évident, la latence pouvant avoir de multiple raisons : sketchs à améliorer ( ils en ont surement besoin ), arduino sur usb , présence de sondes (relevés bloquants), traitement des événements par Jeedom, etc.
C'est souvent Jeedom qui majore la latence, car après avoir reçu une info, il doit faire tout un tas de tests de vérifications, de sauvegarde en BDD, regarder dans les commandes si il n'y a pas d'actions en liaison avec la conf avancée de celle-ci, il doit scanner les scenarii pour voir si la commande n'en est pas un déclencheur,etc...
Du coup, pour peu que la machine hôte soit un peu lente, et/ou qu'il y est beaucoup de scénarii, ben ça ralenti.
Sur les forum relatifs aux scénarii, ou des actions sur commande info, ils ont peut être des astuces pour améliorer cela, à voir.
EDIT 15h00 : La màj devrait être disponible sur le market maintenant...
Bonne journée.
Bonne journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
